4690 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
n°8234294
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 04-03-2012 à 08:40:18  profilanswer
Page 1 à jour :)
n°8238400
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 07-03-2012 à 23:42:14  profilanswer
Falconpage a écrit :
1.024 V en normal et ça passe à 1.41 en charge :)
L'overclock auto c'est max 4.5 GHz et chez moi ça marche au poil et sans toucher à l'internal PLL Overvoltage, etc.
 :ouch:   :ouch:   :ouch: le truc super mega abusé , je suis a 1.21 a 4.2ghz , l'oc auto c'est vraiment le mal
FeedBack
n°8239320
Falconpage
Posté le 08-03-2012 à 22:03:07  profilanswer
C'est pas mega abusé, passé les 4.2 GHz il faut rapidement monter le voltage.
1.41 c'est correct, ça ne chauffe pas trop.
Message édité par Falconpage le 08-03-2012 à 22:03:22
n°8239511
B1LouTouF
Posté le 09-03-2012 à 03:28:27  profilanswer
pour moi c'est assez énorme comme vcor , en plus ca doit bien consommer pour si peu de MHZ qui doivent rien changer dans les jeux , un bon 4.2 a 1.21v , c'est parfait , la 4.5 pour 1.41 trop trop trop , ca tient avec 1.35 cette frequence
FeedBack
n°8240338
fun_key
Posté le 09-03-2012 à 21:07:09  profilanswer
Si vous avez une revision inférieurse à celle-ci: AAG10491-400
=> Pas de Ivy Bridge
Source: http://www.intel.com/support/mothe [...] 033076.htm
J'espère avoir bien cassé l'ambiance là ;)
Message édité par fun_key le 09-03-2012 à 21:07:54
n°8306990
zariman
Posté le 09-05-2012 à 20:21:38  profilanswer
Bonjour, j'ai cette carte mère révision AAG10491-401 et un processeur I5 3550 mais la carte ne démarre pas. Par contre elle est sous tension le bouton est allumé et la petite led2 aussi.
Pourriez-vous m'aidez s'il vous plait?
n°8307080
G2mains
Posté le 09-05-2012 à 21:10:48  profilanswer
As-tu installé le dernier bios ?
n°8307205
zariman
Posté le 09-05-2012 à 22:40:46  profilanswer
et comment fait-on cela? elle est neuve la carte.
n°8307219
G2mains
Posté le 09-05-2012 à 22:51:03  profilanswer
Même neuve, elle ne doit pas avoir le dernier bios.
Pour la mise à jour, regarde dans le manuel de ta CM.
Message édité par G2mains le 09-05-2012 à 22:52:25
n°8307247
zariman
Posté le 09-05-2012 à 23:08:41  profilanswer
comment faire sans processeur, ce n'est pas indiqué et elle ne démarre même pas
Message édité par zariman le 09-05-2012 à 23:09:13
n°8308776
Falconpage
Posté le 10-05-2012 à 20:32:30  profilanswer
Bonsoir,
Quel code est affiché sur l'afficheur ?
As tu bien branché les "deux alimentations" sur la carte mère ?
n°8308970
zariman
Posté le 10-05-2012 à 21:52:23  profilanswer
l'afficheur n'allume pas
n°8310035
B1LouTouF
Posté le 11-05-2012 à 18:17:04  profilanswer
tu as bien branché l'autre prise a 4 causses sur la CM ?
FeedBack
n°8324766
rsnetto
Posté le 24-05-2012 à 00:19:54  profilanswer
J'ai une DP67BG (révision 303, BIOS 2040) il y a un an. Je suivre toujours des commentaires à propos de cette carte dans l'internet. Je sais qu'elle a des problèmes avec le PCI bus (que seulement fonctionne avec quelques cartes) et avec les ports USB3 (que se désactivent parfois) et il semble qu'il n'y a pas encore de solution.
Quelqu'un a la révision 400 ou plus récente, ou une de les dernières révisions de BIOS (après 2111)?  Il y a des problèmes avec PCI et USB?
n°8325725
Falconpage
Posté le 24-05-2012 à 20:08:17  profilanswer
Bonsoir,
Oula difficile de te lire :)
Pour ma part j'ai encore une version de janvier 2011 et aucun pb à signaler.
