3435 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  415  416  417  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°9017399
titi0titi
Posté le 16-01-2014 à 16:28:00  profilanswer
vous avez la dernière version de BIOS ?
n°9017677
_synapse_
Posté le 16-01-2014 à 19:44:15  profilanswer
Oui j'avais déjà essayé pas mal de chose, maj du bios, divers paramétrages à configurer selon certains post, mais rien à faire :'(
n°9018149
Nicodonald
Posté le 17-01-2014 à 08:25:49  profilanswer
perso j'ai le bios qui permet d'activer l'ahci (c'est le bios d'une p5k mais je sais plus laquelle)
n°9044765
tete_d_eMu​le
Posté le 05-02-2014 à 13:39:01  profilanswer
EDIT.trouvé
Message édité par tete_d_eMule le 06-02-2014 à 13:52:55
n°9062460
fracas3
Posté le 20-02-2014 à 17:10:01  profilanswer
J'ai une carte ASUS P5K PRO (je n'ai pas vu dans la liste des topics uniques) et une carte réseau Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Mon problème est le suivant: à l'allumage du PC, tout fonctionne très bien mais lorsque j'arrête quelques temps (1/2 h, 1 heure ou plus) sans éteindre le PC et que je veux reprendre, je n'ai plus d'accès Internet.
Je suis obligé de me rendre dans le centre Réseau et partage, de désactiver la carte réseau locale et de la réactiver pour retrouver l'accès à Internet.
Quelqu'un aurait-il une solution à me proposer.
Merci d'avance.
n°9072647
wolfseal
Et c'est parti .......| Aïe
Posté le 28-02-2014 à 16:54:40  profilanswer
L'activation de l'économie d'énergie de ta carte, mais qui arrive pas à se réveiller ?
Je voterais donc pour un soucis de driver.
Vers l'infini et au delà !!!
n°9073763
fracas3
Posté le 01-03-2014 à 16:50:54  profilanswer
J'ai vérifié l'activation  de l'économie d'énergie: elle n'est pas activée.
Quand à la mise à jour du driver, la recherche sur le web me signale que mon driver est bien à jour.
Quoi d'autre???
n°9076598
wolfseal
Posté le 03-03-2014 à 21:44:01  profilanswer
Tu as les drivers Asus ou Windows ?
Tu es sous quel Windows ?
n°9076608
fracas3
Posté le 03-03-2014 à 21:55:12  profilanswer
drivers Asus et Vista Professionnal 32
n°9185814
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 23-06-2014 à 19:37:49  profilanswer
salut! j'ai recup un pc qui a une p5k premium wifi, et il ne boot pas. quand je j’appuie sur power, le ventillo processeur tourne, puis s’arrête, puis se remet a tourner, mais rien de plus, aucun affichage, aucun pip (j'ai branché un buzzer)
les test on été fait avec la carte mere vide, donc uniquement processeur et carte graphique, et meme sans cg, toujours aucun bip
for the greater good
n°9185886
houckaye
Wouff
Posté le 23-06-2014 à 20:24:53  profilanswer
tu as regardé l'état des composants ? S'il n'y avait pas de court-jus avec la boite ? Tout est bien tout débranché (connecteurs sata, usb, ...) ?
Tu es certain de l'alim ? le câble d'alim du CPU est bien branché ?
Tu l'as récupéré d'où ? Si c'est d'une décharge, tu as peut-être l'explication :o :D
Message édité par houckaye le 23-06-2014 à 20:25:20
n°9185897
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 23-06-2014 à 20:31:29  profilanswer
alim neuve corsair vs450 , ancien pc du beaufrere, tout débranche posé sur un support antistatique et non conducteur.
tiens c'est marrant, je viens de me CRAMER le doigt en touchant le contrôleur ethernet, c'est normal que ça chauffe autan ces bêtes la ?(j'ai une ampoule :heink: ) et la marque marron au milieu de celui ci c'est pas d'origine j'imagine :pt1cable:
n°9185920
houckaye
Wouff
Posté le 23-06-2014 à 20:46:26  profilanswer
c'est pas bon signe :D
Regarde qu'il n'y a pas de limaille de fer qui traine dans les connecteurs/composant/sur la surface... mais si le contrôleur est déjà dans l'état décrit, c'est certainement déjà trop tard.
n°9185930
shadowsun
fanboy hunter
Posté le 23-06-2014 à 20:51:41  profilanswer
boaf, c'etait pour confirmer qu'il n'y avais plus rien a faire, ya pas quelqu'un qui en a une qui traine?
n°9232459
anti imper​ialiste
100 carats
Posté le 09-08-2014 à 13:10:13  profilanswer
Bonjour.
