2463 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  199  200  201  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6177120
amesis
Posté le 24-01-2008 à 19:08:06  profilanswer
renaud67 a écrit :
Sur ta photo on dirait que la carte mere est en contact direct avec le chassi..
Tu n'aurais pas oublié les entretroises ???
+1  :)
n°6177128
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 19:09:29  profilanswer
PoLyPo a écrit :
vérifies le branchement du bouton power dans ce cas
C'est fait, rien d'anormal
renaud67 a écrit :
Dis moi Senpai quand je regarde ta photo je vois que tes 4 fils qui alimente le processeur en haut a gauche de la photo est de couleur
2 noir
2 jaune et bleu...
Est tu certain de ne pas avoir un autre cable dispo avec toujours 4 fils mais cette fois ci
2 noir
2 jaunes (sans bleu??)
Nan cy'a que celui la, et il marchait pour mon ancienne CM
amesis a écrit :
verifie quand meme les branchements power, reset, led ect...
C'est fait...
HAAAA c'est les visse doré !!!
Je me demandais a quoi elle servaient !!!
Faut que je mette les visse doré, je pose la mobo dessus, et je vise les argenté (celle qu'on voit) pardessus ????
Ptin ta l'oeil !!!!
Sans sa, ca ne peut demarrer ???
MERCIIII :D:D:D
n°6177135
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 19:12:44  profilanswer
Oui il faut mettre dabord les entretoises sur le chassis  en faisant bien attention que les espaces coorespondent au trou de fixation de la cm..
J'espere que tu l'a pas cramée  :cry:
Message édité par renaud67 le 24-01-2008 à 19:14:01
n°6177141
amesis
Posté le 24-01-2008 à 19:13:54  profilanswer
C'est fait...
Ptin ta l'oeil !!!!
MERCIIII :D:D:D
Ben court circuit...  :D
n°6177146
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 19:15:28  profilanswer
ba jespere pas non plus, mais la led s'allume quand meme, quand je branche l'alim. elle a pas cramer donc, enfin je crois !!
Tin c'est parmqué nul par de les visser ces merdes...
Jme suis dit que c'etait pour les gygabite ou un truc dnas le style ...
Mdr quel con !
n°6177151
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 19:17:12  profilanswer
ça peut pas la cramer quand meme ???????
en sachant que la DEL verte s'allume encore!
Message édité par senpai_nono le 24-01-2008 à 19:17:30
n°6177156
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 19:19:11  profilanswer
Essaye pour etre certain de ton coup de tous brancher a l'exterieur du boitier comme ca  tu sera fixé si elle est cramée ou pas.....
Tu la pose sur un bouquin ou quelques choses de pas conducteur....
Message édité par renaud67 le 24-01-2008 à 19:19:34
n°6177161
amesis
Posté le 24-01-2008 à 19:21:05  profilanswer
je pense qu'elle se mets en securité donc pas de probleme mais remonte tout comme il faut puis apres croise les doigts
n°6177171
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 19:27:21  profilanswer
ba jvais essayé directement en l'instalant comme il faut sur les entretoises :)
ca revient au meme ?
n°6177184
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 19:31:57  profilanswer
oui fais juste attention  au entraxe entre les entretoise..
n°6177187
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 19:32:58  profilanswer
perso en  cas de doute je prefere tester en dehors du boitier pour etre certain mais bon....
n°6177195
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 19:35:37  profilanswer
entraxe ?
qu'est ce?
n°6177207
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 19:39:44  profilanswer
que le positionnement de tes entretoises coorespondes au trous de ta carte mere
si tu pose ta carte mere et qu'une des entretoises n'est pas en face des trous de fixations tu vas tou flinguer..
n°6177216
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 19:41:28  profilanswer
ah d'accord, mais c'est bon y'a marqué sur mon boitier : ATX A1 à A9, donc j'ai mis les entretoises à ces endroits la :)
n°6177376
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 20:28:15  profilanswer
c'est bon ca marche nikel Merci vous tous :D
Pfiu la frayeur !!!
Sinon pour mettre a jour mon bios, j'ai juste a mettre le .rom du dernier bios et de lancer EZ flash a partire du bios ?
Edit : le bios est a jour en faite, version 704 pour une P5K reçu le 24/01/08 chez materiel.net :) au cas ou quelqu'un se pose la question
Message édité par senpai_nono le 24-01-2008 à 20:37:13
n°6177383
nuts63
cacahuete koi
Posté le 24-01-2008 à 20:31:27  profilanswer
bonsoir
est ce normale sur p5k tout court que le v core bios ;v core windows idle ; et vcore full ne soit pas les meme j explique
j ai 1.5 bios
     1.46 windows
      1.39 full tat
       1.40.xxx sous occt
je sais que c est le v drop et que la seule chose pour y remedier c est le crayon :D mais est ce sans danger ?
je suis as 3.2ghz avec mon 4300 35°idle et 66 max sous TAT avec un U120extrem
attention ces temps sont toutes fraiche je vien juste d instaler le rad
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°6177417
wolfflyter
Posté le 24-01-2008 à 20:44:41  profilanswer
nuts63
Oui le crayon fonctionne bien normalement et est sans
risque particulier.
