4139 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15  16  17  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8872048
yf38
Posté le 23-09-2013 à 15:56:28  profilanswer
ditche a écrit :
Ca me le fait aussi, malgré que je n'utilise pas l'IGP.
J'ai mis à jour la suite (de la 10044 à 10051) au cas où, je suis bon pour recommencer toute la configuration de mes ventilateurs, crétin de logiciel.  :kaola:
En fait je me retrouve avec AI Suite III (la 44) et AI Suite 3 (la 51) !  :fou:
Quelle version as-tu ?
De plus j'aimerais n'installer que FanXpert, et pas DigiVRM, EPU, etc... en même temps. on dirait que c'est impossible ?
C'est vraiment pour la gestion des ventilos que j'ai mis cette suite, mais là je suis à deux doigts de remettre mon rhéobus.  :cry:
Je ne veux pas des autres trucs qui interfèrent avec mes paramètres dans le BIOS et qu'il faut remettre à chaque démarrage !
La réponse était finalement simple: il faut choisir dans le bios la valeur qu'on veut avoir par défaut pour digi+VRM au lieu de auto.
J'ai pris "optimisé" et c'est ce qui est maintenant dans suite 3.
Si je change la valeur dans suite 3 elle reste tant que je ne redemarre pas le PC, ensuite c'est la valeur du bios qui revient.
Suite 3 sert donc pour essayer ou pour juste une session, ensuite retour aux paramètres du bios.
Problème résolu.
AI suite 3 version: 10049. H87M-pro
Je n'ai pas installé le chargeur et USB3 boost (je me méfie toujours des boosts).
Un autre problème dans cette suite c'est qu'elle modifie la valeur des délais de mise en veille et d'extinction d'affichage de Windows.
C'est la valeur de EPU high performance qui est prise pour l'option d'alimentation "utilisation normale", et quand on le change dans suite 3 ça suit dans les paramètres Windows, mais pas l'inverse, et au redémarrage, retour aux valeurs par défaut de suite 3.
Mais j'ai trouvé le fichier qui contient ces paramètres et je sais le modifier :) en attendant mieux (il me mettait 1H et 2H).
Pour les ventilos ça marche bien.
Message édité par yf38 le 23-09-2013 à 16:08:57
n°8872049
sito59
Posté le 23-09-2013 à 15:57:13  profilanswer
Donc ce n'est pas encore très répandu :
http://www.materiel.net/achat/z87-c2/
Dans des tarifs plus "raisonnables" il me semblait qu'il n'y avait que l'Asus Z87-A C2 ???
n°8872085
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 23-09-2013 à 16:27:34  profilanswer
aster a écrit :
Faut chercher la mention C2.
LDLC, mat.net et amazon l'indiquent.
Encore merci. Visiblement, cette mention C2 n'est valable que pour les cartes Asus. J'ai rien vu pour MSI et Gigabyte. :(
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°8872089
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2013 à 16:32:07  profilanswer
Oui, pourtant tous les constructeurs étaient censés communiquer sur la révision, cf http://www.hardware.fr/news/13268/ [...] meres.html
n°8872160
Mr blond
A man needs a name
Posté le 23-09-2013 à 17:33:08  profilanswer
aster a écrit :
Oui, la fix pour socket 1150 est la même que celle des sockets 1156 et 1155.
aster a écrit :
Dispo depuis quelques semaines si c'est ta question.
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°8872299
ditche
Posté le 23-09-2013 à 19:07:32  profilanswer
Problème résolu.
Bien vu, super ! :)
Quel est ce fichier ? Que mettre ? Merci.
n°8872368
yf38
Posté le 23-09-2013 à 20:11:52  profilanswer
ditche a écrit :
Bien vu, super ! :)
c:\programdata\asus\dipawaymode\DIPAwayModeConfig.xml
j'ai modifié la première occurrence de ça:
<powerscheme>
            <sleep>
                <monitor_off>3600</monitor_off>
                <suspend>7200</suspend>
            </sleep>
en çà:
<powerscheme>
            <sleep>
                <monitor_off>1200</monitor_off>
                <suspend>2700</suspend>
            </sleep>
Les temps sont en secondes, modifié avec le bloc note.
Mais attention, ce fichier est protégé en écriture, si tu veux le modifier il faut modifier les droits, et faire une sauvegarde de l'original...
