4356 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
n°7756449
Falconpage
HFR Powered since 1998
Posté le 16-01-2011 à 18:41:40  profilanswer
Quelques images du bios :)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t7746644
A noter les screens de chaque option du démarrage rapide (regarder le texte explicatif à droite).
Une fois l'hyperboot activé pour accéder au bios il faut allumer l'ordi et maintenir le bouton enfoncé jusqu'au triple-bips.
Concernant mes tests du week-end j'ai pu assez facilement stabiliser mon overclock à 4.8 GHz : testé sous linx "all memory" pendant 2h30.
J'ai par contre remarqué un décallage entre la valeure bios du Vcore et celle mesurée par les sondes.
Concernant mes réglages je vous renvoi aux screens du bios que j'ai effectué. Vous y verrez également le décallage paramètre bios / sonde pour le Vcore.
Ci-dessous un screen de linx + CPUZ pendant le test de stabilité :
http://www.game-france.com/dp67bg/linx-2600k.jpg
Tests effectués avec RAM au mini afin de l'exclure d'un éventuel soucis.  -> avec RAM @1600 -> 58.4 GFlops
Message édité par Falconpage le 16-01-2011 à 19:38:55
n°7756454
Falconpage
Posté le 16-01-2011 à 18:44:21  profilanswer
Capture de la mesure faite sur mon SSD Intel X25-M 120 Go (interface 3 Gb) sur DP67BG (port 6Gb)
http://www.game-france.com/dp67bg/ssd.jpg
n°7756560
bijjacc
Posté le 16-01-2011 à 19:34:37  profilanswer
Falconpage a écrit :
N'utilisant pas cette fonction je ne peux pas te dire : je vais poster d'ici ce soir des screens du bios, peut être que tu y trouveras ta réponse :)
Merci pour ta réponse, je suis assez intéressé par cette carte qui possède pour un prix correct 4 port 4pin PWM.
J'ai été voir tes screen du BIOS, mais celui-ci ne permet pas (visiblement) une gestion fine du PWM.
As-tu installé Intel Desktop Utilities? Si oui peux me faire des screens de la gestion des ventilos?  :jap: :jap:
n°7756566
Falconpage
Posté le 16-01-2011 à 19:38:39  profilanswer
Je te fais ça dès que possible
n°7756572
bijjacc
Posté le 16-01-2011 à 19:43:34  profilanswer
Merci t'es un chef! :pt1cable:
n°7756814
Falconpage
Posté le 16-01-2011 à 21:55:33  profilanswer
Désolé je ne vais pas pouvoir t'en dire plus car l'Intel Desktop Utilities n'est pas supporté sous configuration RAID (bios RAID AHCO activé).
n°7756932
bijjacc
Posté le 16-01-2011 à 23:14:24  profilanswer
Ce n'est pas grave, merci d'avoir regardé!
n°7757591
Sitel
Informatique = drogue
Posté le 17-01-2011 à 14:15:39  profilanswer
Drapal
Mon feed :D
n°7758051
yf38
Posté le 17-01-2011 à 17:47:09  profilanswer
Sur mes cartes Intel DG45iD l'IDU (Intel Desktop Utility) ne sert qu'à mesurer les vitesses des ventilos, les températures, les tensions, et à placer des seuils d'alerte si on veut.
Il ne permet pas de régler quoi que ce soit au niveau vitesse ventilateurs, il n'est pas fait pour ça.
Un conseil:
lisez le readme qui est dans le fichier .zip, en particulier le fait de ne pas utiliser d'autres programmes de monitoring en même temps (cpuz...).
J'ai souvent eu des problèmes avec cet IDU qui a évolué sans arrêt, et comme il gère beaucoup de cartes et qu'il interfère avec les bios, plus il évolue plus la liste des problèmes est longue.
Avec la DG45iD la vitesse des ventilateurs est gérée par le bios, qui contient un mécanisme de régulation (Intel QST), dont l'objectif, en gros est de laisser monter la température le plus haut possible pour éviter le bruit, et ensuite de stabiliser celle-ci autour de 80°C core (sur mes cartes DG45iD).