(faut pas se tromper de truc a crayonner !  :D )
Message édité par wolfflyter le 24-01-2008 à 21:05:07
該反思的是,往往有幫助
n°6177426
nuts63
cacahuete koi
Posté le 24-01-2008 à 20:47:51  profilanswer
merci wolff mais je croit pas que je vais le faire je suis deja content as 3.2
n°6177456
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 24-01-2008 à 21:02:37  profilanswer
Chez moi, avec le dernier bios (10xx), le Vdrop bios n'est plus que de 0.02V (0.11V avec les autres)
Par contre, en charge, il y a pas mal de pics (drop de 0.01V), ce n'est plus linéaire comme avec les autres
Autre chose, la température du core1 est plus élevée... (58° au lieu de 55°)
Et toujours impossible d'activer le static read control (comme sur la 0906)
n°6177470
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 24-01-2008 à 21:08:02  profilanswer
Salut les pros du p35 asus , dites moi le E8400 penryn est bien compatible avec la P5K ( tout court ) bios 603 ???   merci d'avance !
Message édité par jujudebrive le 24-01-2008 à 21:08:20
n°6177507
intouch
www.jmax-hardware.com
Posté le 24-01-2008 à 21:30:38  profilanswer
renaud67, tu ne t'appellerais pas "oeil de lynx" pas hasard ou alors c'est du vécu ??
jujudebrive, regarde 5 posts au dessus, tu auras ta réponse (indice: senpai_nono) !!
I7 2600K, Asus MIVE, Trident, GTX560Ti, Cooler Master M850W. >> Mes Ventes <<
n°6177524
wolfflyter
Posté le 24-01-2008 à 21:37:40  profilanswer
 :hello: intouch
Il s'écrit a lui meme  :sweat:
question / réponse  :heink:
該反思的是,往往有幫助
n°6177550
jujudebriv​e
uyoiyoi
Posté le 24-01-2008 à 21:54:20  profilanswer
Excuse moi il ne parle pas de e8400 , il parle juste du bios 704
n°6177559
senpai_non​o
Posté le 24-01-2008 à 21:58:04  profilanswer
oui sa marche impecable avec le 704 en tout cas.
Après je sais pas si avec le 603 sa marche ...
Fait un ptit flachage avec la clé USB. come sa t'es tranquil :)
sa t'evite de remettre ton vieux CPU pour flasher si sa marche pas :/
Voila :D
n°6177562
renaud67
Posté le 24-01-2008 à 21:58:49  profilanswer
C'est plutot oeil de lynx  :D
Comme je suis electricien disons que je fais plutot attention a ce genre de probleme... :hello:
n°6177563
jm2a
Posté le 24-01-2008 à 21:59:14  profilanswer
Bonsoir
quest-ce que c'est l'arrêt electrique pour eviter ecran noir avec des ballistix 8500 ?
ça se fait a quel moment et comment?
n°6177578
intouch
Posté le 24-01-2008 à 22:03:08  profilanswer
C'est vrai, mais en suivant un peu avec l'indice que je t'ai donné, tu vas trouver !!
Il faut juste chercher un peu ;)
Edit: grilled by senpai_nono qui t'as gentillement répondu sans que tu cherches.
C'est peut-être la bonne méthode finalement (ne pas chercher)  [:criun]
Message édité par intouch le 24-01-2008 à 22:05:17
n°6177619
wolfflyter
Posté le 24-01-2008 à 22:22:53  profilanswer
jm2a
l'arrêt electrique = eteindre l'alimentation si bouton on/off
ou la débrancher. :whistle:
Message édité par wolfflyter le 24-01-2008 à 22:23:17
該反思的是,往往有幫助
n°6177623
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 24-01-2008 à 22:26:48  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Testé sur p5b-deluxe?
Quelle version d'ASUSUpdate utilises tu?
Peux tu m'en dire plus sur cette histoire d'arrêt éléctrique?
De quels risques parlais tu pour ASUSUpdate ?
