3694 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  414  415  416  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°8445404
matchat
Posté le 10-09-2012 à 21:33:35  profilanswer
juan1972 a écrit :
prends le dernier bios fournit chez Asus et flash avec Asus Update ;)
Edit: http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Sauf erreur de ma part la p5k normale, ne gérait nativement le ahci, la mienne est une:
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications
et pas 1 p5k/EPU:
A priori ce ne st pas les même, si????
Merci en ts cas :jap:
Là il y à toutes les versions:
http://support.asus.com/download/M [...] 5k&type=10
Message édité par matchat le 10-09-2012 à 21:34:35
n°8454339
freduche
Posté le 19-09-2012 à 17:46:42  profilanswer
Installation d'un SSD Samsung 830 sur ma P5K Premium en AHCI. RAS. Ca fonctionne très bien.
n°8468611
freduche
Posté le 05-10-2012 à 11:08:15  profilanswer
Question conne : la P5k premium wifi ap accepte t-elle de la ddr3 ?
Si oui, les barettes de ddr2 et ddr3 c'est le même format ?
J'ai un peu décroché du monde hardware, donc désolé.
Sinon bénéfice de passer de ddr2 en ddr3 performantes si overclock d'un quad 9650.
n°8468730
perchut
Deal with it !
Posté le 05-10-2012 à 13:04:38  profilanswer
Non, pas de DDR3
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] iumWiFiAP/
One play at a time.
n°8468982
freduche
Posté le 05-10-2012 à 17:27:49  profilanswer
C'est ce qu'il me semblait, mais sur un site de review, c'était précisé ddr2 et ddr3.
Edit :
J'ai lu trop vite la review (en plus sur smartphone).
http://www.overclock3d.net/reviews [...] _vs_ddr3/1
Message édité par freduche le 05-10-2012 à 17:28:52
n°8469025
perchut
Deal with it !
Posté le 05-10-2012 à 17:50:08  profilanswer
Effectivement, La P5K3 devant être la dernière release de la gamme...
Va falloir changer de CM pour de la DDR3 :D
One play at a time.
n°8507887
herve_30
picard
Posté le 10-11-2012 à 10:41:50  profilanswer
salut , j'ai un probeme avec une p5k deluxe , achete sur le forum il y quelque mois , apres montage tout fonctionne sauf la carte graphique 6600gt ? pas de ventirad qui tourne ? essai aussi avec une autre carte graphique pareil  ? a votre avis mobo morte ( pas d'alim pci sur les 2 ports ? ou alim general ? ou mobo ? )
Message édité par herve_30 le 11-11-2012 à 16:39:28
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°8507971
trajouf
Posté le 10-11-2012 à 11:49:31  profilanswer
starship3 a écrit :
Salut à tous
j'ai une CM p5k premium wifi, et depuis toujours j'ai des soucis avec les ports usb.
Quand je déconnecte un dd externe ou une clé usb, ou tout du moins que j'essaye (via unlocker), il y à une déconnexion des autre périphréiques usb, plus ou moins définitive: mon autre dd extrne ne répond plus pendant un temps, mon clavier/souris se déconnecte parfois, et surtout (ce qui m'a le plus vite fait réagir), la carte wifi intégrée (usb :() se déconnecte, et je suis alors obligé de la desactiver/activer dans le gestionaire de périphrérique.
Ce problème est plus que génant et je n'arrive a rien.
j'ai installé les derniers drivers du chipset, tout mis a jour même le bios , rien n'y fait...
une idée pour m'aider?
merci d'avance
starship3 a écrit :
asufeld_ins : conflit entre des périphériques usb?
j'ai en permanence de connecté:
la carte wifi (normal :))
le clavier/souris
un dd externe
une imprimante
sachant que j'ai toujours eu ce bug (mêm si je ne n'ai pas remarque que s'en était un) depuis 3ans
J'ai ce bug quelques fois, j'ai eu beau formaté, changer les config et branchement des ports USB, etc. Rien n'y fait à vrai dire. La seul solution c'est de ne pas utiliser le module Wifi intégré. Mais bon je chipote étant donné que je n'ai eu ce bug que quelques fois.
superloupiot a écrit :
Et bien, comme il est écrit dans le topic que tu donnes en lien, ASUS a retiré la possibilité de configurer le chipset ICH9 en AHCI sur la série des P5K pour une question de licence semble-t-il.
