5024 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  180  181  182  183  184  185  186  187
[Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
n°6611616
zack-fr-64
Posté le 24-09-2008 à 23:34:58  profilanswer
quelqu'un peut confirmer que les step E0 non pas de defaut de sonde?
Mon feed back /<-->/ Mon topic achat, vente
n°6611689
Glenn_Goul​d
Posté le 25-09-2008 à 01:42:24  profilanswer
pas de défaut dans mon cas c'est everest qui déconnait, log pas à jour pour ces proc
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°6611962
zack-fr-64
Posté le 25-09-2008 à 11:32:28  profilanswer
Sachant que le tjmax est officiel  (100°) tu prend n'importe lequel si tu regle le tjmax a 100° normalement c'est bon
mais moi sur mon e8500 avec un tjmax de 100 j'ai encore un doute
par exemple a 333*9.5=3.16ghz je chauffe moins cas  500*6=3ghz
n°6615944
Jack_Power
Posté le 27-09-2008 à 19:22:43  profilanswer
Ptite question  :) , il semble que le e8600 que je viens d'installé ne réclame que 1.15 de vcore  [:bebe_heink]
C'est combien le vcore d'origine des e8600 svp  :??: , la valeur me parait très faible ....
MAJ:
"Wie wir heute in Erfahrung bringen konnten, wird der Intel Dual-Core "Wolfdale" E8600 (Boxed (BX80570E8600) ) ab dem 11. August im Handel zu haben sein. Der mit einem Front von 333MHz ausgestattete Prozessor hat einen Multiplikator von 10 und er kommt somit auf 2x 3.33GHz. Dieser Wert ist natürlich Ideal zum Übertakten.  Die CPU hat eine TDP von 65W bei 1.15 Volt und sie wird in 45nm gefertigt. Das Stepping ist E0."
Bon bien 1.15 semble etre correct  :D , a noter qu'a 1.18 je suis stable @4ghz  :p .
e8600 Q822A435
Message édité par Jack_Power le 27-09-2008 à 21:10:34
n°6615953
Jack_Power
Posté le 27-09-2008 à 19:26:43  profilanswer
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83627DHG  (ISA 290h)
Nom de la carte mère Asus P5K / P5K3 Series
Carte mère 25 °C  (77 °F)
Processeur 27 °C  (81 °F)
CPU #1 / Coeur #1 32 °C  (90 °F)
CPU #1 / Coeur #2 32 °C  (90 °F)
GPU Diode (DispIO) 30 °C  (86 °F)
GPU Diode (MemIO) 46 °C  (115 °F)
GPU Diode (Shader) 37 °C  (99 °F)
WDC WD1600AAJS-19PSA0 25 °C  (77 °F)
WDC WD360GD-00FNA0 27 °C  (81 °F)
Ventilateurs
Processeur 1758 RPM
Châssis #1 1758 RPM
GPU 1832 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.15 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 4.97 V
+12 V 12.04 V
Propriétés du processeur
Type de processeur DualCore Intel Core 2 Duo E8600, 3333 MHz (10 x 333)
Alias du processeur Wolfdale
Stepping du processeur E0
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1
Vitesse d'horloge originelle 3333 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 6x / 10x
Apparament non , je prescise que j'ai un Xp-120 + un Zalman 120 dessus pour expliqué les températures basse  :D
n°6618000
gaffal
Posté le 29-09-2008 à 09:46:27  profilanswer
Extra ce E8600
Intel commence à bien maitriser le 45nm
tu va pouvoir tourner tranquille à 4.5 ghz...
Bonne pioche !
n°6618017
belkaille
generation 80...
Posté le 29-09-2008 à 10:06:54  profilanswer
gaffal a écrit :
Extra ce E8600
Bonne pioche !
mouaih au prix du prochain nehalem , on  peux pas dire que ce soit une bonne affaire
n°6618105
Glenn_Goul​d
Posté le 29-09-2008 à 11:20:33  profilanswer
je n'ai jamais oc
quels options faut-il modifier à part le fsb ?
n°6618108
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 29-09-2008 à 11:22:03  profilanswer
t'as rajouté la ddr3 et le changement de cm à ton total là?
