5225 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  13  14  15  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8862509
syntaxx_er​ror
Posté le 13-09-2013 à 19:07:03  profilanswer
yf38 a écrit :
J'ai une H87M pro C2 et je n'utilise que l'IGP en DVI et aucun problème.
C'est pas une Z87 pro mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence dans le bios.
Sachant que j'ai peut etre loupé un truc , peux-tu me dire excactement ce que tu as activé dansd le bios (step by step) ? Et confirmes-tu que tu n'as aucune carte graphique dans le port PCIe ?
Merci !
n°8862847
yf38
Posté le 14-09-2013 à 09:18:54  profilanswer
Chez moi la H87M pro est comme ça dans le bios pour le graphique:
http://hfr-rehost.net/self/e7a4ff4221aee33e55a7c7290573882f76953af7.jpg
J'utilise la prise DVI d'habitude, mais là j'ai branché le HDMI à la place sur le même moniteur et ça fonctionne aussi bien, y compris le son via hdmi.
Je n'ai aucune carte graphique connectée.
Message édité par yf38 le 14-09-2013 à 09:19:30
n°8863137
multivitam​ine
Marchande avec cela.
Posté le 14-09-2013 à 15:41:38  profilanswer
J'ai pris un g45. :o
Jai beau avoir tout essaye niveau branchement alors je pose la question.
C'est normale que la carte beep jamais ? :o
Si tu n'essaies pas d’être meilleur t'as déjà arrêté d’être bon. Pour gagner une lan dans ton équipe il te faut: un gros, un chinois et un gaucher.
n°8863165
krokoh
Posté le 14-09-2013 à 16:02:59  profilanswer
Bah il faut un buzzer branché sur la carte pour avoir les bips.
Sinon pas de buzzer, pas de bips
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°8863168
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 16:04:47  profilanswer
Lol.
Quelqun d autre? :o
Message édité par multivitamine le 14-09-2013 à 16:05:32
n°8863173
krokoh
Posté le 14-09-2013 à 16:07:48  profilanswer
Bin quoi?
n°8863182
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 16:13:40  profilanswer
J'ai lu que c'était finit les posting beeps. Cpour ça j'ai lâche l'affaire.
Mais ça mintrigue quand même.
A quoi sert il donc de brancher un buzzer ou même comme le propose la mienne... Un haut parleur.
J'aurais bien boite en virant toute ma RAM mais le d14 m'empêche d'atteindre la 4 ème barrette.
Et jai pas de CG.
La flemme toussa :o
Message édité par multivitamine le 14-09-2013 à 16:14:34
n°8863260
EpinardsHa​chés
Posté le 14-09-2013 à 17:06:46  profilanswer
un ptit drap
Ventes
n°8863269
syntaxx_er​ror
Posté le 14-09-2013 à 17:12:46  profilanswer
http://hfr-rehost.net/self/e7a4ff4 [...] 953af7.jpg
Bon, ça progresse ! J'avais sous le coude un cable HDMI/DVI. Je l'ai branché sur la sortie DVI de la mobo et là miracle ça fonctionne enfin. En revanche, marche toujours pas en HDMI, j'ai pourtant essayé 2 cables différents. Bien capricieux tout ça ! Là en DVI j'ai enfin "iGPU VBIOS version = 2170" et tout marche impec sous windows 8.
n°8863306
yf38
Posté le 14-09-2013 à 17:33:35  profilanswer
ditche a écrit :
Bien vu, je suis passé de 48 à 45 watts. :)
Oui, mais j'ai lu ensuite dans un coin du manuel de Asus suite 3 qu'elle initialisait systématiquement le phase control à "extrême" si on utilise l'IGP.
Quand je bascule à "optimisé" je gagne bien 3W environ et ça dure pour la session, mais si je redémarre, retour d'office à "extrême".
C'est peut-être nécessaire si on est en GPU boost  ?
Bon, on va pas couper les watts en quatre...
n°8863329
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 14-09-2013 à 17:43:37  profilanswer
A quoi sert il donc de brancher un buzzer ou même comme le propose la mienne... Un haut parleur..
ça fait combien d'années que t'as pas monté une CM  :o
n°8863350
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 17:54:38  profilanswer
1 an.
Sinper 3 z77.
Et donc? :o
n°8863354
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 17:56:41  profilanswer
Pareil chez'moi.
J'ai mis lhdmi une fois  boote le bi fonctionnait
n°8863393
sicqo
Posté le 14-09-2013 à 18:11:22  profilanswer
ça fait un bail que les bips de CM sont inexistants
à l'allumage bien sur...
Message édité par sicqo le 14-09-2013 à 18:11:43
n°8863401
krokoh
Posté le 14-09-2013 à 18:15:20  profilanswer
Et jai pas de CG.
La flemme toussa :o
ah oups autant pour moi, je pensais que ca existait encore :o
c'était bien utile pourtant [:gordon shumway]
n°8863520
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 19:34:07  profilanswer
La sniper 3 est une HDG en z77 et elle bipait :o
Premiere.config en 20 ans qui cause pas.
