4344 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
n°7831712
fletcher6
Posté le 14-03-2011 à 18:18:02  profilanswer
Il ce trouve que sur le PWM cpu j'ai pas la main pour passer le control mode en manuel !
Sur mon ventirad Scythe, j'ai un potard déporté en fait qui me permet de faire varier la vitesse de mon ventilo. Or avec la dp67bg quelque chose empecher la tension de varier ( le pwm  très certainement ).
Meme chose avec le VF3000F, j'ai un fan mate 2, impossible de faire varié considérablement. Avec la MSI j'avais totalement la main, je pouvais créer une veritable soufflerie ! La je ne peux rien faire, meme en passant en manuel sur le gpu au passage, j'ai une variation, mais très faible.
FeedBack : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t16377705
n°7831726
fletcher6
Posté le 14-03-2011 à 18:28:42  profilanswer
En fait j'ai trouver la solution, j'ai tout foutu a 100% et je regule avec les potard :)
Par contre niveau overclocking c'est la merde cette carte ! J'ai du mal a m'y retrouver
n°7831954
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 14-03-2011 à 21:11:40  profilanswer
C'est pas "la merde" il faut connaitre les options :)
Intel a sorti un guide expliquant out ça dans le détail : lien en page 1 :) En anglais uniquement par contre :)
N'hésites pas à demander j'ai pas mal torturé la bête et l'essentiel est là et suffisant pour monter à 5 GHz :D
Message édité par Falconpage le 14-03-2011 à 21:11:54
n°7833454
bubul
c'est pas la peine de fouiller
Posté le 16-03-2011 à 11:18:14  profilanswer
salut !
ma future carte +2600k (commande passée),mais je cherche de la bonne ram
en 2 x2GO (seven 32 ) ,avec un budget de 50 a 70 roros !
Des conseils et avis ! merçi.
Message édité par bubul le 16-03-2011 à 11:19:43
n°7834084
Falconpage
Posté le 16-03-2011 à 21:15:52  profilanswer
Il y a un topic spécial mémoire et sandy bridge : tu y trouveras sans doute ton bonheur ^^
Le Sandy Bridge demande une tension max des barrettes à respecter.
Ensuite en fonction de ton refroidissement il faudra prévoir de faire attention à la taille des radiateurs.
n°7834826
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 17-03-2011 à 16:02:37  profilanswer
Bon, je viens d'appeler Intel pour une prise en charge sous RMA de ma carte.
Contact très sympathique et professionnel, je devrais recevoir la procédure par mail sous peu ..
Mon feed :D
n°7834836
HazPrafalc
Posté le 17-03-2011 à 16:09:55  profilanswer
Tu a l'URL s'il te plais :jap: ?
Sinon bravo pour le topic, je viens de commander une DP67BG, j'espère l'avoir demain :hello:.
Message édité par HazPrafalc le 17-03-2011 à 16:11:24
n°7834888
Nazooo
Posté le 17-03-2011 à 16:52:25  profilanswer
Chez rueducommerce il sont des DP67GB-B3 pour infos
Pour la ram moi j'ai des Kingston DDR3-1600
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 3K2-4G.htm
ou plus rapide
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -cas-9.htm
n°7834893
Nazooo
Posté le 17-03-2011 à 16:54:23  profilanswer
voila parcontre moi je pige pas comment régler le ventilo de mon boitier un 230MM en prise 3 broches branchez sur un 4 pins!
quoi que je change je reste a 600RPM ....
sur mon akasa vemon parcontre ca marche prises CPU 4 pins
n°7835254
Falconpage
Posté le 17-03-2011 à 21:53:58  profilanswer
Voilà :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1149_1.htm
n°7835258
Falconpage
Posté le 17-03-2011 à 21:56:08  profilanswer
Je viens de mettre les liens en haut du topic :) (Sujet(s) à lire)
Message édité par Falconpage le 17-03-2011 à 21:56:26
n°7835260
Falconpage
Posté le 17-03-2011 à 21:58:05  profilanswer
3pins = pas de regul.