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°6621176
_desert ea​gle_
Posté le 01-10-2008 à 00:22:07  profilanswer
[:drapal]
n°6622202
kakashii
Posté le 01-10-2008 à 18:36:19  profilanswer
Salut
Je viens de monter un E8400 sur ma machine, la température avoisine les 40°C depuis le démarrage, c'est normal ??
Je pensais avoir beaucoup moins surtout que je fais rien de spécial sur le pc...
n°6623066
sky26
Posté le 02-10-2008 à 09:36:19  profilanswer
[:eponge]
n°6623077
Morphin
Posté le 02-10-2008 à 09:44:17  profilanswer
C'est quoi la différence de stepping ? Je vais bientôt recevoir un E8400 et je ne comprends pas trop cette histoire de E0.
n°6627278
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 04-10-2008 à 18:46:09  profilanswer
j'aurais bien aimé le savoir aussi, je viens d'acheter un e8400 a montgallet (111€ sur le site, 136€ en magasin) j' espere etre tombé sur une bonne serie
edit :
d'apres google, le step e0 s'oc mieu que le c0, d'ailleur d'apres les dires de forumeur, la boite est egalement plus petite avec un nouveau rad intel...
a voir donc
http://membres.lycos.fr/legniak23/e8400/e8400e0.JPG
Message édité par nkaiser973 le 04-10-2008 à 18:58:51
®Nkaiser[9] [7] [3]©™ * °d(-_-)b° *
n°6627320
Jack_Power
Posté le 04-10-2008 à 19:11:42  profilanswer
edit :
a voir donc
Le E0 prend moins de volts en effet , comme je disais plus haut , 1.15 de vcore en full load pour un e8600 c'est assez stupéfiant , la preuve plus haut une fois de plus , comme vous avez pu le lire , sur le moment j'ai étais bluffé ne sachant plus trop quoi penser ... :D , j'avais jamais vue de tel vcore pour cette fréquence sous pc bureau encore ...
A 1.165 j'atteins 3.6ghz
A 1.181 (qui devrait etre le vcore d'origine des e8600 en principe ??) j'atteins 4.0ghz ...
Donc normalement oui le E0 c'est le top pour oc a vcore moindre , maintenant les C0 monte très bien aussi avec un poil plus de vcore dans le principe meme si il faut le reconnaitre certain E0 demande autant de vcore que les C0 et certains C0 demande autant de vcore que les E0 qui en demande moins . Il n'y a pas que le step qui compte , le numero de série FPO/Batch est primordial !!
List of batches and overclocks I found E8600 :
Q814A527 4.3Ghz 1.35 Vcore
Q820A306 4.5Ghz 1.38 Vcore
Q820A346 4.7Ghz 1.47 Vcore
Q820A405 4.5Ghz 1.39 Vcore
Q820A598 4Ghz 1,14 Vcore
Q820A599 4Ghz 1.18 Vcore
Q820A599 4,4Ghz 1.29
Q820A602 4.5Ghz 1.30 Vcore
Q820A606 TBC
Q822A435 4.4Ghz 1.29 Vcore
Q822A435 4.5Ghz 1.30 Vcore
Q822A435 4,5Ghz 1,30 Vcore
Q822A435 4.3Ghz 1.29 Vcore
Q822A435 4.5Ghz 1.29 Vcore
AVG: 4464mhz, 1.336 Vcore
This equals about:
4500mhz 1.36v
4400mhz 1.32v
4300mhz 1.29v
4200mhz 1.25v
4100mhz 1.22v
4000mhz 1.19v
4000mhz may take less than 1.19 week 22 .
Un example pour les reconnaitre regarder le numero FPO/Batch :
The FPO part of the number thats FPO/Batch.
Should say Q820 or Q822.
Example in this pic from web. (exemple photo pour savoir ou se trouve le numero de batch).
http://i4memory.com/reviewimages/cpus/E8500_Q740A493T/1/E8500_Q740A493T.jpg
Bien sur avant votre achat vous vous serez renseignez online pour reconnaitre le meilleur numéro de batch possible pour votre futur proc , n'hésitez pas a faire sortir plusieurs boite de proc a votre vendeur , si il est sympa il le fera sinon changer de boutique ^^ .