Mais peut-être que j'ai pris la méthode marteau pilon, et qu'en observant bien le fonctionnement il y a moyen d'éviter la modification.
Message édité par yf38 le 23-09-2013 à 20:13:59
n°8872461
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 23-09-2013 à 21:45:06  profilanswer
hfrfc a écrit :
j'ai vérifié la PSU c ok. Je suis en train de tout redemonter et checker. Je pense que ca vient de ce put*** de macho 140.
bon CPU_LED rouge... sur z87-a
C'est soit l'alim soit la mobo. Je dirai donc la mobo.
n°8872524
krokoh
Posté le 23-09-2013 à 22:43:47  profilanswer
et pourquoi pas l'alim? tu as vérifié comment?
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°8872533
hfrfc
Posté le 23-09-2013 à 22:54:03  profilanswer
ventilateur et trombone
n°8872538
krokoh
Posté le 23-09-2013 à 22:57:55  profilanswer
Oui donc ton alim peut etre potentiellement foireuse sur un des rails que tu ne détectera rien avec ton test.
Essaye de te procurer une autre alim.
n°8872679
EpinardsHa​chés
Posté le 24-09-2013 à 04:25:48  profilanswer
sur le site Asus, pour télécharger les drivers (Z87 Pro), le driver MEI il y en a deux dont un hotfix2 :
Intel(R) Management Engine Interface V9.0.0.1287 for Windows 7/8 32bit & 64bit.(WHQL) (hotfix2)
File Size  58,13 MB        2013.06.03 update
(Asus Z87 Pro download 7 64 bits)
il faut installer les 2 ou seulement le hotfixe 2?
Message édité par EpinardsHachés le 24-09-2013 à 15:10:51
Ventes
n°8872952
Pascal_TTH
Posté le 24-09-2013 à 13:15:39  profilanswer
En fait, à part Asus qui précise C2 et a une référence différente pour les cartes mères C2, c'est le flou total. Je voulais une MSI Z87-G55 (sobre et pas très chère) voire une Z87-GD65 Gaming vu que je suis satisfait de ma Z77-GD65. Mais quitte à taper dans le plus haut de gamme et dans les couleurs criardes, je pense me diriger vers une ASUS Maximus VI Hero C2. Au moins, on est fixé pour la révision C2 et c'est du lan Intel.
Je trouve d'ailleurs la collection Z87 peu intéressante. Il faut dire que la Z77-GD65 était plutôt sobre et sans truc useless. Maintenant MSI colle des chips lan exotiques et propose des modèles gaming tout flashy. Gigabyte et Asrock "refourgue des vieux ports PCI" sur presque tous leurs modèles (un comble juste au moment où Intel ne prend plus nativement en charge ce bus antique). Asus comme trop souvent ajoute plein de trucs qui ne me servent à rien (genre Wifi intégré).
Ca me gave un peu de ne pas trouver une carte qui me plait à 100% vu que j'ai actuellement l'occasion de revendre/recycler ma config qui a un an.
n°8873249
EpinardsHa​chés
Posté le 24-09-2013 à 18:44:48  profilanswer
un ptit up  :)
Ventes
n°8873461
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-09-2013 à 21:27:54  profilanswer
Je ne mettrais que le hotfix2
n°8874088
EpinardsHa​chés
Posté le 25-09-2013 à 15:15:56  profilanswer
jvais faire ça en effet  :jap:
je vais installer tout ça tout à l'heure
Ventes
n°8874089
FrenchyEve
Posté le 25-09-2013 à 15:17:11  profilanswer
si tu as un doute ouvre un ticket sur le support asus, ils répondent assez vite en général
n°8874188
yf38
Posté le 25-09-2013 à 17:05:47  profilanswer
J'ai exactement la même chose pour la H87M-PRO mais la version marquée hotfix 2 a une date plus récente.
Evidemment quand ils font ça le même jour... ou qu'ils oublient de changer la date en plus de ne pas changer la version, c'est pas très joli.
Choisis  la hotfix 2.
Message édité par yf38 le 25-09-2013 à 17:08:14
n°8874415
EpinardsHa​chés
Posté le 25-09-2013 à 20:17:37  profilanswer
oui j'ai fait ça j'ai installé que le driver hotfix2  :jap:
en tout cas belle carte cette Z87 Pro  :love:
l'uefi beaucoup plus complet que mon ancienne Asrok Z68 bien évidemment, ça change.
je viens de tout installer je suis en train faire les maj windows, mais bon débit 1M super...
