5853 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  20  21  22  ..  55  56  57  58  59  60
[Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
n°4258856
Rodoger
Posté le 11-08-2005 à 15:43:18  profilanswer
j'ai commandé une Abit AN8 ultra avec un 4000+ et une Sapphire X800 XL chez nordisk.de, ils viennent de transmettre le colis à DHL aujourd'hui. Du coup, je me demande si mon alim Enermax ATX 450 W va être compatible ?
A priori, la compatibilité 24/20 broches ne pose pas de problèmes. Je n'ai que des DD IDE, je pensais m'acheter un SATA, est ce que l'achat d'un connecteur alim standart / SATA est le seul élément à me procurer ?
Merci de vos réponses :hello:
n°4259008
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 11-08-2005 à 16:42:08  profilanswer
Ton enermax doit surement proposer deja des alim SATA, au pire tu n'aura effectivement qu'a acheter des cable sata !
n°4259033
dboss77
Posté le 11-08-2005 à 16:52:18  profilanswer
theo13 a écrit :
salut
que des probleme avec cette carte fatal1ty a chaque fois que je l arrete pour le redemaret le l andemain matin en coupent l alim et bien j ai se message
system is running in fail-safe state please rechek-bios coms setup mes lorsque je le fais redemaret de windows pas de probleme ne ces plus quoi faire dans le bios tous mis part defaux
overclocking?
n°4259036
Rodoger
Posté le 11-08-2005 à 16:52:41  profilanswer
Merci de ta réponse  :)
l'Enermax date d'il y a trois ans (pas de SATA encore)
je n'ai qu'un xp sans les SP1/SP2. cela posera t'il un pb lors de l'installation d'XP / SATA (je n'ai pas de lecteur de disquette non plus :whistle: )
n°4260133
theo13
Posté le 12-08-2005 à 01:30:48  profilanswer
dboss77 a écrit :
overclocking?
non pas d overclocking tous d origine et meme le bios et configure pour etre optimal
je ne sais plus quoi fair pourtent abit ma plus avec la an7 aucun probleme mes la ma bien dessu vais commendais un asus an8 premiume si ne trouve pas la solution :fou:
n°4260284
Geolem
Posté le 12-08-2005 à 09:28:54  profilanswer
- Eventuellement, as-tu bien flashé le BIOS (via le FLASHMENU d'Abit) avec la dernière version 1.6 ?
- As-tu fait un BON Clear CMOS ? (débranche ton alim, enlève la pile, met ton jumper à droite, attends 4-5 secondes, remet-le à gauche, remet la pile, rebranche ton alim)
- Est-ce qu'avec une autre version du BIOS, tu as le problème ?
- Vérifie que la pile sur la carte mère soit toujours bonne au niveau tension...
- Vérifie que ton jumper CMOS doit rester à gauche sur ta carte mère...
- As-tu testé tout ton matos sur une autre carte mère ?
- As-tu utilisé la blackbox d'Abit pour soumettre ton problème à Abit (dans le packing µGuru) ?
... :heink:
Message édité par Geolem le 12-08-2005 à 09:32:17
Geolem
n°4260349
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 12-08-2005 à 10:27:34  profilanswer
Bon bah c nikel, y avait un truc ka du mettre le bordel dans la base de registre, c'est réparer :)
n°4260353
dboss77
Posté le 12-08-2005 à 10:30:41  profilanswer
pourquoi tu coupe l alim? :??:
n°4260549
ElfiK
Make U'r choice Oo'
Posté le 12-08-2005 à 11:46:11  profilanswer
theo13> un simple clear cmos (mm sans virer la pile d'ailleur ca marche, ça c kewl  :) ), suffit juste de déplace le jumper en 2-3 pdt 3-4s et remettre en 1-2 (comme la dit geolem).
Ensuite load optimized default dans le bios et c'est bon.
 Sur des forums anglophones, il disent que ce message vient dans 95% des cas soit d'un mauvais placement du cavalier en 1-2 qui est placé en 2-3, le cavalier est mal enfoncé ou alors carrément défectueux.