Peux tu désactiver EIST si oui est ce que cela fonctionne?
testé sur p5k-e wifi/ap
asusupdate v7.10.05
après flashage - reboot si écran noir , alors arrêt éléctrique complet par le bouton on/off de l'alim
redémarrage normal ensuite .
il est possible que le flashage sous windows peut poser 'des fois' des risques de corruption du BIOS , pour ma part ça ne m'est jamais arrivé , mais en lisant les forums c'est arrivé à certains - hasard, problème potentiel connexe possible ?- depuis la précaution fait que le flash avec les outils sous le BIOS est moins rsqué.
pas testé avec EIST desactivé
n°6177627
jm2a
Posté le 24-01-2008 à 22:29:23  profilanswer
merci a toi
est-ce que ça se fait après le reboot lié au changement de bios si ecran noir?
d'autre part a quel moment forcer le voltage a 2,2v avant le flashage ou après
n°6177631
jm2a
Posté le 24-01-2008 à 22:32:30  profilanswer
ce phenomene peut-il être observé avec EZflash ou est-ce lié a asus update?
n°6177633
jluc2808
Posté le 24-01-2008 à 22:34:04  profilanswer
oui tiens maintenant que tu le dis , moi aussi avec le 1002 j'ai 4° d'écart entre les 2 core sous TAT en burn , pas en IDLE , j'avais jamais eu cela avant
n°6177652
jluc2808
Posté le 24-01-2008 à 22:43:49  profilanswer
dans le cas  que je décrit l'écran noir est lié au fait que la mémoire est sous-volté (pas assez de tension pour répondre correctement), ce qui était le cas des anciens bios ou la tensio memoire était de 1,8v par défaut et du fait du vdrop pouvait être en réél de 1,7v , a ce niveau de tension certaines memoire , comme les ballistics ne démarre pas parce qu'il leur faut 2,2v.
lorsque l'on flash et que l'on fait un ClearCmos (ce qui est recommandé), le BIOS est remis aux valeurs par défaut d'ou le phénomène d'écran noir. Avec ce nouveau BIOS qui intègre la régulation de mémoire comme le 0906 , mais semble t  il sans les bugs, la tension mem en auto semble suffisante pour faire démarrer le PC et aller dans le BIOS pour mettre la bonne valeur de la tension RAM à 2.2v
n°6177672
jm2a
Posté le 24-01-2008 à 22:50:13  profilanswer
merci de ces precieuses reponses
donc, flashage et ensuite retourner dans le bios pour indiquer la bonne tension
c'est cela?
n°6177676
jluc2808
Posté le 24-01-2008 à 22:52:15  profilanswer
c'est cela?
yes
n°6177828
Baignait
Posté le 24-01-2008 à 23:42:10  profilanswer
Pfiu la frayeur !!!
Yo sempai!
J'ai suivi tes aventures avec beaucoup d'interet car j'ai commandé une partie de mon pc (antec p182, memoire gskill, core2duo 8400, seagate barracuda). Bravo, je suis super soulagé ! Je commençais à me demander si j'allais prendre la p5k vu les pbs de bios ... Quand au pencil machin je le ferai ptet un jour où je serai de bonne humeur. (ou pas)
En tout cas merci pour l'info  :pt1cable:
n°6177857
-Patrick-
Posté le 24-01-2008 à 23:57:35  profilanswer
Merci  :hello:
Comment ça ?
D'après ce que j'ai lu sur les forums il est impossible de le désactiver - La modif n'est pas prise en compte-
Quelles conseils donnerais tu avant un flashage ?
Message édité par -Patrick- le 25-01-2008 à 00:04:56
n°6177909
wolfflyter
Posté le 25-01-2008 à 00:30:33  profilanswer
Patrick57S
" Quelles conseils donnerais tu avant un flashage "
Faire un premier clear cmos, redemarrer la machine , aller sous
windows tout ça et eteindre la machine la relancer et faire
la procedure de bios via le truc dans le bios avec la clef USB et suivre
la procedure.
該反思的是,往往有幫助
n°6178044
jluc2808
Posté le 25-01-2008 à 07:10:33  profilanswer
wolfflyter a écrit :
Patrick57S
la procedure.
+1  le truc sous BIOS c'est EZ-Flash, ne pas oublier le CCmos après flashage
- c'est à dire :
- Flash avec clé USB sous BIOS avec EZ-Flash
- reboot
- arrêt lorsqu'on a la main
- clear Cmos
- c'est là que l'on fait un arrêt électrique complet
- demarrage
- aller dans le BIOS
- mettre tous les paramètres désirés (notamment la tension des RAM)
- faire F10 - ou sauvegarde avant de sortir du BIOS
- reboot
n°6178298
Unic
Posté le 25-01-2008 à 10:45:17  profilanswer
Dites, j'ai un RAID 0 monté sur ma P5B Deluxe (ICH8R),
Sera-t'-il reconnu si je change de carte mère pour une PK Deluxe / Premium (ICH9R) ?
Je sait qu'il faudra sans doute que je réinstalle Windows, mais j'aimerai au moins conserver mes partitions annexes (Données / Stockage), ça me faciliterai grandement la tâche.
Mes grappes RAID 0 seront-elles conservées vu que je reste sur un chipset Intel (ICH8R -> ICH9R) ?
Message édité par Unic le 25-01-2008 à 10:45:47
n°6178385
wuger91
Posté le 25-01-2008 à 11:21:59  profilanswer
Oui sans Pb reperre juste l'ordre de branchement
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