Je possède la P5K toute simple et j'y ai flashé avec succès le bios de la P5KR. J'ai donc pu activer le mode AHCI.
Je n'ai rencontré aucun problème durant l'opération:
  • J'avais overcloké mon Core 2 Duo 8200 jusqu’à 3.6 GHz et la mémoire jusqu'à 900 MHz et le tout est resté stable après le flash
  • Windows 7 à immédiatement détecté le mode AHCI au redémarrage et a installé les bon drivers
  • Après le flash, tout mes paramètres de configuration du bios ont été conservé, je n'ai pas du reconfigurer le bios
Maintenant, il semblerait que la commande TRIM fonctionne que le contrôleur soit configuré en IDE ou en AHCI.
Une fonctionnalité supplémentaire apportée par l'AHCI semble être la commande NCQ.
Donc je pense que si tu reste en IDE, le SSD fonctionnera. Il sera simplement moins rapide que ce qu'il pourrait être pour les deux raisons suivantes:
  • Pas de support de NCQ
  • La P5K fonctionne an SATA 3Gbps, si tu as un SSD 6Gbps, il pourrait être bridé
Finalement, je ne sais pas te dire si tu peux ou non flasher la P5K/EPU avec le bios de la P5KR.
Mais dans le topic que tu cites, en page 7, il y a un utilisateur qui dit avoir flashé le bios de la P5K/EPU avec le bios de la P5K pro (il semblerait que la P5K/EPU soit pratiquement la même carte que la P5K pro)
Comme la P5K pro est basée sur le contrôleur ICH9R, le mode AHCI y est activé (http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] ifications)
Si tu te décides à tenter l'expérience, tu devas utiliser AFUDOS 2.11. Il n'y a que cette version qui te permettra de faire le flash.
Les versions ultérieures font des vérifications supplémentaires qui empêchent de flasher le bios d'une autre carte mère.
Dernier point, la P5K/EPU est basée sur le contrôleur ICH9 alors que la P5K Pro est basée sur le contrôleur ICH9R.
La différence entre ces deux contrôleurs est que le ICH9R supporte la fonction RAID alors que le ICH9 ne le supporte pas.
Tu ne pourras donc pas installer le driver RST d'Intel car il te donnera un message d'erreur en indiquant que le chipset n'est pas le bon.
Laisse Windows 7 installer sont drivers pas défaut, il supporte le TRIM sans problème.
Oui effectivement le TRIM s'active même s'il n'y a pas l'AHCI (du moins sur Windows 7 64). J'ai monté un Corsair Force GT sur un vieux PC (Athlon 64 S754 + nForce 3) et il y a le TRIM même en mode IDE, j'ai vérifié avec la commande spécifique prévue pour.
Si tu le sais, dis le, sinon ferme la!
n°8507976
trajouf
Posté le 10-11-2012 à 11:50:51  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis peu j'ai un soucis avec mon ordinateur et sa P5K Premium Wifi (config matérielle "Daddy" ). Le CPU (Q6600) est overclocké ainsi que la 8800 GT 1Go. Ces réglages fonctionnent depuis plusieurs années maintenant (depuis 2008) et le PC a toujours été stable. Cependant, depuis quelques semaines le port PCI-E fonctionne en 4x au lieu des 16x de base. J'ai essayé de changer quelques réglages dans le BIOS (PCI-E Spectrum Spread, PCI-E Frequency etc.) mais le problème persiste (j'ai même retiré l'OC pour essayer). Pire, parfois le port se remet à fonctionner normalement (@ 16x) sans raison. J'ai même l'impression que c'est vraiment un problème physique car l'apparition du problème change avec les déménagements, je m'explique :
- J'étais dans l'appartement X pendant 3 ans : pendant 2 ans le PC a fonctionné correctement et la dernière année le problème est apparu.