 Si c'est pas ça, je traduis la suite par "t'es dans la merde"  [:chisurscott]
n°4261135
theo13
Posté le 12-08-2005 à 16:07:09  profilanswer
mis le bios 1.6 perte de conexion et demarge asser long donc repasse au bios d origine deja fais plusieur clear cmos
le premier boot je rentre dans le bios fais mes reglage pour le premier qui va boot fais f10 il repart sans blem apres je l arrete le redemare et le message revien
n°4261314
auhly
Posté le 12-08-2005 à 18:11:11  profilanswer
1024 MB (2x512 MB) Crucial Ballistix Tracer Kit DDR500 CL2.5 (2.5-4-4-8)
est-ce un bon choix ? pour mettre sur la fatality sli
et si oui en synchro elles peuvent monter a combien (frequence et voltage) ?
coter refroidissement (venice 3000+) j'hesite entre Zalman CNPS7000B-Cu et Thermalright XP-120+ventil (Papst 4412)
 :bounce: d'avance merci :jap:
n°4262985
Posté le 13-08-2005 à 20:28:47  answer
C'est possible que j'achetes une Abit A8N ultra chez materiel.net ...
Je voulais savoir si on pouvait sans problème monter à 300Mhz de FSB.
Ca serait pour mettre avec de la Bh-5 qui tient 265Mhz en 2225 et un Venice 3200+ qui tient 3ghz.
Le chipset ne chauffe pas trop ? Elle est entierement passive ?
Pour la RAM quel est le Vddr max, c'est bien 3.55v ?
Sinon, quitte à y mettre le prix quel model me conseillez vous ?
Merci :)
n°4263101
dboss77
Posté le 13-08-2005 à 21:53:31  profilanswer
regarde le teste dans le lien donner en 1ere page ca repondra a toute tes questions.
si tu cherche le silence extrems AN8 ULTRA
si tu cherche les perfs extreme AN8 FATAL1TY (version SLI si tu veu un gros VDDR)
Message édité par dboss77 le 13-08-2005 à 21:53:47
n°4263188
Posté le 13-08-2005 à 23:05:50  answer
ok,
le silence c'est relatif, le ventilo est bruyant ? On peut le réguler ?
Je cherche avant tout l'o/c maximum et les perfs
n°4263693
dboss77
Posté le 14-08-2005 à 12:10:13  profilanswer
le ventilo n est pas bruyant et tous les ventilo sont regulable
O/C AN8 FATAL1TY SLI alors :)
la version SLI juste pour son vdrr a 3.55V  :)
Message édité par dboss77 le 14-08-2005 à 12:10:42
n°4263903
Posté le 14-08-2005 à 14:27:41  answer
Je reflechi, histoire de savoir si je garde la DFI :)
n°4265176
tatayet
chezTatayoyo y'a tout cki faut
Posté le 15-08-2005 à 08:12:21  profilanswer
bonjour les djeunz,
comme beaucoup je vais changer de config ( des que j ai revendu :P ).
j'envisage l'achat d'une fatality sli ( merci pour ce topic qui a su me convaincre d'ailleur )avec un 3500+ ( venice )et d'une 6800gt ou x800xl ( dilemme ) mais LA question que je me pause c'est la compatibilite de ma ram corsair twinx xms 2*512 3200 xl que je conserve de mon actuelle config ( avec laquelle d ailleur j ai quelaue soucis de couple ram cm - k8ne dlx qui pue du slip ).
Donc je voudrais savoir si des personnes ont cette ram sur abit fatality sli ( ce qui serait top ) ou autre an8 et connaitre leur perf voir meme si jamais ils ont eu des problemes.
merci d avance.
n°4266125
gundam_55
Posté le 15-08-2005 à 17:17:13  profilanswer
si tu a 7 jour a attendre, ma fatal1ty et la corsaire arrive, l'athlon64 4000 est deja la, je ne pense pas que la ram bloquera quelque chose
(petite question, est-ce que quelqun  a deja mis un athlon 4000 sur una fatal1ty sli, et passe t il sans flasher le bios, vu que j'ai que se processeur en 939, sa me ferai chier de devoir passer en 1.6 si sa marche pas d'origine)
n°4266138
cougourlud​e
Posté le 15-08-2005 à 17:22:23  profilanswer
gundam_55,tu n'as toujours pas recu ta fatal1ty sli ?.la mienne est au sav chez ldlc .poutant elle est disponible sur le site
n°4266209
gundam_55
Posté le 15-08-2005 à 17:49:29  profilanswer
ola, moi tu sai je ne suis plus presser, ldlc me fait attendre, ce coup si c'est ma 6600gt msi qui n'est pas dispo, au faite, pourqoi la tienne est en sav, (tu m'inquiet :cry: )
n°4266438
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 15-08-2005 à 19:07:30  profilanswer
j'ai acheté une an8 ultra y'a 15 jr , j'ai commencer a o/c  d'après mes test (super Pi,OCCT puis PRIME) @250 de FSB (Vcore d'origine)memoire synchro (OCZ ddr500)c'est rockstable .