Je ne suis pas spécialiste de la ventilation mais certaines carte mère font varier la tension sur du 3 pins.
Cela disparait au profit de la gestion PWM des 4 pins.
J'essayerai d'en savoir plus.
Message édité par Falconpage le 17-03-2011 à 22:00:05
n°7835336
ilco
Allez roule ma poule !
Posté le 17-03-2011 à 23:06:10  profilanswer
oui les Asus font de la régulation sur du 3 pin (elles font directement varier la tension sur le fil rouge, le PWM rajoute un signal de commande qui permet au ventilateur de faire cette opération, et plus a la CM).
Message édité par ilco le 17-03-2011 à 23:07:27
n°7835350
HazPrafalc
Posté le 17-03-2011 à 23:22:54  profilanswer
La DP67BG a bien 4 connecteurs pour ventillos ? (1 pour le CPU et 3 pour les ventillos de boitier)
n°7835450
Falconpage
Posté le 18-03-2011 à 01:06:38  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7748985
En page 1 :)
n°7835515
yf38
Posté le 18-03-2011 à 08:47:47  profilanswer
Les cartes mères Intel ont un mécanisme intégré dans le bios (pour faire simple) qui pilote la vitesse des ventilateurs de processeur en PWM, mais aussi des ventilateurs de boitier, aussi bien en  analogique 3 fils qu'en PWM 4 fils sur les générations récentes.
Sur la DH67GD les connecteurs de ventilateur boitier ont les deux possibilités, les miens sont 3 fils et sont régulés.
L'algorithme utilisé a pour but de maintenir la vitesse des ventilateurs aussi basse que possible pour minimiser le bruit.
La vitesse n'est pas ajustable par l'utiisateur, en tenant compte de la mesure des températures processeur et des capteurs sur la carte mère.
Quand on utilise un ventilateur de processeur plus performant la cible de température ne change pas, c'est seulement la vitesse du ventilateur qui est maintenue plus faible.
La température mets plus de temps à monter qu'avec le ventirad BOX et elle peut atteindre la même valeur, ou ne pas l'atteindre si même à basse vitesse le ventilateur l'en empêche.
Les tests de ventirad CPU qui donnent de beaux tableaux avec des températures processeur n'ont qu'une valeur limitée avec un tel mécanisme de régulation.
La cible de température du processeur est de l'ordre de 80°C pour maintenir une marge de 20°C environ.
80°C peut paraitre élevé à certains, ce qui serait vrai si le ventilateur tournait à vitesse constante, mais comme il accellere autant qu'il faut pour refroidir quand on y arrive alors c'est correct.
C'est un peu ce qui permet au ventirad BOX d'être acceptable dans une majorité de cas d'emploi.
Message édité par yf38 le 18-03-2011 à 08:53:27
n°7837468
Maxwell166​4
Posté le 20-03-2011 à 03:07:18  profilanswer
Quelques questions pour les possesseurs de cette carte mère :
- A combien avez-vous pu OC votre CPU avec les dernières versions de BIOS?
- Est-ce que les dernières versions sont en mode graphique ou ce BIOS sera à jamais old school?
Merci! J'hésite entre cette carte et l'Asus P8P67 Deluxe...
n°7839324
Falconpage
Posté le 21-03-2011 à 21:26:41  profilanswer
Je toune à 4.8/4.9 Ghz : j'ai déjà booté à 5.2 GHz mais franchement en air-cooling ça chauffe pas mal et je n'en vois pas l'interêt.
Le bios est old-school mais bien EFI, après pas mal de paramètres peuvent se régler depuis une belle appli sous Windows (intel extreme tuning utility).