- Je déménage dans l'appartement Y pendant 6 mois : le problème n'est jamais réapparu
- Je déménage dans l'appartement Z (celui où je suis actuellement) : et là le problème surgit de façon aléatoire (9 fois sur 10 environ)
J'ai donc pensé à un mauvais contact dans le port PCI-E, j'ai démonté la tour et tout dépoussiéré. J'ai débranché la CG, nettoyé les broches du connecteur PCI-E et remonté. Pendant 3 jours le problème n'est pas réapparu et est désormais revenu.
Une dernière chose à préciser : quand le problème surgit l'écran met 10s à s'allumer quand j'allume l'ordinateur, et la mise en veille ne fonctionne plus non plus. En terme de performances par contre je n'ai pas senti de dégradation, même en jeux.
Avez vous une idée d'où vient le problème ? Je n'ai pas d'autre carte mère avec un port PCI-E et pas d'autre carte graphique PCI-E, je ne peux donc pas tester pour savoir si le problème vient de la 8800GT ou de la P5K Premium. J'espère que le problème vient de la carte graphique, ça serait l'occasion d'en changer...
Merci !
Trajouf
PS : config :
Nzxt Blue Lexa (3x blue LED fan 120mm low voltage)
Antec True Power Quadro 850w
Asus P5K Premium Black Pearl Wifi
Intel Core 2 Quad Q6600 à 3,34 GHz / FSB 3,34 GT/s
Noctua 92mm (x2 fan)
Arctic Silver 3
Corsair XMS2 2x2 Go PC2 6700 834 MHz
Gainward 8800 GT GLH 1go (697/1742/1060)
3x Western Digital Caviar Black 750go (RAID 0, séquentiel : 270 Mo/s, temps d'accès aléatoire : < 10 ms)
Iiyama ProLite E2201W-B1 (response < 2ms, delay = 0ms) 1680x1050
Logitech G15
Razer Lachesis Blue
Logitech Z2200
n°8508026
cyran
Posté le 10-11-2012 à 12:29:04  profilanswer
Salut à tous !
Ça fait longtemps que je n'ai point posté sur ce topik vu que mon brave PC est en coma suite au claquage de ma P5K deluxe...
Mais je souhaite le ressusciter ! Pour en faire don à mes parents qui se trimballe une antiquité, mais j'ai un peu de mal pour trouver une carte mère neuve compatible avec ma config, vous auriez des conseils et des bons plans  [:agkklr] ?
Config :
Antec p182 Black
Seasonic m12-500
Asus p5k Deluxe/wifi-ap (A CHANGER !)
C2D 6600
4*1 GO G.Skill Extreme2  PC6400 HZ
POV 8800 GTS 640 (rev. A3)
Seagate Barracuda 7200.10 SATA2 16 MO 500 GO
Samsung SH-S183A  Black
VISTA Premium 32 Bits SP1
[:athome]
n°8508495
juan1972
Posté le 10-11-2012 à 20:00:58  profilanswer
trajouf a écrit :
Bonjour à tous,
Merci !
Trajouf
PS : config :
Arctic Silver 3
Logitech G15
Razer Lachesis Blue
Logitech Z2200
J'ai déjà rencontré ce problème qui à été résolu par un changement de pilote
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°8509114
trajouf
Posté le 11-11-2012 à 11:01:12  profilanswer
Quand tu parles de pilote c'est à dire ? Pilote de la carte graphique ? Là j'ai le dernier en date à vrai dire. Mais le problème semble vraiment hardware car dès que j'allume le PC je sais si le port PCI-E fonctionnera en 4x ou en 16x (quand le problème surgit l'écran met 10s à s'allumer quand j'allume l'ordinateur, et la mise en veille ne fonctionne plus non plus).
Je suis en train de sauver toutes les données de mon RAID 0 pour tenter de flasher le BIOS ainsi qu'une réinstallation complète avec Windows 8 qui plus es (je l'ai acheté). Mais je ne convaincu à 90% que ça ne changera rien car c'est je pense un problème physique de composant (sans savoir qui est le coupable finalement...).
Pour vous prouver que c'est étrange, avant-hier le problème à surgit (donc PCI-E @ 4x), hier tout à fonctionné normalement (PCI-E @ 16x) et aujourd'hui le problème resurgit...
n°8509555
herve_30
picard
Posté le 11-11-2012 à 16:39:35  profilanswer
n°8514194
ordimans
Posté le 14-11-2012 à 23:01:01  profilanswer
Salut
Bon je tente ici sait on jamais.
