3501 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  198  199  200  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6174923
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 23-01-2008 à 19:32:26  profilanswer
Petite question, le 2ème port PCI-E d'une P5K simple est tout le temps en 4x ou seulement en cas de CrossFire ?
Etant donné que ma cg ne fonctionne correctement que sur ce port.
n°6174924
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 23-01-2008 à 19:34:22  profilanswer
toujours en 4x max
n°6174978
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 23-01-2008 à 19:51:40  profilanswer
PoLyPo a écrit :
à tous hasard y'a t-il des problèmes d'incompatibilités avec ceci sur un P5K Deluxe ? :
Crucial Ballistix 2 Go (Kit 2x 1 Go) DDR2-SDRAM PC8500 5-5-5-15
Merci :D
Dans la même famille P5K Premium ..
j'ai 4 Ballistix Tracer 8500  à 1200 cas 5-5-5-15  ça tourne nickel 2.2V
http://img301.imageshack.us/img301/9384/qx96504goddrwf3.th.jpg
Message édité par Mandrak le 23-01-2008 à 20:02:18
n°6174980
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 23-01-2008 à 19:52:10  profilanswer
très bien merci pour l'info
Mon Feed-Back // - \\ PCSilencieux.com
n°6174981
SH4 Origon​ X
Posté le 23-01-2008 à 19:52:20  profilanswer
jluc2808 a écrit :
toujours en 4x max
OK, j'ai donc un problème :D merci
n°6174997
Mandrak
Lux vobiscum
Posté le 23-01-2008 à 19:58:11  profilanswer
Info ... P5K Premium
elle marche très très bien ...
je ne comprend pas les remarques concernant une
soit disant incompatibité avec certain DD Sata 2...
pour moi , je n'ai rencontré absolument aucun problème ..
Pour info j'ai testé en single ou en Raid 0 ,
Raptor 74/16Mo
Seagate 320 et 500 Go7200.10
Western 400 Go sata II 16 Mo
Hitachi 750 et 1 Téra 32mo de cache
Samsung FI 750 et 1Téra ...
Dans tous les cas aucun problème ..
Message édité par Mandrak le 23-01-2008 à 19:58:21
n°6175003
SH4 Origon​ X
Posté le 23-01-2008 à 20:01:41  profilanswer
Bon bin aprés avoir retesté a l'instant, ma HD3870 ne veut pas démarrer sur le port PCI-E 16x alors qu'elle marche nickel sur le 4x :/
n°6175089
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 23-01-2008 à 20:49:51  profilanswer
malobar a écrit :
Dark Fortress
La P5K-Premium est bien si tu as tout les composants certifiés par Asus...
Les Connecteurs d'allimentation 12v supplementaires sont un peu trop près du Power Supply et difficile à enlever...
L'allimentation principale est selon certain boitiers trop près de la mémoires et exerce une pression dessus
Il y a beaucoup de place pour un gros ventirad sur le CPU!!
Les gros problèmes sont : Le SATA et la mémoires.
J'ai 3HD WD et lorsque j'active le controleur Raid ca plante regulièrement, je suis en test en mode IDE (à chaque changement de mode un réactivation Windows est nécessaire!!!)
J'ai aussi 2x1g OCZ Reaper 8500, à chaque flash de bios je dois changer de mémoires (ici on parle pas de test de OC car on est tout le temps pris pour changer de mémoires pour rebooter!!)
J'ai aussi une P5K-Deluxe, dans sa boite... et je pense vraiment à la mettre à la place de l'autre, elle semble avec le nouveau bios prendre mieux les mémoires 8500 (avec le 404 ça marchait pas).  De même il semble que le SATA fonctionne mieux...
Alors
- Question boitier je ne devrais pas avoir de problème vu que je compte acheter l'Antec P182 (alim placée en bas dans un compartiment séparé)
- Pas de RAID prévu donc pas de soucis en vue non plus
- Par contre inquiétant pour le flash & la mémoire :/ C'est systématique quand tu flash ton changement de mémoire ?
edit: par contre mon achat d'une P5K Premium reste du conditionnel, le choix balance entre la P5E & celle ci. Je vais juste à la pêche aux infos sur les deux cartes ;)
Message édité par Dark Fortress le 23-01-2008 à 20:52:06
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6175167
malobar
Posté le 23-01-2008 à 21:42:44  profilanswer
Pour la memoires c'est a tout les coups.  J'obtien un ecran noir et aucun Beep.  Je dois installer une bonne 5300, remetre le parametre de 2.2v au bios et rebooter.  Si j'eteint pas le pc à la bonne place (au commancement du post) et je change la memoire bien ca marche pas car il tombe en en Fail OC et remet les parametres par defauts.
