4855 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12  13  14  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8855638
syntaxx_er​ror
Posté le 07-09-2013 à 20:43:24  profilanswer
Asus Z87 Pro C2 acheté today à montgallet  :)
Message édité par syntaxx_error le 07-09-2013 à 20:43:40
n°8856929
krokoh
Posté le 08-09-2013 à 22:02:59  profilanswer
X post topoc i5-4670k :
Bsoir :o
Petite constatation intéressante, après mise a jour du bios de la msi Z87 g45 en v 1.4; j'ai pris soin de désactiver la fonction MSI "enhanced turbo"  qui était sur "auto". J'ai également remis mes paramètres d'OC :
Base clock à 100mhz
Cpu ratio 44 + Adaptive mode pour le cpu ratio
CPU Vcore à 1.270v + Adaptive mode
Ring ratio 43
Ring Vcore à 1.240v + Adaptive mode
Bizarrement je constate une fois revenu sur windows que le coeff du cpu ne varie plus selon la charge et qu'il reste à 44 tout le temps (alors que j'ai bien sélectionné l'adaptative mode...) et encore plus surprenant, je perds 10°C facilement en idle alors que les températures en charge ou en jeux restent similaires...
Par contre dans le bios la fonction EIST (le speedstep et le intel turboboost sont en "enabled"  mais grisées donc je ne peux les modifier)
Quelqu'un aurait une idée du pourquoi je n'ai plus de variation du coeff cpu ? Le cpu boost ?
Message édité par krokoh le 08-09-2013 à 22:16:26
"Fire, exclamation mark. Fire, exclamation mark. Help me, exclamation mark. Looking forward to hearing from you. All the best, Maurice Moss."
n°8857043
Glenn_Goul​d
Posté le 08-09-2013 à 23:48:30  profilanswer
comment désactiver le chip graphique dans le bios de la Z87 deluxe ?
Message édité par Glenn_Gould le 08-09-2013 à 23:48:42
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°8857047
syntaxx_er​ror
Posté le 08-09-2013 à 23:54:21  profilanswer
Moi c'est l'inverse, j'arrive pas à l'activer sur ma Asus Z87 Pro (i7 4770k). J'ai voulu tester l'iGP, mais rien à faire, la mobo ne boot pas quand iGP est sélectionné dans le bios. Seule un carte graphique sur PCIe fait booter l'ordi. J'ai bien un cable HDMI relié entre la sortie HDMI de la mobo et mon LCD. Une idée d'où vient le problème d'iGP ? J'ai loupé un truc ?
Je précise que j'ai une vieille GTX 7800 qui va bientot etre remplacée par une GTX 770. D'où mon empressement à tester l'iGP 4600 qui sera fatalement plus rapide que ma 7800 malgré le fait que ça reste limité pour joué.
Thanks.
n°8857048
Glenn_Goul​d
Posté le 08-09-2013 à 23:57:55  profilanswer
Thanks.
tu peux me dire où est l'option du chip graphique stp.
n°8857067
syntaxx_er​ror
Posté le 09-09-2013 à 01:04:42  profilanswer
C'est bon en fait j'ai trouvé ! Jusqu'à maintenant j'avais laissé le bios en anglais. Il se trouve que l'option pour activer/désactiver l'IGP était intitulée "multi-monitor" ce qui à priori n'e répond pas à la question alors qu'en Français la même option est intitulée "Initialisation du GPU dédié" ce qui est totalement clair. Bref, le menu en anglais en hyper trompeur.
http://img845.imageshack.us/img845/8163/iygb.png
Message édité par syntaxx_error le 09-09-2013 à 01:06:55
n°8857092
Glenn_Goul​d
Posté le 09-09-2013 à 02:29:13  profilanswer
j'ai trouvé aussi, c'est bon, c'est désactivé.
n°8857267
yf38
Posté le 09-09-2013 à 11:00:50  profilanswer
Asus AI suite III sélectionne d'office CPU Power Phase Control à "extrême" au démarrage, même si je choisis "standard" ou "optimisé" et je fais appliquer ensuite.
Carte mère H87M pro C2.