Dans le bios il n'y a qu'un vague réglage sur l'amortissement de la régulation qui semble d'un effet limité.
Pour le bruit c'est très efficace (une fois le bios au point...) , aussi bien ventirad cpu que ventilateurs de boitier.
Si vous mettez un ventirad plus efficace ça ne fait que retarder la montée en température, qui finit quand même vers 80° (OCCT) à moins qu'elle n'y arrive jamais.
Bon, rien ne dit que ce soit pareil sur les cartes de cette nouvelle génération, ni que les valeurs soient les mêmes, mais l'habitude aidant c'est bien possible.
Message édité par yf38 le 18-01-2011 à 07:37:15
n°7758706
Glenn_Goul​d
Posté le 17-01-2011 à 22:32:13  profilanswer
y a pas de pbs avec la carte son xfi pci comme sur les asus ?
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°7759297
yf38
Posté le 18-01-2011 à 12:55:11  profilanswer
En quatième génération de carte Intel de chez Intel (D875PBZ, DG965WH, DG45iD) je viens de commander la DH67GD (identique à DH67BL avec display port et firewire en plus).
Si vous cherchez des DH67BL, DH67CL, DH67GD, DP67BA  il y en a peut-être encore:
http://www.busiboutique.com/
Taper DH67 (ou DP67) dans la case "rechercher".
Les deux précédentes venaient de chez eux.
Et j'ai ouvert un topic pour DH67GD et DH67BL
Message édité par yf38 le 18-01-2011 à 17:07:49
n°7762318
hugo-68
Posté le 20-01-2011 à 10:08:09  profilanswer
Bon carte mère commandée chez mat.net, on verra ce que ça donne quand je la reçois.
n°7762357
Ellierys
Posté le 20-01-2011 à 10:54:37  profilanswer
Pour ma part, je la commande mi fevrier avec un bon p'tit 2600K pour remplacer le phenom 965 du frangin qui montre ses limites en travaux photo :)
Si tu peux nous faire un zouli feed-back ca serait cool ;)
n°7763208
Falconpage
Posté le 20-01-2011 à 19:31:30  profilanswer
Tiens nous au courant et n'oublies pas la mise à jour du bios !
n°7770263
radeon4eve​r
Chasseur de specs
Posté le 25-01-2011 à 14:43:52  profilanswer
pour ceux que ca interesse, j'ai fait un petit recap sur Sandy Bridge ;)
http://www.hardware-specs.net/arti [...] tails.html
(VDS) XPS 17 9730 - i9 - RTX 4080 - 64Go - 1To - 17' 4K
n°7770779
ameriques
Posté le 25-01-2011 à 19:22:22  profilanswer
Petite commande pour moi également ... Mais d'une DP67BG, accompagné de tout le reste :love:
Conf:
Intel Core i5 2500K
2 Western Digital Caviar Black SATA Revision 3.0 - 1000 Go - 64 Mo
Cherry G80-3000
Cooler Master HAF X
Seasonic X-Series - 760W
EVGA GeForce GTS 450 1 Go Superclocked (01G-P3-1452-EK)
Intel DP67BG
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws CAS 7
Coollaboratory Liquid Ultra
Tout commandé sur matos.net.
Pas énorme niveau ram et CG, mais relativement facile de faire évoluer ... et à pas cher.
J'ai plutôt insisté sur un bon boitier frigo, et une bonne alim egalement, ce sont 2 éléments qui sont censé durer lgtps.
Par rapport à la CM, je me demandais si elle acceptais le RAID matrix d'Intel ... Je ne l'ai pas vu dans la doc technique.
Ils disent uniquement raid 0+1, donc 4 dd à priori ...
n°7770786
Falconpage
Posté le 25-01-2011 à 19:27:05  profilanswer
Oui RAID Matrix OK :)  Je suis en 2x320 Go avec 20 Go RAID0 et le reste en RAID1
n°7770846
ameriques
Posté le 25-01-2011 à 20:09:03  profilanswer
Aaaaah, il me semblais bien que c'était toi, et l'avoir vu sur un autre thread  :)
Merci du tuyau !
