3975 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11  12  13  ..  30  31  32  33  34  35
[Topic Unique] Cartes mères Z-87
n°8835172
nounours18​95
Posté le 21-08-2013 à 18:48:54  profilanswer
Asus Z87-PRO C2 dispo chez LDLC pour seulement 5€ de plus que le modèle C1, ce qui est très raisonnable comparé à l'écart de prix colossal entre les Asus Deluxe C1 et C2 (près de 80€ me semble-t-il !...).
je vais donc pouvoir passer commande bientôt, tant pis pour Gigabyte qui n'annonce toujours pas ses C2...
n°8835202
Glenn_Goul​d
Posté le 21-08-2013 à 19:18:44  profilanswer
j'ai la C1 et je ne vois pas de pb....
"Qui pense grandement, erre grandement" Martin Heidegger
n°8835693
FrenchyEve
Posté le 22-08-2013 à 08:09:03  profilanswer
aster a écrit :
La M6G a un port mini PCI-e 2.0 via sa carte fille. Tu peux y mettre une carte wifi
donc si j'ai bien suivi je suis censée y mettre qqchose comme ca
mais... elle est où l'antenne ? dans un portable je comprends y'a une antenne interne qui doit atterrir dessus, mais dans un boiter fixe en Micro ATX je vois pas comment faire (et wifi sans antenne, j'ai des doutes...)
n°8835825
aster
Chaotic Neutral
Posté le 22-08-2013 à 11:02:48  profilanswer
Il y a 2 connecteurs U.FL sur la carte donc tu achètes 2 antennes que tu disposes à l'extérieur de ton boitier.
Sinon, tu trouves un riser PCI-e 1x, et tu y mets une carte wifi standard.
Message édité par aster le 22-08-2013 à 11:04:00
n°8836404
Topher85
Troller since 1985
Posté le 22-08-2013 à 18:27:16  profilanswer
Est ce que la MSI Z87M G43 est suffisante pour du gaming (voir de l'OC) avec un i5 4670k ? Je vois qu'elle n'a qu'un PCI gen 3.
Je ne ferai pas de SLI :)
Pseudo LoL : TheLittleTopher.
n°8836884
davids
Posté le 23-08-2013 à 07:15:53  profilanswer
bonjour a tous :hello:
je ne sais pas comment expliquer la chose alors je me lance
sur ma carte mère ASUS Z87 j'ai un "problème" de bande passante mémoire en lecture sous AIDA64
enfin rien de grave mais je ne comprends pas pourquoi ma bande passante en lecture est plus faible qd la mémoire a une fréquence plus élevée!!!
qd ma mémoire est @ 2133 9 10 11 27 1T  j'ai une bande passante de 31000Mo/s
qd ma mémoire est @ 2400 10 11 11 27 1T ma bande passante chute a 25000Mo/s
j'ai remarqué le même genre de différence en regardant plusieurs test  sur le net de Z87/4770K
je me dis que c'est peu être un "bug" du contrôleur mémoire haswell, ou un bios trop jeune
vous en pensez quoi?
merci :jap:
http://img46.imageshack.us/img46/6149/u67g.jpg
Message édité par davids le 23-08-2013 à 07:38:43
n°8838007
nounours18​95
Posté le 23-08-2013 à 20:03:04  profilanswer
Normal : le bug dont on a fait tout un plat n'est pas si grave, et si tu n'est pas pile dedans avec un périphérique USB-3, aucune raison que tu aies des pbs...
Moi j'ai attendu car je n'étais pas pressé : l' Asus Z87-Pro C2 a été commandée ce matin avec tout ce qui va avec pour un PC neuf... Elle va être chargée de 32Go de RAM (CAS8) donc j'espère que ça va rouler !
n°8840187
seia
Posté le 25-08-2013 à 15:08:36  profilanswer
comment distingué d'un C1 à un C2?  :jap:
n°8840192
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-08-2013 à 15:12:36  profilanswer
L’entraxe pour la fixation d'un radiateur du socket 1150 est le même que pour le socket 1155 ?
Et au passage quelle marque vous conseillez en Z87 ?
Message édité par hamon6 le 25-08-2013 à 15:15:13
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8840365
plv
Posté le 25-08-2013 à 17:14:25  profilanswer
Oui et par conséquent le meme perçage que le 1156
Elles se valent...
Perso j'hésite vraiment entre la Z87 plus de chez Asus, et la Z87X D3H de chez gigabyte comme modèle milieu de gamme. y'a la MSI gd 45 aussi. Vous me conseiller quoi dans cette gamme de prix ? Ca donne quelques chose de plus d'aller taper dans les modèles un peu plus cher du style la ROG Hero ?
n°8840369
ditche
Posté le 25-08-2013 à 17:16:58  profilanswer
J'ai une Z87-A, et j'ai un petit problème, qui lui est imputable, enfin je suppose...