Message édité par EpinardsHachés le 25-09-2013 à 20:18:49
Ventes
n°8874424
Pascal_TTH
Posté le 25-09-2013 à 20:29:56  profilanswer
Leur hot fix, c'est juste un pilote Intel MEI. Mais ils sont quand même doués de mettre un hotfix2 pour la même chose...
En plus, le logiciel MEI entier, c'est un truc lourd qui sert à rien. Le driver lui même ne fait même pas 200 Ko.
n°8874438
skYfIrE
Posté le 25-09-2013 à 20:40:21  profilanswer
Bonsoir,
Pour ceux qui comme moi recherchaient l'Asrock Extreme11, elle n'est toujours pas sortie, Asrock a pris du retard sur le calendrier initial calé sur milieu septembre.
A+
skYfIrE
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°8875863
EpinardsHa​chés
Posté le 26-09-2013 à 17:29:35  profilanswer
je n'ai pas réussi à booter avec ma ram à 1866 à 1,65v (comme mon ancienne asrock Z68) enfin pas grave je suis donc resté à 1600, je verrais bien par la suite
Ventes
n°8876029
yf38
Posté le 26-09-2013 à 19:49:01  profilanswer
La carte Asus Gryphon Z87 est décrite chez LDLC (et un autre... plagiat ?) comme ayant un header interne Thunderbolt / minidisplay port.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00154051.html
Au passage elle est maintenant C2 ici.
Et sur le site Asus dans la description il n'en est pas question.
https://www.asus.com/Motherboards/G [...] ifications
Quelqu'un a déjà étudié le sujet ?
coquille chez LDLC ? (et plagiaire... ?)
n°8876042
FrenchyEve
Posté le 26-09-2013 à 19:59:33  profilanswer
ldlc qui raconte n'importe quoi à mon avis
sur le site asus, les 2 seules cartes mere z87 qui ont du thunderbolt c'est la 787 - expert et la z87 deluxe / dual
n°8877439
Nomain
Carpe diem
Posté le 28-09-2013 à 10:55:00  profilanswer
La MSI Z87-G45 vient d'être mise à jour avec le bios 1.5.
A priori, on gagne encore en stabilité.
J'ai gagné 0,5 W au repos par rapport au bios 1.4, soit près de 4W depuis le bios 1.3.
n°8877472
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 28-09-2013 à 12:17:51  profilanswer
Merci Nicolas Hulot :o
J'étais déjà en BIOS 1.5 beta 2 donc j'ai pas trop vu de différence. Mais y'a encore des nouveaux paramètres dans le BIOS
Message édité par multivitamine le 28-09-2013 à 12:19:25
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8877520
krokoh
Posté le 28-09-2013 à 13:39:03  profilanswer
Tiens je savais pas que MSI releasait des bios en beta :o
Pas vu les nouvelles différences, c'était quoi ?
n°8877549
multivitam​ine
Posté le 28-09-2013 à 14:04:18  profilanswer
Google BIOS beta MSI. Tu vas tomber sur le forum officiel? Deutch MSI et un mec qui lâche les beta a tir l'haricot :o
Pour le BIOS pas eu le temps de top voir car faut reconfig pour retrouver mon OC . et ça c'est bien chiant :fou:
Et je devais aller au taf.
J'ai vu des profils préréglés a la con pour ses RAM notamment.
Et des tensions en plus il me semble..
Y'a plus de truc que ça mais ça fait longtemps que je suis en 1.5 beta. Et j'avais déjà  vu des trucs en plus par rapport a la  1.4
n°8877777
paetrix
Posté le 28-09-2013 à 17:37:56  profilanswer
J ai une asus Z87-A et un 4770k et j arrive pas a dépasser 4.2 ghz sans plantages a tout va...apparemment je suis tombé sur non-roxxer .
Est ce que la carte mère a rôle important dans l oc du cpu ? Je sais que l étage d alim est bcp moins important qu avant puisqu il est situé dans le cpu d après ce que j ai compris.
N empeche avez vous des reglages concernant le bios a prendre en compte en plus des habituels?