Je reçois ça jeudi, je prendrais quelque photos de cette mob dans le haf-x, et screenshots de mes premiers OC avec le 2500K.
n°7776562
symantec
Posté le 29-01-2011 à 15:39:46  profilanswer
Bonjour à tous
Bon je viens de terminer d'installer un seven tout frais sur ma nouvelle config :
- Intel DP67BG
- Intel i7 2600k
- 16 go de ram OCX
etc etc....
Le bios à bien été mis à jour avec la derniére version.
Et bien je dois dire que je suis TRES décus par des bugs grossiers :
- J'ai une carte Adaptec 1225SA : NON DETECTE PAR LE BIOS (la carte fonctionne trés bien sur un autre PC)
- Un Western Digital My Book Studio Edition NON DETECTE EN ESATA (driver Marvell installés, bios correctement configuré).
- Clavier Logitech Illuminated NON DETECTE PAR LE BIOS si bien que je ne peux pas rentrer dans le bios (il n'y a aucun probléme avec un vieux clavier Logitech à 5 euros branché sur le même port).
- Intel Desktop Utility voit 2 Disques Samsung avec un état SMART désactivé alors que l'utilitaire Samsung voit bien le statut SMART activé.
Bref ...... encore beaucoup de bug à corriger.....
Message édité par symantec le 29-01-2011 à 22:03:11
n°7777295
Falconpage
Posté le 30-01-2011 à 00:18:44  profilanswer
Ca commence bien en effet :/
Pour le clavier c'est bizzare car j'imagine que la norme USB est la même sur un clavier à 5€ et ton modèle :??:
Pour le E-Sata il ne fournit pas d'alim : ton disque est alimenté d'une autre manière j'imagine ? (je dois avoir un MyBook E-Sata de 500 Go il faudrait que je test).
Pour  Intel Desktop Utility, ton bios est en AHCI ou RAID ?
Pour l'Adaptec 1225SA : essayes de contacter le SAV Intel pour en savoir plus ? L'Hyperboot a bien été désactivé dans ton bios ?
Edit : je viens de regarder chez Adaptec, pas compatible avec beaucoup de chipset cette carte, tiens nous au courant.
Message édité par Falconpage le 30-01-2011 à 00:33:33
n°7778154
symantec
Posté le 30-01-2011 à 18:22:28  profilanswer
Oui en effet, je me suis dis pareil !!!!
C'est à rien y comprendre.
Tu imagine bien, en effet mon HDD WD est alimenté par courant électrique classique.
C'est celui la en version 1 To : http://www.lesnumeriques.com/weste [...] 3_162.html
Bios en AHCI....
Bizarre en effet parce que j'ai 6 HDD :
- 2 SSD Intel
- 2 Samsung de 250 Go (ceux la no problemo)
- 2 Samsung de 500 Go (pour la petite histoire ces 2 HDD sont à l'origine issus de 2 HDD externes Lacie http://www.materiel.net/disque-dur [...] 3684.html)
Je me demande si c'est pas LaCie qui désactive le SMART sur les disques qu'il fout dans ces boitiers de m..... (parce que vraiment c'est de la mer.. ces boitiers de chio....)
En tous les cas l'outil de Samsung pour vérifier si SMART est activé ou non sur ses disques m'indique bien ces disques comme "smart activé".
Bref un mystère de plus.....
Ouai je vais les contacter dés lundi.
Hyperboot bien désactivé dans le bios (le bios est presque par défaut sauf pour la partie boot)
Ouai enfin je suis pas un grand spécialiste mais la carte devrait quand même être vue dans le bios..... même si après elle ne fonctionne pas ?????
Message édité par symantec le 30-01-2011 à 18:35:48
n°7778682
Falconpage
Posté le 30-01-2011 à 23:14:32  profilanswer
Je test dès que possible de mon côté sur le même modèle.
