4000 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  206  207  208  ..  420  421  422  423  424  425
[Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
n°6200882
snubs
Posté le 03-02-2008 à 20:48:27  profilanswer
Salut
Ma p5k et mon e8400 ne veulent pas démarrer.
J'ai le bios 603.C'est compatible d'apres vous ?
n°6200919
monk10
Posté le 03-02-2008 à 21:02:00  profilanswer
n°6200922
zycker
Posté le 03-02-2008 à 21:03:29  profilanswer
n°6200926
zycker
Posté le 03-02-2008 à 21:05:37  profilanswer
Un port pcie 16x qui passe en 4x comme ça c'est possible ?
je suis passé d'une 7900 gs à une 3870 et gpu-z, everest et même cpu-z me disent que ma cg est en 4x :??:
J'ai remis les paramètres du bios par défaut (pas un clear cmos) et ça n'a rien fait. Je vais essayer de remettre l'ancienne pour voir mais je suis soulé.
n°6200945
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 03-02-2008 à 21:18:20  profilanswer
Soit c'est ça, soit c'est le CPU qui est HS
n°6200960
zycker
Posté le 03-02-2008 à 21:25:39  profilanswer
Le cpu  :heink:
Je vais flasher le bios.
n°6200965
Posté le 03-02-2008 à 21:29:43  answer
Soit ce n'est pas le bon port PCIe  :whistle:
n°6201047
zycker
Posté le 03-02-2008 à 22:12:23  profilanswer
Non ça va, je suis pas une brelle à ce point là, je l'ai bien mis dans le bleu :o
Flashage de bios = pareil.
n°6201122
-Patrick-
Posté le 03-02-2008 à 22:40:16  profilanswer
Bios 1006 dispo P5K-E / P5K-E WiFi AP
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] S-1006.zip
 :bounce:  :bounce:
Ma Chaine YouTobe
n°6201128
tafid
Posté le 03-02-2008 à 22:44:14  profilanswer
Essai de mettre en manuel a 100Mhz la fréquence PCIE.
n°6201165
zycker
Posté le 03-02-2008 à 22:58:59  profilanswer
C'est bon, c'est réglé, j'ai remis ma 7900 (elle était bien en 16x) et je remets la 3870, la détection de la carte juste avant le bios est bien plus rapide (4-5 sec avant, instantanée maintenant) et je suis bien en pcie 16x @ 16x, léger gain de 1000 points à 3Dmark06 :o
cm de merde  :kaola:
Sinon vraiment pas mal le bios 903 côté réglage de l'oc, on connait enfin les valeurs des tensions par défaut pour les vFSB et autres, on voit les utilisés lorsqu'on reste en "auto", le réglage pour le vdrop, etc.
n°6201247
dartuil
Steam et Origin: dartuil
Posté le 03-02-2008 à 23:29:19  profilanswer
elle a combien de phase la p5k? et la p5k-e?
Ne pleurez pas ma mort car ma gloire elle est éternelle.
n°6201248
jluc2808
peu le savent et vous ?
Posté le 03-02-2008 à 23:31:03  profilanswer
p5k  = 4
p5k-e wifiap = 8
n°6201249
jluc2808
Posté le 03-02-2008 à 23:32:46  profilanswer
 :bounce:  :bounce:
y a quoi en plus par rapport à la 1004 ?
n°6201257
dartuil
Posté le 03-02-2008 à 23:38:13  profilanswer
seulement 4!! pour la p5k :( c pa risquer pour un quad?
n°6201288
dartuil
Posté le 04-02-2008 à 00:12:48  profilanswer
4 phase c'est pa dangereux pour q6600 ou qx9650?
n°6201321
vt8236
Posté le 04-02-2008 à 01:13:11  profilanswer
Pourquoi ca serait dangereux  :heink:
n°6201329
Baignait
Posté le 04-02-2008 à 01:23:37  profilanswer
monk10 a écrit :
Il faut mettre à jour ton bios :)
Et je confirme, ayant moi meme un seuper pc que j'ai  des du démonter, avec ce [{^@\[{@^{ bios 6.03, j'ai juste les ventilos et tout qui tournent corectement, la carte bipe bien quand il manque un truc (genre quand j'enleve la ram)
n°6201333
johndoephe​nix
Posté le 04-02-2008 à 01:28:58  profilanswer
bonsoir,
j'ai chercher mais n'ai pas trouvé d'info donc je post ici.
