6107 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
n°7851500
Nazooo
Posté le 01-04-2011 à 19:01:17  profilanswer
http://img203.imageshack.us/img203/5049/dscn0484u.jpg
n°7851508
Nazooo
Posté le 01-04-2011 à 19:13:59  profilanswer
risque de pas de chauffer avec tout ça :D
n°7861836
fourmiX-k
Posté le 11-04-2011 à 20:15:36  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit souci avec la carte mère intel P67 BG.
Je n'ai pas d'affichage...
Matos:
Intel p67
Core i2500K
Sapphire vapor X 5870
Alim corsair TX650
Ecran VGA monté sur la prise dv-i via un adaptateur.
Est-ce un souci de détection de la cg par la carte mère ?
Est-ce un souci de cg (elle démarre correctement).
Merci d'avance
A savoir que j'ai essayé de monter mon ancienne ge force 8800 GT...rien à faire...
Message édité par fourmiX-k le 11-04-2011 à 20:16:16
n°7862033
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 11-04-2011 à 22:46:02  profilanswer
fourmiX-k a écrit :
Bonsoir,
Matos:
Intel p67
Core i2500K
Alim corsair TX650
Merci d'avance
La carte possède un afficheur pour les erreurs et en bas l'évolution du boot par témoin lumineux.
Peux tu nous donner le code afficher et l'état du boot ?
As tu essayé les tests standards ?
n°7862282
fourmiX-k
Posté le 12-04-2011 à 10:19:54  profilanswer
Les tests standards ?
Sinon, pas d'affichage de code d'erreur (c'est bien le petit boitier numérique à côtés des barrettes de ram ?)
n°7862294
fourmiX-k
Posté le 12-04-2011 à 10:28:59  profilanswer
Et sinon, je viens de brancher la saphire 5870 dans mon ancien pc, l'affichage est OK.
J'ai l'impression que c'est un défaut de détection de la carte en mode "basique" par la carte mère...
Et vu que cette carte mère ne possède pas de port vga...je ne peux rien installer.
(c'est une nouvelle config, nouveau dd vierge également).
Le souci est que je n'ai vraiment accès à rien (bios par exemple).
Test de démarrage du pc sans carte graphique: pas d'affichage de code d'erreur sur le "Post Code Leds"
Message édité par fourmiX-k le 12-04-2011 à 10:38:25
n°7862886
bubul
c'est pas la peine de fouiller
Posté le 12-04-2011 à 18:28:17  profilanswer
salut !
ayant eu le même tour,essaye avec une autre alim vu que l'afficheur
ne donne rien ,on ne sait jamais !!!
Dans mon cas ,c'etait l'alimentation au niveau du 12v qui foirait !
n°7863937
fourmiX-k
Posté le 13-04-2011 à 16:47:17  profilanswer
Salut ;-)
Merci pour votre aide.
Le souci c'est que mon ancienne alimentation est en 1x4 et pas 2x4
Message édité par fourmiX-k le 13-04-2011 à 17:50:05
n°7864057
hoodini
Posté le 13-04-2011 à 17:58:30  profilanswer
On peut ce la procurer ou cette carte mère ? Je la vois indispo partout ;/
Message édité par hoodini le 13-04-2011 à 17:58:39
Pourvu que les gens ne me connussent pas et que je ne connusse personne. Je me disais que le mieux ce serait de me faire passer pour un sourd-muet; Mais, ai-je eu raison d'agir ainsi ?
n°7864176
Falconpage
Posté le 13-04-2011 à 19:17:55  profilanswer
fourmiX-k a écrit :
Salut ;-)
Vi il faut un connecteur 4 points (type xeon).
Pour les tests standards : tout débrancher sauf CPU et normalement un état bip + afficheur doit apparaitre.
Après on ajoute les composants un à un tout en contrôlant à chaque fois les états donnés par les bips et afficheurs afin de vérifier que tout est correct.
C'est une bonne méthode de déduction :)
En effet si rien dès le départ : soit foirage du montage CPU, soit mobo HS née :/, soit un pb d'alim ;)
n°7864182
Falconpage
Posté le 13-04-2011 à 19:24:02  profilanswer
En effet on dirait que pas mal de monde a pris des Intel après remboursement de leur premier modèle d'une autre marque.