Pas sur puisque sur le site d'Adaptec il parle bien de compatibilité et leur tableau n'est pas très clair ... , as tu essayé sur un autre port PCIe ? (c'est bien une PCIe ?)
n°7779044
symantec
Posté le 31-01-2011 à 11:32:17  profilanswer
Alors la, ca m'arrangerait bien !!!!!
Je te remercie grandement d'avance !
Oui c'est bien du PCI E : http://www.adaptec.com/fr-fr/produ [...] ar-1225sa/
J'ai testé sur les 2 ports PCI E de la carte celui à côté de la carte graphique et l'autre, le dernier port de la carte....
Idem
Je viens d'appeler le support Intel....
J'accéde au standard du support pour la création du dossier etc.....
Bon évidement j'ai pas le numéro de série etc sous la main (je suis au boulot).
Alors si j'ai bien compris, tout se passe par mail....
Je pose la question : euh mais ca se passe aussi par téléphone le diagnostic technique ?
Intel: en ce moment non....
Moi : mais c'est tout le temps comme ça ?
Intel : euhhh non mais en ce moment oui et c'est indépendant de notre volonté.....
Bon bref, bizarre leur support !
Je leur donne toute les infos ce soir... par mail  :pfff:  :pfff: ... je vous ferais un feedback as soon as possible !
n°7779885
orel281
Posté le 31-01-2011 à 19:08:40  profilanswer
H67 et P67
Publiée par Alexandre Laurent le Lundi 31 Janvier 2011
Carte mère Asus P8P67 LE
Intel vient d'annoncer la découverte d'un défaut de conception lié à la gestion des interfaces SATA au sein des chipsets dédiés à ses derniers processeurs Sandy Bridge, les H67 et P67. Mise en pause de la production et rappel des éléments défectueux pourraient entraîner des coûts exceptionnels supérieurs au milliard de dollars.
Défaut de jeunesse ? Officiellement lancés en début d'année, les chipsets P67 et H67 dédiés aux récents processeurs Sandy Bridge déjà sur le marché souffrent d'un défaut de conception qui vient affecter la gestion des périphériques reliés en SATA à la carte mère. Le fondeur évoque une « dégradation des performances des contrôleurs SATA au fil du temps », sans risque particulier de corruption. Intel assure donc que les acheteurs malchanceux peuvent continuer à utiliser leur machine actuelle sans craindre pour l'intégrité de leurs données. Le fondeur indique par ailleurs avoir corrigé le problème en question et débuté la production d'une nouvelle révision de la puce, qui en sera donc exempte.
Dans l'immédiat, Intel invite les consommateurs ayant acheté une carte mère P67 / H67 à se tourner vers le fabricant de cette dernière pour étudier les modalités d'échange.
« Nous pensons que relativement peu de consommateurs sont affectés par le problème », temporise Intel dans un communiqué. Le retard pris dans la production des chipsets concernés l'incite tout de même à revoir à la baisse ses résultats. Intel dit ainsi anticiper un chiffre d'affaires inférieur de 300 millions de dollars à ses précédentes prévisions. 700 millions de dollars supplémentaires seront alloués à la gestion des réparations, retours et échanges produit.
Peu on rire de tout quand on ne peut pas penser ce que l'on veut ?
n°7780013
Sitel
Posté le 31-01-2011 à 20:07:55  profilanswer
Donc nous (possesseurs de DP67BG) faut se retourner directement vers Intel en gros ?
Mon feed :D
n°7780184
Falconpage
Posté le 31-01-2011 à 21:21:07  profilanswer
Oui mais attendons un peu, autant attendre les réactions des constructeurs et la dispo de cette nouvelle révision :)
On va voir si Intel est à la hauteur de sa réputation pour le SAV de ses cartes (idem pour les autres marques d'ailleurs)
n°7780186
Falconpage
Posté le 31-01-2011 à 21:22:42  profilanswer
J'imagine que la plateforme technique en Tunisie.