Entre extrême et optimisé il y a 3 à 4W de différence en idle.
Quelqu'un sait où sont les paramètres en question au lancement ?
Message édité par yf38 le 11-09-2013 à 07:51:33
n°8857392
aster
Chaotic Neutral
Posté le 09-09-2013 à 12:53:55  profilanswer
J'ai un truc étrange avec ma MVIG :
Quand je change un réglage dans le BIOS, j'enregistre (F10), je reboote et je retourne automatiquement au BIOS sans le vouloir.
C'est une feature? :jap:
n°8857966
mika123
Posté le 09-09-2013 à 19:30:49  profilanswer
Teste de la Asus Maximus VI Inpact chez OMF pour ceux que ça intéressent  :jap:
http://www.overclockingmadeinfranc [...] vi-impact/
http://img11.hostingpics.net/pics/567041MaximusVIImpact6.jpg
n°8858210
syntaxx_er​ror
Posté le 09-09-2013 à 23:40:20  profilanswer
J'ai beau avoir trouvé l'option pour activer l'iGPU, ça ne fonctionne toujours pas sur ma Asus Z87 Pro :
- Aucun signal video ne semble sortir de la prise hdmi de la mobo.
- J'ai testé la sortie DVI pour voir : l'écran LCD s'allume (signal video) mais reste noir.
Questions :
- Faut-il obligatoirement laisser une carte graphique PCIe connectée à la mobo pour que l'iGPU fonctionne ?
- J'ai beau avoir testé toutes les configurations, avec ou sans cg PCIe, avec iGP est écran principal ou pas, ça ne fonctionne pas.
- J'utilise le dernier bios en date 1405
Soit le bios est buggué, soit ma mobo a un probleme, soit j'ai loupé un truc. Une idée ?
Message édité par syntaxx_error le 09-09-2013 à 23:41:52
n°8858291
Glenn_Goul​d
Posté le 10-09-2013 à 01:52:56  profilanswer
Questions :
si tu as une CG installée, le chip graphique se désactive automatiquement.
si tu veux utiliser le chip installe les drivers et c bon.
Message édité par Glenn_Gould le 10-09-2013 à 01:54:06
n°8858344
syntaxx_er​ror
Posté le 10-09-2013 à 08:38:42  profilanswer
J'ai bien installé les dernier HD graphic drivers d'intel, l'iGP est activé dans le bios. Sans cg PCIe mon ordi ne boot pas. Il n'arrive pas à booter avec l'IGP seul aux commandes. Je ne comprends pas d'où ça vient. Y a un truc spécial supplémentaire à activer/désactiver dans le bios ? Est-ce lié à des options de sauvegarde d'énergie qui désactiveraient le port HDMI et/ou l'igp ?
Message édité par syntaxx_error le 10-09-2013 à 08:40:24
n°8858438
krokoh
Posté le 10-09-2013 à 10:27:48  profilanswer
Bsoir :o
Base clock à 100mhz
Ring ratio 43
C'est bon il s'agissait bien du plan de performance sélectionné sur windows en "perf maxi". Repassé en "normale", l'EIST est actif et varie bien le coeff du CPU. :)
n°8858702
Glenn_Goul​d
Posté le 10-09-2013 à 14:16:42  profilanswer
Tu n'as pas un code d'erreur sur la CM comme sur la asus ?
n°8858798
syntaxx_er​ror
Posté le 10-09-2013 à 15:35:25  profilanswer
Si c'est A0 mais ça m'avance pas à grand chose.
n°8858815
davids
Posté le 10-09-2013 à 15:47:43  profilanswer
si j’étais toi je démonterais / remonterais le cpu (profite pour verifier les pins du socket )
clear cmos
et là si ça ne marche pas c'est soit le cpu soit la carte mère qui a un problème :/
Message édité par davids le 10-09-2013 à 15:48:05
n°8858913
badre2911
Posté le 10-09-2013 à 16:41:45  profilanswer
Si  tu as A0 c'est que c'est bon, ca ne vienst pas de ta carte mere ou processeur ou ram, tout est ok, je pense que c'est une option dans le bios.
faut activer l'igp a la place de PCI dans le bios je crois.