Elle semble en effet en rupture un peu partout : mon grossiste est en rupture mais va en reçevoir le 15/04.
En fin de semaine elle devrait apparaitre de nouveau chez certains revendeurs.
A en jugé par les quantités en commande chez mon grossiste la demande est en effet inversé entre le couple Asus / Intel par rapport au lancement.
n°7864208
fourmiX-k
Posté le 13-04-2011 à 19:45:31  profilanswer
Ok :)
Bon, branchement uniquement de la CM + cpu: pas de bip, pas d'affichage LED.
Je vais re vérifier le montage cpu.
Et ensuite essayer avec une autre alimentation (j'irai voir si j'en trouve une demain)
Si ça marche toujours pas...alors soit cpu mort
ou CM morte...:/
n°7864214
fourmiX-k
Posté le 13-04-2011 à 19:53:02  profilanswer
Vérification du cpu OK: pas de problème de montage.
n°7864236
fourmiX-k
Posté le 13-04-2011 à 20:13:30  profilanswer
Branchement de la CM hors tour sans aucun périphérique: pas de bip, pas de post code LEDs
n°7864272
Falconpage
Posté le 13-04-2011 à 20:43:41  profilanswer
As tu pu tester avec une alim alimentant le CPU correctement ?
n°7864377
fourmiX-k
Posté le 13-04-2011 à 21:51:08  profilanswer
Non.
Je penses que demain j'irai en magasin pour une autre CM + proc.
Et je vais renvoyer l'intel + 2500k (c'était un pack) à cdiscount. (je suis encore dans les 7 jours de rétractation)
n°7865627
Falconpage
Posté le 14-04-2011 à 21:21:21  profilanswer
:??: Drôle d'idée, le connecteur CPU doit être le même de partout sur la gamme Sandy Bridge ...
n°7870122
fourmiX-k
Posté le 18-04-2011 à 19:40:08  profilanswer
J'ai acheté cette carte mère en pack avec le processeur, du coup je suis obligé de renvoyer le tout.
Sinon j'ai pris une asus p8p67 Pro avec 2500k : ça marche nickel ! ;-)
Du coup c'était bien un souci de cm morte née.
Message édité par fourmiX-k le 18-04-2011 à 19:40:39
n°7875267
Falconpage
Posté le 23-04-2011 à 07:57:21  profilanswer
Nouveau bios pour la DP67BG : 1979
New Fixes/Features:
 Fixed issue where operating system cannot resume from USB keyboard or mouse.
 Fixed issue where F7 update menu doesn’t display all USB devices.
 Fixed BIOS turbo ratio setting issue.
 Fixed issue where 1394 settings are lost after S3 resume.
 Fixed issue where Fast Boot PPI would not install correctly.
 Converted HyperBoot strings to Fast Boot.
 Fixed issue where HPET event timer block ID was not set correctly.
 Fixed off by one value when calculating the control temp using the 2's complement value in the PlatfromCpuInfo Msr.
 Fixed issue where Setup still needs password when user access level is full and user password is not set.
 Fixed issue where runtime variable service fails after S3 resume.
 Fixed issue where flashing to previous BIOS will hang the system when SYSTEM_CONFIGURATION EFI variable has grown in size.
 Fixed issue where Page Down will cause slow display in USB Setup configuration page.
 Updated Intel® ME firmware to v7.0.10.1203.
 Fixed issue where PCIEx1 device cannot be detected in PCIEx16 slot.
 Fixed issue where a drive connected to the Marvell eSATA port does not show on F7 Post Flash menu.
 Fixed incorrect POST display issue when Video Optimization is enabled.
 Fixed Intel® Integrator Toolkit setup map file issue.
 Fixed issue where Windows 7* would not enable native OS PCI Express control.
 Added support for BIOS recovery from the onboard USB 3.0 XHCI controller.
 Fixed VT-d DMAR table issues
-> Voir le post 1 pour le lien et les versions détaillées
-> la release note ici : http://downloadmirror.intel.com/20 [...] eNotes.pdf
Message édité par Falconpage le 23-04-2011 à 07:58:21
n°7876018
bubul
Posté le 23-04-2011 à 23:45:34  profilanswer
bon ,ben cette carte n'est pas compatible avec la 2eme silent pro gold 800 reçue ce jour !
je vais devoir garder ma quattro !
n°7883048
super_barb​ou
Posté le 29-04-2011 à 15:19:20  profilanswer
Voila, j'ai un gros bug depuis longtemps. (Je parle pas du powerled 3 pins qui ne marche sur aucune DP67BG, test sur 3 mobo différentes)
J'ai changé 2 fois de mobo pour cause de bug rev B2. Lorsque j'ai reçu ma premiere rev B3, impossible de rebooter.