Je vais tester ce soir le disque E-Sata
n°7780204
Falconpage
Posté le 31-01-2011 à 21:30:50  profilanswer
:o J'ai bien le disque mais pas de câble esata :/
n°7780233
symantec
Posté le 31-01-2011 à 21:42:36  profilanswer
Tain' c'est une avalanche de mauvaise nouvelle......
Pas de cable esata.... et Intel qu'a chié dans la colle avec ses chipsets.....  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
http://www.clubic.com/carte-mere/a [...] 7-p67.html
Au secours.....
Pour la petite histoire j'ai acheté une intel parce qu'une rampage extreme m'a pété à la gueule la semaine dernière !
Je vais me jeter par la fenêtre et je reviens !!!!!  :(  :(  :(
Message édité par symantec le 31-01-2011 à 21:46:05
n°7780246
Falconpage
Posté le 31-01-2011 à 21:51:05  profilanswer
Tout le monde est impacté : Intel a bonne réputation pour le SAV :)
Tu me donner en MP ton code AA de ta carte mère ? (situé près du crane en bas)
Message édité par Falconpage le 31-01-2011 à 21:54:59
n°7780337
symantec
Posté le 31-01-2011 à 22:50:01  profilanswer
Mais qu'est ce que tu veux faire avec mon code AA ?
Message édité par symantec le 31-01-2011 à 22:53:34
n°7781002
Falconpage
Posté le 01-02-2011 à 12:52:02  profilanswer
Le code AA identifie juste le modèle et révision des puces : je veux juste savoir qu'elle version tu as de la carte mère :)
n°7781086
Falconpage
Posté le 01-02-2011 à 13:39:44  profilanswer
D'ailleurs si d'autres personnes veulent bien me donner leur code en MP afin que je puisse en tirer quelques conclusion (ce code se troive également sur la boîte de la carte mère)
Exemple : G10491-XXX
http://downloadmirror.intel.com/19 [...] date01.pdf
-> Page 5
Basic Desktop Board DP67BG Identification Information
AA Revision           BIOS Revision Notes
G18491-200          BGP6710J.86A.1220 1,2
Notes :
1. The AA number is found on a small label on the component side of the board.
2. The Intel® 82P67 PCH Express Chipset used on this AA revision consists of the following component:
Device    Stepping    S-Spec Numbers
82P67        B2                SLH84
Message édité par Falconpage le 01-02-2011 à 13:44:16
n°7781915
symantec
Posté le 01-02-2011 à 20:24:13  profilanswer
Mon code AA G10491-302
Comme demandé par Intel, j'ai répondu hier à 19H49 aux informations que me demandait Intel par mail.
Je viens de recevoir un mail automatique d'Intel qui m'informe qu'ils ont bien reçu mon mail...
24 Heures pour qu'on me dise qu'ils ont bien reçu mon mail... ca craint du boudin !!!!!
Copie du mail :
Bonjour
Voici les renseignements demandés :
Description des problèmes :
Le port eSata ne reconnait aucun périphérique eSata. Le bios est correctement configuré. 3 HDD ont été testés sur ce port :
Un  Western Digital My Book Studio Edition en version 1 To (WDH2Q10000) http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=210
2 Boitier Icy Box IB-390StUS-B (http://www.icybox.com.tw/page/3.5_products/3.5_ib-390stusb.htm)
1 Carte Adpatec 1225SA non reconnu par le bios quel que soit le port PCI Express 1X (port 1 et port 7) sur lequel il est branché (http://www.adaptec.com/fr-fr/products/controllers/hardware/sata/entry/aar-1225sa/)
Cette carte fonctionne parfaitement bien sur une carte mère avec chipset i975X et une autre avec chipset x48)
Un clavier Logitech  Illuminated Keyboard qui ne me permet pas d’aller dans le bios par exemple avec la touche F2 (http://www.logitech.com/fr-fr/keyboards/keyboard/devices/4740)
Par contre le clavier fonctionne correctement sous Windows (et sur n’importe quelle autre carte mère).
Numéro d’identification : AA G10491-302
Numéro de série : XXXXXXXX
Le bios a été mis à jour.