Après choisir une carte que pour son bios animé ou non ... c'est un autre débat ^^ :D
Je crois que l'Asus (en deluxe) a un meilleur chip son, un connecteur lan en plus, après faut comparer et lire un peu partout les retours.
n°7839328
Falconpage
Posté le 21-03-2011 à 21:28:04  profilanswer
Pour le 3 fils je ne suis pas sur, faudra que je vérifie ^^ Sion merci pour
ce résumé.
n°7839553
HazPrafalc
Posté le 22-03-2011 à 00:17:05  profilanswer
Carte reçue et installée, je verrais demain pour un feed-back plus complet mais dans l'immédiat j'ai 2 soucis :
-Pas de power led (j'utilise le connecteur du haut).
-Mes barrettes de RAM ne passent pas en 7.8.7.24, je suis obligé de passer en 8.8.8.24 pour booter :-/.
n°7839564
Maxwell166​4
Posté le 22-03-2011 à 00:43:06  profilanswer
Ok merci! Oui j'ai vu que l'appli sous Windows était très bien. Après il faut savoir que ma carte mère durera probablement 3 ans. Je ne vois pas l'utilité de changer sans arrêt de matériel. Donc avoir un joli BIOS serait un plus pour moi même au final je ne vais quasi jamais dans le BIOS! Après je me dis qu'il faut boycotter Intel vu que c'est de leur faute que j'attends toujours sur mon changement de config! Enfin si dans 1 semaine ce n'est pas là la Deluxe, soit je prends l'Intel, soit je pète un câble et je prends un M4E qui ne me servira à rien mais qui est disponible vers chez moi!
n°7839813
yf38
Posté le 22-03-2011 à 11:56:14  profilanswer
ce résumé.
Sur mes cartes précédentes D875PBZ, DG965WH, DG45ID il n'y avait que 3 fils pours les ventilateurs de boitier, et ils étaient régulés.
Sur ma carte actuelle DH67GD depuis mi-janvier, il y des connecteurs 4 points, mais avec les ventilateurs 3 points que j'ai pour mon boitier la régulation fonctionne aussi.
C'est aussi écrit quelque part dans les specs.
n°7840603
HazPrafalc
Posté le 22-03-2011 à 22:21:49  profilanswer
J'ai donc réceptionné ma DPB67BG hier soir.
Le bundle est correct, comme indiqué en première page, on a le droit à autant de câbles SATA que de ports disponibles, c'est vraiment appréciable :jap:, le boitier WiFi / Bluetooth à l'air assez pratique, cependant étant déjà équipé je ne l'ai pas essayé.
Je suis un peu déçus de l'absence d'une bonne grosse documentation papier, certes tout ce qu'il faut est disponible en PDF (c'est bon pour l'écologie) mais perso j'aime avoir tout ce qu'il faut pour me documenter. En cas de problème, on a pas toujours accès à un autre ordinateur pour lire les PDF.
La carte en elle même me faire bonne impression, elle respire la solidité et le layout est vraiment très bon, tout est très bien placé. Seul petit bémol : la disposition de ports SATA qui sont orientés de façon parallèles à la carte, mais bon je crois bien qu'il s'agit d'une nouvelles mode des constructeurs, j'avais eu le droit à la même chose avec ma carte MSI.
Mention spéciale pour l'intégration directe d'un buzzer, c'est malheureusement de plus en plus rare et pas mal de boitiers sont fournis  sans :sarcastic:.
Lors du démarrage du PC, on à le droit à l'allumage d'une série de LEDs étapes par étapes, de plus un afficheur numérique indique exactement à quelle étape de l'initialisation de la carte mère nous sommes : c'est vraiment très pratique en cas de problème, il est très simple de voir ce qui pose soucis et ainsi de corriger le truc facilement :).
Bon, direction l'UEFI afin de procéder à quelques réglages, au niveau du look cela ressemble à un bios "à l'ancienne", cependant c'est bien plus fournis et bien plus accessible en terme de réglages, je désactive le chip audio intégré, je règle les timings de ma RAM, je sauvegarde et je redémarre.