J'ai une P5K-E en bios 803.
J'ai installé Win 7 sur un SSD Intel branché sur le chipset Marvell avec l'option Marvell ID activé dans le bios. (mauvais branchement de cable :o)
Les 6 autres ports ayant des DD ont l'AHCI activé.
Si je branche le SSD sur un de ces 6 ports (le premier)
Bah le boot bloque lors de la détection des ports Sata.
Je ne peux même pas accéder au bios au final.
J'ai
Auto Detecting SATA Port 1 :......
Du coup, je me dis, bon j'ai du installer en IDE étant sur l'autre port.
Modif déjà faite dans Winn 7 pour pouvoir booter en AHCI mais ca change rien...
Et là je dis, bon j'vais passer les 6 ports du Chipset Intel en IDE.
Et voir si il est détecté, et là oui ca marche. SSD Détecté, et boot sous Win 7. (en IDE)
Et si je veux réinstaller Win 7 en AHCI, faut que je formate le SSD avant en externe par exemple. Car sinon il bloquera au boot et j'irai même pas jusqu'au chargement de l'install....
Une idée ?
n°8533747
herve_30
picard
Posté le 02-12-2012 à 12:00:34  profilanswer
salut pas d'affichage ni de ventilo qui tourne sur carte graphique 6600gt sur p5k de luxe alors que voyant vert ok sur port pci-e 1x et 16x ?? essaie avec carte graphique passif idem ? faut -il une carte graphique alimenté par pci de l'alim ? ou est-ce mobo hs?
n°8536946
agnesdo
A chacun ses démons
Posté le 04-12-2012 à 22:18:59  profilanswer
bonsoir à tous je viens d'ajouter des barettes et j'en ai profiter pour nettoyer ma tour en débranchant tout mais depuis plus de lecteurs dvd et cdrom je me demande si j'ai bien connecté les nappes au bon endroit
a  savoir j'ai branché les deux sur l'emplacement du Floopy
merci pour l'aide
Raminagrobis, sort de ce corps !
n°8537212
juan1972
Posté le 05-12-2012 à 09:51:12  profilanswer
merci pour l'aide
Ce n'est pas sur Floopy mais sur IDE que tu dois les brancher ;)
n°8567762
danyboy12
Posté le 31-12-2012 à 19:08:44  profilanswer
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum, je vous fait partager ma manip de passage d'un crucial M4 128 Go en AHCI sur une P5K avec win 7 64 bits déjà installé.
1) Modifier la base de registre
Taper Regedit > HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Services > msahci > start =0.
Si = 1, modifier, et mettre la valeur = 0
2) telecharger asusupdate V71803 et instalez le. Ne pas utilisaer la version du CD qui plante tout.
3) Télécharger le bios (1201-AHCI) à la fin du forum.
http://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] os-for-SSD
Installer le nouveau bios avec asusupdate, puis redémarrez l'ordi. Vous pouvez maintenant activer l'AHCI dans le bios.
Les gains sont perceptibles. +0.4 dans l'indice de perf windows et gain d'environ 10% sur les benchs tels que crystaldiskmark (par rapport à l'ahci non activé).
Bonne manip...
n°8660241
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 17-03-2013 à 00:31:12  profilanswer
bonjour
J' aimerais mettre un intel core 2 extreme sur ma p5k se et je voudrais savoir si c' est compatible (FSB 1600mhz)
Merci :)
Message édité par lepro95 le 17-03-2013 à 09:09:25
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°8660944
lepro95
Posté le 17-03-2013 à 19:38:39  profilanswer
up :/
n°8660954
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 17-03-2013 à 19:49:56  profilanswer
il y a un QX9770 repertorié
http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] K_SE/#CPUS
n°8661234
lepro95
Posté le 18-03-2013 à 00:33:19  profilanswer
merci maintenant, je peux chercher sur la baie ;)
n°8713244
ssejd
Posté le 08-05-2013 à 01:11:20  profilanswer
Bonjours
Je suis novice dans le domaine informatique
je possède un carte mère asus P5K green avec 4G de ram je sais plus quel proce  :pt1cable:  et une alim de 500W  et je voulais savoir si je pourrais mettre une carte graphique du type VTX3D Radeon HD 7870 Black Edition ou sa ne servirai a rien?