J'ai tout essayé, des que je branchais un lecteur optique, j'avais le droit à "no bootable device". J'ai renvoyer la carte et remis ma B2, nickel.
J'ai ensuite eut une nouvelle B3, rebelote. impossible de booter si j'ai un lecteur optique.
Si quelqu'un sait quel réglage modifier pour ne plus avoir ce pb. ca m'arrangerait.
Voila la config quasi complète et certains réglages du bios.
DP67BG rev B3
i7-2600
Geforce GTX460 Gygabyte
2x4Go de Ram Kingston value
SSD intel 160GO postville
1 raid1 de 2 DD caviar green 1.5To 5400trs
1 DD caviar green 1To 5400trs
2 Graveurs DVD sony optiarc
Alim seasonic SS12 500W
Bios 1979
UEFI boot activé (SSD en GPT et non mbr) Je sais ça sert à rien mais j'ai voulu tester. (je suppose que le pb vient en partie de la)
Contrôleur Sata en Raid. (je suppose que l'autre parti du souci vient de la)
Optique device bootable on/off ça ne change rien.
front panel audio et ieee1394 off
Quasiment tout le reste est par défaut.
J'attends vos idées.
Ah si, j'ai testé avec 1 autre DVD et 1 DD classique, meme pb. Avec un autre DD, l'install de Win7 ne finis pas au redemarrage, il me met "no bootable device."
Si je désactive l'uefi, mon SSD n'est plus reconnu, logique.
2 intellectuels assis iront moins loin qu'un con qui marche.
n°7889209
bubul
Posté le 04-05-2011 à 22:33:37  profilanswer
salut !
je cherche une alimentation compatible de 700 a 850 w silencieuse
compatible parce que la quattro est bruyante ! :pfff:
coolermaster silent pro gold 800 (la 1000 aussi ) non compatible ! :fou:
corsair tx650 non compatible ! :fou:
http://communities.intel.com/message/122647#122647
les detenteurs de cette carte,quelle alimentation avez vous ,que je me fasse une idée ? :bounce:
merçi. :jap:
Message édité par bubul le 04-05-2011 à 22:37:03
n°7890004
super_barb​ou
Posté le 05-05-2011 à 17:12:52  profilanswer
essais chez seasonic
n°7900382
soniko40
Posté le 13-05-2011 à 19:51:30  profilanswer
j'ai une HX 650 et c'est compatible aucun soucis =)
n°7900479
bubul
Posté le 13-05-2011 à 21:46:37  profilanswer
merçi!
n°7925275
Nazooo
Posté le 02-06-2011 à 10:39:53  profilanswer
super_barbou a écrit :
DP67BG rev B3
i7-2600
Bios 1979
Salut bon déja dans ton bios il faut allez dans l'option '' Contrôleur Sata '' et selectionner AHCI et non Raid sauf si tu a deux disque indentique et donc monter un raid !
ensuite dans l'option démarage ou boot device en 1er boot choisi le lecteur optique (graveur DVD) et ensuite ton disque dur en 2 ou ton SSD en 3 (ou l'inverse) tous depend ou tu instal ton OS
Chez moi j'ai un SSD crucial m225 et le l'option UEFI est désactivé il est parfaitement reconnu.
enfin pour ton histoire de powerled tu est pas le premier a dire pas moyen de le faire fonctionner
attention a bien lire la notice parceque moi meme au premier montage j'avais le soucy et apres avoir redéplacer et reconnecté les fils (2) sa marche ! sur 3mobos testé tu dis que ça marche pas j'ai un doute!
Pour les alims jai une silverstone 850W http://www.bjorn3d.com/read.php?cI [...] ageID=8205 sûrement l'une des meilleurs alims dispo qualiter prix
voila @+
n°7927216
super_barb​ou
Posté le 03-06-2011 à 21:23:05  profilanswer
Merci bien de ta réponse.