Pour le SATA les preblemes arrivent, pour ma part 2 à 3 semaines apres l'installation de windows(4 fois à date).  Ça fait 3 jour que j'essaie en mode IDE sans le ICH9R en esperant que windows ne plante pas. Le pc est en marche 24/24.  Mon premier OS etait sur un Seagate, et le second sur un WD et avec le ICH9R, la je suis sur un WD en IDE
Un petit ghost est bien, pour eviter d'appelez M$ et d'installer le tout a chaque fois que l'on a un BSOD.
Petite chose le dernier Bios 503, waaaa la gale baisse de perf, avec Sandra il ne reconnait même pas ma mémoire. Le pire c'est qu'on ne peut pas "facilement" revenir à la 404.
A mon avis elle n'est pas au point, j'ai remarqué qu'il y avait un REV.2 du board... faudrait que je vérifie ca ce soir!!!
n°6175171
coincoinco​incoincoin
Posté le 23-01-2008 à 21:44:36  profilanswer
bon je m'en sors toujours pas avec l'oc de mon e2180 sur ma p5k-se
pas moyen de booter au dessus de 292mhz de fsb
en utilisant la fonction oc profile de la cm, j'ai sauvegarder ma config, la voici:
http://rapidshare.com/files/86062123/2920.CMO.html
si quelque peut y jeter un coup d'oeil, ou mieux si un possesseur de p5kse peut m'envoyer un config qui boot avec un fsb superieur a 292mhz, je suis preneur
merci a vous
a+
Cherche commande groupée Nierle sur Annecy ou Clermont
n°6175180
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 23-01-2008 à 21:46:42  profilanswer
:love:   Vmod pencil  réalisé sur ma P5K ( tout court ) , grand succés  :jap:  , vdrop casi disparu et légere baisse de température  :bounce:
Que du bon !
n°6175228
Dark Fortr​ess
Posté le 23-01-2008 à 22:03:44  profilanswer
Oki c'est noté...gros point noir pour la P5K Premium....
n°6175248
titi314
Posté le 23-01-2008 à 22:11:31  profilanswer
  Je viens d'acheter une p5K avec un E2140 que @ à 2.66 Mhz en FSB 333. Tout fonctionne correctement. J'ai simplement un comportement très étrange au boot le pc étant hors tension.
En effet, lorsque je mets sous tension mon alim (par multiprise) et j'appuie ensuite rapidement sur le bouton on du PC, celui ci ne démarre tout seul qu'au bout de 2 minutes  :??: .
Pourtant, la carte mère est alimentée en 5v permanent (led sur CM allumée).
Si je fait ma même opération mais en attendant 3 minutes avant d'appuyer sur le bouton on, le pc démarre tout de suite  :pt1cable:
Est-ce un  réglage bios que j'ai loupé ? J'ai une P5K diesel (turbo pour l'OC)  :lol:
Avez vous une idée d'ou cela provient ?
Thierry
n°6175552
wolfflyter
Posté le 24-01-2008 à 02:04:17  profilanswer
titi314
Pour les durées de démarrage c'est réellement 2 ou 3 minutes ou
bien la machine marque un delai avant de demarrer ?
le Délai c'est normal, curieux mais normal mais pas deux minutes
vérifie.
