5451 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  182  183  184  185  186  187
[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
n°6657317
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 20:46:09  profilanswer
tu fais coller... "ctrl" et "v".
là je ne dis plus rien...
"Bite my shiny metal ass."
n°6657335
newbie1
Posté le 24-10-2008 à 20:59:32  profilanswer
fais Ctrl + V dans paint c'est le plus simple ;)
Mon feed-back
n°6657348
Ichabob_Cr​ane
Posté le 24-10-2008 à 21:09:41  profilanswer
Ok ca marche aussi avec photofiltre  :)
Et pour vous la montrer, comment que je dois faire ?
n°6657359
newbie1
Posté le 24-10-2008 à 21:17:29  profilanswer
tu vas sur imageshack.us :)
Mon feed-back
n°6657364
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 21:18:56  profilanswer
gros dégoûtant !!!!!!!!!  :pfff:
cela ne nous intéresse pas.
:whistle:
un peu de déconne, c'est le WE
n°6657423
Ichabob_Cr​ane
Posté le 24-10-2008 à 21:58:57  profilanswer
J' ai du m' absenter un moment, je vous remercie pour votre patience (j'ai trois guerres de retard en pc, merci newbie1 pratique le site ;))
Bon voyons si ça fonctionne... et puis comme tu dis ftp381, c'est le WE  :D
http://img142.imageshack.us/my.php?image=cpuz2wi7.png
n°6657429
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 22:02:10  profilanswer
en tout cas elle respire bien Monica :)
n°6657449
Ichabob_Cr​ane
Posté le 24-10-2008 à 22:13:28  profilanswer
... comme tu dis  :D
Soit dit en passant j' ai également essayé de faire calculer le cpu sous Super PI mod 1.4 et avec cpu-z en parallèle comme tu disais, pour voir si la freq et le multi augmentaient mais ce n'était pas le cas  :(
j'ai benché le calcul jusque 1M , au dela le dual core center (logiciel d'oc) s'est mit a sonner alors que lui m'affiche core clock 3007 Mhz dans son écran principal, bizzare :??: alors j'ai rebooté la machine, dans le bios c'est comme dans cpu-z : multi 7 ; FSB 333, cpu clock 2333 ... je comprends pas :??:
J'ai peut etre fais une fausse manoeuvre avec le OC center  :??:
n°6657485
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 22:49:39  profilanswer
combien as-tu à SuperPI1M ?
passé 3GHz c'est moins de 16s de mémoire.
dans les 12s @4GHz
et il faut plus de 4.3GHz pour descendre sous les 11s.
pour l'instant j'ai tapé environ 11,5s pour 4.2GHz
n°6657498
Ichabob_Cr​ane
Posté le 24-10-2008 à 22:59:02  profilanswer
dans les 12s @4GHz
Tu te bases sur quel calcul ? le plus gros  :??: Moi le 1M il me le fait en 19s750 mais il est en 7*333 = 2333 Mhz !!!
Sinon tu trouves ça normal, mon E8400 en 7*333 et Vcore à 1.07 V ?
Je me demande si le type qui me la monté ne s'est pas trompé ?
Je sens bien que je vais taper le multi a 9 direct dans le bios car comme ça cpu-z me met bien core speed 3000 Mhz...
Pour vérifier la stabilité, je fais comment ? uniquement avec superPi ? (quand meme un comble de vérifier la stab en 3000 Mhz sur un E8400 !)
Merci pour ton aide
n°6657511
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:11:19  profilanswer
Merci pour ton aide
le 1M (SuperPI1M... sinon j'aurais mis 32M ou autre ;) ).
presque 20s au 1M... effectivement il est à 2,3GHz.
mode basse conso... sans doute pas car le coef repasserait à 9 (max d'un E8400) : peut-être as-tu mis le coef proco à 7 dans le bios.
dans ce cas mets le sur "auto" et il aura la valeur 9 (le max) lors des sollicitations le justifiant.
n°6657522
Ichabob_Cr​ane
Posté le 24-10-2008 à 23:21:09  profilanswer
Oui tu as raison ;)
Je viens de le mettre en ratio *8 dans le bios soit 2673 Mhz, puis j' ai benché superPI1M en 17s 219...
