5232 connectés
  Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)
n°8746418
scramwel
Posté le 05-06-2013 à 11:10:21  profilanswer
Bonjour tout le monde !
J'aimerais avoir un peu d'aide sur un sujet auquel je ne trouve pas de réponse malgré mes multiples recherches.
Pour une utilisation pro bureautique, j'ai bénéficié d'un 3e écran HP x20LED suite à un changement de config d'un de mes collègue de bureau.
Je songe donc naturellement à faire un triple écran, mais malheureusement, aucun de mes écran n'a de display port (les 3 écrans sont identiques).
J'ai une carte graphique Sapphire Radeon HD 5450 (HDMI - DVI - VGA), et mon boss n'accepterait sans doute pas de solutions coûteuses à plus de 60 euros. On oublie donc les matrox à 350 € etc...
Je comptais donc rajouter une 2e carte graphique, mais ma carte mère ne dispose qu'un port PCIe *16... et un port PCIe *1
Je me demande donc si il était possible de connecter un 3e écran sur une carte de type PCie *1 ?
Cette solution serait peu coûteuse : http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81378.html
Pensez-vous que ce soit réalisable ?
Merci de votre aide ! :)
Scramwel
Message édité par scramwel le 05-06-2013 à 12:08:34
n°8746439
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 05-06-2013 à 11:22:08  profilanswer
Bonjour
Oui, c'est possible. Tu as même une AMD5450 identique à la tienne mais en PCI-E 1X sur materiel.net :
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 84706.html
Sur laquelle tu peux ajouter 2 écrans.
n°8746452
scramwel
Posté le 05-06-2013 à 11:25:53  profilanswer
Bonjour Alein et merci de ta réponse !
J'avais vu cette carte aussi, mais légèrement plus chère que la GT610.
Mais cela ferait peut-être des soucis de drivers alors je pense me diriger vers la 5450 en effet.
Un grand merci pour ta réponse, je fonce sur cette ref afin de profiter de mon 3e écran ! :)
n°8746455
alein
Posté le 05-06-2013 à 11:27:29  profilanswer
Tout dépend de ta version de windows, pour les pilotes. Si c'est XP, 7 ou 8, tu peux mélanger les marques de carte graphique.
Sous Vista, c'est impossible.
Mais la solution la plus simple, c'est la même marque dans tous les cas.
n°8746457
scramwel
Posté le 05-06-2013 à 11:29:32  profilanswer
Je suis sous 7 actuellement, et je pense y rester pendant un bon moment :)
Merci à toi ;-)
n°8746469
alein
Posté le 05-06-2013 à 11:35:36  profilanswer
De rien ;)
n°8746482
scramwel
Posté le 05-06-2013 à 11:42:01  profilanswer
Il me vient une idée, Est il possible d'utiliser le carte graphique intégrée pour pouvoir brancher le 3e écran ?
Là ou ça me semble étrange, c'est que mon gestionnaire de périph ne montre qu'une seule carte graphique, ma HD 5450 mais pas la Nvidia intégrée...
n°8746512
alein
Posté le 05-06-2013 à 11:55:24  profilanswer
tu veux dire, la sortie vidéo de la carte mère ? Si c'est le cas, il faut modifier un réglage du BIOS pour activer l'affichage sur la carte mère.
n°8746530
scramwel
Posté le 05-06-2013 à 12:08:09  profilanswer
Ayé ! Ca fonctionne sans avoir besoin de racheter une carte !
Dire que ça fait des heures que je recherche une soluce alors qu'elle était sous mon nez.
J'ai donc en effet installé la carte graphique intégrée, et mis en prio dans le bios.
J'ai donc mes 3 écrans qui fonctionnent à merveille en bureau étendu.
Merci de tes conseils, finalement c'est toi qui m'a mis la puce à l'oreille ! ;)
n°8746538
alein
Posté le 05-06-2013 à 12:13:04  profilanswer
Bien, c'est exactement ce qu'il fallait faire, en effet, et pour zero Euro ^^
Tu peux à présent ajouter [résolu] au titre de ton sujet, en éditant ton premier message. ;)
Écran bleu suite désinstallation Catalyst betaDifférences entre deux cartes mères Asus ?!
Demande d'aide pour créer une config multi-ecran[ résolu ] Problème écran noir
Ecran PCadaptateur vga dvi ecran noir "no signal"
Conseil achat tour + écranProbléme PC écran noir et bruit étrange
ecran pour 7950. aide svpFond d'écran noir W7
Plus de sujets relatifs à : Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)