Et la c'est le drame : plus moyen de booter, je suis bon pour clear cmos ... ah non c'est vrai il y a un bouton nommé "back to bios", j'appuie donc dessus pour essayer, je redémarre le PC et hop me revoilà dans l'UEFI, tous les réglages que j'avais effectués tout à l'heure sont encore enregistrés, cependant lors du démarrage la carte est passée outre ces réglages, elle à donc pu booter sans le moindre problème.
Il n'y a pas à dire, ce bouton back-to-bios est vraiment très très pratique  :jap:.
Voila c'est à peu près tout pour le moment, ce week end j'essaierais de voir pour les problèmes suivants :
-La carte refuser de booter lorsque ma RAM est en 7.8.7.24, par contre dès que je passe en 8.8.8.24 tout fonctionne.
-La Power LED ne fonctionne pas.
-Je ne trouve pas pas comment désactiver le spread spectrum
Après avoir réglé tout cela je me lancerais dans l'overclocking :o.
n°7841332
fun_key
Posté le 23-03-2011 à 17:42:14  profilanswer
Tu dois être sur le 3PIN... Et c'est apparament un bug!
n°7841655
Falconpage
Posté le 23-03-2011 à 22:11:44  profilanswer
Tant que l'on a pas parlé de ce pb de Power Led avec Intel difficile de savoir si c'est un bug ou autre chose.
J'espère avoir bientôt le temps de contacter le service technique interne d'Intel :)
n°7841722
fun_key
Posté le 23-03-2011 à 23:27:09  profilanswer
J'en ai parlé, ils font la sourde oreille. J'ai par contre lu sur le net d'autre témoignages qui vont dans mon sens. C'est pas gravissime, mais ca m'enerve... Je vois deja venir les echanges de mainboard successifs... J'avais déjà du faire comme ca avec DELL, pour qu'ils reconnaissent qu'un défaut était lié à une série (4 échanges quand même ^^).
n°7842721
Falconpage
Posté le 24-03-2011 à 20:47:35  profilanswer
Enfin pour la première révision je veux bien qu'il y est un pb mais pour la B3 ... J'espère en savoir plus rapidement.
n°7842941
Nazooo
Posté le 25-03-2011 à 00:07:43  profilanswer
Falconpage la révision B3 du chipset a rien a voir ...
1er chose a vérifier pour la power led , il faut bien vérifier la polarité + et - des fils !! sinon aucune chance que cela s'allume !
Hmmm pour l'histoire du bus PCI EXPRESS limiter en 1.0 (2.5GB/s) sous GPU-Z ou autres , il faut savoir que le P67 active le mode PCI EXPRESS 2.0 (5.0GB/s) uniquement lorsque la carte graphique calcule (genre calcule lourd genre les jeux) sinon au repos le P67 rétrograde le bus en PCI-EX-X16 1.0 (surement une gestion avancer de la consommation)
Perso moi j'ai aucun soucy j'ai juste régler  le turbo boost @3.4Ghz sur les 4 coeurs
Enfin oublier pas une chose pour vos barettes penser a bien les régler (voltages) pour ma part des kingston donner pour DDR1600 en 9-9-9-27@1.75 et peaufiner au final en 9-9-9-24@1.65 1T
A et j'oubliai il appel ça bios UEFI chez intel??? mdr désolé y a rien d'UEFI .... (pas d'interface graphique , non prise en charge de la souris...) enfin au moins ça plante pas , parceque fiable l'interface dos!
n°7843320
Falconpage
Posté le 25-03-2011 à 12:04:30  profilanswer
Je sais bien mais Intel ils ne sont pas bredin si un pb elec était connu ils auront sans doute eu la bonne idée de le corriger lors de la revision de la carte.
n°7843903
Sitel
Posté le 25-03-2011 à 19:25:59  profilanswer
Je viens de recevoir ma nouvelle DP67BG et je suis TRES déçu :
Carte OEM sans bundle, livrée dans un carton noname avec juste un peu de pâte thermique...
