5271 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  179  180  181  182  183  184  185  186  187
[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
n°6559794
Aky
Posté le 25-08-2008 à 11:17:32  profilanswer
je viens de remarquer ce coef multiplicateur à x6 sur mon 8400, ce qui le met à 2GHz
on le désactive dans le bios ?
Et aussi les e8400 sont assez chauds par rapport à mon ancien AMD X2 3800+ :( (je réinstallerai mieux le ventirad + pate :) )
Message édité par Aky le 25-08-2008 à 11:17:58
n°6559817
the frames​maker
Posté le 25-08-2008 à 11:25:22  profilanswer
impact sur les perf de désavtiver le vanderpool ou non?
n°6559869
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 25-08-2008 à 11:46:11  profilanswer
vanderpool c'est pour la virtualisation...
En gros, qd tu exécute XP et Vista en même temps sur une seul machine...
Dc ça sert à rien pour le commun des mortels...
Vends matos PC - FeedbacK
n°6559872
the frames​maker
Posté le 25-08-2008 à 11:50:44  profilanswer
oui je sais ce que c'est mais je voulais juste savoir si en désactivant cette fonction on pouvait gagner en perf dans un système classique.
bon de toute façon je l'ai désactivé depuis dès le début.
n°6559983
nffg
Hello.
Posté le 25-08-2008 à 13:09:35  profilanswer
Bonjour je n'ai pas trouvé d'info pour savoir si la carte mère
Gigabyte P35-DS3R était compatible avec le processeur E8500...
Sauriez vous ou je pourrais trouver cette information? merci
EDIT: apparament oui, merci moi :p
Message édité par nffg le 25-08-2008 à 13:32:10
n°6560532
Nico-Rep
Posté le 25-08-2008 à 16:49:44  profilanswer
J'ai monté un E8400 sur une EP35-DS3R pour mon frère... pas de soucis ;)
Topic de vente HW - Ancien feed
n°6560832
nffg
Hello.
Posté le 25-08-2008 à 19:03:17  profilanswer
n°6562496
K@nt
Posté le 26-08-2008 à 15:36:46  profilanswer
Il est à 2Ghz quand tu l'utilises pas, mais bien à 3Ghz quand tu t'en sers.
C'est pour réduire ta consommation d'énergie ce qui n'est pas plus mal.
n°6562981
Kyfun
Les choses se passent !
Posté le 26-08-2008 à 19:42:07  profilanswer
Bonjour :)
J'ai 2 petites questions pour les connaisseurs de ce topic.
J'ai une CM Gigabyte 965p DS3 et j'hésite actuellement a changer mon proc.
Voila mes 2 choix:
- Q6600 : 150€
- E8400 : 130€
J'ai lu que les quad core ne servait pas à grand chose pour l'instant. N'étant pas un hardcore gamer j'opterai pour le moins cher, donc le 8400. Qu'en pensez vous c'est fondé? Ou il vaut mieux prendre directos un quad core?
Autre point, j'ai de PC5300 crucial. Cela va t'il affecter les perfs du CPU, ça va tourner en non synchronisé si j'ai bien compris donc voila, s'il faut changer de ram...
Merci d'avances :)
Comme dirait quelqu'un de beaucoup plus avisé que moi, quelquefois c'est toi qui cognes le bar mais d'autres fois, et ben, c'est le bar qui te cogne.
n°6563468
tekillas
Posté le 27-08-2008 à 02:09:52  profilanswer
salut pour repondre a ta question les quads core n ont pratiquement aucun interet il n exsiste que tres peu d application qui utilise les quatres coeurs donc e8400 voila
n°6563544
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 27-08-2008 à 08:06:22  profilanswer
Kyfun a écrit :
Bonjour :)
Voila mes 2 choix:
- Q6600 : 150€
- E8400 : 130€
Merci d'avances :)
cette cm supporte t elle les proco 45nm ?? c'est déjà la 1ère question à se poser... parce que je suis pas sûr et certain que le chipset 965 de intel soit compatible avec les penryns (et donc dans ce cas, oublies le e8400...)
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6563574
Kyfun
Posté le 27-08-2008 à 08:48:12  profilanswer
J'ai bien vérifié ne t'inquiette pas :) J'ai une DS3 Rev3.3 et elle supporte les E8400 avec stepping C0
http://www.gigabyte.com.tw/Support [...] uctID=2456
n°6564232
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 27-08-2008 à 14:26:36  profilanswer
Je confirme, j'ai un E8400 qui tourne sur une GA-965P-DS3 rev 3.3; sans problème, et meme un petit OC @ 3,6 bus 400 mhz.
