2713 connectés
  Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]
n°8727849
Honesto2
Posté le 21-05-2013 à 17:47:19  profilanswer
Bonjour ;)
Après avoir épuré le site d'Asus et republic gamer, suivit les tutos ... le problème persiste ( 1 moi ) , La lassitude s'installe.
Je ne sais plus ou cherché, je vous pris de m'aider s'il vous plait :)
Config :
    1 x Disque mémoire SSD 2.5'' SANDISK - 256 Go - SATA III - 7mm - SDSSDP-256G-G25
    1 x Carte graphique SAPPHIRE HD7870 2Go Dual-X OC Edition ( 11199-19-10G ) - Radeon HD7870 - 2048 Mo - PCI-Express - Version
    1 x Graveur DVD Interne 24X - GH24NS95 Super Multi - double couche - SATA - Bulk Noir
    1 x Disque Dur Interne 3,5'' 1000 Go - 64 Mo 7200 tr/min - SATA III - WD Black - Bulk - WD1002FAEX
    1 x Memoire kit de 2 barrettes G-Skill Ripjaws X DDR3 PC3-17000 - 2 x 4 Go (8Go) 2133 mhz - cas 9
    1 x Processeur INTEL Core i5-3570K - 3.4 GHz - HD 4000 - Socket LGA1155
    1 x Alimentation modulaire CORSAIR HX750 - 750W - 80+ Gold
    1 x Asus Maximus IV Extreme-Z
Memoire vive testé sur autre pc + memtest86 = ok
Carte graphique testé = ok
Alim corsair 750w gold testé = ok
SSD etc les autres périphérique test = ok
Actuellement l'affiche de la carte mère ( le p'tit écran en haut a droite ) passe par tous les chiffres et s'arrete sur F2
Il reboot un nombre aléatoire de fois avant de se bloquer sur F2
la config 1 et 2 du bios on étaient testés , problème identique
Flash avec le cavalier, et reset , problème identique
Connexion en essayant 2 clée USB (FAT32) différente avec la dernière version du BIOS sur le site d'ASUS , M4EZ.ROM ou .CAB , sur la prise USB blanche ( ROG )
En appuyant dessus pendant 3 seconde, elle clignote 6 fois et s’éteint et en même temps la led du bios 1 ou 2 suivant lequel est activé s’éteint et se rallume une fois.
Le même effet arrive si on met ou pas de clés USB à l’arrière, ou si même cette dernière contient le fichier ou pas.
La question est : Est ce un problème de proc défectueux ?  ou est ce qu'on fait une erreur lors de la mise a jours du bios.
Sachant qu'on a brassé TOUS les tutos d'internet ......
PS : information importante , on avait test 3 CM  Carte mère Asus P8P67 Evo avant d'acheter la maximus , et les erreurs qu'elles avaient été 4 bip identique.
Donc memoire vivre, ou CM défectueuse.
La Memoire vive est ok !
PPS : Le proc qu'on a recut n’étais pas dans son emballage d'origine, mais comme on a l'habitude que se soit résistant, on a pas réagit.
Merci d'avance pour vos futurs réponses :)
n°8901078
yaosa1
Posté le 18-10-2013 à 11:40:01  profilanswer
Même problème, as-tu réussi à résoudre le tiens?
Si oui je veux bien ta solution.
Merci =)
probleme cartes mère ?probleme de hd 7470m
Fixation Cooler Master Hyper 612S : problème ?problème batterie (résolu)
Problème d'Anti Surgeprobleme de disque dur
Probleme avec Intel Graphics 2500 + Ecran Asus PB278Problème de touches de clavier
[MàJ] Diag difficile, problème de tension sur ancien PC (PentD830)probleme crash sur le bureau depuis un changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]