Cette carte graphique "Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go" : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 96210.html
Est-elle compatible avec une carte mère ASUS P5K : http://www.materiel.net/carte-mere [...] 28954.html
Je me pose la question car la fiche de la carte graphique précise :
Interface PCI-Express 16x
Version PCI-Express prise en charge 3.0
Connecteur(s) d'alimentation PCI-Express 2 x 6 broches
Et celle de la carte mère :
Port(s) PCI-Express 16x 2 (dont un câblé en 4x)
Est-ce que :
- la mention "(dont un cablé en 4x)" pour la CM signifierait que je n'ai pas les 2x6 broches nécessaires
- La "Version PCI-Express prise en charge 3.0" de la CG est compatible avec la CM ?
Merci pour votre aide.
n°9232466
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 09-08-2014 à 13:17:00  profilanswer
Les 2x6 c'est surtout pour les broches qui sortent de l'alimentation
Après pour le 3.0 je ne suis pas sur de moi donc je ne sais pas
Edit
Après quelques renseignements ça ne gêne en rien
Message édité par bitubo le 09-08-2014 à 13:18:42
n°9232507
anti imper​ialiste
100 carats
Posté le 09-08-2014 à 14:15:16  profilanswer
Cool.
Merci :jap:
n°9309399
u_no_fr
Posté le 26-10-2014 à 00:51:31  profilanswer
Quel réglage faire sur le bios d'une p5k?
Une page précise?
n°9313284
nouch
Posté le 29-10-2014 à 22:58:38  profilanswer
je me suis posé la question dernièrement suite a changement de processeur et passage a un xeon.
J'ai suivi en partie ce lien
http://www.overclockers.com/forums [...] cking-help
n°9321917
pulsarone
Seven entreprise VS 10
Posté le 07-11-2014 à 18:48:28  profilanswer
T'a mis un Xeon pour remplacer quoi stp ? Sur mon ancienne machine j'ai un E6800 qui commence à ramer sévère  :D
Sinon pour les réglage CM : http://www.overclock3d.net/reviews [...] herboard/1  :whistle:
Bonne Journée :)
n°9354045
matchou
El Barto
Posté le 10-12-2014 à 16:00:48  profilanswer
A tout hasard, vous arrivez à installer des disques dur de 3tb ou + sur vos p5k ?
J'ai récemment installé un hdd Hitachi 3to qui n'est détecté par ma P5k pro qu'a 800go dans le bios et 746go dans windows 7 (installé sur ssd 512go).
J'ai depuis essayé un paquet de réglages dans le bios mis a jour (ahci, gpt) et un changement des ports sata mais rien a faire je dois louper une ligne de commande.
Évidemment le logiciel asus disk unlocker ne detecte aucun disque
 :pfff:
n°9354205
houckaye
Wouff
Posté le 10-12-2014 à 18:01:17  profilanswer
J'ai eu le problème sur ma P5B Deluxe (ICH8R).
En fait, le disque était bien vu dans Windows si je le mettais en AHCI ou IDE. Par contre le mettre dans un RAID j'avais automatiquement 746.4 GB.
J'ai créé le RAID comme ça puis, vu qu'il n'était pas possible de dépasser cette taille en formatant, je l'ai mis sur ma P7P55D où ils ont gardé la taille 746GB tant que je ne l'ai pas réinitialisé (CLEAN dans Diskpart).
**** Edit ***
Il faut installer les pilotes Intel Rapid Share Technology (RST) car les generic de Microsoft détecte mal.
Message édité par houckaye le 10-12-2014 à 18:06:31
n°9354207
houckaye
Wouff
Posté le 10-12-2014 à 18:03:52  profilanswer
n°9354382
matchou
El Barto
Posté le 10-12-2014 à 19:57:01  profilanswer
Merci, problème résolu en installant intel rapid storage version 10.8 !!!
Ca peut paraitre simple mais intel rapid storage en est a la version 14 et a partir de la v11 les versions ne sont plus compatibles avec la p5k pro !
n°9354413
houckaye
Wouff
Posté le 10-12-2014 à 20:20:17  profilanswer
Je sais, j'ai le même problème avec la P5B :/
n°9375014
nouch
Posté le 31-12-2014 à 21:46:35  profilanswer
j'avais un e6320 pas mal overclocké.
