4096 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8865389
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 16-09-2013 à 19:23:30  profilanswer
Je passe mon temps à optimiser mon Oc, pas pu avoir le bug :d
Ce qui m'inquiète c'est comment avoir du jus pour charger ma souris ordi éteint.
Et savoir c'est quoi la diff. entre l'état c7 et c7s :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8865400
sasuun
Posté le 16-09-2013 à 19:29:05  profilanswer
moi pour mettre en veille mon pc j'appuis sur une petite lune qu'il y a sur mon clavier Logitech. et pour rallumer je bouge la souris et je me retrouve devant la session et j'ai juste à cliquer dessus pour aller sur le bureau. Je ne sais pas quel état de veille c'est ? Si quelqu'un pouvait me renseigner ça serait sympa.
n°8865402
sasuun
Posté le 16-09-2013 à 19:30:16  profilanswer
Puisqu'apparemment le bug des révision C1 ne se manifesterait que lors d'une sortie de veille niveau S3, si j'ai bien compris.
n°8865511
krokoh
Posté le 16-09-2013 à 21:11:41  profilanswer
sasuun a écrit :
salut, j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous aurait acheter une CM Z87 sur rue du commerce et si elle est en révision C2 alors que cela n'était pas indiqué sur la fiche produit ?
Enfin moi j'appelle pas ça un bug,  plutôt une feature. :o
Il est loin d'être bloquant.
Message édité par krokoh le 16-09-2013 à 21:12:46
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°8865707
EpinardsHa​chés
Posté le 17-09-2013 à 00:05:26  profilanswer
cette MSI Z87-GD65 me fait de l'oeil  [:cerveau lent]
http://media.ldlc.com/ld/products/00/01/29/42/LD0001294274_1.jpg
quelqu'un a cette carte ici par hasard?
Message édité par EpinardsHachés le 17-09-2013 à 00:06:21
Ventes
n°8865711
yoshi-craf​t france
Posté le 17-09-2013 à 00:07:44  profilanswer
La meilleure pour le 4-Way CFX (2-Way SLI) est la Gigabyte Z87X-OC =D
n°8865715
multivitam​ine
Posté le 17-09-2013 à 00:13:54  profilanswer
J'ai la 45.
Quelque ports sata et USB en moins, quelques boutons inutiles sur la carte en moins, mais c'est la même.
Sli et 3xcross :o
n°8865949
EpinardsHa​chés
Posté le 17-09-2013 à 11:27:01  profilanswer
oui j'avais regardé ta carte mais si je prendrais la Z87-GD65 c'est qu'elle a 12 phases d'alime cpu contre 8 pour la 45
Ventes
n°8865969
krokoh
Posté le 17-09-2013 à 11:47:50  profilanswer
Aucun intérêt depuis que les vrm sont déportés dans le CPU. Tout ton OC repose sur l'aptitude de ton CPU à monter en OC sur haswell. 4 phases d'alim sur la mobo ne feront pas la différence.
n°8865974
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-09-2013 à 11:50:27  profilanswer
Les whatmille phases d'alim servent à rien.
Un Haswell consomme rien, même OC
EDIT : Grillé  [:guigui]
Message édité par aster le 17-09-2013 à 11:50:54
n°8865995
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-09-2013 à 12:19:19  profilanswer
Bon au final je vais me prendre une nouvelle alim. Je me remonte une config' donc ce serait dommage
J'envisage de partir sur une Corsair 600W-M (un truc dans le genre).
Prochaine étape, un nouvel écran avec une nouvelle CG pour jouer en hacheday avec mon nouvel I5 :love:
n°8866038
krokoh
Posté le 17-09-2013 à 13:05:27  profilanswer
LDLC BG-500 ou QS-550+ (ou + si tu veux des watts§§§§§)
Message édité par krokoh le 17-09-2013 à 13:05:38
n°8866085
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-09-2013 à 13:53:22  profilanswer
J'en cherche une modulaire. La QS 550+ est au même prix que la Corsair mais du coup autant prendre la Corsair non ?
n°8866193
krokoh
Posté le 17-09-2013 à 15:49:35  profilanswer
bah pour moi la LDLC bat la Corsair sur la qualité de fab, des composants (base Seasonic).
Après oui c'est assez proche.
n°8866222
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 17-09-2013 à 16:41:22  profilanswer
Merci pour ces infos :jap:
J'arrête le HS après cette dernière question. J'ai lu que quelques CM était incompatible avec Haswell et le Z87. Le modèle LDLC est-il compatible avec cette plateforme ? Enfin, sachant que je vais sans doute acheter une nouvelle CG plus orientée gaming d'ici quelques mois pour remplacer ma HD6650, quelle puissance dois-je prévoir pour mon pc ?