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°8858917
Glenn_Goul​d
Posté le 10-09-2013 à 16:47:27  profilanswer
si tu as touché qque chose ds le bios remets tout en défaut pour voir.
le journal d’événements de windows dit qque chose ?
n°8859233
syntaxx_er​ror
Posté le 10-09-2013 à 19:53:16  profilanswer
J'ai déjà fait plusieurs clearCMOS, sans que règle le probleme. J'ai aussi pensé que ça pouvait venir du cable HDM mais celui-ci marche impec via ma 7800GTX (adaptateur DVI to HDMI). Vas comprendre :/
Message édité par syntaxx_error le 10-09-2013 à 20:07:27
n°8859245
syntaxx_er​ror
Posté le 10-09-2013 à 20:04:33  profilanswer
Au moins c'est rassurant. Pour le reste, j'ai déjà fait malheureusement.
n°8859267
Glenn_Goul​d
Posté le 10-09-2013 à 20:30:45  profilanswer
Si ce n'est pas logiciel, c'est ton chip graphique qui est naze. SAV asus...
n°8859347
syntaxx_er​ror
Posté le 10-09-2013 à 21:43:15  profilanswer
Ca m'en a tout l'air. Mais bon le SAV ça me gave sachant que je vais me prendre une nouvelle cg le mois prochain donc bon tampi pour l'iGP  :o
n°8859730
guigs23
Posté le 11-09-2013 à 11:59:25  profilanswer
l'IGP est sur le processeur...
Essaie en VGA ou DVI je suis sur que ca vient de là!
Message édité par guigs23 le 11-09-2013 à 12:02:14
Topic de vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8206_1.htm
n°8860354
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 11-09-2013 à 21:33:51  profilanswer
Reçu une Asus Z87 Plus en vente par correspondance. Pas de cellophane, pas de pastille plastique, emballage antistatique sans pastille non plus ni scellé. C'est désormais normal et standard, ou il y aurait anguille sous roche?
n°8860357
FrenchyEve
Posté le 11-09-2013 à 21:35:22  profilanswer
j'avais pas de scellés non plus ni sur le plastique antistatique ni sur la boite de la asus z8-a ni de la asus z87-pro
emballage 100% carton sans mousse.
n°8860436
Glenn_Goul​d
Posté le 11-09-2013 à 22:32:26  profilanswer
pas normal, en tout cas la mienne était scellée, etc...
n°8860459
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 11-09-2013 à 22:44:07  profilanswer
Asus aussi? Si oui, scellée comment? Cellophane externe uniquement, pastille adhésive? Idem pour l'intérieur, est-ce que le plastique antistatique était scellé?
Certes, c'est pas la première fois que je reçois du hardware avec emballage carton sans cellophane, mais j'avais quand même une pastille plastique dessus...
n°8860521
ditche
Posté le 11-09-2013 à 23:41:18  profilanswer
Bien vu, je suis passé de 48 à 45 watts. :)
n°8860573
Glenn_Goul​d
Posté le 12-09-2013 à 01:33:05  profilanswer
plastique antistatique scellé, cellophane pour la boite évidemment. tous les câbles et le matos dans le plastique scellé. si la boite n'était pas sous cellophane renvoie-la, ça doit être une carte déjà renvoyée.
n°8860578
sicqo
unleash the dragon...
Posté le 12-09-2013 à 01:44:07  profilanswer
c'est moche.
j'irai prendre ma carte à montgallet.
n°8861109
yf38
Posté le 12-09-2013 à 17:05:05  profilanswer
Normalement c'est plutôt comme ça mais moi aussi, j'ai reçu de ldlc ma H87M pro C2 sans scellés sur la boite ni sur l'emballage antistatique.
Les accessoires oui, scellés dans leur sachet.
Mais aucune trace de quoi que ce soit décollé, c'était apparemment d'origine.
Mais c'était tout nickel à part ça, et elle fonctionne parfaitement.