Je conseil un amis pour l'achat d'une cm p5k, y'a t'il des revision de cette cm ou mise à jour de model avec un nouveau bios?
Mon pote ne s'y connais pas trops en flashage de bios donc je recherche une cm assez stable quand on sait installé les drivers correctement;)
Merci.
edit: je précise qu'il a un e6850+2x1gopc6400 xms corsair
Message édité par johndoephenix le 04-02-2008 à 01:36:25
le présent est votre mais l'avenir m'appartient
n°6201522
juicelink9​4
Posté le 04-02-2008 à 10:17:24  profilanswer
Je possède une P5K + e6750, et je rencontre des problèmes de temps de réponse (augmentation du ping).
Je m'explique: sous CS Source, le jeu freeze régulièrement. Si je lance un ping -t (en continu) vers un serveur de chez free pendant que je joue, lors des freezes, les ping passent de 50-60ms à 4000ms. Puis tout revient dans l'ordre sans que je ne touche à rien. Ça dure une quinzaine de secondes.
Je sèche depuis 2 mois..  :??:
Pbl sur la CM?
edit: sous d'autres jeux en local, je ne rencontre aucun pbl
Cdt.
Message édité par juicelink94 le 04-02-2008 à 10:19:41
n°6201592
sined
Posté le 04-02-2008 à 11:04:26  profilanswer
-Patrick- a écrit :
(...) Bios 1006 dispo P5K-E / P5K-E WiFi AP
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb [...] S-1006.zip (...)
Ca bombarde le rythme de sortie ces jours-ci....
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°6201788
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 12:57:50  profilanswer
Honnêtement ça ne me rassure pas ces nouveaux bios qui apparaissent avec un temps d'écart faible.
Et vu les difficultés que j'éprouve à dépasser les 450 de FSB de façon stable, je me pose des questions...peut être flash 1002 -> 906 serait apréciable.
Ma Chaine YouTobe
n°6201816
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:09:29  profilanswer
juicelink94
quels logiciels tournent en tache de fond sur ta config ?
該反思的是,往往有幫助
n°6201819
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 13:10:41  profilanswer
Tiens Wolff :)
Qu'en penses tu?
Ma Chaine YouTobe
n°6201829
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:16:04  profilanswer
-Patrick- a écrit :
Tiens Wolff :)
Qu'en penses tu?
L'ideal est de faire l'essai avec différents bios, le soucis
étant qu'Asus ne permet pas les retour en arrière
facilement , ce qui est parfaitement nul  :)
Donc c'est pas moi qui vas donner des conseils sur les
bios car difficile a gérer. :)
該反思的是,往往有幫助
n°6201831
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 13:17:22  profilanswer
okay :)
même avec EZ Flash Asus n'aime pas ?
Message édité par -Patrick- le 04-02-2008 à 13:17:39
Ma Chaine YouTobe
n°6201846
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:22:22  profilanswer
Patrick
Dans le sens de l'upgrade ça va très bien, dans l'autre .........
該反思的是,往往有幫助
n°6201856
-Patrick-
Posté le 04-02-2008 à 13:24:13  profilanswer
Très bien, au moins je suis prévenu.Merci.
Ma Chaine YouTobe
n°6201860
juicelink9​4
Posté le 04-02-2008 à 13:27:28  profilanswer
wolfflyter a écrit :
juicelink94
- Avast AV (mais testé sans, ça ne change rien)
- Logitech ... (pour la gestion du clavier G11)
C'est tout.
Il faudrait que je te donne la liste des process, mais je ne suis pas chez moi.
Je te la donne ce soir.
Pourquoi, des idées?