Je vais voir dans le bios si je sais le mettre sur auto, merci  :)
n°6657524
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:23:06  profilanswer
avec l'adaptation automatique du coef en fonction de la charge CPU ce n'est pas utile de baisser le coef CPU quand on ne souhaite pas o/c.
n°6657528
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:25:54  profilanswer
pense à renseigner le contenu de ta config (dans le bandeau du haut :"profil" puis "info relative au forum" ) cela permet de zieuter quel est ton matos et d'obtenir des conseils plus pertinents (quand on sait! ce qui n'est malheureusement pas tjs le cas).
n°6657542
Ichabob_Cr​ane
Posté le 24-10-2008 à 23:38:28  profilanswer
Soit, j'ai mis a jour mon profil  ;)
Je reviens du bios et pas possible de mettre le ratio en auto (il va juste de 6 à 9), je l'ai mis maintenant a 9 --> SuperPI1M= 15.203s
A propos c'est pas possible de faire un screen du bios  :??:  je te l'aurais fais voir ...
n°6657550
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:43:07  profilanswer
non il faut sortir l'APN et prendre une photo.
mais ce n'est pas génant de mettre 9 (ton bios n'a peut-être pas le réglage auto) : le proco aura qu'en même son coef régulé sous XP en fonction de la charge.
15s c'est un temps correct pour ta config... là c'est bon :)
n°6657552
ftp381
ça fûme!
Posté le 24-10-2008 à 23:44:02  profilanswer
maintenant tu peux faire la manip du SuperPI + CPUz... tu verras que la fréq est bien montée ;)
n°6657567
Ichabob_Cr​ane
Posté le 24-10-2008 à 23:57:23  profilanswer
http://img204.imageshack.us/my.php [...] pu3iq9.png
Je ne m'y fais pas au 1.080 v du core  :)
Mon Athlon XP 2200+ pompe 1.650 v !!!  :lol:
n°6657676
Jack_Power
Posté le 25-10-2008 à 05:30:49  profilanswer
newbie1 a écrit :
STEPPING ed vos bêtes messieurs :o
Comme indiqué dans ma fiche config  :jap: = Q822A435
C'est le numéro de batch hein pas step  ;)
Je suis passé depuis a 4ghz @ 1.165 v avec la ram a 533mhz (5.5.5.15@2v) et un strap de 400 direct .
Etonnament ca marche mieux en désynchro avec la ram en pc8500 qu'avec de la pc6400 en synchro @ 400mhz , bien plus performant en acces mémoire et réactivité .
Message édité par Jack_Power le 25-10-2008 à 06:12:26
n°6657677
Jack_Power
Posté le 25-10-2008 à 05:32:32  profilanswer
C'est pour moment la version la plus récente du week 22 .
Perso le mien est = Q822A435 , annoncé sur xtremsystem comme un monstre en OC déja , je crains fort que d'ici peu le 625 prenne sa place . :o
 Je vais recherché dans leur base de donné si ils l'ont testé justement se 625 ...
Message édité par Jack_Power le 25-10-2008 à 05:35:25
n°6657678
Jack_Power
Posté le 25-10-2008 à 06:01:53  profilanswer
C'est vraie que les vcore d'origine lors de la première install peuvent choqué lorsqu'on passe de p4 voir d'amd enfin des anciennes génération de proc au penryn . Mais le pire selon moi c'est de voir un proc a 4ghz voir + avec du 1.15-1.17 (certains on mieux d'autres un peu plus c'est une moyenne) , m'enfin meme avec 1.2v , c'est stupéfiant pour un tel vcore et sa permet aux proc de pas chauffé énorme pour peu qu'on a un bon rad custum en air dessus , tout en obtenant des perfs monstrueuses , d'ailleurs le I7 risque de faire palle figure a coté en jeux dans un premier temps :sarcastic: , mise a part en encodage video avec des logiciels adapté qui plus est bien sur , je vois pas l'utilité d'achat immédiat ....
Le penryn et le s775 devrait etre la encore un bon moment a moins que les construteurs de mobo et intel face comme pour la transition du s475 au s775 en arretant toute leurs productions d'un coup des la sortie de l'autre socket , ils en sont bien capable hélas .... :sweat:
Bon sinon Ichabob_Crane , faut gonfler la bête  :whistle:
Message édité par Jack_Power le 25-10-2008 à 06:06:22
n°6658060
EverMind
Posté le 25-10-2008 à 13:23:20  profilanswer
Bonjour, je voudrais overclocker mon E8400 avec le ventilo d'origine, mais j'avoue ne pas trop m'y retrouver dans les chiffres diffusés un peu partout. Quelles sont vos recommandations ? Merci par avance !
n°6659285
Ichabob_Cr​ane
Posté le 25-10-2008 à 23:34:42  profilanswer
Bonsoir tout le monde  :hello:
Mon ratio FSB/RAM est sur auto, je voulais savoir je pouvais déjà paufiner ça  :D
Qu'en pensez-vous ---> http://img519.imageshack.us/my.php [...] 080jw9.jpg
n°6659312
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 00:03:57  profilanswer
Super CPU mais sonde temérature HS :(
Screen réalisés en air (U120E black) @ 23°C ambiant, vite fait à l'arrache  :p
http://img88.imageshack.us/img88/5070/sanstitreid8.jpg
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=437428
http://img100.imageshack.us/img100/5001/spi1m49ghzec6.jpg
Pour une fois que j'ai de la chance au niveau du batch, faut que la sonde soit HS :athlonmp:
Si ce CPU interresse quelqu'un ...