J'ai un Raid dans le PC donc je ne peux pas le modifier.
J'essaierai de changer l'ordre du boot pour voir si ca change mais j'ai un doute.
Le souci vient très certainement de l'uefi qui est activé chez moi.
Pour la powerled 3 pins, je te confirme que j'ai essayé dans les 2 sens sur les 3 mobos, ca n'a jamais marché
n°7932971
fun_key
Posté le 08-06-2011 à 23:07:33  profilanswer
Alors...
Etant tenace j'ai pas laché Intel, et pour le problème du 3PIN; il faudra attendre une nouvelle révision (400) de la carte mère qui est attendue  pour la mi-juillet.
Voili voila
n°7975065
Zou-
Posté le 15-07-2011 à 10:20:36  profilanswer
une question : savez-vous si tous les port sata permettent le hot swap ? J'arrive pas à trouver d'info sur internet à ce sujet.
n°7977849
fox67
Posté le 18-07-2011 à 10:47:24  profilanswer
Bonjour à tous.
Tout d'abord je tiens à remercier tous les contributeurs de ce topic, très intéressant.
J'ai acheté la Intel DP67BG, mais j'ai un petit soucis avec elle.
J'aimerais monter un raid0 avec 2 velociraptor 300Go pour le système, puis 2 autres disques durs normaux pour les données.
Dès que j'ai crée mon raid avec l'utilitaire de la carte mère, je n'arrive pas à installer Windows 7, l'installeur ne reconnait pas les drivers, alors que ce sont les bon, du site d'Intel, de plus je n'arrive pas à éjecter mon dvd pour le remplacer par celui de la carte mère (le dvd d'install de windows refuse de sortir)
Si je désactive mon raid, l'installeur de windows 7 est très très très très lent (genre 4-5 minutes de chargement juste pour le logo windows)
De plus, je n'arrive pas à mettre à jour le BIOS, l'utilitaire de màj plante (enfin je pense, l'écran reste figé sur l'utilitaire pendant 2-3 minutes)
Je vous décris ma config':
lecteur/graveur dvd en IDE, avec adaptateur SATA
2x 2Go de RAM corsair
2x twintec GTS250 en SLI
Alim 600W Raptox
Carte son Creative
2x Velociraptor 300Go 10 000rpm
1x WD 1To 7200rpm
1x WD 300Go 7200rpm
Si quelqu'un a une solution, ce serait appréciable, la carte mère est neuve, et j'ai lu plein de bonnes choses dessus, ce serait bien que ça se confirme.
Message édité par fox67 le 18-07-2011 à 10:47:51
n°7978517
Falconpage
Posté le 18-07-2011 à 21:06:28  profilanswer
Pour le RAID0 une fois ton RAID créé (perso je le fais dans le bios : il faut par contre que ton BIOS soit à jour ^^) il faut coller tes pilotes sur un clef USB.
Sous le programme d'installation de Windows 7 tu charges ton pilote depuis la clef USB et hop ^^ (on ne peut pas ejecter le cdrom durant l'installation)
http://imageshack.us/photo/my-images/32/image4iis.png/
Pour la mise à jour du bios tu peux le faire depuis windows ou bien placer le fichier BG1979P.BIO à la racine d'un CDROM et utiliser la touche F7 au boot pour le charger.
Attention le flash au boot (par F7 et CDROM) ne fonctionne qu'avec le mode IDE d'activé dans le bios.
Bon courage et n'hésites pas à revenir ici si tu n'y arrives pas.
PS : Intel vient de mettre un nouveau BIOS en ligne : à tester, update de la première page quand je l'aurai testé.
Message édité par Falconpage le 18-07-2011 à 21:09:17
n°7978585
fox67
Posté le 18-07-2011 à 22:18:30  profilanswer
Merci pour l'aide rapide. Le problème se situe dans la mise à jour du BIOS, justement.
J'accède au menu de mise à jour, je choisis le bon fichier de ma clé USB, je confirme la mise à jour, et là, ça bloque.
La mise à jour ne s'effectue pas, l'écran reste le même, sans changements (genre barre de défilement, compte à rebours, ou même un tout petit truc qui bouge), il n'y a rien.
J'ai la version 1900, j'ai essayé avec la version directement supérieure (1979) et aussi directement avec la dernière version (2040), sans que ça ne change quoi que ce soit.