(pas encore essayé de monter plus avec ma RAM DDR2-800 qui a l'air déjà au taquet)
n°6564285
tekillas
Posté le 27-08-2008 à 14:51:26  profilanswer
Kyfun a écrit :
Bonjour :)
Voila mes 2 choix:
- Q6600 : 150€
- E8400 : 130€
Merci d'avances :)
et bien je pense pas que ca bride pas tant que ca t es performances mais il est certain que tu obtiendrais de biens meilleurs resultats avec au moins de la 800 mhz apres faut voire si tu comptes overclocker ou pas
n°6564836
Kyfun
Posté le 27-08-2008 à 19:12:42  profilanswer
Je ne compte pas O/C.
Il me faudrait quoi comme type de ram pour aller au mieux avec ce CPU?
n°6564963
benbatd
Posté le 27-08-2008 à 20:00:58  profilanswer
Vu les prix, passe sur de la 6400 (avec timing agressif à la rigueur). Après de la 8500 ça ne te servira à rien, même si ça ne coute pas bcp + cher.
n°6564992
Kyfun
Posté le 27-08-2008 à 20:14:04  profilanswer
S'il y'a 10-20% de gain ok, si c'est pour 2,3% je pense pas changer pour l'instant.
Sinon vous prendriez quoi entre:
+DDR2 2GB [1GBx2] DDR800 (PC2-6400) - KINGSTON HyperX [KHX6400D2LLK2/2G] CL4 Low-Latency
+DDR2 2GB [1GBx2] DDR800 (PC2-6400) - OCZ DDR2 Gold GX XTC Dual Channel [OCZ2G8002GK]
Le prix étant le même (40€ environs)
n°6574549
benbatd
Posté le 02-09-2008 à 11:51:02  profilanswer
Apprement les nouveux processeurs E0 sont arrivés, j'aurais été servi par materiel.net. Un moyen de verifier?
n°6574685
mike08
Posté le 02-09-2008 à 12:57:07  profilanswer
avec le dernier cpuz
chez materiel.net les 8400 et 8500 sont en cours de réaprovisionement ,j'éspere que les prochains seront des E0.
j'attends pour acheter
n°6575437
ludo2103
Posté le 02-09-2008 à 19:22:41  profilanswer
Ils sont en stock actuellement :p
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6599_1.htm
n°6584857
cybercap
Ours véritable
Posté le 08-09-2008 à 14:02:03  profilanswer
salut
question d'oc:
quand je lance prime95 pour tester la stabilité de mon E8300 oc, 1 des 2 threads se gaufre au bout de xx minutes (rounding was machin, expected machin) mais l'autre continue normalement. sur OCCT pas de problème (30min).
faut il que les 2 threads de prime tiennent coup pour que le PC soit qualifié de stable ?
Site Photo
n°6585286
Meher
Posté le 08-09-2008 à 17:53:27  profilanswer
Tjs dans les memes questions lancees par InTh3WinDDD, que me conseillez vous entre le E8400 et le Q6600 sachant que j'ai fais recemment un upgrade de la carte graphique et que je compte passer bcp de temps a jouer.
n°6586092
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-09-2008 à 01:06:58  profilanswer
si c est que pour jouer le E8400 est conseillé alors ;)
n°6586122
Juju27
Posté le 09-09-2008 à 01:35:44  profilanswer
J'ai actuellement un E6600 2.4 Ghz avec 2 Go de ram et une 8800Gt. Je passe mon temps sur le net, avec souvent un film en meme temps et des extractions winrar. Et souvent je joues à des jeux type CoD 4, j'aimerai bien faire tourner Crysis qui ram sur mon Dell 2404wpf (24 pouce 1920*1200). J'ai acheter 4 Go de ram pour remplacer mes 2 go depassé 266mhz par des 800mhz. Je voudrais savoir si je dois passer à un E8400 3ghz ou bien meme E8500 3.16ghz?