Par contre a Froid le matin ....  :kaola:  :fou: il ne boot pas !!  :non: (si il boot mais l'ecran reste noir)
une fois booté a sa frequence d'origine (pour ne pas dire le faire chauffer un peu) je peux rétablir mes réglages @250 de FSB et c'est parti pour la journée.
qlq'un a une idée ?? :hello:
Message édité par miami_007 le 15-08-2005 à 19:13:45
n°4266481
gundam_55
Posté le 15-08-2005 à 19:18:04  profilanswer
récupere une radiateur de voiture , ou chauffe le au seche cheveux
 :pt1cable:
ta pencer a des bougie de préchauffage? :p
n°4266502
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 15-08-2005 à 19:31:00  profilanswer
:sol: lol justement je plaisantais avec ca y'a encore 1 h sur msn
Message édité par miami_007 le 15-08-2005 à 19:31:21
n°4266578
cougourlud​e
Posté le 15-08-2005 à 20:05:40  profilanswer
ma fatal1ty sli a fonctionné quelques jours,probleme de boot au demarrage erreur 25.il faut faire un clean du bios pour la faire demarrer,mais apres impossible de la faire demarrer.je croyais que ca venait de ma carte graphique asus 6600gt,mais je l'ai testé sur un autre,elle fonctionne nickel.tu crois que ma carte graphique a pu l'abimer.tu me diras si la msi fonctionne bien dessus,tu as pris quel modele ,tu l'as acheté sur ldlc ?.
n°4266739
gundam_55
Posté le 15-08-2005 à 21:15:57  profilanswer
6600 gt de msi acheter sur ldlc, une bonne carte avec un bunde digne du néan....
mais nivo perf c'est du pas mal, esperon que je ne tombe pas sur un model avec le ventilo defecteux (il ne plaque pas bien le gpu...)
sinon oué je vous tindré au courand de l'état du pc , je vais faire un topic , j'ai un peu moder mon antec 1000amg
sa me souleré d'avoir a envoyer ma carte mere en sav, je me retrouveré avec tout le matos en plan sa fais deja un moi queje poirote
surtout si rien ne démare...
courage a toi cougourlude :)
n°4267294
gundam_55
Posté le 16-08-2005 à 07:35:35  profilanswer
j'ai eu une petite question qui est venu dans la nuit: les barrettes en dual channel s'installe comment:
-1 dans un port noir, l'autre sur le port rouge?
-les 2 dans les ports de meme couleur (rouge et noir)
et oui sur la fatal1ty sli les ports mémoir on des couleur qui se suive 2 a 2, sur les gigabyte ou msi les port son : orange-jaune-orange-jaune
et il faut installer les barrettes dans les ports de meme couleurs, mais la comme ils se suivent....
n°4267407
Geolem
Posté le 16-08-2005 à 10:26:15  profilanswer
Les slots mémoires sont : deux bleus claires ; deux mauves.
Pour le Dual Channel, tu mets dans les ports de même couleurs (dixit le manuel).
Geolem
n°4267866
riskybzns
Posté le 16-08-2005 à 14:26:15  profilanswer
Presque le même problème mais avec la fatal1ty an8 (non sli). 3 mois sans le moindre bug, puis après une simple défragmentation, plus moyen d'accéder a bios (post code 4 non indiqué dans le manuel). La carte était morte. Je l'ai renvoyée au SAV de LDLC et depuis plus d'un mois j'attends.
Concernant ton soucis avec la carte graphique, j'ai la même que toi (MSI 6600GT)et bien que le radiateur semble n'être pas parfaitement ajusté sur les mémoires, elle ne chauffe pas (moins de 60 après une heure de Doom 3).
n°4267869
gundam_55
Posté le 16-08-2005 à 14:28:27  profilanswer
et la 6600gt te permet de jouer a tout les jeux recent a fond sans lague?
(need for speed underground 2, battlefields2 ...ect )
n°4268244
Suge Knigh​t
L'Eternel
Posté le 16-08-2005 à 17:30:42  profilanswer
Si tu n'utilise pas d'antialiasing et autre anisotropic filthering 8X, la 6600GT est capable de faire tourner tt les jeux actuels ! ;)
n°4268250
gundam_55
Posté le 16-08-2005 à 17:35:38  profilanswer
et en dualscreen elle vau quoi?
de tout fasson je véré pas la différence avec l'antialiasing sur mon 17 crt....
n°4271042
x300
Posté le 17-08-2005 à 21:21:30  profilanswer
Petite question avant de feire de betises
Je vais monter un X2 a la place de mon SD faut il mettre le bios 1.6 avant et est il bon en OC.