Mon feed-back
n°6659319
Ichabob_Cr​ane
Posté le 26-10-2008 à 00:07:35  profilanswer
Par simple curiosité tu refroidis ton cpu avec quoi pour monter si haut en fréquence ? WC  :??:
Message édité par Ichabob_Crane le 26-10-2008 à 00:08:11
n°6659323
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 26-10-2008 à 00:09:10  profilanswer
n°6659326
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 00:10:53  profilanswer
nan juste un radiateur sympa : le Thermalright Ultra 120 Extrem
Voilà  ;)
Mon feed-back
n°6659329
Ichabob_Cr​ane
Posté le 26-10-2008 à 00:14:10  profilanswer
Diablement éfficace on dirait :D
n°6659336
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 00:21:09  profilanswer
Ouaip et CPU de roxxor surtout ...
mais qui donne pas les temps, faut choisir   :D
Mon feed-back
n°6659406
tistou77
Geek Inside!!
Posté le 26-10-2008 à 01:04:32  profilanswer
newbie1, c est bien un E0 que tu as?
je pensais qu avec ce nouveau step, les bugs des temp etaient résolu :heink:
n°6659536
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 08:35:38  profilanswer
Ouaip c'est un E0, et ouaip moi aussi je croyais que c'était résolu :fou:
Mon feed-back
n°6660411
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 18:17:19  profilanswer
Alors là c'est la teuf !!
http://img79.imageshack.us/img79/1686/sanstitreal7.jpg
 :pfff:
Ca me saoûle sur du matos à ce prix ca devrait pas être permis.
Mon feed-back
n°6660747
ftp381
ça fûme!
Posté le 26-10-2008 à 21:44:03  profilanswer
 :pfff:
te bile pas : j'ai le même batch et il me fait (parfois) aussi ça en burn occt.
n°6660810
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 22:15:26  profilanswer
ouaip sauf que le mien il monitore pas les core :o
:cry:
Mon feed-back
n°6660885
Silou78
Posté le 26-10-2008 à 22:44:28  profilanswer
Ca fait peur vos pb de sonde...  :(
J'ai un E8400 E0, Q827A407, VID=1.100v, et il fonctionne très bien, sondes ok, OC stable à 4.05GHz avec 1.3125v. Ouf... :)
[TU] Asus ROG PG279QM • [Test] Rad. αcool et EK pour SSD M.2 • [TU] HP ZR2440w • [TU] Shuttle D10
n°6660916
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 23:04:05  profilanswer
1.3125V c'est beaucoup je trouve pour 4Ghz :o
Surtout avec un VID de 1.100V ;)
Mon feed-back
n°6660933
Silou78
Posté le 26-10-2008 à 23:17:19  profilanswer
Oui moi aussi je trouve... mais c'est instable sinon. Ceci dit, c'était avec la P5B-E Plus (P965 Express).
Avec ma nouvelle P5Q-E, j'espère que je ne serais pas obligé de dépasser 1.25v pour 4GHz.
Si je l'ai pas encore OC avec la P5Q-E, c'est qu'il faut que je m'instructionne sur l'OC avec ces nouvelles mobo... il y a quantité de nouveaux paramètres dans le Bios, je n'y comprends plus rien...  :pt1cable:  :lol:
n°6660971
newbie1
Posté le 26-10-2008 à 23:57:22  profilanswer
Bah les paramètres habituels suffisent, après c'est du peaufinage....
Mon feed-back
n°6662781
newbie1
Posté le 28-10-2008 à 02:07:05  profilanswer
Je pense que j'ai tiré le max de mon CPU en aircooling ce soir :
http://img404.imageshack.us/img404/9191/spi1m4972mhzio5.jpg
J'y ai cru au SPi 1M @ 5Ghz :cry: Je me suis juste contenté d'un SPi 128k :(
http://img231.imageshack.us/img231/599/spi128k5ghzpx5.jpg
http://img110.imageshack.us/img110/7422/cpu5169bd7.png
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=438349
Je re-précise que je suis en air :o
J'ose à peine pas imaginer sous LN²  :whistle:
Mon feed-back
n°6675065
_desert ea​gle_
Posté le 03-11-2008 à 22:22:06  profilanswer
t'as quoi comme ventirad et boitier? (ta config n'est pas à jour sur le lien)
n°6675164
newbie1
Posté le 03-11-2008 à 23:14:14  profilanswer
Ah oui :d
Pas de boitier ca sert à rien :o
Rad U120E Black + PAPST 120mm 1200tr/min
Mon feed-back
CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400Choix de carte mere pour E8400
avis config en X38 pour gamer siouplaiConseil configuration : Q6600, 4Go, P182
Quelle carte mère pour un E8400 ? [Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -E8200 ou E8400
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