Pour mémoire je suis maintenant sur I5 4670k, 8go de ram + SSD et HD de stockage à côté.
Les 550 W de la LDLC devrait être suffisant mais je ne suis pas sûr :/
n°8866370
krokoh
Posté le 17-09-2013 à 19:25:55  profilanswer
Modèle LDLC parfaitement compatible, il suffit simplement de passer dans le bios l'état d'éco d'énergie max du cpu en C3. c'est tout :) et fait en 5 sec.
Pour la puissance, si pas de sli/CF envisagé, 500 à 550w suffiront.
n°8866480
multivitam​ine
Posté le 17-09-2013 à 21:13:18  profilanswer
Pkoi aida et occ overvolt mon 4770k alors que ixtu non.
Cinebench non plus par exemple
1.24v ixtu ou 1.32v sous occt /aida
n°8866492
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-09-2013 à 21:28:30  profilanswer
Les instructions AVX
n°8866531
multivitam​ine
Posté le 17-09-2013 à 22:08:58  profilanswer
Et donc? Je peu rien y faire?
n°8866574
aster
Chaotic Neutral
Posté le 17-09-2013 à 22:51:13  profilanswer
Je crois pas.
Ton Vcore est en offset ou adaptative? Essaie peut être en manuel.
Et sinon ne lance pas ces benchs qui utilisent AVX :o
n°8866590
multivitam​ine
Posté le 17-09-2013 à 23:08:25  profilanswer
Merci mais.
Est ce que tester sans activer avx rend valable mon OC?
Parce que dans ce cas la 4.7 a 1.30v a 8 0°même 3 j je plante pas...
Je suis en adaptatif + offset de 0.001
Message édité par multivitamine le 17-09-2013 à 23:21:39
n°8866623
EpinardsHa​chés
Posté le 17-09-2013 à 23:38:17  profilanswer
ha oui en effet
Ventes
n°8866994
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 18-09-2013 à 13:11:25  profilanswer
Bon, j'ai reçu tous le matos mais la vache, qu'est ce que le ventirad est énorme (bequiet shadowrock 2)... Je suis même pas sûr qu'il tiendra dans mon vieux antec sonata 2...
n°8867011
krokoh
Posté le 18-09-2013 à 13:21:17  profilanswer
Pour ça que je me suis tourné vers du watercooling AIO, plus cohérent pour moi en rapport poids/perf/encombrement/silence/flux d'air.
Un seidon 120m en push/pull m'offre de bonnes températures pour un prix convenable.
n°8868344
sasuun
Posté le 19-09-2013 à 16:52:26  profilanswer
Bon ça y est, Z87 Deluxe commandée sur rue du commerce, j'espère bien avoir une C2.
n°8868357
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 19-09-2013 à 17:02:27  profilanswer
Ayé, comme tu t'en doutes c'est rentré (cf. le topic Haswell). Je te comprends parce qu'il est clair que sur un moyen tour comme le mien le bloc ventirad bouffe énormêment de place. J'ai l'impression d'avoir un haut moteur de 50cc dans mon ordi maintenant :D
Par contre je suis bluffé du saut technologique entre mon ancienne carte mère (Asus K8N-SLI) et de ces nouvelles mobales, rien à dire ça envoie du bois et les réglages bios semblent au petits oignons [:implosion du tibia]
C'est comme si je passais du 3310 au S4 :love:
Message édité par el_nono_masquay le 19-09-2013 à 17:04:46
n°8868401
sito59
Posté le 19-09-2013 à 17:46:53  profilanswer
auriez-vous des avis / conseils concernant ma recherche de CM ?
n°8869014
hfrfc
Bob c'est plus simple à dire..
Posté le 20-09-2013 à 10:01:34  profilanswer
Bon nouveau système avec Z87-A.
J'ai mis le CPU, la RAM (hyperX black), l'alim (X650 branché avec le connecter 24 pin ATX et le CPU power supply) et le ventirad.
Pas de chance, il y a du courant pendant 2 secondes puis rien. Tout s'arrete (ventilo, lumière du boitier), pas de boot !
Des idées ???  :(
Message édité par hfrfc le 20-09-2013 à 10:03:55
n°8869042
krokoh
Posté le 20-09-2013 à 10:35:03  profilanswer
vérifie tous les branchements, le montage/serrage de la CM sur ses plots (pas de court-circuits).
n°8869051
hfrfc
Posté le 20-09-2013 à 10:41:46  profilanswer
j'ai vérifié la PSU c ok. Je suis en train de tout redemonter et checker. Je pense que ca vient de ce put*** de macho 140.
