3614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  33  34  35  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°4450251
sebhal
de match
Posté le 17-11-2005 à 16:07:40  profilanswer
fucker1982 a écrit :
tiens nous au courant @+
 voila, antivirus installé, pour l'instant tout est ok... :pt1cable:  [:didus2005]
n°4450369
fucker1982
Posté le 17-11-2005 à 16:39:57  profilanswer
ça ne peut être qu'un mauvais réglage du bios ta carte mediamax a l'air également vieillote faudrais essayer avec ta x800
n°4450371
sebhal
de match
Posté le 17-11-2005 à 16:41:32  profilanswer
la x800 a grillé (pcb grillé, powercolor refuse de la faire passer en SAV!)
la x550 est une solution de repli, mais n'est pas du tout vieilotte. c'est plus récent que les x800, même si bpcm oins puissant.
n°4450374
fucker1982
Posté le 17-11-2005 à 16:42:57  profilanswer
ouais j'avais pâs fait gaffe mais quand meme si tu peux te procurer une autre carte pour tester fais le.
ben si ça marche ça marche tu verras bien
n°4450538
sebhal
de match
Posté le 17-11-2005 à 17:37:33  profilanswer
je vais acheter une 6800ultra d'occaz, j'espere qu'elle va pas griller.
la molex qui se branche sur la carte mere, elle sert vraiment a qq chose au fait?
n°4450702
fucker1982
Posté le 17-11-2005 à 18:31:07  profilanswer
uniquement sur une config en sli avec 2 cartes mais bon tu peux la mettre par sécurité
c'est pour alimenter les ports pci express x16 en plus
n°4450738
Kakyo1503
Posté le 17-11-2005 à 18:40:31  profilanswer
xar a écrit :
Kakyo1503 t'es 380W du sonata me paraiise leger avec ton 7800gtx
 Testes ta RAM à 2,75 V voir 2,8
 Edit: BIOS19 beta en 1T,je tiens 17 itérations à super pi alors q'avant au bout de la 2 ème hard sut down  y a un léger progès   :D
lol
1 / en calculant bien la consommation de mon matos j'arrive a 310W .(faut arreter de croire qu'il faut une alim de 500W partout aussi fais vos calculs!!)
2 / je veux bien changer quelques chose au bios mais le pc ne boot plus
comme je l'ai precedemment avec le guru et en bootant sur le clear cmos je vois les info relatif a mon matos.
en mettant le cmos normalemnt , que dalle.
Mais evidemnet dans tous les cas ca boot passsssssssssssss
n°4450755
fucker1982
Posté le 17-11-2005 à 18:47:42  profilanswer
Kakyo1503 a écrit :
lol
répète moi ton soucis je me rappelle plus t'a un soucis avec ta ram mais quoi exactement ?
n°4450905
ien-ien la​ palourde
-* Street Racer *-
Posté le 17-11-2005 à 19:41:56  profilanswer
Kakyo1503 a écrit :
lol
j'alimentais mon ex P4 3.2@3.8, un 9800pro oc a mort, 1go de ram sur une i875p MSI, 2durs, 1 graveurDVD, 1 lecteur DVD, 1 pompe watercooling et 3 ventilos avec un fortron 250watt......
jamais grillé,jamais d'instabilité...
comme quoi des fois... ;)  ;)  :D  :D
Message édité par ien-ien la palourde le 17-11-2005 à 19:42:32
*.* Mon Bô FeedBack pas du tt a jour *.*
n°4451552
Kakyo1503
Posté le 17-11-2005 à 23:55:33  profilanswer
ben jsutement j'avias jamais dis que c t l'alim .
c jsute des "legend urbaine " de croire qu'il faut une alim 5000W pour faire marcher une becane ....
mon probleme c'est que mon pc ne boot pas du tout .
n°4451756
sebhal
de match
Posté le 18-11-2005 à 06:51:18  profilanswer
j'ai eu le meme probleme que toi et malheureusement c'etait la carte video qui avait grillé...
n°4451782
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 08:04:13  profilanswer
arf j'essaiera avec une autre cg pour voire.
n°4451868
SgW
Chimère Hypnagogique
Posté le 18-11-2005 à 09:48:34  profilanswer
J'ai depuis ce matin un problème avec mon PC installé depuis environ 3 mois.
Lorsque je demande un arrêt de la machine (Démarrer, Arrêter), celle-ci s'arrête.
Puis une à deux secondes plus tard j'entend deux "tic" distinct et mon PC se rallume.
J'ai testé aussi en arrêt sauvage (pression du bouton du boitier), il se met aussi à redémarrer.
J'ai débranché mon cable réseau pour vérifier que ce n'était pas un WakeUp-On-Lan (même si l'option est désactivée dans le bios)... même chose.