Dans le mail ils précisaient de renvoyer la carte si possible dans l'emballage d'origine, SANS les accessoires (en effet), mais AVEC la plaque arrière spécifique pour clipper sur le boitier.
Résultat je me retrouve avec une carte difficilement revendable par la suite et sans plaque donc limite montable.
Bravo ...
Bref, encore un appel a donner lundi :X
Mon feed :D
n°7844067
bubul
Posté le 25-03-2011 à 22:16:44  profilanswer
salut !
moi la mienne ne veut pas demarrer avec une silent pro gold 800,mais avec une antec oui,mais je pense que c'est l'alim !!!
je verrais bien lors de l'echange !
mais une tite question,l'adaptateur wifi et bluethoot,se branche bien sur un port (interne ) usb 2 ?
n°7844240
HazPrafalc
Posté le 26-03-2011 à 08:25:04  profilanswer
Oui.
n°7844243
bubul
Posté le 26-03-2011 à 08:35:54  profilanswer
Merci.
n°7847275
Sitel
Posté le 29-03-2011 à 09:29:52  profilanswer
Bravo ...
Intel contacté hier aprém : excuses confuses du préposé qui reconnais a demi-mots qu'ils n'ont pas reçu les nouvelles boites et que j'aurai du en être informé avant la prise en charge de ma carte et de mon retour ..
Au final, remboursement et renvoi de la carte actuelle (en précisant bien sur la boite qu'elle est conforme, sinon elle serait détruite .. j'en conclus que celles en chipset B2 ont ou vont avoir le même sort et qu'elles ne seront pas refourgués en déclassées).
Attente du mail de confirmation .. à suivre.
Ca leur coute cher tout ça et beaucoup de temps perdu pour ma part.
Mon feed :D
n°7847497
Maxwell166​4
Posté le 29-03-2011 à 13:12:33  profilanswer
Vu les milliards qu'ils brassent chaque mois, c'est rien du tout ce petit incident de chipset B2! T'inquiète surtout pas pour eux question financière! Par contre je suis d'accord pour le temps perdu de ton coté.
n°7847714
genghis77
-_-'
Posté le 29-03-2011 à 15:25:32  profilanswer
salut a tous, elle donne quoi alors cette carte intel?
abonné a Asus depuis des lustres je me dis que lors de mon passage au SBridge je me lancerais bien avec cette intel.
elle se touche a combien sur le net la extreme series?
j'attends une reappro a mon taff (grossiste) où elle m'est proposée a moins de 150 euros
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
n°7847728
fletcher6
Posté le 29-03-2011 à 15:39:25  profilanswer
Salut !
Comment desactive t'on la fonction(ou plutot quel est son nom) qui permet de passer le proco a 1 ghz et quelque quand il est pas sollicité ?
Impossible de me souvenir !
Merci :)
Message édité par fletcher6 le 29-03-2011 à 15:39:50
n°7851468
Nazooo
Posté le 01-04-2011 à 18:36:54  profilanswer
ENCHASCED INTEL SPEEDSTEP ou EIST
n°7851476
Nazooo
Posté le 01-04-2011 à 18:41:55  profilanswer
je vous post quelque photos hélas pour certaine flouter j'arrive pas a régler mon Nikon 12 méga pixel
http://img716.imageshack.us/img716/5176/dscn0459xj.jpg
n°7851483
Nazooo
Posté le 01-04-2011 à 18:49:57  profilanswer
http://img340.imageshack.us/img340/2134/dscn0470qb.jpg
n°7851500
Nazooo
Posté le 01-04-2011 à 19:01:17  profilanswer
http://img203.imageshack.us/img203/5049/dscn0484u.jpg
[1000€] Config i7 Sandy Bridgechoix carte mere ASUS ou MSI (P67)
Config gamer Sandy bridge à 1200€problème affichage suite a remplacement carte graphique
Quelle carte mére entre 4 svp ? (1155)Upgrade config (Sandy Bridge ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