該反思的是,往往有幫助
n°6175607
amesis
Posté le 24-01-2008 à 07:58:21  profilanswer
Hello
Quelqu'un a t'il essayer un penryn sur une P5K deluxe avec un ancien BIOS voir si sa passe genre 404 ou 603 ? Je doit recevoir un E8500 donc je doit mettre le BIOS 705 mais chez moi il fonctionne pas super...  :kaola:
n°6175610
jluc2808
Posté le 24-01-2008 à 08:00:13  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Bios 1002 dispo P5K-E / P5K-E WiFi AP
Vdrop corrigé par rapport au 906
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/socket775/P5K-E/
 :bounce:  :bounce:
test de ce nouveau BIOS :
- flash via windows - asusupdate (oui j'ai pris des risques  :D )  - OK
- reboot - on doit faire un arrêt electrique pour que tout soit OK - sinon écran noir avec des mem de type ballistic qui nécessite 2.2v
- mémoire reconnue et pas besoin de mettre une mem à 1,8v pour booter (sous réserve de faire l'arrêt electrique complet)
- pas de perte de l'heure , date , ......, mais une réinitialisation des paramètres par défaut après de CCMOS (fait avec asusupdate) , donc comportement normal
maintenant on arrive dans le dur :
- pas de surprise sur de nouveaux paramètres sauf peut-ête sur la régulation des ventilos (mais là pas sur je ne rappelle plus toutes les valeurs de l'ancien  BIOS 0906)
- vdrop presque bon - paramètre du BIOS 1.3125v - mesuré par CPU-Z, everest, ..... => 1.288v en IDLE
- stable sous OCCT 30 mn avec overclock de 26% (E6600 à 3Ghz - 9*333 FSB RAM 1:1)
* vdrop stable avec paramètre régulation tension auto - en charge TAT 100% ou OCCT 100% - 1,288v
- pas de pb son
- réglage mem - manuel 3 3 3 12 - OK (ballistics 5300 cas 3) - DDR2 667 - 1.22V
- réglage manuel à mini de toutes les tensions (NB, SB , ....) sauf vcore et Vram
pour l'instant plutôt OK
Message édité par jluc2808 le 24-01-2008 à 08:03:49
n°6176184
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 13:02:59  profilanswer
CHui en train d'insaller ma P5K...
Je voudrai savoir sur quel slot mettre mes 2*1Go G.skill PC6200 ???
Et dans quel ordre faire le montage de mon PC (CPU, ram, HDD, alim...)
Message édité par senpai_nono le 24-01-2008 à 13:03:31
n°6176284
ramsey
Posté le 24-01-2008 à 13:37:12  profilanswer
C'est pas pour être méchant, mais vous ne lisez jamais le manuel (plutot les manuels) livré avec votre carte mère ?
Tu verras que c'est écrit : les slots pour les Ram c'est A1 et B1 (les banques jaunes).
n°6176290
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 13:38:39  profilanswer
justement j'ai pas vu l'info... Mais merci en tout cas, donc je met sa sur les 2 jaunes (donc pas cote a cote...)
n°6176346
logman
ça passe, ça passe...??!!
Posté le 24-01-2008 à 13:57:25  profilanswer
Bon j'ai bientot 2*1 go de crucial ballistix tracer pc8500 qui vont venir s'ajouter à ma config. Je profite des prix extrement bas avant que ça remonte histoire que le pc soit blindé et pres à acceuillir un os 64 bits dans quelques années :D
n°6176902
joel0077
Posté le 24-01-2008 à 17:38:49  profilanswer
ouais mais la ddr2 ca sera plus d'actualité :p
n°6176907
logman
Posté le 24-01-2008 à 17:40:30  profilanswer
Bah tu sais j'ai vécu jusque la avec un xp1800+@2300mh et de la ddr1 donc en général je raque un peu fort le jour de l'achat mais après je rentabilise jusqu'a ce que mon PC me dise, nous ne pouvons pas lancer l'application votre machine est trop vieille....
Putain de supreme commander qui m'avait mis les boules  :fou:
n°6176912
logman
Posté le 24-01-2008 à 17:42:12  profilanswer
et puis au total 180€ pour 4 gigas d'une des toutes meilleures rams ddr2 qui me permettront quand j'aurais besoin d'o/C a mort un des derniers processeur disponible pour la carte mère ça va je trouve :)
maintenant y'en a qui aime changer de matos tous les ans, ce n'est plus mon cas j'ai vieilli :o
n°6176971
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 18:07:39  profilanswer
J'ai un ptit souci,
J'ai reçu aujourd'hui ma P5K mon E8400 et ma PC6200 2*1Go G.Skill.
Mon alim est une Antec earthwatts 430w, y'a une HD 3850 saphire radeon 512mo de branché aussi
Je fait mon montage, tout mes branchements...
Sauf le lecteur DVD que j'ai pas encore recup sur l'ancien PC..
Je tente de booter quand meme, mais la rien ne se passe, la diode de la P5K est bien alumer quand je branche l'alim, mais quand j'appui sur le bouton power de ma tour, ba que dal.
Rien ne bouge, rien ne se passe...
je vous mes un photo de mes branchements dans 5 minutes
Message édité par senpai_nono le 24-01-2008 à 18:12:11
n°6176972
highwaytoh​ell
Posté le 24-01-2008 à 18:07:50  profilanswer
Bonjour à tous.