CM : Abit AN8
CPU : A64 3000+
RAM : 2*256 OCZ + 1*512 MDT
CG : Sapphire X700 Pro 256Mo
Alim : NoiseBlocker 400 W
Boitier : Icaricio
Topic dans "Matériels & problèmes divers" : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2152-1.htm
Message édité par SgW le 18-11-2005 à 09:48:42
n°4451935
sebhal
de match
Posté le 18-11-2005 à 10:46:14  profilanswer
SgW a écrit :
CM : Abit AN8
CPU : A64 3000+
Boitier : Icaricio
débranche ton clavier pour voir si c'est pas une option de rallumage par clavier qui fait ça.
tu as rien de nouveau sur ton ordi? par un périphérique usb par exemple?
n°4451982
SgW
Posté le 18-11-2005 à 11:21:00  profilanswer
rien de nouvellement branché.
je démonte toujours mes périphériques USB quand je les utilise (Jukebox MP3 - disque dur externe) après utilisation.
mon clavier est en PS2, pas d'option dans le bios pour une veille ou un redémarrage via clavier/souris activé.
parfois les leds (Num. Lock par exemple) de mon clavier restent allumées après extinction du PC. Même après une coupure via le commutateur alimentation, il se rallume dans ce cas.
n°4452608
elooping02
Posté le 18-11-2005 à 16:54:01  profilanswer
Mdr, toi il se rallume.
Moi avec le bios 1.8, il ne veut pas s'eteindre...
L'AN8 va nous rendre fou!!!
Message édité par elooping02 le 18-11-2005 à 16:54:12
n°4452636
SgW
Posté le 18-11-2005 à 17:07:10  profilanswer
j'ai eu la flegme de mettre à jour le bios en fait, j'ai laissé celui d'origine (1.6 je crois)
je précise que je n'ai pas fait de mise à jour entre la semaine dernière et ce matin (pas d'update software, pas de pilotes mis à jour)
ce qui m'étonne c'est que le PC se comporte différemment entre hier soir et ce matin...
quand je demande l'extinction, il s'arrête, puis une à deux secondes se passe(nt) et j'entends très distinctement un "tic" "tic" comme si la carte mère se remettait sous tension... ce qui à l'air d'être le cas vu que le PC se met à redémarrer après ce "tic" "tic".
bon je vais vérifier les branchements du bouton "Power", vérifier si le bios n'a pas changé de paramètrage (en fait c'est ma femme qui m'a soulevé le problème à mon saut du lit) mais j'y crois guère :/
j'ai testé 5 fois ce matin, dont deux avec le LAN débranché (j'avais pas trop de temps pour tester avant d'aller bosser) et à chaque fois le PC se remet sous tension.
n°4453231
xar
XAROO'S SQADRON HOP!FORCE
Posté le 18-11-2005 à 21:12:13  profilanswer
  :hello:  à tous,
 "urban legend" si tu veux mais vas faire un tour sur le forum ABIT usa (pas mal de gars ont des blèms avec leur alim)
 Le debug led te dit quoi ? Quand tu mets en route (POST code)
Message édité par xar le 18-11-2005 à 21:15:49
n°4453262
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 21:27:32  profilanswer
ben mon alim est stable.( antec powa)
sinon erreur 04 .donc d'apres le forum d'ABI c la ram.
Message édité par Kakyo1503 le 18-11-2005 à 21:28:37
n°4453292
xar
Posté le 18-11-2005 à 21:44:06  profilanswer
 D'autres barettes pour un test ?
 CLEAR cMOS à la bourrin (virage pile et cavalier sur cmos) ou flash sous DOS (flashmenu ça pue)
 Si des garçons ont plus d'idées que "Papy"  Xar ,ils sont les  bienvenus
   On se lache     :D        :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°4453304
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 21:53:28  profilanswer
ben je viens de mater quelques forum apparemment erreur 04 c pas uniquement du a la ram....
enfin toujours est il que certain on fait un clear cmos pendant une demi heure ...
reste a savoir si ils ont mis le cavalier et attendu 30 mn ou bien ont mis le cavalier et laisser allumer le pc .....
je vais enlever la pile pour voir .
see & wait.
n°4453311
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 21:56:46  profilanswer
ben post code 37 a present : TEST DMA Channel 1
n°4453329
xar
Posté le 18-11-2005 à 22:06:37  profilanswer
see & wait.
 Daprès mon f*cking manual le post code 0.4 est inconnu au bataillon,y a un truc qui suxxor sur ta babasse
n°4453334
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 22:09:17  profilanswer
ben regarde sur le net
http://www.nforcershq.com/forum/gu [...] 60934.html
ca c pour le clear cmos
http://forum.abit-usa.com/archive/ [...] 59971.html
ca faut ke je lise...^^
n°4453338
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 22:11:18  profilanswer
bon en gros erreur 04 : c la ram.
ils hesite a dire entre l'alim et la ram
mais l'alim etant de l'antec , j'opterai sur la ram.
faut que j'essaie avec des corsair values .
n°4453344
xar
Posté le 18-11-2005 à 22:13:08  profilanswer
 J'ai eu cette "chose" comment j'ai fais ?
 Vires tes périphes IDE ET POST à vide ou dernière suluce( la plus casse burettes) format et réinstall sans oublier F6 et le PCI mass STORAGE
n°4453354
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 22:20:49  profilanswer
tu sais quoi ? je suis deja a vide .
euh je te rappel que mon probleme c'est que mon pc ne boot pas du tout ( pas de bip ni rien juste les ventilo ki tourne)
et puis le code 37 est repassé 04 lol
donc la g mis la cm sous tension avec ram proc + ventirad et cg.