Au final j'ai pas mal vu la différence en passant à un xeon x5450 acheté 35 euros.
n°9381765
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 07-01-2015 à 20:29:36  profilanswer
Personne a le CD d'origine de la P5K Delux ? Car énormément de chose introuvable sur le net.
n°9382081
Alex-YZ 25​0
@Stock
Posté le 08-01-2015 à 06:24:19  profilanswer
je recherche en priorité les logiciels donc même si une personne a le CD de n'importe quel carte Asus de cette époque , je pense que il y a les même chose dessus.
n°9383149
houckaye
Wouff
Posté le 09-01-2015 à 13:31:51  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis les ISO des 2 CD fournit avec la P5K-VM sur un share. le lien est valide 1 mois je crois
CD 1 (428MB) P5K-VM SERIES M1268  http://dl.free.fr/jd10bI9CL
CD 2 (520MB) SUPERB SOFTWARE LIBRARY M1181 http://dl.free.fr/me3yeVCEH
n°9411335
sioban44
Posté le 05-02-2015 à 08:55:57  profilanswer
Je viens d'acheter une P5K d'occasion pour remplacer ma P5B qui est morte.
Je suis sous Linux et je note une baisse de performance de mon Q6600 sur cette carte mère (mesuré avec nbench, la chute est de 40% environ).
Est-ce qu'il y a un réglage particulier à effectuer dans le BIOS ?
Pour info voici ma configuration :
- P5K :
* Rev 1.xx (il faut que je regarde physiquement sur la mobo pour voir sa date)
* BIOS 1201
- Q6600
- 4x2Go 800Mhz DDR2
- GeForce 210
- Systeme Disk : 2xHitachi HDT72502 250 Go en Raid 1 (software) sur les ports SATA de l'ICH9
- DATA Disk : SSD Crucial M550 raccordé au slot JMicron en AHCI (pour profiter du mode TRIM et oui c'est bien un DATA disk ;))
- OS :
* Debian Wheezy (7.8)
* Kernel 3.2.0-4-amd64 (3.2.65-1+deb7u1)
Merci :D
n°9578779
ovmetoulou​se
je sais pas écrire ...
Posté le 10-08-2015 à 21:08:50  profilanswer
mstaf a écrit :
bonjour a tous j'ai un probleme avec asus p5kc chassis intruded, erreur fatale mon poste ne redemmare plus j'ai tout essayer reset bios cavalier carte mere flash bios et toujours le meme probleme je n'ais pas de cable ou de contact anti intrusion sur le boitier
alors toute les solutions sont les bienvenue
Salut la communauté  :bounce: je met un coup de pelle pour résoudre définitivement ce vilain "chassis intruded , error fatale"
J'ai acheter cette P5KC sur LBC et le méchant monsieur ne m'a pas dit quel été dans cet état  :pfff:
Heureusement que l'avais pris uniquement pour le quad core fournit avec , bref ...
j'ai tout tester et aucune solution , rien ne fonctionne , du coup j'ai soudé la broche la plus a gauche de chassie intrusion sur la masse du composant le plus proche , et MIRACLE  :love:
voici quelques photos vue sous différents angles :
http://tof.canardpc.com/show/04e31 [...] c31d1.html
http://tof.canardpc.com/show/b54a3 [...] a983e.html
http://tof.canardpc.com/show/36504 [...] 571ad.html
http://tof.canardpc.com/show/dff15 [...] 58f09.html
http://tof.canardpc.com/show/5a4c0 [...] b737b.html
NE PAS REMETTRE LE JUMPER CHASSIE INTRUSION , IL NE SERT A RIEN MAINTENANT
J’espère que cela va aider certains , je ne sais pas si c'est bon de le faire , je ne sais pas combien de temps cela va tenir , mais je m'en fou  :kaola:
Je sais par contre que c'est toujours mieux que de jeter la carte mère , ou de se taper les réglages de base en effectuant un F2 sans jamais pouvoir toucher au réglages du bios , puis mettre a l'heure l'os a chaque fois  :fou:
Avec cette solution je peu a nouveau utiliser cette carte mère normalement , je peu maintenant profité des options d'overclocking comme avant , bref elle fonctionne a nouveau , voila  :jap:
Message édité par ovmetoulouse le 10-08-2015 à 21:11:12
n°9587487
jeanbobby
Geek?? Non, si, je sais pas...