Merci de votre réponse
Ps: le lien de la cg pour se qui ne voit pas la quel s'est http://www.pixmania.com/fr/fr/1312 [...] -edit.html
n°8713260
perchut
Deal with it !
Posté le 08-05-2013 à 01:34:15  profilanswer
ssejd a écrit :
Bonjours
Un petit coup de cpu z pour le CPU ?
Sinon selon la marque et le modèle de l'alim je vois pas ce qui pourrait t'empêcher de mettre cette CG :)
Elle sera sûrement un peu limitée par le cpu mais ça fera le boulot ^^
One play at a time.
n°8713268
ssejd
Posté le 08-05-2013 à 01:51:08  profilanswer
D'accord. Je voudrais savoir avec cette carte mere quel est le plus puissant des processeur que je puisse mettre en sachant que le socket et lga 775
n°8713519
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 08-05-2013 à 12:16:25  profilanswer
Le cpu le plus puissant, ça sera probablement le Core 2 Quad Q9700
Dans tous les cas, ça passera et tu auras un gain, peu importe ton CPU. Et ça sera une bonne base pour ton futur PC.
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°8733733
raysar
Posté le 26-05-2013 à 17:10:11  profilanswer
Salute.
J'ai une P5K PRO http://www.asus.com/Motherboards/P5K_PRO/#overview
Elle est très capricieuse avec la RAM !
J'ai 2 barrettes de OCZ certifié 571mhz cas5@ 2.1v celle-ci boot sans problème sur la CM.
J'ai 2 barrettes de gskill GBHZ 6400 400 cas4@2.0v je n'arrive plu a booter dessus quelques soit les fréquences.
J'ai 2 barrettes de crucial balistix tracer dont je n'ai plus les spec.
Ce sont toutes les barrettes de 1go.
Impossible de booter avec plus de 2go
J'ai testé pleins de combinaisons.
La carte est forcément capricieux car j'ai fais tourner quelques semaines 3 barettes ensembles à 400mhz.
Vous connaissez les subtilités de configurations de la ram pour que ça boot?
Parce que cette carte me saoule bien. :/ (et 2go de ram est impossible sur win7-8 sans ssd :/)
Les 4 ports sont fonctionnels.
Message édité par raysar le 26-05-2013 à 17:12:00
Les bons écran IPS de portable |  "Faut pas croire tout ce qu'on voit sur le web." – Einstein
n°8744904
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 04-06-2013 à 11:28:22  profilanswer
danyboy12 a écrit :
Bonjour à tous,
Bonne manip...
Bonjour tout d'abord un grand MERCI car je suis exactement dans le même cas que toi.
J'ai vraiment envie de faire cette manip car j'ai aussi un crucial m4 128 et une p5k "sans ahci".
Je me demande cependant quelle méthode est la plus sûr au niveau de la mise à jour du bios :
- asus update
- EZFlash 2.(j'aimerai vraiment pas fusiler ma carte mère.)
Message édité par thib1903 le 04-06-2013 à 11:45:02
n°8745776
thib1903
GT : The MagiXien
Posté le 04-06-2013 à 20:41:55  profilanswer
Bon et bien j'ai choisie la solution EZFlash car il paraît que c'est mieux de flasher par le bios donc voili voilou. Résultat mon ssd gagne un peu 5 à 10% avec le ahci sur p5k (bios 1201).Que du bonheur quoi ;)
n°8763570
trajouf
Posté le 19-06-2013 à 20:23:14  profilanswer
UP à tous ici pour la P5K Premium ! J'ai un soucis depuis un moment, mon PCI-E se met en 4x parfois au lieu de 16x (quand le problème surgit la veille ne marche plus et le PC est long à démarrer au BIOS). D'où peut venir le problème ? Carte graphique ou carte mère ? Le problème apparait aléatoirement, sans doute un composant qui fait la gueule...
n°8764861
JDF
Posté le 20-06-2013 à 21:02:36  profilanswer
Salut a tous, j'ai quelque questions concernant une p5k deluxe wifi/ap :
Est-il possible de faire du raid 1 avec 2hdd sur ports sata internes ?