(donc a nu) avec le jump sur le clear cmos .
dans 30 mn je fais un test.
si encore negatif  je fais la meme chose sauf que je la mettrai en route pour 30 mn.(noramlement la j'aurai le droit a un code CF)
et si la ca marche toujorus pas., demain je test ma cg chez un pote, j'essayerai de la corsair value et je testerai le proc sur une autre mobo.
et si ce n'est pas mon matos , et ben la cm va partir au sav de ldlc .
n°4453368
xar
Posté le 18-11-2005 à 22:30:49  profilanswer
 Surtout ne pas prendre pas mal mes idées quelqe peu décousues mais cette mobo quand elle à décidé te te cassé les c*uilles elle sait très bien le faire
 EDIT: Personne pour filer un coup de main pour Kakyo1503
Message édité par xar le 18-11-2005 à 22:33:55
n°4453381
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 22:39:26  profilanswer
lol
enfin bon.
j'espere qu'il y aura pas de soucis avec le sav de ldlc et qu'il me l'echangeront contre une belle et nouvelle cm qui marche.
n°4453412
xar
Posté le 18-11-2005 à 22:56:36  profilanswer
Kakyo1503 a écrit :
lol
enfin bon.
SAV ldlc (en expliquant clairement ton blèm )si tu suis la procédure ,comme une lettre à la poste
Dernier test ,vire ta carte et fais un test sur ton bureau peut-être une mise à la masse qui met le dawa
 Ou alors ton eprom à morflé ,et le CPU ?
n°4453425
Kakyo1503
Posté le 18-11-2005 à 23:02:13  profilanswer
ben la ma cm est sur une blanche en bois ^^
ben j'attend demain pour tester le cpu sur une mobo.
n°4453446
xar
Posté le 18-11-2005 à 23:12:49  profilanswer
 Bon je joue pour la dernière fois les rabas-joie,as-tu une autre alim en rab,ça ne coute rien déssayer
 Edit: ta 7800 à pas pris un coup ? Si tu à une carte pci normale,tests aussi
Message édité par xar le 18-11-2005 à 23:19:02
n°4453553
sebhal
de match
Posté le 19-11-2005 à 00:02:47  profilanswer
j'ai aps tout suivi mais je tiens a dire que quand ma carte graphique a grillé, non seulement j'avais un affichage de 0000mhz pour la carte graphiqe, mais une erreur 0.4 sur l'affichage de la cm.
d'ailleurs j'ai dû poster ici meme.
n°4453558
sebhal
de match
Posté le 19-11-2005 à 00:04:02  profilanswer
tiens je me cite:
"pour etre tout a fait précis c'est moi qui ai ce problème, a_proust poste pour moi car j'ai plus d'ordi donc plus le net.
pour aller un peu plus loin dans mon hypothèse de la carte graphique, il faut dire aussi que le µGuru affiche une vitesse du port pciexpress à 0000mhz, mais aussi une vitesse du cpu (pas l'affichage en haut a droite mais celui en bas a gauche) à 256mhz.
quand j'appuie sur le bouton select, le code passe de 04 à 37 (checking dma 1, j'ai debrnaché les nappes ça change rien) ou code 66 (???).
voilà si qq'un a une idée je suis preneur. enfin moi j'ai pas le net (merci mon gentil voisin de m'heberger) mpais a_proust me transmettra vos idées lumineuse (ou pas).
merci d'avance "
n°4453595
Kakyo1503
Posté le 19-11-2005 à 00:22:35  profilanswer
ben est ce que comme moi tu as mater le guru lorsque le clear cmos est sur les pins 2 et 3 ( cmos clear : on ^^)
car la je vois 100Mhz pcie....
n°4453596
Kakyo1503
Posté le 19-11-2005 à 00:23:30  profilanswer
xar je crois que les cg pci ne marche pas sur les nouvelle cm (s939) enfin c pas sure mais je crois avoir vu ca quelques part ... je me trompe surement
n°4453597
sebhal
de match
Posté le 19-11-2005 à 00:25:05  profilanswer
faux, en tout cas sur une asus ça a marché. (matrox mystique)
Message édité par sebhal le 19-11-2005 à 00:30:34
n°4453599
sebhal
de match
Posté le 19-11-2005 à 00:26:54  profilanswer
je ne me souviens pas désolé, mais les symptomes ont l'air d'etre les memes en tout cas...
n°4453608
Kakyo1503
Posté le 19-11-2005 à 00:33:05  profilanswer
et c t ta cg qui est morte? t sure de ca?
n°4453612
Kakyo1503
Posté le 19-11-2005 à 00:35:27  profilanswer
parce que sur le forum d'abit c plus un symptome du a la ram.
Message édité par Kakyo1503 le 19-11-2005 à 00:35:50
n°4453621
sebhal
de match
Posté le 19-11-2005 à 00:38:55  profilanswer
j'ai changé la carte graphique et tout va bien . et powercolor m'a dit que le pcb de ma CG avait grillé. et je l'ai dans l'os.
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
