9368 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  31  32  33  34  35  36
[Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
n°4038362
scarvesse
salsa maniac
Posté le 27-04-2005 à 18:17:42  profilanswer
bonjour j'ai un petit probleme bizarre ben en faite j'ai acheter un autre disque dur diamond max 10 maxtor et puis quand je l'installe il est pas reconnu par windowsj'ai une carte mere p5ad2 -e prenium  j'avais fait le truc de f6 a l'install de windows pour le 1er disque dur et configurer en ahci et tout mais maintenant que j'install le second ben il est pas reconnu pk? UNE ID22
n°4038395
dboss77
Posté le 27-04-2005 à 18:35:29  profilanswer
il est reconnue par le bios?
tu a formater le nouveau dd?
n°4038460
sg94
Posté le 27-04-2005 à 19:07:13  profilanswer
Une question au faite quand je formate le disque dur est ce que je dois réinstaller les drivers du DD ?
et
Est ce que dans le Gestionnaire de périphérique c'est normal que j'ai dans le menu processeur marqué deux fois Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.60Ghz ?
n°4038476
dboss77
Posté le 27-04-2005 à 19:14:49  profilanswer
non pas besoin de drivers pour le dd
c ets normal que t ai 2 fois de noter Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.60Ghz, c ets grace a l hyperthreading (il le detecter comme 2 proco)
n°4038656
sg94
Posté le 27-04-2005 à 20:25:29  profilanswer
désolé j'veux dire les drivers du SATA ?
n°4038740
scarvesse
salsa maniac
Posté le 27-04-2005 à 20:57:55  profilanswer
oui il est reconnu par le bios je comprends pas je vais reéssayer pour voir
n°4039043
scarvesse
salsa maniac
Posté le 27-04-2005 à 22:37:40  profilanswer
ya personne pour m'aider?
n°4039044
scarvesse
salsa maniac
Posté le 27-04-2005 à 22:38:12  profilanswer
ALLé un petit up!!
n°4040022
dboss77
Posté le 28-04-2005 à 13:56:47  profilanswer
tu la formater comme je te l ai dis plus haut???
n°4040061
BeNc0
Posté le 28-04-2005 à 14:17:38  profilanswer
Salut, tite kestion concernant la compatibilité :
Est-ce ke vous pensez kan les dual core sortiront kil y aura un bios permettant de supporter les dual core sur les P5AD2-E ?
n°4040078
dboss77
Posté le 28-04-2005 à 14:26:33  profilanswer
"normalement" le chipset lui manque un "cablage" pour etre compatible :/
mais bon le temps nous le dira, mais vaut mieu pas trop se faire d espoir
n°4040085
BeNc0
Posté le 28-04-2005 à 14:30:42  profilanswer
ok merci pour ta réponse dboss, y a plus k a prier now !
n°4040206
apple13
Posté le 28-04-2005 à 15:34:43  profilanswer
Salut :)
Pour la personne qui avait le xp120 sur la asus, pas de soucis? ça passe bien? vu mes déboires avec le zalman... Tu as bien fixé la plaque derrière?
je pourrais avoir un peu tes temps?
Moi c'est un 560J, je suis à 42° en idle avec ventilo box sous volté à 50% avec qfan jusquà 53° ensuite il gère lui et devient un hydravion pdt le jeux ou mes temps plafonne à 60/61°
merci :) (j'ai une p5ad2 e deluxe) :)
Message édité par apple13 le 28-04-2005 à 15:35:39
n°4040312
dboss77
Posté le 28-04-2005 à 16:30:05  profilanswer
oui le xp120 est compatible avec les P5AD2
mes temperature en idle, avec tous mes ventilo en 5v (silence total) 40° en idle et 57° en full, avec ma config (P4 530J @ 4GHz)
n°4040409
mimi74
Bon on en est où...
Posté le 28-04-2005 à 17:22:56  profilanswer
moi j'ai un Zalman sur P5AD2, ça passe impec  :)
n°4040426
sg94
Posté le 28-04-2005 à 17:36:33  profilanswer
Au faite est ce un système de sécurité de rallumer l'ordinateur tout seul lorsqu'il atteind une grande temp ?
n°4040433
dboss77
Posté le 28-04-2005 à 17:41:13  profilanswer
c est une option dans le bios, dans les propriete d alimentation si mes souvenirs sont bon
n°4040458
apple13
Posté le 28-04-2005 à 17:57:18  profilanswer
Merci pour ta réponse dboss77.
Dernière question, tu as mis les "pipe" de quel côté? vers la ram? vers le chipset? ou vert l'arrière?
Merci :)
n°4040467
dboss77
Posté le 28-04-2005 à 18:04:38  profilanswer
n°4040520
apple13
Posté le 28-04-2005 à 18:30:43  profilanswer
Merci bcp :)
n°4041117
sg94
Posté le 28-04-2005 à 23:07:44  profilanswer
OK merci.
Au faites j'ai un new problème : ma temp s'affole une fois jedémarre le PC la temp est tout a fait normal (env. 40°) puis après un redémarrage du PC (env. 65-70°) en IDLE !!!!
A mon avis les sondes ont un prob car j'ai essayé asus prob et Speedfan environ même temp (à 1° près).