Je transfère les fichiers à la racine de la clé, avec un macbook (je ne pense pas que ça change quoi que ce soit)
n°7979729
Falconpage
Posté le 19-07-2011 à 19:49:18  profilanswer
Essaye de faire ça sur un cdrom :)
n°7980302
fox67
Posté le 20-07-2011 à 10:42:25  profilanswer
Ca ne marche pas non plus avec un cdrom, même résultat, plantage lors de la mise à jour.
A part la renvoyer chez intel, je vois pas trop ce que je peux faire.
n°7981071
Falconpage
Posté le 20-07-2011 à 19:40:11  profilanswer
As tu chargé les paramètres par défaut avant de flasher ?
Après j'ai une autre manip spéciale à te faire faire pour allez un peu plus loin :)
n°7997686
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 03-08-2011 à 20:43:48  profilanswer
le macbook met des fichiers .dsstore caché ect.. peut etre que la cm est sensible au traitement de fichier et au format mais si ca ne marche pas par cd , c'est bizarre , tu graves avec le mac ? Et le format de la clé usb c'est en fat ?
FeedBack
n°8023867
fredegre
Posté le 27-08-2011 à 16:16:45  profilanswer
Bonjour à tous,
Tout d'abord je tiens a vous dire que si j'avais su... vous connaissez la suite.
Qu'est ce que c'est que cette carte de m !?
 Comme bcp d'entre vous j'ai décidé de laisser asus pour Intel en pensant que ce serait mieux etc . J'ai donc acheté un i5 2500K + DP67BG entre autre pour me faire une config neuve.
Je precise que l'alim est la corsair TX650 V2 décriée dans certains forum comme étant responsable. Mais j'ai un doute car j'ai un affichage postcode.
Hier je monte le tout et premier démarrage. les ventilo tournes, mais pas d'affichage. pas de code erreur, rien ! j'enleve un à un les peripheriques et tjrs rien. clear cmos etc tjrs rien. Je demonte le proc le replace et la 3 bip puisque pas de barrette et là le code 27 apparait. Je me dis que je suis sur la bonne voie. je remonte les barettes, plus de bip et code 37. la led4 CPU clignotte a fond le pc reboot tout seul, redemarre s'eteint etc etc. En réinsérant la care graphique, même pb.
Est ce que quelqu'un peut m'aider et me dire ce que c'est ce code 37 ?
n°8024954
yf38
Posté le 28-08-2011 à 19:16:43  profilanswer
Un lien sur les codes, il me semble bien que, comme c'est toujours le cas, celui que tu cherches n'y est pas.
http://www.intel.com/support/mothe [...] 025434.htm
Je vois quand même 30 à 3F recovery.
Est-ce que par hasard ils n'auraient pas enlevé le cavalier de configuration ce qui force le recovery du bios à partir d'un CD ou d'une clé USB ?
Un lien sur le forum Intel, au cas où tu y trouverais des indications:
http://communities.intel.com/commu [...] iscussions
Je n'ai pas cette carte, j'ai la DH67GD et après en avoir installé trois tout a toujours été nickel, désolé.
Tu as bien mis les barrettes sur les bons slots, si c'est comme la mienne on commence par les bleus, et il y a en principe un slot qui doit être utilisé quand il n'y a qu'une barrette.
Voir le dépliant.
Message édité par yf38 le 28-08-2011 à 19:36:01
n°8026153
fredegre
Posté le 29-08-2011 à 22:30:43  profilanswer
Bon j'ai retourné le bundle a cdiscount car je vais pas attendre 107 ans ce que veut dire ce code. D'ailleurs je me suis apercu que le scotch sur la boite n'etait pas celui d'origine. De plus l'enballage antistatique datait de 2006 ! Je veux bien qu'il y ait du stock mais ca m"etonnerait qu'Intel fasse ce genre d'erreur. Bref ca sent le reconditionnement.
Cette semaine je vais chez mon revendeur local pour de l'Asus.
Merci pour tes infos en tous cas !
n°8039826
Falconpage
Posté le 11-09-2011 à 10:20:38  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai enfin mis à jour la première page : il y a eu quelques bios de distribués ces dernières semaines.
- 1979
- 2023
- 2040
- 2053 (le dernier en date).