Permet moi d'être circonspect :o
n°8863521
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 19:35:26  profilanswer
Il 'empêche que j'ai un plot buzzer et un plot speaker.
Donc quid???
n°8863542
sicqo
Posté le 14-09-2013 à 20:15:37  profilanswer
J'ai une P6T qui bip pas, pourtant elle date
Par contre elle bip pour une CG défectueuse ou ram non conforme
Message édité par sicqo le 14-09-2013 à 20:24:53
n°8863548
multivitam​ine
Posté le 14-09-2013 à 20:21:03  profilanswer
Bizarre, mais c'est ce que j'avais compris : ça bip que pour les erreurs.
n°8863990
EpinardsHa​chés
Posté le 15-09-2013 à 13:20:11  profilanswer
salut,
vous avez des retours concernant les cm Z87 Gigabyte ou Asrock avec un I7 4770K oc?
Ventes
n°8864065
multivitam​ine
Posté le 15-09-2013 à 14:20:51  profilanswer
4.5ghz pour 1.30 v en 1:1 ring
RAM 1600 a 2000
Pointe a 84° avec nhd14.
Rien de folichon. Mais j'ai pas eu trop le temps encore.
MSI g45
Édit bon c'est ni une GB ni une asrock :o
Message édité par multivitamine le 15-09-2013 à 14:25:18
n°8864135
krokoh
Posté le 15-09-2013 à 15:22:37  profilanswer
Ouais enfin l'OC ne dépend très peu que de la CM avec haswell maintenant que les VRM sont intégrés au CPU.
et 1.3v pour 4.5ghz c'est pas énorme. Mon i5-4670k donne à peu près dans le même tarif : 4.4ghz @ 1.27v mais avec des temps plus basses : 25 à 30 ° en idle et dans les 60° ingame, dans les 70° en full burn (bench).
Par contre normalement pour le ring ratio, tu devrais le diminuer d'1 par rapport au cpu ratio.
Message édité par krokoh le 15-09-2013 à 15:26:05
n°8864138
EpinardsHa​chés
Posté le 15-09-2013 à 15:24:48  profilanswer
RAM 1600 a 2000
MSI g45
ok merci   :)
même les autres cm je suis preneur, tous les retours sont utiles bien sur  :)
j'ai une préférence pour asrock et gigabyte mais si une autre cm d'une autre cm m'intéresserait je prendrais
Message édité par EpinardsHachés le 15-09-2013 à 15:25:50
Ventes
n°8864185
multivitam​ine
Posté le 15-09-2013 à 16:28:30  profilanswer
Y'a que occt qui monte ma temp et mon vcore.
Sinon je suis dans les 70° aussi et 1.24v...
n°8864498
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 15-09-2013 à 21:26:24  profilanswer
Je rejoint le topic :)
Me suis craqué ce jour une pour une MSI Z87-G43 avec un 4670k et 8Go de Crucial 12800 Balistix.
Y'a t-il des choses en particulier à connaître sur la mobo ?
J'ai entendu parler d'une option hyperboost activé par défaut dans le bios. Il faut vraisemblablement la désactiver mais je ne sais pas pour quelle raison.
Autre chose de particulier à savoir sur cette CM ?
n°8864558
Nomain
Carpe diem
Posté le 15-09-2013 à 22:14:23  profilanswer
Si c'est comme la Z87-G45 avec 4670k :
- mets à jour ton bios en 1.4, j'ai ainsi gagné 3W au repos et en stabilité ;
- Désactive l'enhanced boost, sinon, ton CPU voit sa fréquence max monocore appliquée aux 4 cœurs (plus de chauffe, de bruit et de consommation) ;
- Vcore Bios auto : 1,105V, sinon ton CPU monte très haut en tension.
Avec ces deux réglages, j'ai gagné 16°c sous Prime 95 par exemple.
Rappel de rigueur : toute modification du BIOS est susceptible d'entraîner des instabilités et/ou d'endommager le matériel.
Message édité par Nomain le 15-09-2013 à 22:15:39
n°8864763
krokoh
Posté le 16-09-2013 à 09:09:24  profilanswer
+1 pour le bios en v1.4. Je me demande s'il n'y a pas eu un calibrage des sondes dans l'histoire :o
+1 pour l'enhanced boost désactivé.
pour le Vcore bios, ca dépend si tu veux OC (mais je pense que si tu as pris un k, ca va être le cas)
Désactiver aussi le "Internal VR Efficiency Management" dans le bios.
Si ton alimentation aussi n'est pas compatible haswell, modifie le paramètrage du "Package C State limit" sur C3 et non pas "auto".
n°8864795
guigs23
Posté le 16-09-2013 à 10:04:52  profilanswer
Si tu désactives l'enhanced boost tu perds aussi en pref d'où la baisse de conso et de chauffe...
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8864806
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-09-2013 à 10:16:52  profilanswer
Merci à vous pour ces premières infos.