TicTac n'à pas sortie le 1.6 moddé ?
n°4271447
Rodoger
Posté le 18-08-2005 à 02:14:47  profilanswer
Viens de monter ma config. Super perf mais le ventilo de mon AMD boc tourne en charge a + de 5600 t/m ! est-ce normal docteur ?
n°4272059
pgtcobra
Posté le 18-08-2005 à 13:08:35  profilanswer
Salut gang je ne me suis pas encore décidé entre une DFI ou l’Abit an8-ultra ou peut-être la msi ( je passe ma commande dans moins de 2 semaines)
je voulais savoir si l’abit est bien en o/c ?? je compte o/c mon future 3000+ venice mais pas beaucoup exemple a 2.4 ghz ....  avec de la ddr 400 2.5 cls etc..
Peut-on installer un zalman 7000b alcu ?
Il y a tu dans ancien propriétaire d'une DFI nf4 ultra ici ? savoir vos commantaire
n°4272100
revenge
Twisted tenderness
Posté le 18-08-2005 à 13:26:21  profilanswer
juste pour info, estce que le ventilo du chipset de la an8 fatality sli fait autant de bruit que celui de la asus a8n sli deluxe ???
Yeah well i shut everyone out. Don't take it personally, it's just easier...
n°4272748
GrizzzlyBe​ar
15 ans d'informatique, ça use!
Posté le 18-08-2005 à 18:28:24  profilanswer
D'après tout ce que j'ai pu lire sur la Fatal1ty, les ventilos ne font pas trop de bruit le premier jour mais petit à petit ils en font de plus en plus.  C'est d'ailleurs ce qui me pousserait à opter pour une DFI LanParty Ultra-D.
n°4272908
miami_007
Sk8 or Die
Posté le 18-08-2005 à 20:17:57  profilanswer
mon prob concernant le boot impossible a froid le matin avec mes param d'o/c rockstable la veille sur l'AN8 ultra est réglé.
l'AN8 ultra n'est pas en cause c 'etait l'OCZ qui voulait un boost pour la reveiller, de 2,75v @244 de FSB , il lui faut 2,8v et la ca boot au first try.
ensuite je dois rebooter remettre les param du Vdimm a 2,75v et ca reboot  :pt1cable: (car OCCT parfois s'arrete sur un erreur avec la ram @2,8v, et non @2,75v en FSB244)
bonne CM , avec son heatpipe qui chauffe pas des masses.(a peine tiède au toucher)  :love:
EDIT:le matin je demarre le PC j'entre dans le bios et je le laisse 3min, ensuite je charge les param en 3500+/DDR synchro Vdimm 2,75 (qui sont memorisé F7 pour charger) et impeccable jusqu'au coucher. Il lui faut le tps d'emergé on dirait
Message édité par miami_007 le 19-08-2005 à 15:33:56
n°4274359
leeches
Posté le 19-08-2005 à 13:56:20  profilanswer
Est ce que quelqu'un pourrait me passer le bios 1.3 de tictac le lien marche pas  :cry:
Le bios de tictac est mieux que le 1.6 ?  :heink:
Pour ceux qui l'on merci de me prévenir je leurs enverrait mon msn en MP
A part ca est ce qu'il existe un tableau pour les réglage ram en TCCD (A-data 4800 pour ma part) ?
Et sinon j'ai mis les MOSFET en 6.5V dans le bios et de temps en temps il me dis fail safe mode load machin et ca m'enleve tout mon overclocking qu'est ce qui faut faire ?
Message édité par leeches le 19-08-2005 à 13:58:17
n°4274807
leeches
Posté le 19-08-2005 à 17:02:23  profilanswer
HELP !! :)
n°4274810
Posté le 19-08-2005 à 17:02:58  answer
I need somebody, Help !
( les beatles pour les incultes )
n°4274896
leeches
Posté le 19-08-2005 à 17:47:06  profilanswer
J'ai plus besoin de votre aide que celle des beatles pour l'instant :)
Message édité par leeches le 19-08-2005 à 20:35:30
[Topic unique] Powercolor X800pro - X800pro VIVO - X800XT VIVO ![Topic Unique] Enermax Noisetaker 420W
pb disque dur cart abit ic7dimension trou Abit nf7s
[Topique Unique] Dispo des San Diegonouvelle carte mere abit nf7-s2 (nforce 2 ultra 400)
Ati Xpert work 128 sur une Abit NF7 : compatible ?mémoire dual chanel sur une abit NF7-M
Abit IC7-max3 AideCarte graphique
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Abit AN8 Fatal1ty & Classic