Question concernant la compatibilité HDA:
P5k Premium, de Luxe, P5K-E,....: Le chip Audio ADI AD1988B est entièrement compatible: Jack Sensing et Jack Retasking, ce qui fait que quand on branche un casque ou micro en face avant (avec les connecteurs du boitier compatible), cela bascule automatiquement et coupe les enceintes arrière.
http://www.hardware.fr/art/imprimer/555/
P5k, P5k SE, P5Pro...: chip ALC883: Est ce le même fonctionnement?
n°6176992
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 18:14:19  profilanswer
Voila mes branchements :
http://www.enregistrersous.com/images2/114300390820080124181341.jpg
Merci d'avance :)
n°6176999
amesis
Posté le 24-01-2008 à 18:15:45  profilanswer
senpai_nono a écrit :
J'ai un ptit souci,
tu a quelle version du BIOS ?
n°6177001
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 18:16:32  profilanswer
je sias pas, j'ai meme pas encore pu demarrer, et je viens de la recevoir.
Il y a un moyen de savoir laversion de son bios, meme sans booter ?
n°6177010
-Patrick-
Posté le 24-01-2008 à 18:21:12  profilanswer
Testé sur p5b-deluxe?
Quelle version d'ASUSUpdate utilises tu?
Peux tu m'en dire plus sur cette histoire d'arrêt éléctrique?
De quels risques parlais tu pour ASUSUpdate ?
Peux tu désactiver EIST si oui est ce que cela fonctionne?
Message édité par -Patrick- le 24-01-2008 à 19:08:38
n°6177012
amesis
Posté le 24-01-2008 à 18:22:04  profilanswer
Si t'as pas le dernier BIOS la carte mere reconner peut etre pas le penryn...
n°6177018
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 18:24:30  profilanswer
et si il reconnai pas le proc sa fait RIEN DU TOUT en appuiant sur power
Mais que je dis rien c'est rien, comme si je le touché pas quoi... ???
n°6177057
jm2a
Posté le 24-01-2008 à 18:44:13  profilanswer
Vous êtes sur que le bios 1002 fonctionne pour la p5k-e wifi ap car sur le site asus le dernier bios est le 906?
merci a vous
n°6177067
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 18:49:11  profilanswer
personne pour m'aider, chui bloquer la :/ ?
j'vais essayé avec mon P4 prescoot 3.2ghz...
Mais j'aimerai savoir si meme si le proc est pas pris en charge, est ce que il ne se passerait rien du tout comme chez moi, ou il y aurai quand meme un debut de boot, genre ventillo ou autre chse qui s'allume ?
n°6177075
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 24-01-2008 à 18:52:11  profilanswer
tu as bien vérifié tout tes branchements ?
parce que même si le proco n'est pas reconnu par le bios il me semble que le pc démarre quand même.
chez toi rien ne démarre du tout ? ni les ventilos ni les disques rien ?
si c'est le cas vérifies bien tout tes branchements
n°6177085
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 18:54:30  profilanswer
Tu as une petite etiquette blanche de collé a coté de la broche d'alim principale.
elle est collé a plat sur la carte mere.. et a la fin de l'inscription tu as le numero de bios ...
n°6177092
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 18:55:26  profilanswer
Rien rien rien, comme si le bouton power ne marchait pas...
C'est la 1ere fois que je monte un PC...
sinon j'ai posté une photo de mes branchement juste au dessus, pourrai tu me dire si tu vois un probleme ?
Merci :)
Message édité par senpai_nono le 24-01-2008 à 18:55:51
n°6177097
PoLyPo
- PCS Member -
Posté le 24-01-2008 à 18:58:10  profilanswer
vérifies le branchement du bouton power dans ce cas
n°6177098
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 18:58:48  profilanswer
Dis moi Senpai quand je regarde ta photo je vois que tes 4 fils qui alimente le processeur en haut a gauche de la photo est de couleur
2 noir
2 jaune et bleu...
Est tu certain de ne pas avoir un autre cable dispo avec toujours 4 fils mais cette fois ci
2 noir
2 jaunes (sans bleu??)
n°6177107
amesis
Posté le 24-01-2008 à 19:01:39  profilanswer
Merci :)
verifie quand meme les branchements power, reset, led ect...
n°6177111
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 19:03:12  profilanswer
Sur ta photo on dirait que la carte mere est en contact direct avec le chassi..
Tu n'aurais pas oublié les entretroises ???
n°6177120
amesis
Posté le 24-01-2008 à 19:08:06  profilanswer
+1  :)
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