Dans l'immédiat je n'envisage pas d'O/C le processeur. Niveau alim j'ai une vieille Antec de 430W qui doit dater d'environ 4 ou 5 ans. Ma carte graphique est une 6670, donc clairement pas un foudre de guerre donc pour le moment je ne pense pas racheter de bloc, tout du moins pas avant quelques mois.
@Krokoh, tu parles de l'Internal VR Efficiency Management. Quel est l'impact de ce réglage, à quoi sert-il ?
Egalement pour le Package C State limit, peux-tu m'indiquer concrêtement à quoi cela sert-il ?
Je ne souhaite pas trop bidouiller pour le moment mais simplement optimiser la mobal. Venant d'un X2 64 de 2006/2007 en DDR1 le changement basique me suffira déjà beaucoup :D
Ah oui, dernière question : est-ce qu'il y a quelque chose à savoir au sujet de la comptabilité entre Z87 et le SSDNow Kingston V300 ?
Merci d'avance :hello:
n°8864809
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-09-2013 à 10:17:58  profilanswer
Merci pour l'info. Chauffe et conso je m'en tape un peu. La machine ne sera pas allumée 24/24. Par contre je veux clairement que lorsqu'elle le soit ça roxx du boudin  :pt1cable:
n°8864891
krokoh
Posté le 16-09-2013 à 11:47:04  profilanswer
Pour le package C State limit, voir l'article de Marc, qui est bien fichu:
http://www.hardware.fr/news/13091/ [...] c6-c7.html
Pour le VR efficiency management, c'est une feature pour de l'éco d'énergie. La désactiver va te permettre de rendre ton OC plus stable si tu OC.
Ah oui pense aussi à activer le profil XMP pour tes barrettes de RAM. Tu t'assures qu'elles seront ainsi reconnues aux bon timing, à la bonne fréquence et à la bonne tension.
n°8864894
krokoh
Posté le 16-09-2013 à 11:47:53  profilanswer
L'enhanced boost ne roxx pas du boudin en perf.
Vaut mieux un bon OC sur les 4 coeurs + le speedstep activé pour faire varier la conso CPU.
n°8864958
krokoh
Posté le 16-09-2013 à 12:46:54  profilanswer
Attention, ta vieille alim a t'elle bien un connecteur CPU 12v de 8 pin?
n°8864984
yf38
Posté le 16-09-2013 à 13:20:21  profilanswer
Si pas OC les connecteurs 4 pins suffisent, c'est d'ailleurs même indiqué dans les docs des cartes mères.
Là je suis avec une H87M pro, un 4770, une alim avec connecteur 4 pins, et c'est prévu dans la doc.
Pour le C state limit lire l'article:
Message édité par yf38 le 16-09-2013 à 13:38:02
n°8865005
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-09-2013 à 13:49:09  profilanswer
Très bonne question. Je regarderais ça ce soir.
Si jamais ce n'est pas le cas, il sera impossible de faire fonctionner la mobo ?
n°8865054
Nomain
Carpe diem
Posté le 16-09-2013 à 14:22:20  profilanswer
Certes. Mais avec l'enhanced boost turbo, tu n'obtiens que 5% de perfs en plus au mieux, pour 15% degrés de plus et une fréquence de rotation du ventilateur également augmentée de 15% environ.
Par ailleurs, tu dis ne pas souhaiter surcadencer ton CPU. Or, l'enhanced turbo est précisément un surcadencage, au delà des réglages usine d'Intel.
Enfin, comme l'a dit Krokoh, l'enhanced turbo n'est pas la façon la plus efficace de surcadencer ton CPU.
Message édité par Nomain le 16-09-2013 à 14:34:53
n°8865061
krokoh
Posté le 16-09-2013 à 14:31:54  profilanswer
Nan bien sûr mais autant qu'il soit prévenu, même si ca peut fonctionner :o
n°8865086
el_nono_ma​squay
#Balkany2027
Posté le 16-09-2013 à 14:51:11  profilanswer
Ok c'est noté. Donc autant le désactiver si le gain est minime :jap:
Je verrais bien tout ça une fois la mobal reçue. Après si régler le bios peut m'éviter de racheter une alim' je prends aussi :D
n°8865367
sasuun
Posté le 16-09-2013 à 19:10:32  profilanswer
salut, j'aimerais savoir si quelqu'un parmi vous aurait acheter une CM Z87 sur rue du commerce et si elle est en révision C2 alors que cela n'était pas indiqué sur la fiche produit ?
n°8865377
sasuun
Posté le 16-09-2013 à 19:16:54  profilanswer
quelqu'un a-t-il eu le bug ?
n°8865389
multivitam​ine
Posté le 16-09-2013 à 19:23:30  profilanswer
Je passe mon temps à optimiser mon Oc, pas pu avoir le bug :d
Ce qui m'inquiète c'est comment avoir du jus pour charger ma souris ordi éteint.
Et savoir c'est quoi la diff. entre l'état c7 et c7s :o
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