Qu'en dites vous ?
n°4041127
styling
la musique est un art !
Posté le 28-04-2005 à 23:10:02  profilanswer
regarde si ta pas un prog qui te bouffe de la resources!
j'avais u le probleme, il y a pas longtemps, kaspersky fessait tourner le pc a 50%, et ca chauffé, forcement!
n°4041442
sg94
Posté le 29-04-2005 à 08:17:56  profilanswer
ok je vais voir
n°4041519
sg94
Posté le 29-04-2005 à 09:36:25  profilanswer
Voila après un encodage la temp qui était à 68° devait normalement descendre vu que je n'utilise plus rien mais NON ! Il y a dans Gesionnaire des tâches de Windows --> Processus --> le fichier winlogon.exe qui me prend environ 50 % du proco et les processus innactif du sytème env. 45 % .
J'ai essayer de les arrêter mais impossible.
Comment résoudre ce pb ?
Message édité par sg94 le 29-04-2005 à 09:37:08
n°4041561
apple13
Posté le 29-04-2005 à 10:03:47  profilanswer
ah mon avis tu dois avoir le même soucis que moi avec ton rad. Moi ct le zalman qui se plaquait pas bien même si en visuel c t bon...
Je tournais à 75° à fond mais par contre je redescendais à 42 en idle. Avec le ventilo box sous volté je suis à 41 en idle et 61 ° pendant les jeux mai là il accélère pas mal...
j'ai commandé un xp120 avec un papst on verra bien :)
n°4041605
sg94
Posté le 29-04-2005 à 10:25:13  profilanswer
non je pense pas car avant le formatage complet du PC ca marchait à merveille .
n°4041956
dboss77
Posté le 29-04-2005 à 13:21:02  profilanswer
c ets pour ca que ton proco chauffe :)
essaye de voir pourquoi le processus reste en charge, et ca resoudra ton probleme
n°4041975
dboss77
Posté le 29-04-2005 à 13:28:38  profilanswer
MaJ du topic
n°4042006
sg94
Posté le 29-04-2005 à 13:40:32  profilanswer
tu peux m'aider un peu car je vois pas ce que je peux faire a part réparer windows.
n°4042053
dboss77
Posté le 29-04-2005 à 13:58:37  profilanswer
ba essaye de voir qu elle est le derniere programme que ta installer avant d avoir eu ce probleme, et supprime le
n°4042077
sg94
Posté le 29-04-2005 à 14:06:59  profilanswer
je me rapelle plus trop vu qu'hier j'ai tout réinstaller tous mes progs donc d'allez savoir lequelje sais pas.
Y'aurai pas une autre manière ?
n°4042090
dboss77
Posté le 29-04-2005 à 14:09:40  profilanswer
j en connais pas d autre
n°4042144
sg94
Posté le 29-04-2005 à 14:29:06  profilanswer
si je répare windows ca peut le faire ?
n°4042159
sg94
Posté le 29-04-2005 à 14:35:38  profilanswer
ou bien je prend la dernière bonne configuration connu ?
n°4042171
dboss77
Posté le 29-04-2005 à 14:40:36  profilanswer
j ai jamais tester ces fonctions peut pas t aider.
mais rien de mieu qu un bon vieu formatage :)
n°4042216
sg94
Posté le 29-04-2005 à 14:59:49  profilanswer
je viens d'en faire un avant hier
n°4042849
prph
Posté le 29-04-2005 à 20:18:56  profilanswer
Pour Info dans le bios 1005 pour la P5AD2-E Premium:
Il rajoute pour les ventilos PWM de modifier le CPU Ratio à 20%.
n°4043621
pollux00
Posté le 30-04-2005 à 11:16:19  profilanswer
Bonjour.
Pour information, le lien pour télécharger Matrix Storage Technology version 5.0.0.1032 pour windows 2000/Xp 32/64bits officiel (ftp://aiedownload.intel.com/df-support/8521/eng/IMSM_XP2K_MCE_XP64_5%5B1%5D.0.0.1032_PV.EXE) est mort.
n°4043626
dboss77
Posté le 30-04-2005 à 11:19:29  profilanswer
merci, c est corrige
n°4044017
sg94
Posté le 30-04-2005 à 15:37:35  profilanswer
J'ai trouvé d'où vient le problème il vient des USBdès je met ma clè USB ou autres en USB mon ordinateur commence à chauffer et monte jusqu'à 70° tandis qu'ava,t il était vers les 43°
QUe faire ?
n°4044026
dboss77
Posté le 30-04-2005 à 15:43:38  profilanswer
est ce que tu as installer les pilote intel?
tu as windows xp sp2?
K8v se deluxe et ram !! Un casse tete !Probleme slot b1 sur a7n8x-e deluxe avec PC3200
probleme avec carte mere ASUS A7N8-X E deluxebranchements boitier heden B98017C9 ATX et carte mère asus K8N-EDeluxe
Ptite question: combien de temps sont garanties les mobos ASUS ???Messages d'erreur Asus PC-DL dual Xeon, help !
driver pour oc 6600 gt -td asusAsus VS MSI !!
PB after install sata sur a8v asus, ??? pb de freeze ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic-Unique] Asus P5AD2 (Serie Deluxe & Serie Premium)