Pour mon cas personnel les meilleurs E8600 son les week 22 - Q822A435 , celui que j'ai donc  [:atari]
Message édité par Jack_Power le 04-10-2008 à 19:27:54
n°6627330
Morphin
Posté le 04-10-2008 à 19:16:16  profilanswer
oki merci de la précision =)
je vais essayer de trouver un tableau similaire pour E8400 alors
n°6627351
Jack_Power
Posté le 04-10-2008 à 19:25:28  profilanswer
Via google vous retrouverez des tableaux comparatif des meilleurs batch établie par des maitres overclokers en effet  :whistle: , selon le proc que vous souhaitez acheter , noter le ou les meilleurs numeros.
Bref l'achat de proc online est plutot déconseillé si l'on recherche vraiment la perle rare , faut bien mieux aller sur place et voir les numéros .
Certains magasins online UK , trie leur proc et indique se genre de détails , un peu comme memorypc.com pour la mémoire , en france c'est toujours aussi opaque ,mais rien d'étonnant hein .... :lol:
Maj:
http://www.overclock.net/intel-cpu [...] e8400.html
Message édité par Jack_Power le 04-10-2008 à 19:41:59
n°6627363
zack-fr-64
Posté le 04-10-2008 à 19:34:44  profilanswer
C0 ou E0 pour moi c'est le batch qui est important
la preuve est que mon e8500 encaisse 3.9ghz a vcore d'origine avec un ventirad de merde (ventirad officiel e4x00, juste plus gros avec une base en cuivre comparé a celui de la version box) et pourtant c'est un C0, je doute que tout les e8500 E0 encaisse 3.9 a vcore stock avec un ventirad aussi naze
n°6627436
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 04-10-2008 à 20:34:09  profilanswer
edit : lien deja cité plus haut
Message édité par nkaiser973 le 04-10-2008 à 20:35:12
n°6627557
Glenn_Goul​d
Posté le 04-10-2008 à 22:39:32  profilanswer
mon 8600 est un Q822A435
j'aimerais monter à 4ghz mais j'y connais que dalle en oc   :pt1cable:
n°6627575
sapphire a​depte xd
Posté le 04-10-2008 à 22:53:19  profilanswer
Ben faut lire des tutos etc.... C'est très simple ;)
n°6627584
zack-fr-64
Posté le 04-10-2008 à 23:03:59  profilanswer
c'est pas sorcier faut prendre le temps
va sur overclocking master et lit ça http://www.overclocking-masters.co [...] d,ar55.htm
Je te déconseille tres vivement l'o/c via windows, passe par le bios c'est plus long mais tu apprendras plus facilement a peaufiner ton o/c
n°6627594
Glenn_Goul​d
Posté le 04-10-2008 à 23:16:39  profilanswer
ce que je ne maîtrise pas c les pll, les nb et tutti quanti
sinon pour le fsb, voltage vcore et ddr je pense m'en sortir
n°6627596
sapphire a​depte xd
Posté le 04-10-2008 à 23:19:06  profilanswer
bin le PLL tu laisses pas défaut et le Vnb tu l'augmente un peu si tu dépasses 450FSB et voila, GTLref etc n'y touche pas, c'est pour pousser au max, toi ce que tu veux c'est 4Ghz et c'est franchement facile :)
n°6627599
Glenn_Goul​d
Posté le 04-10-2008 à 23:21:44  profilanswer
10 par 400 de fsb
avec ma ram 6400 je laisse en ddr 800 ?
n°6627610
zack-fr-64
Posté le 04-10-2008 à 23:30:00  profilanswer
ben ouai, sinon essai de voir si elle prend plus
n°6627615
Glenn_Goul​d
Posté le 04-10-2008 à 23:32:59  profilanswer
je mets quoi là ? activé ou non ?
DRAM Static Read Control: ?
DRAM Read Training: ?
MEM. OC Charger: ?
AI Clock Twister: ?
AI Transaction Booster: ?
n°6627726
Colonel My​thO
Protège la couche d'eau jaune
Posté le 05-10-2008 à 01:10:17  profilanswer
Euh... Mon E8400 c'est un C0 et il a une pitite boîte  :o
Vends matos PC - FeedbacK
n°6629376
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 05-10-2008 à 23:40:04  profilanswer
lol, je viens de recevoir mon e8400 (en guyane) c' est un E0 SLB9J fabriqué le 14-08-08
je le monte dans la semaine, ca promet, par contre j'ai bien la petite boite, le dissipateur est egalement plus petit il doit etre 2.5cm moins haut que celui de mon E6300
n°6629569
ftp381
ça fûme!