Message édité par juicelink94 le 04-02-2008 à 13:28:05
n°6201863
fighterof6​8
Posté le 04-02-2008 à 13:29:50  profilanswer
si gachete la carte mere il y a le processeur avec ?
n°6201867
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:31:20  profilanswer
juicelink
A non merci :D , désolé je ne veux pas de tes process.
Simplement pour savoir si pas logiciel d'échange de fichiers
type torrent etc....
reboot ton routeur et relance la surveillance  :) .
Message édité par wolfflyter le 04-02-2008 à 13:32:31
該反思的是,往往有幫助
n°6201873
juicelink9​4
Posté le 04-02-2008 à 13:39:50  profilanswer
@wolfflyter
 :D ok, je garde mes process pour moi.
Non, ni P2P (interdit d'ailleurs), ni download massif...
Voila comment ça se passe pendant que je joue:
- je joue
- freeze du PC avec un son qui boucle
- l'image perd peu à peu des détails (les murs puis le sol...)
- Alt + Tab mets une 30ène de seconde à faire un retour Windows alors que normalement en 3 sec c'est fait.
- puis je peux retourner dans CSS sans pbl et rejouer.. jusqu'au prochain freeze.
Message édité par juicelink94 le 04-02-2008 à 13:40:30
n°6201881
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 13:45:33  profilanswer
juicelink94
il semble qu'il y ai un mélange , ton Pc plante c'est tout.
Il doit chauffer, faut voir avec un control des températures
carte vidéo comprise.
該反思的是,往往有幫助
n°6201900
juicelink9​4
Posté le 04-02-2008 à 13:55:30  profilanswer
@wolfflyter
Je doute que ce soit un pbl de température simplement que je joue à COD4 des heures sans aucun pbl.
C'est seulement sous CSS que je rencontre ces soucis (qd il y a freeze, soit les ping sont supérieurs à 4000ms soit j’ai des pertes de paquets)
Mais bon, je suis loin d'avoir la science infuse... sinon, je ne serais pas là en train de demander de l'aide  :ange:
Avec quoi je peux mesurer les T°C? CPU ET CG? (C2D 6750 et 8800GT)
n°6201906
lordchaos
Posté le 04-02-2008 à 13:57:24  profilanswer
Depuis que j'ai ma P5K deluxe j'ai toujours un son dégueulasse lorsque j'utilise le micro.
J'ai galéré comme beaucoup pour installer les drivers sons et je voudrais savoir si depuis des nouveautés sont apparus pour résoudre ce problème ? ( j'ai cherché un peu mais rien de probant, ça n'augure rien de bon ... )
Mon Bios : 0404
[ Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller ]
SoudMax HDAudio
Merci d'avance pour les réponses et pour les oreilles de mes correspondants ;)
n°6201916
juicelink9​4
Posté le 04-02-2008 à 14:01:34  profilanswer
@lordchaos
Ce ne serait pas un pbl de micro plus qu'un pbl audio?
Parcequ'avec un sennheiser PC151 je n'ai aucun soucis de ce coté la.
n°6201917
wolfflyter
Posté le 04-02-2008 à 14:01:48  profilanswer
juicelink94 a écrit :
@wolfflyter
Everest Ultimat.
C'est pour voir, car il faut savoir qu'il peut y
avoir beaucoup d'origine du planté.
該反思的是,往往有幫助
n°6201923
juicelink9​4
Posté le 04-02-2008 à 14:05:50  profilanswer
@exequaetur et @wolfflyter
Ok, merci, je regarde avec Everest.
je reviens vers vous demain  :jap:
Aide demandée pour choisir une carte mère Asus P5KASUS 8600GT
P5B Deluxe - E6600 - Probleme d'O/C[Topic Unique] ASUS 1814-BLT
Probleme Asus A8N SLI + Realtek ALC850Gigabyte P35 VS Asus P5K-Deluxe
Problème de RAID sur ASUS P5B Deluxe
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asus P5K Deluxe - P5K - P5K-E - P5K-SE - P5K Premium