Vous trouverez en pièce jointe toutes les informations concernant mon ordinateur.
Dois-je voir un lien entre mes problèmes et le communiqué d’Intel sur les défauts des chipsets H67 et P67 ?
http://www.presence-pc.com/actuali [...] xtor=RSS-5
Merci de votre retour.
Bien cordialement
Message édité par symantec le 01-02-2011 à 20:34:36
n°7782017
Falconpage
Posté le 01-02-2011 à 21:08:11  profilanswer
AA G10491 -> c'est la parti qui m'interesse, tu as donc la même version que moi.
G10491-302 pour moi aussi.
D'après d'autres topic les pb P67 / disque dur pour le ports internes touches un peu tout le monde
Message édité par Falconpage le 01-02-2011 à 21:10:03
n°7782096
Falconpage
Posté le 01-02-2011 à 21:39:43  profilanswer
n°7782698
symantec
Posté le 02-02-2011 à 11:27:39  profilanswer
Super !!!!!!!
Ce n'est pas intel qui fait l'échange de carte même ... mais le revendeur soit dans mon cas Materiel.net.
Donc je résume....
J'ai un incident ouvert chez intel.... mais..
Il va falloir que je démonte la carte même, que je l'envoi chez materiel.net .... que j'attende.....
Si entre temps intel me demande de faire des tests, bah j'ai plus la carte mêre.
Bref, je suis vert !!!!!
Les communiqués intel concernant les problèmes sur les chipset H67 et P67 :
http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-032263.htm
http://newsroom.intel.com/communit [...] -c1-264102
n°7782712
neo673
Posté le 02-02-2011 à 11:32:26  profilanswer
Mais non tu demandes une carte de remplacement... Et tu envoie la tienne lorsque tu l'as reçue.
n°7782887
symantec
Posté le 02-02-2011 à 13:09:19  profilanswer
Quelle carte de remplacement ?
Mon proc est compatible qu'avec un chipset H67 et P67... elles sont toutes en rappel ......
La page de materiel.net sur le bug sandy bridge :
http://www.materiel.net/minisites/ [...] ndybridge/
n°7782959
symantec
Posté le 02-02-2011 à 13:59:09  profilanswer
Historiques de mes échanges avec intel :
Suite à mon coup de fil, 1er mail d'Intel :
Cher Monsieur XXXX,
Merci d'avoir contacté le service Clientèle d'Intel.
Comme vous avez acheté le produit il y a moins d’un mois nous pouvons uniquement vous donner du support technique si il vous faut un remplacement veuillez contacter votre revendeur.
Comme convenue au téléphone veuillez répondre à cet email avec les informations suivantes:
   1. Une description de votre problème.
   2. Le numéro d’identification (AA no.) et le numéro de série du produit (ceux-ci se trouvent directement sur le produit, normalement sur l’autocollant blanc avec le code barre ou sur la boite).
   3. Veuillez vous préparer à ce que, aux cours de l’investigation le technicien vous demandent des informations supplémentaires sur votre système qui lui serait utiles.
Quand vous aurez fournies toutes les informations requises, ceux-ci seront transmis à un technicien qui vous contactera par e-mail ou par téléphone, pour mener son investigation technique.
Sincères salutations
Ma réponse :
Bonjour
- Le port eSata ne reconnait aucun périphérique eSata. Le bios est correctement configuré. 3 HDD ont été testés sur ce port :
o   Un  Western Digital My Book Studio Edition en version 1 To (WDH2Q10000) http://www.wdc.com/en/products/products.aspx?id=210
o   2 Boitier Icy Box  IB-390StUS-B (http://www.icybox.com.tw/page/3.5_products/3.5_ib-390stusb.htm)
- 1 Carte Adpatec 1225SA non reconnu par le bios quel que soit le port PCI Express 1X (port 1 et port 7) sur lequel il est branché (http://www.adaptec.com/fr-fr/products/controllers/hardware/sata/entry/aar-1225sa/)
o   Cette carte fonctionne parfaitement bien sur une carte mère avec chipset i975X et une autre avec chipset x48).