Message édité par hfrfc le 20-09-2013 à 10:46:46
n°8871048
ditche
Posté le 22-09-2013 à 17:57:03  profilanswer
J'ai trouvé ce guide dédié à la gestion de l'énergie de la Maximus VI : http://rog.asus.com/253612013/labe [...] ing-guide/
Ca devrait être aussi valables pour les autres mobos Asus..
A voir l'impact sur la stabilité de l'oc.
n°8871068
ditche
Posté le 22-09-2013 à 18:05:56  profilanswer
yf38 a écrit :
Oui, mais j'ai lu ensuite dans un coin du manuel de Asus suite 3 qu'elle initialisait systématiquement le phase control à "extrême" si on utilise l'IGP.
Quand je bascule à "optimisé" je gagne bien 3W environ et ça dure pour la session, mais si je redémarre, retour d'office à "extrême".
C'est peut-être nécessaire si on est en GPU boost  ?
Bon, on va pas couper les watts en quatre...
Ca me le fait aussi, malgré que je n'utilise pas l'IGP.
J'ai mis à jour la suite (de la 10044 à 10051) au cas où, je suis bon pour recommencer toute la configuration de mes ventilateurs, crétin de logiciel.  :kaola:
En fait je me retrouve avec AI Suite III (la 44) et AI Suite 3 (la 51) !  :fou:
Quelle version as-tu ?
De plus j'aimerais n'installer que FanXpert, et pas DigiVRM, EPU, etc... en même temps. on dirait que c'est impossible ?
C'est vraiment pour la gestion des ventilos que j'ai mis cette suite, mais là je suis à deux doigts de remettre mon rhéobus.  :cry:
Je ne veux pas des autres trucs qui interfèrent avec mes paramètres dans le BIOS et qu'il faut remettre à chaque démarrage !
n°8871105
sasuun
Posté le 22-09-2013 à 18:19:42  profilanswer
c'est quoi ta CM ditche_GN ?
n°8871122
ditche
Posté le 22-09-2013 à 18:32:31  profilanswer
Une Asus Z87-A.
n°8871133
sasuun
Posté le 22-09-2013 à 18:44:37  profilanswer
ah ok, c'était pour savoir si elle faisait le 4 way optimization, mais celle-ci non.
n°8871330
Mr blond
A man needs a name
Posté le 22-09-2013 à 21:02:10  profilanswer
Je compte prendre la Z87 pro, est ce que mon waterblock Apogee Xt sera compatible avec cette carte mère?
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°8871843
Pascal_TTH
4 Cores avec hyper très dingue
Posté le 23-09-2013 à 12:50:40  profilanswer
On a des infos sur les chipsets corrigés niveau USB 3.0 ?
Pour les futurs jeux, il y a les futures cartes graphiques...
n°8871943
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2013 à 14:32:30  profilanswer
Oui, la fix pour socket 1150 est la même que celle des sockets 1156 et 1155.
Dispo depuis quelques semaines si c'est ta question.
n°8871998
Pascal_TTH
Posté le 23-09-2013 à 15:22:47  profilanswer
Ah bonne nouvelle. C'est arrivé probablement pendant mes vacances car je n'étais pas du tout au courant. Merci ! :)
n°8872031
aster
Chaotic Neutral
Posté le 23-09-2013 à 15:42:32  profilanswer
Faut chercher la mention C2.
LDLC, mat.net et amazon l'indiquent.
n°8872048
yf38
Posté le 23-09-2013 à 15:56:28  profilanswer
La réponse était finalement simple: il faut choisir dans le bios la valeur qu'on veut avoir par défaut pour digi+VRM au lieu de auto.
J'ai pris "optimisé" et c'est ce qui est maintenant dans suite 3.
Si je change la valeur dans suite 3 elle reste tant que je ne redemarre pas le PC, ensuite c'est la valeur du bios qui revient.
Suite 3 sert donc pour essayer ou pour juste une session, ensuite retour aux paramètres du bios.
Problème résolu.
AI suite 3 version: 10049. H87M-pro
Je n'ai pas installé le chargeur et USB3 boost (je me méfie toujours des boosts).
Un autre problème dans cette suite c'est qu'elle modifie la valeur des délais de mise en veille et d'extinction d'affichage de Windows.
C'est la valeur de EPU high performance qui est prise pour l'option d'alimentation "utilisation normale", et quand on le change dans suite 3 ça suit dans les paramètres Windows, mais pas l'inverse, et au redémarrage, retour aux valeurs par défaut de suite 3.
Mais j'ai trouvé le fichier qui contient ces paramètres et je sais le modifier :) en attendant mieux (il me mettait 1H et 2H).
Pour les ventilos ça marche bien.
Message édité par yf38 le 23-09-2013 à 16:08:57
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