Il faut mettre à jour ton BIOS : nous sommes actuellement en version 2185
-> http://downloadcenter.intel.com/De [...] 2&lang=eng
n°8325762
rsnetto
Posté le 24-05-2012 à 20:37:34  profilanswer
Oui, français n'est pas ma première langue et je n'ai pas beaucoup d'experience...
Version 2111 n'a pas de overclock, et je n'ai pas découvert si 2161 ou 2185 sont bonnes.
n°8325796
HazPrafalc
Posté le 24-05-2012 à 20:57:51  profilanswer
Bonsoir, pas de problème de mon coté avec le dernier bios.
Il à même résolu les problèmes avec 4 barrettes de RAM, problème apparu avec la version 2076 du bios.
Je possède moi aussi une carte de révision 303, je suis juste décu qu'elle ne soit pas compatible avec les dernier processeurs :(
n°8325960
Falconpage
Posté le 24-05-2012 à 22:33:11  profilanswer
Je suis en 2161 : overclock auto OK :) Manuel aussi.
n°8334515
rsnetto
Posté le 01-06-2012 à 22:49:54  profilanswer
J'ai mis à jour la BIOS (version 2185) et je n'ai pas de problèmes. Overclock est OK.
Mais il n'y a pas encore solution pour le PCI bus.
Message édité par rsnetto le 01-06-2012 à 22:51:02
n°8337846
Falconpage
Posté le 05-06-2012 à 07:38:44  profilanswer
Quelle carte pose problème ?
n°8349651
fjhleger
Posté le 15-06-2012 à 21:15:08  profilanswer
Bonjour, je viens de finir l'installation de cette carte, mis à jour du bios en 2185.
J'ai eu quelques difficultés avec la configuration de l'audio Realtek en 5.1: j'ai dû annoncé l'ABSENCE des haut-parleurs supplémentaires pour avoir la sortie en 5.1, sinon je n'avais que le droite et gauche avant qui fonctionnaient.
J'ai aussi une question: en mode de veille prolongé, est-il possible d'avoir des ports usb alimentés pour reveil par clavier/souris?
Merci d'avance.
Message édité par fjhleger le 15-06-2012 à 21:16:43
n°8584779
75013nrv
ma question préférée
Posté le 14-01-2013 à 02:04:28  profilanswer
bonjour elle est actuellement à 60€ sur amazon,
ça vaut le coup avec un i5 3550 vous pensez ?
n°8586860
mr oizo bi​s
Don't feed the troll
Posté le 15-01-2013 à 19:12:27  profilanswer
[:anita_1]
petit souci, cm couplé à un G860 et un HD4350 sur le 1er port pci x16 mais au démarrage écran noir et 2 bips longs 2 fois et code E9 qui indique que je suis dans le bios mais je ne vois pas ce que je fais
y a un F9 ou une autre touche pour valider le bios ou une autre manip ?
edit : carte graphique mal enfiché  :D
installation en cours  :D
edit2 : vaincu par ce bouton back to bios qui reste rouge  :(
edit3 : mauvais ajustement de la backplate qui appuie sur ce bouton  :fou:
edit4 : c'est parti cette fois , marrant cette option du bios pour allumer la tête de mort sur la cm  :lol:
Message édité par mr oizo bis le 15-01-2013 à 20:55:31
n°8587033
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 15-01-2013 à 21:11:41  profilanswer
en attente de reception [:kikidonc]
Слава Україні  Feedback
n°8587093
Falconpage
Posté le 15-01-2013 à 22:08:07  profilanswer
Bon choix :D  Je vais essayé de mettre le topic à jour prochainement :)
n°8587399
Farfyboom
Rock-Solid Drunkard
Posté le 16-01-2013 à 10:33:15  profilanswer
A 60€ c'est clairement une bonne affaire!
Topic Achat/Ventes -==- Feedback
n°8588135
paddy67
Guinness Man
Posté le 16-01-2013 à 20:40:46  profilanswer
58,50 aujourd'hui
Mon feedback
n°8589630
Modprobe
Posté le 18-01-2013 à 09:10:02  profilanswer
Des personnes qui l'ont commandée chez Amazon et qui l'ont déjà mise en service ?
Si oui, pouvez-vous me dire la révision et la version du BIOS installée par défaut ?