Pensez vous que ce soit utile ou un achat pour "flamber"???
n°6586156
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 09-09-2008 à 03:22:44  profilanswer
je peux me tromper mais un jeu meme crysis ne doit pas avoir besoin plus de 3GhZ pour le proc
c est souvent la carte graphique qui fait ramer, de plus si tu joue sur un 24 en haute résolution
mais attends l avis des experts :)
n°6586398
-neon-
Illuminé
Posté le 09-09-2008 à 12:04:27  profilanswer
Le 8400 est la meilleure solution, il tape 4ghz les doigts dans le nez si tu veux o/c :jap:
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
n°6586784
durandal2
Goatse bless 'Murica
Posté le 09-09-2008 à 16:31:45  profilanswer
si tu tombes sur un E0 ouais mais sur un C0 t'as toujours une chance de tomber sur une bouse qui dépasse pas les 3,6GHz :o
Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo.
n°6586953
ftp381
ça fûme!
Posté le 09-09-2008 à 17:51:34  profilanswer
vrai quand la charge est essentiellement graphique
nettement moins vrai quand le proco calcule par ex. les trajectoires de nombreux assaillants ;)
donc 4GHz c'est mieux que 3 même sous Crysis avec un 24".
n°6587197
-neon-
Illuminé
Posté le 09-09-2008 à 20:20:12  profilanswer
Faut sacrément pas avoir de cul quand même, y'en a un paquet qui tapent du 4ghz :D
Message édité par -neon- le 09-09-2008 à 20:20:22
n°6587201
-neon-
Illuminé
Posté le 09-09-2008 à 20:22:08  profilanswer
Ben pour Crysis, faut partir du principe que plus ta config est grosse, mieux ce sera. Après, y'aura une différence entre 3 et 4ghz, mais la différence sera plus importante si tu prends une (ou plusieurs) grosses CG.
n°6587396
ludo2103
Posté le 09-09-2008 à 22:15:48  profilanswer
Des nouvelles des E0 ?
n°6587438
benbatd
Posté le 09-09-2008 à 22:34:23  profilanswer
ils sont la.
n°6587676
core13
Posté le 10-09-2008 à 04:18:35  profilanswer
moi j'ai recu mon e8500 ya 4 jours c'est bien un e0 acheté sur magic pc
Mon FeeDBacK Mes Ventes
n°6587678
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-09-2008 à 04:39:12  profilanswer
toujours le bug de la lecture des temp ou pas sur le E0?
n°6587710
belkaille
generation 80...
Posté le 10-09-2008 à 08:12:53  profilanswer
nimporte quoi   :sleep:  , jai undercloké mon  8500 a 2 .4 ghz ben jai vu aucunes differences sur crysis en 1900x1200
Message édité par belkaille le 10-09-2008 à 08:13:14
n°6587818
flex92
Posté le 10-09-2008 à 10:43:05  profilanswer
plus de bug des temps avec le dernier coretemp 0.99.3 et speedfan 4.35
Boitier advance turboost/alim antec NEO HE 550W
n°6587875
Juju27
Posté le 10-09-2008 à 11:19:52  profilanswer
Comment tu overclock un processeur qui est à l'origine à 3.16Ghz à 2.4ghz??? :sweat:
n°6587882
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 10-09-2008 à 11:23:43  profilanswer
en baissant les FSB ;)
n°6587889
Glenn_Goul​d
Posté le 10-09-2008 à 11:30:58  profilanswer
j'ai un 8600 en E0
hier il m'a affiché 113° C deux fois  :heink:
c'est la sonde ou un défaut quelconque ?
Message édité par Glenn_Gould le 10-09-2008 à 11:33:15
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6591376
Ax3L
oO╭∩╮(◣_◢)╭∩╮Oo
Posté le 12-09-2008 à 13:50:41  profilanswer
Glenn_Gould a écrit :
j'ai un 8600 en E0
Défaut de la sonde de la carte mère.
Moi pareil, sous Everest quelques fois j'ai 117°C pour le CPU alors que les Cores sont à 37°C, alors que logiquement ce devrait être CPU 32°C/Core1 37°C/Core2 37°C  :sarcastic:
A/V | CpuZ
n°6611616
zack-fr-64
Posté le 24-09-2008 à 23:34:58  profilanswer
quelqu'un peut confirmer que les step E0 non pas de defaut de sonde?
Mon feed back /<-->/ Mon topic achat, vente
CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400Choix de carte mere pour E8400
avis config en X38 pour gamer siouplaiConseil configuration : Q6600, 4Go, P182
Quelle carte mère pour un E8400 ? [Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -E8200 ou E8400
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