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
n°8879666
SeB_
plus ça vibre, plus c'est bon
Posté le 30-09-2013 à 16:29:34  profilanswer
Je suis en train de mettre à jour ma machine en Haswell avec une CM ASUS Z87-A et un i5-4670K
J'avais commandé des barettes G.Skill Kit Extreme3 2 x 4 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
et bien cette référence "F3-12800CL9D-8GBXL" ne fonctionne pas sur la Z87-A !
la led rouge DRAM reste figée, ça ne boote pas. Même le Memtest ne corrige pas le problème
Effectivement, elles ne sont pas dans la "compatibility list" du manuel (à 2 lettres prés).
Donc je vous invite à bien vérifier la compatibilité des rams avant l'achat
Heureusement pour moi, j'ai pu les renvoyer durant le délai de 7 jours
SeB - Mon Flick r
n°8879673
paetrix
Posté le 30-09-2013 à 16:37:04  profilanswer
salut Seb_
as tu bien essayé tous les slots memoires et diverses combinaisons?
ex:a1 seul ; a2 et b2;ect...
car j ai eu le même problème que toi et il a suffit de changer les barrettes de place pour que ça fonctionne.
n°8879687
SeB_
Posté le 30-09-2013 à 16:46:37  profilanswer
paetrix a écrit :
salut Seb_
Crois moi, j'ai absolument tout essayé pendant 1 heure, dégoutté de ne pouvoir lancer la bête un dimanche aprés-midi
Moralité, si ce n'est pas indiqué clairement sur le manuel on prend pas...
Je viens de voir sur la liste de compatibilité qu'il y a bcq de Corsair, donc je vais aller vers cette marque
par exemple des Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9, référence CMZ8GX3M2A1600C9
Elles ont l'air assez connues, je pourrais en trouver facilement dans quelques années pour passer à 16 Go
Vous me confirmez l’intérêt réduit de dépasser les 1600 MHz ?
SeB - Mon Flick r
n°8879688
mum1989
Posté le 30-09-2013 à 16:47:19  profilanswer
ou une MAj de bios peut parfois régler le problème.
n°8879693
SeB_
Posté le 30-09-2013 à 16:49:02  profilanswer
Encore faut-il pouvoir booter...
SeB - Mon Flick r
n°8879755
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 30-09-2013 à 17:43:28  profilanswer
ton hisoitre me fait peur...
je n'avais pas l'intention de changer mes barrettes sur ma P6T, qui sont compatibles.
je me dis que si ça fonctionne sur une ASUS, ça fonctionne sur toutes les ASUS...
n°8879787
Nomain
Carpe diem
Posté le 30-09-2013 à 18:21:22  profilanswer
Salut à tous,
Venant de vendre ma carte graphique, je tourne sur l'IGP du 4670k. Mon écran Dell U2713HM supporte le 2560x1440. Pourtant, bien que j'ai installé les derniers pilotes Intel, impossible d'aller au-delà du fullHD sur l'IGP.
Ma carte mère est une MSI Z87-G45.
Est-ce normal ? Un réglage m'aurait-il échappé ?
Edit : j'ai trouvé ça
"Dell U2713HM suport 2560x1440p only with DP and DVI-D DualLink. Intel 4600 suport 2560x1440p only with HDMI and DP (if is available onboard). So DP is the only common option for 2560x1440p !"
Message édité par Nomain le 30-09-2013 à 18:35:12
n°8879805
multivitam​ine
Posté le 30-09-2013 à 18:38:57  profilanswer
et ta cm le supporte que par hdmi ;)
1x VGA port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @60Hz
1x HDMI® port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@24Hz, 24bpp/ 2560x1600@60Hz, 24bpp/1920x1080@60Hz, 36bpp
1x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200 @60Hz
Message édité par multivitamine le 30-09-2013 à 18:40:04
n°8879875
Posté le 30-09-2013 à 19:41:50  answer
J'ai du mal à trancher entre l'ASUS - A et la MSI Gaming g45  :sweat:
Une piste ?
n°8879891
sito59
Posté le 30-09-2013 à 19:57:07  profilanswer
Perso j'ai choisi l'Asus A après avoir lu le comparo hfr
n°8879895
krokoh
Posté le 30-09-2013 à 19:59:48  profilanswer
Nomain a écrit :
Salut à tous,
 te reste plus qu'à acheter un adaptateur hdmi/dvi
n°8879958
sasuun
Posté le 30-09-2013 à 21:04:30  profilanswer
qui a la Z87 formula ici ?
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