Faut-il plutot utilisé le jbmicron ou le ich9r ?
Apres mise en place du raid, faut-il vraiment une disquette de pilote lors de l'installatin de winxp, ou une clé usb peut marcher ?
Mon topic achats/ventes
n°8852982
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 04-09-2013 à 23:57:34  profilanswer
dites, les HDD 2/3To ça marche sur les P5K Premium Wifi/AP svp? :jap:
n°8852994
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 05-09-2013 à 00:07:14  profilanswer
bah ... oui pk pas ?
n°8860861
xanthe4975
Posté le 12-09-2013 à 13:15:19  profilanswer
La P5K-AM d'un copain a lâché, si je la remplace par une P5K premium wifi Ap Edition, pensez-vous que je devrai tout réinstaller. Rien ? Ou désinstaller réinstaller certains drivers ?
Je lui avais fait une installation d'ubuntu aux petits oignons avec ssd hd et ça me saoule de tout refaire.
n°8887646
houckaye
Wouff
Posté le 06-10-2013 à 18:31:53  profilanswer
Bonjour les gens,
est-ce que quelqu'un parmi vous a une solution concernant les bugs sur la P5K-VM quand on configure les disques SATA en AHCI alors qu'on a des périphériques en PATA ?
n°8890662
grokuik
Posté le 09-10-2013 à 10:14:20  profilanswer
Petite question concernant mon vieux PC pour lequel j'ai changé la C.G. il y a peu.
Antec P180
Asus P5K Premium
Club 3D Geforce GTX 8800 768 Mo > changée pour une MSI N560GTX-TI Twin Frozr II/OC - GeForce GTX 560 Ti - 1024 Mo - PCI-Express
2 x 1 Go GSkill PC6400 PK
Intel Core 2 Duo E6750
Seasonic S12II - 500 HT
2 graveurs Sony
Je cherche à m'en débarrasser et j'aimerai faire 2 heureux (moi et mon futur acheteur).
Si je ne me trompe pas, dans tout ça, la seule chose qui a 'de la valeur' c'est la C.G., je compte donc la vendre à part - genre 100 € - et le reste pour un total de 100 / 150 €.
Ca vous semble correct ? Exagéré ? sous évalué ?
Merci d'avance pour vos remarques !
"Toute campagne guerrière doit être réglée sur le semblant; feignez le désordre, ne manquez jamais d'offrir un appât à l'ennemi [...] simulez l'infériorité pour encourager son arrogance, [...] pour mieux le plonger dans la confusion." (Sun Tsu).
n°8896710
xalavos
Posté le 14-10-2013 à 20:23:25  profilanswer
une petite question, est ce que la petite carte wifi peut s'enlever et se monter sur une autre carte mere, asus ou autre marque ?
n°8967265
_synapse_
Posté le 09-12-2013 à 11:33:37  profilanswer
depuis quelque temps j'ai mes disques dur qui ne sont pas detectés de manière totalement aléatoire au démarrage de la machine avec cette carte mère :(
J'ai checké les 4 disques sur une autre carte et aucun soucis, on dirait que par moment la detection SATA fonctionne mal et l'un des 4 disques n'est pas detecté (pas toujours le même).
J'ai déjà changé les prises de position, nettoyé les connecteurs etc... mais rien n'y fait...
En cherchant sur le net j'ai vu que quelques autre utilisateurs avaient le même problème, mais je n'ai pas trouvé de solution valable, est-ce quelqu'un aurait une idée  :??:
n°9016594
Nicodonald
Posté le 15-01-2014 à 20:47:34  profilanswer
Yes ça m'arrive parfois, mais en changeant de connecteur c'est reparti...
n°9017255
_synapse_
Posté le 16-01-2014 à 14:31:21  profilanswer
Sur la mienne çà repart pour quelque jours et çà recommence, y'à surement un soucis avec le contrôleur SATA.
En ayant marre, j'ai acheté une carte contrôleur pci-express avec 4 ports, tout rebranché dessus et depuis plus aucun soucis  :jap:
Message édité par _synapse_ le 16-01-2014 à 14:31:34
n°9017399
titi0titi
Posté le 16-01-2014 à 16:28:00  profilanswer
vous avez la dernière version de BIOS ?
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