Posté le 20-08-2015 à 09:53:52  profilanswer
Bien joué !
Plus j'overcloke moins, et moins ça va plus vite...
n°9637216
fiddler
Posté le 20-10-2015 à 21:36:43  profilanswer
J'arrive plus à activer le bluetooth sur la mienne
Il y a un driver à installer?
n°9637226
Nco34
Trackmaniaque
Posté le 20-10-2015 à 21:42:22  profilanswer
J'imagine que c'est normal, elle fait pas bluetooth :o
Psn Id : TheKensei - Garage GT5 - Mon feedback
n°9637277
fiddler
Posté le 20-10-2015 à 22:19:11  profilanswer
raaa punaise quel naze je fais
c'est la wif fi alors qui ne marche plus
Il faut réinstaller une driver ?
n°9637284
houckaye
Wouff
Posté le 20-10-2015 à 22:22:23  profilanswer
Bein, on peut supposer que le pilote soit nécessaire pour la carte Wifi :o
Au niveau du gestionnaire des périphériques, ça raconte quoi ?
La carte est présente ? La carte est reconnue ?  La carte est activée ?
n°9637290
fiddler
Posté le 20-10-2015 à 22:30:50  profilanswer
dans le gestionnaire de périphérique, je ne la vois pas du tout
Message édité par fiddler le 20-10-2015 à 22:31:04
n°9637294
houckaye
Wouff
Posté le 20-10-2015 à 22:35:22  profilanswer
Elle devrait être dans le point "Cartes réseau" ou comme périphérique inconnu. Si elle n'apparait pas, c'est qu'elle n'est pas sous tension.
Elle n'est pas désactivée au niveau du BIOS ?
Je n'ai pas cette carte, donc je ne peux pas vraiment aider :/
Elle est branchée sur un port USB interne ? Ou plutôt je me souviens que sur certaines cartes, si on activait l'option Wifi, il y avait moins de ports USB dispos. Donc voir s'il n'y a pas un conflit.
Message édité par houckaye le 20-10-2015 à 22:35:53
n°9637299
houckaye
Wouff
Posté le 20-10-2015 à 22:40:53  profilanswer
Les Led à l'arrière racontent quoi ?
Dans le BIOS, Dans l'écran "Onboard Device Configuration" tu as l'option
"REALTEK Wireless LAN", elle est à quoi?
Message édité par houckaye le 20-10-2015 à 22:50:01
n°9640910
quentincc
It's all ogre now
Posté le 25-10-2015 à 14:48:36  profilanswer
Salut à tous, je fait un petit up sur ce topic pour une demande qui concerne les SSD, actuellement j'ai mon windows 10 installer depuis juillet dernier (la version insider mit à jour sur la build 10565) avec mon ordi principale (I7 3770k, Z77A-G45, 8Go) sur mon SSD Intel 330 series de 180Go configuré en AHCI dans le bios de la Z77, j'ai récemment acquis une P5K Premium avec un Xeon E5420 @3.5GHz et 2*1Go de DDR2 qui traînait et j'ai donc voulu démarré depuis mon SSD sous windows 10 sans réglage particulier (Sata en IDE) et ça démarrais sans problème sauf qu'en utilisation de base j'ai des freeze de l'ordi (juste la souris peux bouger) et je remarque que c'est du a une utilisation à 100% du disque C (et donc du SSD), voulant régler ce problème je vais dans le bios (en version 1101) et j'active l'AHCI et la au boot le PC après le bios ne fait rien, écran noir avec juste la "_" en haut a gauche et c'est tout et il ne réagit plus, et c'est à partir de la que je viens vers vous :)
Mon topic d'achat/vente :)
n°9641108
houckaye
Wouff
Posté le 25-10-2015 à 17:56:35  profilanswer
Je suppose que ça doit être fort la même chose :??:
Windows 8.1 – Enabling AHCI after installing Windows
https://pricklytech.wordpress.com/2 [...] g-windows/
Voir même
Attn. SSD owners - Enabling AHCI mode AFTER Windows 10 installation.
http://www.tenforums.com/performan [...] post332243
Message édité par houckaye le 25-10-2015 à 17:57:20
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