Posté le 06-10-2008 à 07:57:50  profilanswer
monte dessus le rad du 6300 :D
à considérer en tout cas si le TDP de ton 6300 est beaucoup plus costaud ;)
Message édité par ftp381 le 06-10-2008 à 07:58:41
"Bite my shiny metal ass."
n°6629826
cordelius
Disciplus Simplex
Posté le 06-10-2008 à 11:51:50  profilanswer
Bonjour...
Je vais recevoir bientot ma nouvelle config, et mon overclocking date de quelques années...
Quels seraient les réglages "safes" pour un e8400 avec un ventirad noctua NH-U12P sur une asus P5E avec de la ram Corsair 2x2 go pc8500?
L'idéal serait de mettre le FSB du cpu à la même valeur que celui de la ram?
n°6631194
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 07-10-2008 à 02:47:37  profilanswer
non j'ai deja vendu mon e6300, et je vais acheter les fix s775 pour mon xp90, sinon je mettrais un autre rad similaire
n°6631339
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-10-2008 à 09:50:33  profilanswer
le xp90 commence à dater.
pour un AMD il serait vraiment juste (gros TDP)... peut-être qu'il conviendra sur un Intel (TDP vraiment bien maîtrisé) mais il faut avoir en tête que depuis le XP90 de l'époque des CPU monocores, les ventirad ont fait de gros progrès pour "traiter" les multicores ;)
n°6632190
zeitoon
http://nanteshardware.1fr1.net
Posté le 07-10-2008 à 18:11:01  profilanswer
E8400 C0 et pitite boite aussi pour moi.
J'arrive pas encore a stabiliser a 500*9 mais ca bench  déjà.
https://nanteshardware.1fr1.net/
n°6632194
ftp381
ça fûme!
Posté le 07-10-2008 à 18:13:12  profilanswer
mag svp
n°6632954
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 08-10-2008 à 07:27:01  profilanswer
désolé de (re)poser la question , mais je n'ai pas trouvé la réponse de manière évidente , ou trouve-t on l'indication du step E0 ou C0 pour le E8400
j'ai bien vu le S-spec : SLB9J
le batch : Q828A082  - donc fabriqué sem 28 2008
version n°: E43836-001
petit ventirad
mais E0 ou CO ?
il tient pas mal l'o/c - 4,15 Ghz (9*460) à 1.27v (pouvez-vous me confirmer aussi que Vcore est 1.25v ?)
temp idle : 42°
temp burn : 57°
avec NoctuaNH-U12F
n°6632979
ftp381
ça fûme!
Posté le 08-10-2008 à 08:55:19  profilanswer
le 8400 SLB9J est donné pour être un E0 sur le site Intel dans les datasheets.
le C0 avait la réf. SLAPL
n°6633043
sapphire a​depte xd
Posté le 08-10-2008 à 10:25:41  profilanswer
vu les specs de toute facon :D
n°6634227
nkaiser973
Guyane powaaaa
Posté le 08-10-2008 à 22:41:00  profilanswer
petit ventirad
mais E0 ou CO ?
temp idle : 42°
temp burn : 57°
avec NoctuaNH-U12F
voila ftp sur le port 381 a repondu pour moi, je suis en train de monté le pc la, je recois la carte mere demain, je pensais l'avoir plus tot mais bon
n°6634240
jluc2808
Posté le 08-10-2008 à 22:53:57  profilanswer
merci pour la réponse , mais je cherchais sur la boite ou dans les info donnée par cpu-z ou everest et rien qui permette de savoir si E0, donc il faut aller fouiller dans les archive d'intel  c'est bon à savoir.
n°6634263
Glenn_Goul​d
Posté le 08-10-2008 à 23:13:52  profilanswer
cpuz le "dit"
CM GA-P35-DS3 ou GA-P31-DS3L POUR OC E8400Choix de carte mere pour E8400
avis config en X38 pour gamer siouplaiConseil configuration : Q6600, 4Go, P182
Quelle carte mère pour un E8400 ? [Topic Unique] X38/ICH9R - RAID
- Asus Rampage Formula x48 + E8500 -E8200 ou E8400
[Topic Unique ] L'Asrock Penryn1600SLI
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Dispo E8200 E8400 E8500
