Auteur | Sujet : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
virrius Le gras c'est la joie | Reprise du message précédent : https://cdn.discordapp.com/attachme [...] 214012.jpg edit : du coup en fait, ca passe sur la diode cpu / ram puis s'éteint et plus rien Édit 2: je vais tester avec la pression du rad, je vais tenter avec un rad stock, je vais attendre aussi de recevoir mon programmeur et refaire un bios au cas où ... On verra bien. Message édité par virrius le 29-03-2021 à 22:04:03 --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
Publicité | Posté le 29-03-2021 à 21:44:55 |
atmonasro Dona nobis pacem |
skyzo-apple | Tiens le vendeur me dit que sur la Impact VIII, on ne peut pas utiliser les 16T, je pensais que c'était réglé ? Message cité 1 fois Message édité par skyzo-apple le 30-03-2021 à 09:31:13 |
glopp Amazing how far we can go... |
--------------- Peaches182 // HWBot |
Profil supprimé | Posté le 30-03-2021 à 10:07:08
skyzo-apple |
Profil supprimé | Posté le 30-03-2021 à 12:28:20
virrius Le gras c'est la joie | Oh la vache, je me sens comme une poule avec un couteau ... Allé, je vais y passer encore 30mn erase/blank ... --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
GingerBread Monster Speed UP ! | Une question pour toi mooms,
--------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Publicité | Posté le 30-03-2021 à 16:52:52 |
GingerBread Monster Speed UP ! | OK et merci, je vais voir si je trouve cette taille sur AMZ
Message édité par GingerBread Monster le 30-03-2021 à 17:05:32 --------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
GingerBread Monster Speed UP ! | C'est noté, je vais partir maintenant faire mes petites emplettes chez AMZ pour trouver ce dont j'ai besoin --------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
virrius Le gras c'est la joie | Du coup, si quelqu'un peut m'indiquer où est-ce que j'ai fait du popo pour mon QQLS Parce que j'y comprend rien, ca fait 2 fois que je flash le bios et j'ai un boot loop sur la led CPU ... shit ... Message cité 1 fois Message édité par virrius le 30-03-2021 à 19:32:43 --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
Profil supprimé | Posté le 30-03-2021 à 21:03:29
Je te reposte mes images, tu n'as qu'à copier à l'identique et ça fonctionnera: Message cité 1 fois Message édité par Profil supprimé le 30-03-2021 à 21:05:09 |
virrius Le gras c'est la joie | Merci bien, en fait j'avais déjà tout essayé et ça ne marchait pas ... Je comprenais pas pourquoi du coup je me suis dit, je vais tester en mettant tout en vert car a la base, j'avais copié ta configuration de quelques pages avant ... Et en fait le problème venait de la puce d'origine qui était récalcitrante a l'écriture ... Des erreurs, des corruptions ... Bref j'ai vampirisé un autre chip et ça marche bcp mieux . Maintenant ça va être le tour de la z370 itx --------------- [VDS] [ECH] Le bazar de Virrius |
Cassius |
quentincc It's all ogre now |
--------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
Cassius | Passage à la lecture de 2.199V à 9,999V, mesure du courant de 2,199A à 9,999A, changement d'ordre des mesures continuité, diodes --------------- . . |
atmonasro Dona nobis pacem | Oui, un pdf avec nom et adresse du vendeur (et pas ceux de l'intermédiare), et nom et adresse de l'acheteur. Comme ceci : https://www.casimages.com/i/210401071744395938.png.html Message édité par atmonasro le 01-04-2021 à 07:17:27 |
Profil supprimé | Posté le 01-04-2021 à 09:16:30 Ben non y'a pas, mais à quoi ça te servirai d'avoir une facture avec le nom et l'adresse d'un chinois ? |
atmonasro Dona nobis pacem | C'est la loi, pour qu'elle soit prise en compte quand on est un professionnel :
jumorolo Jouez pas aux cons | sur aliexpress tu gruge la TVA et le douane, tu veut une facture encore en plus ? |
GingerBread Monster Speed UP ! | C'est du rapide maintenant la livraison Aliexpress depuis la chine
SirGallahad Girouette Pro | Pourquoi du Kapton pour le QQLS ? Il n'est pas moddé d'origine ? --------------- Oui. Non. Peut être... |
Profil supprimé | Posté le 01-04-2021 à 11:38:04
GingerBread Monster Speed UP ! | D'ailleurs, c'est combien le V nomimal du QQLS @ stock pour pouvoir faire des tests de routine avant de l'OC ? Message édité par GingerBread Monster le 01-04-2021 à 12:17:36 --------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
Profil supprimé | Posté le 01-04-2021 à 12:17:19 C'est un CPU de laptop à 2,1 Ghz d'origine, donc le nominal n'a pas vraiment de sens...
GingerBread Monster Speed UP ! | Ok, va pour 1.2V @ 4Ghz pour faire mes tests de base et voir que tout fonctionne comme il se doit
Message édité par GingerBread Monster le 01-04-2021 à 12:21:56 --------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
quentincc It's all ogre now | En général pour du H24, entre 1.25v et 1.35v c'est gérable niveau refroidissement --------------- Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :) |
GingerBread Monster Speed UP ! | ça tombe bien, j'ai un AIO franchement pas terrible (CM Nepton 240M en push/pull) et je ne compte pas faire un OC hardcore (entre 4.5 et 4.8Ghz suivant la qualité de mon exemplaire) sauf si je tombe sur un roxor qui tiens le 5Ghz @ 1.3V --------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
GingerBread Monster Speed UP ! | J'ai pas ces paramètres sur mon Asrock, j'ai que le LoadLine Calibration sur 5 niveaux
Profil supprimé | Posté le 01-04-2021 à 13:49:21 Le thread russe est une mine d'infos pour les QQLS & cie. |
GingerBread Monster Speed UP ! | Un lien de ce fameux thread Ruse ?
Message cité 1 fois Message édité par GingerBread Monster le 01-04-2021 à 14:15:19 --------------- Feed Back HFR | Croustillant a l'extérieur, fondant a l'intérieur - |
SirGallahad Girouette Pro | J'avais zappé l'histoire de le métal liquide. méa culpa. --------------- Oui. Non. Peut être... |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Asus Z170 ws et ram | A propos Du core i5 9400 |
[A FERMER] PC Gamer Sandy Bridge | carte PRIME B450M-A connexion panneau avant -Résolu |
Données S.M.A.R.T. sur LSI 9260-8i? | Rtx 2080Ti lighting Z ou Aorus Waterforce ? Double AIO ? |
Upgrade PC pour de la M.A.O. | Carte mère 1151 - Coffe Lake - HDMI 2.0 intégré |
Carte mère ASUS Prime B250M-A et connctique | [RÉSOLU] Nouvelle config, carte-mère Asus Prime B450M-A HS ? |
Plus de sujets relatifs à : [TU][CoffeeTime] Coffee Lake (8700K/9700K/9900K et +) sur Z170 & Z270 |