Comme elle venait juste d'être disponible le matin où je l'ai commandée et qu'elle est arrivée en 24H ça veut dire qu'elle est arrivée comme ça de chez le grossiste, et n'est pas une carte renvoyée.
C'est peut-être la nouvelle "norme" comme ça les cartes renvoyées n'auront pas des emballages avec des restes de scellés...
Message édité par yf38 le 12-09-2013 à 17:08:17
n°8861241
syntaxx_er​ror
Posté le 12-09-2013 à 18:35:04  profilanswer
Nan mais merci, je suis au parfum  :sarcastic:  ;)
Comme dit dans mes posts précédents, le dvi me fait aussi un black screen, à la différence qu'il allume le LCD contrairement au HDMI.
Sachant que J'ai une C2, peut etre que le bios est tout simplement vérolé comparé à celui des C1. Est-ce que quelqu'un ayant une Asus C2 pourrait tester son iGP svp ?
Message édité par syntaxx_error le 12-09-2013 à 18:35:29
n°8861374
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 12-09-2013 à 20:29:43  profilanswer
En lisant des feedbacks sur d'autres sources (notamment anglophones), de nombreuses personnes ont aussi reçu (en VPC) des cartes mères Asus sans scellés. Donc, faut croire que c'est peut-être normal. Même si c'est quand même bizarre, vu que mettre une pastille ne coûte vraiment pas grand chose, et améliorerait quand même la perception de l'acheteur.
n°8861423
FrenchyEve
Posté le 12-09-2013 à 21:03:08  profilanswer
ils semblent tres fiers de leurs emballages full carton et tout, donc je pense que la pastille adhésive doit pas passer dans les chaines d'emballage.
j'en suis à me demander si c'est pas le revendeur qui fait la mise sous film plastique de la boite pour les francais (j'ai eu la mienne via un site allemand, et clairement à part les sacs plastiques des cables sata scellés à chaud , tout le reste était non collé)
n°8861431
Gros Boule​t
Born to troll
Posté le 12-09-2013 à 21:09:59  profilanswer
En lisant ces sources anglophones, ça serait le revendeur qui scelle la boîte sous film plastique.
Par contre, pas de scotch spécial non plus sur le sac antistatique, alors qu'a priori ça serait simple à mettre (quoique assez simple à contourner aussi, remarque).
n°8861436
yf38
Posté le 12-09-2013 à 21:15:51  profilanswer
J'ai une H87M pro C2 et je n'utilise que l'IGP en DVI et aucun problème.
C'est pas une Z87 pro mais il ne doit pas y avoir beaucoup de différence dans le bios.
Message édité par yf38 le 12-09-2013 à 21:16:09
n°8861511
nounours18​95
Posté le 12-09-2013 à 22:08:32  profilanswer
Petite question que j'avais postée dans la section cartes mères sans obtenir de réponse:
Mon PC avec une Asus Z87-PRO C2 fonctionne superbement et rock stable, mais phénomène curieux: de temps en temps mon PC démarre tout seul !
J'ai bien pensé à l'option "wake on lan" du Bios (car j'ai un NAS connecté en permanence au port Ethernet), mais même en le désactivant dans le bios, le phénomène persiste ...
Quelqu'un aurait-il une idée ??? Voire me préciser le paramètre du bios à désactiver au cas où je me sois planté....
P.S: dernière version de bios 1405
n°8861556
FrenchyEve
Posté le 12-09-2013 à 22:48:09  profilanswer
t'es sous W8 ? j'ai l'impression que ca a un rapport avec les MAJ auto windows etc mais je suis pas sure
n°8861674
krokoh
Posté le 13-09-2013 à 08:20:17  profilanswer
c'est peut être le smart connect d'intel qui le démarre tout seul pour vérifier les mails/faire des maj etc.
A desactiver dans le bios.
n°8862509
syntaxx_er​ror
Posté le 13-09-2013 à 19:07:03  profilanswer
Sachant que j'ai peut etre loupé un truc , peux-tu me dire excactement ce que tu as activé dansd le bios (step by step) ? Et confirmes-tu que tu n'as aucune carte graphique dans le port PCIe ?
Merci !
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