Un paquet de modifications depuis le : 1900
  • Bios 1900
 Fixed issue where the watchdog timer is not able to catch system hang.
 Improved BIOS POST time for detecting and accessing USB mass storage devices.
 Updated Intel® ME firmware to version 7.0.4.1197.
 Fixed CPU fan failure event.
 Fixed FSC Dynamic Screen updates 1 sec.
 FSC Fix for processor TControl, and updated FSC Stack.
 Fixed issue where watchdog timer cut off the no memory detected beep.
 Fixed CD Recovery support.
 Fixed issue where certain PCIe Gen1 card is not detected.
 Fixed issue where certain SSD drives would stall the system at POST code 0xEB during POST.
 Fixed issue where RAID Option ROM cannot be entered when Hyperboot is disabled.
 Updated CPU Voltage option granularity.
 Updated SMBIOS CPU socket type to LGA1155.
 Updated ME FW black list checking during BIOS update.
 Updated SMBIOS Memory slot designator and max memory size.
 Fixed issue where XMP2000 profile running at 2133MHz.
 Fixed issue where OS does not see all processor threads.
 Updated processor support.
  • Bios 1979
 Updated BIOS Setup main page help text.
  • Bios 2023
 Updated ME FW to v7.1.13.1088.
 Fixed issue where Chassis Intrusion message is not displayed before allowing user to enter BIOS setup.
 Enhanced EFI GetVariable service.
 Enabled PEI Authentication.
 Updated RAID Option ROM to v10.5.0.1034.
 Updated PXE image to Intel(R) Boot Agent GE v1.3.72.
 Fixed issue where certain USB keyboard does not function in POST.
 Added the USB Port setting "No Detect" option.
 Fixed issue where BIOS downgrade warning message was cleared before input password.
 Fixed ACPI _PSD error when running "POWERCFG -ENERGY" command.
 Update SMBIOS PCI Slot String.
  • Bios 2040
 Fixed the number of cores shown in Intel® Extreme Tuning Utility.
 Fixed issue that could result in losing the state of the watchdog timer.
 Fixed issue causing memory to not run in auto after watchdog timer.
 Enabled Over-clocking Assistant on Performance menu in BIOS
 Fixed Secondary SATA Mode setup option display issue.
 Updated RAID to v10.6.0.1091.
 Fixed issue where "Execute Disable Bit" disappears unexpectedly.
 Fixed issue where BIOS used normal setup value for platform policy in B2B/Recovery/MFG mode.
 Updated BIOS Setup items that are links with Sub-Screens below them.
  • Bios 2053
 Updated GUID defined section Security check
 Updated Intel® ME firmware to version 7.1.20.1119
 Added Intel® Rapid Storage Technology support
 Added support for Microsoft OEM Activation 3.0 for Windows 8.
n°8039843
Falconpage
Posté le 11-09-2011 à 10:39:24  profilanswer
Désolé d'arrivé un peu tard (congés) : ton code semble lié au recovery, comme dit plus haut il y a un cavalier sur la mobo pour passer dans ce mode.
Sinon code 27 : pb de RAM ou de configuration de la RAM
-> on trouve tout dans la doc de la carte : http://downloadmirror.intel.com/19 [...] nglish.pdf
Page 26-27 : les leds de diagnostic
Page 71 : les bips et lumière "front panel"
Page 72 : les erreurs bios
Page 73-74-75 : Les codes de l'afficheur
En dehors du fait que ta carte semble repackagée (honte à Cdiscount) cette carte mère ne me fait en aucun cas regréter le passage d'Asus à Intel.
- suivi des bios : malgré un démarrage chaotique (sortie précipité de la plateforme Sandy bridge)
- qualité de construction
- garantie Intel  :sol:
- La total pour bien overclocker, dépanner sa configuration -> bouton back to bios, boutons sur la mobo, leds de diagnostic, afficheur de code, cavalier pour charger le bios dans des modes différents (recovery).
Bon je vais allé flasher le dernier bios moi :D  @+
[1000€] Config i7 Sandy Bridgechoix carte mere ASUS ou MSI (P67)
Config gamer Sandy bridge à 1200€problème affichage suite a remplacement carte graphique
Quelle carte mére entre 4 svp ? (1155)Upgrade config (Sandy Bridge ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