- Un clavier Logitech  Illuminated Keyboard qui ne me permet pas d’aller dans le bios par exemple avec la touche F2 (http://www.logitech.com/fr-fr/keyboards/keyboard/devices/4740)
o   Par contre le clavier fonctionne correctement sous Windows (et sur n’importe quelle autre carte mère).
Bien cordialement
Réponse d'Intel :
Monsieur XXXXXX,
Suite a votre dossier concernant les problemes avec votre carte mere DP67BG, trouvez ci dessous plusieurs informations qui peuvent vous aider a regler votre probleme .
1)Concernant le port esata uniquement le mode RAID est supporté au niveau de Bios , les autres modes(IDE ou AHCI ) sont supportés  sous systeme d exploitation .
2)Concernant le probleme avec les ports sata comme convenu on a noté des problemes au niveau du port sata 2 avec ces cartes meres(en cours d investigations)
3)Normalement la carte Adaptec n est pas supporté sur cette carte mere vous pouvez essayer d'activer  l option ''expansion card text'' dans le bios qui  peut regler .
4)Les claviers sans fil ne vont pas fonctionner avant l installation de la systeme d exploitation pour entrer dans le bios vous pouvez utiliser la toucheB2B
5)Le port usb 3.0 (port bleu)ne fonctionne pas avant d installer le pilote NEC.
6)Pous pouvez mettre a jour le bios de la carte mere aussi en version : 1815
http://downloadcenter.intel.com/Se [...] dType=BIOS
Je reste a votre disposition pour toutes informations supplementaires ,
Cordialement ,
Ma réponse un peu énervé :
Bonjour
1) Pour le port esata je vérifierais ce soir.
2) Pour le port sata, je n'ai aucun problème (pour l'instant).
3) Pour la carte Adaptec, j'espère que vous plaisantez.
Cette carte fonctionne parfaitement bien sur 2 autres cartes mère avec d'anciens chipset Intel comme indiqué dans mon mail d'origine (chipset i975X et x48).
4) Mon clavier dispose d'un câble, ce n'est pas un clavier sans fil (c'est pour cela que je vous ai envoyé l'URL du site de logitech).
5) Aucun périphérique n'est branché sur le port USB 3.0.
6) comme indiqué dans mon mail précédent, le bios est à jour avec la dernière version (soit la version 1815).
Pour faire simple simple, à part la carte graphique et ma souris, aucun autre périphérique ne fonctionne correctement sur mon ordinateur.
Pardonnez-moi mais je crois avoir du matériel assez standard.
Adpatec n'est pas une sous marque mais l'un des leaders dans les cartes pour disques durs.
Logitech est le leader des claviers et souris.
Western Digital est l'un des leaders des disques durs externes.
En plus du rappel de toutes les cartes H67 et P67, voila les problémes que j'ai.
C'est trop, beaucoup trop pour que je me vois répondre : ce n'est pas compatible.
Merci de m'apporter un support fidéle à la qualité de service supposé d'intel.
Bien cordialement.
Message édité par symantec le 02-02-2011 à 14:01:17
n°7783451
Falconpage
Posté le 02-02-2011 à 19:46:49  profilanswer
C'est presque normal les constructeurs se retournent toujours vers le fournisseur dans le premier mois : au delà le constructeur prend en charge.
Intel fait de l'échange chez toi : ne soyons pas aux pièces puisque de toute manière nos cartes seront changées dans le cadre du rappel.
Mopi perso si il me la chnage en mai/juin ça m'irra bien l'orage sera passé et on profitera peut être même d'une autre révision :)
Nos cartes fonctionnent et le risque de panne c'est sous 3 ans.
[1000€] Config i7 Sandy Bridgechoix carte mere ASUS ou MSI (P67)
Config gamer Sandy bridge à 1200€problème affichage suite a remplacement carte graphique
Quelle carte mére entre 4 svp ? (1155)Upgrade config (Sandy Bridge ?)
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] INTEL DP67BG - Carte mère P67 (S1155/Sandy Bridge)