Merci :jap:.
n°8589846
gnolito
Posté le 18-01-2013 à 13:41:28  profilanswer
J'attends également la réponse à ces questions,
apparemment c'est une rev B3 : Numéro du modèle de l'article: BOXDP67BGB3
Recherche un PCB de DD Samsund HD400LD
n°8589854
mr oizo bi​s
Posté le 18-01-2013 à 13:46:51  profilanswer
je regarde ce soir pour la révision, par contre j'ai flashé avec l'exe sous windows (faignasse  :whistle: )
installé avec un G860 sous W7
n°8590318
mr oizo bi​s
Posté le 18-01-2013 à 20:07:11  profilanswer
BOXDP67BGB3 sur les 3 que j'ai reçu
pour le bios je ne peux pas regarder pour le moment mais j'attends un i3 3220 (ivy bridge donc) sous peu
n°8590402
nicolas810​00
Posté le 18-01-2013 à 21:29:39  profilanswer
Elle est a 58,50 sur amazon je viens d'en prendre une à l'instant. Déstockage.
+1 mr oizo bis alors bonne nouvelle si ce sont des B3 :D
Message édité par nicolas81000 le 18-01-2013 à 21:29:51
n°8590495
Modprobe
Posté le 18-01-2013 à 23:03:21  profilanswer
On compte sur toi pour nous dire si les ivy bridge fonctionnent avec le bios par défaut alors :D.
n°8590701
mr oizo bi​s
Posté le 19-01-2013 à 09:35:55  profilanswer
ok mais encore faut-il que je sois livré pour le i3 (retard en ce moment avec la neige)
n°8590704
nicolas810​00
Posté le 19-01-2013 à 09:38:22  profilanswer
:hello:  mr oizo,
Il n'y aurait pas une date quelconque sur l'étiquette de la boite, ou ailleurs, rapport la conception?
Message édité par nicolas81000 le 19-01-2013 à 09:38:53
n°8590712
nicolas810​00
Posté le 19-01-2013 à 09:44:59  profilanswer
Oups l'indication dans le post de fun-key
"Si vous avez une revision inférieurse à celle-ci: AAG10491-400
Message édité par nicolas81000 le 19-01-2013 à 09:46:02
n°8590713
mr oizo bi​s
Posté le 19-01-2013 à 09:45:41  profilanswer
non pas vu, juste un petit autocollant ajouté "KCC-REM-CPU-DP67BGB3"
n°8590714
nicolas810​00
Posté le 19-01-2013 à 09:47:53  profilanswer
KCC?
Recherche google avec le code que tu viens de dire, 3 résultats, le 3e en caractères asiatiques: ce code avec "12 Avril 2012" devant..
edit: mais une alerte lorsque l'on veut aller sur la page. Bref vive Intel et vive Amazon sur ce coup là  :D
Message édité par nicolas81000 le 19-01-2013 à 09:48:52
n°8590715
mr oizo bi​s
Posté le 19-01-2013 à 09:54:15  profilanswer
AAG10491-401 sur les 3  ;)
et attention pas de sortie vidéo VGA DVI ou HDMI sur la CM (je ne l'avais pas vu lors de l'achat)
n°8590728
nicolas810​00
Posté le 19-01-2013 à 10:14:18  profilanswer
????????? Oui c'est du P67, acheté pour overclocker  :D Prendre du H67 pour avoir les sorties vidéos exploitant la partie graphique des procos en ayant une.. Bah y'a deux jours j'y connaissais rien en 'sandy' 'ivy' et tout ça ^^ osef
Edit: oh punaise donc parée pour Ivy, avec le code 401?!? Coooool. D'un côté si les stocks sont gérés en FIFO (premiers arrivés premiers vendus) alors on va recevoir les dernières produites ;)
Message édité par nicolas81000 le 19-01-2013 à 10:19:53
n°8590823
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 19-01-2013 à 12:04:43  profilanswer
+1 sur la mienne
[1000€] Config i7 Sandy Bridgechoix carte mere ASUS ou MSI (P67)
Config gamer Sandy bridge à 1200€problème affichage suite a remplacement carte graphique
Quelle carte mére entre 4 svp ? (1155)Upgrade config (Sandy Bridge ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