En fait, quand il est temps d'aller dormir :) je mets le PC en veille, et 1x sur 4, 2 secondes après l’extinction, l'ordinateur se rallume...
Quelqu'un voit une cause possible ?
Et deuxième question :
Dans FanXpert 2, j'ai programmé l'arrêt des ventilos (3 broches) lorsque le CPU est en dessous d'une certaine t°... ce n'est pas mauvais pour eux de s'allumer / s'éteindre ?
Merci.
Message édité par ditche le 25-08-2013 à 17:19:04
n°8840387
badre2911
Posté le 25-08-2013 à 17:32:08  profilanswer
si vous désactiviez les veilles vous seriez tranquille, au pire du gagnera 1 euros sur ta facture EDF en les activant, arréter le ventilo du cpu, je ne prendrai jamais ce risque si jamais il ne redémarre pas tu peux je ton proc à la poubelle.
HAF-XM, Z87 Deluxe, i7 4770K 4.3, 32 go gskill TRIDENT X 2400, ATIR290, Alim. AX860, Win7 x64, SSD samsung Pro 256Go - NAS DS1512+ - DS210+ - 2*Switch GS724Tv3-VPN Firewall SRX5308-FVS336GV2-Routeur R6300,R7000-DGND4000-CPL*6-RPI2-RPI3
n°8840486
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 25-08-2013 à 18:55:17  profilanswer
Elles se valent...
Merci ;)
n°8840513
yf38
Posté le 25-08-2013 à 19:16:56  profilanswer
ditche a écrit :
Les causes de sortie de veille sont multiples, (réseau, souris, télécommande, etc...) dans ton cas ça pourrait être une souris trop sensible aux variations de lumière ou à la moindre vibration. Il faut aussi distinguer veille et veille prolongée, les causes ne sont pas les mêmes.
Regarde ici il y a aussi un cas vicieux (erp).
Message édité par yf38 le 25-08-2013 à 19:19:42
n°8841348
hbru
Posté le 26-08-2013 à 13:14:11  profilanswer
merci :jap:
A mon humble avis c'est parce que la CAS latency passe de 9 a 10: ca a une influence non negligeable sur la bande passante.
n°8841517
mystical-9​4
Posté le 26-08-2013 à 15:03:18  profilanswer
Bonjour
Quelqu'un a t'il des infos sur l'asrock z87 pro 4 au niveau des possibilités avec l'entrée hdmi ?
J'aimerais savoir si l'écran doit être branché sur l'hdmi de la carte mère (ce qui ne m'intéresse pas) ou si l'on peut balancer l'image de l'entrée hdmi sur l'hdmi de la carte graphique, je n'ai pas trouvé d'infos clair à ce sujet.
n°8841672
badre2911
Posté le 26-08-2013 à 16:50:14  profilanswer
Tu branche l'hdmi de ton écran sur l'hdmi de ta carte graphique. l'hdmi de la carte carte mere n'est pas utilisé en ces cas là.
n°8841847
mystical-9​4
Posté le 26-08-2013 à 18:07:40  profilanswer
oui, mais cette carte mère propose un hdmi in (pour brancher une console ou autre).
n°8843875
ditche
Posté le 27-08-2013 à 22:04:57  profilanswer
J'ai oublié de préciser que je laissais toujours tourner le ventilo CPU + l'optionnel, ce sont les trois autres du boitier qui sont à l'arrêt. Et tout à fond en jeu.
Je ne pense pas que ce soit à cause de la souris, je la bouge après la mise en veille (la bonne, celle qui dure), et il ne se rallume pas. Ca se met en veille super vite, genre une seconde. Vive le SSD à mon avis.
Je le mets en veille et non en veille prolongée. Elle est désactivée.
J'irai voir ce qu'il en est de l'ERP, je pense qu'il est inac, je l'avais activé mais alors ça plantait en sortie de veille :D.
n°8844121
yf38
Posté le 28-08-2013 à 09:35:50  profilanswer
Dans l'observateur d'évènements Windows système il y a une ligne Power-Troubleshooter qui indique, dans l'onglet général, la source du réveil.
ça l'indique surtout quand on la connait déjà :) quand c'est un cas tordu il y a souvent "inconnu".
n°8844342
clark70
Posté le 28-08-2013 à 11:36:56  profilanswer
tu veux mon avis, j'ai deja achete la ASROCK fatality, mon nouveux PC n'est pas encore assemblé mais j'opte pour HDMI-IN je suis content de mon choix, en tous cas ça fait tjrs que j'achete ASUS et elle m'offert aucun différence au autre carte mere alors que ASROCK j'ai HDMI-IN comme option de plus.
n°8844374
lemarseill​ais0707
Suis tes rêves...
Posté le 28-08-2013 à 11:56:42  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai commandé un pc gamer avec une CM asus Z 87 pro. Est ce que le chipset inclu est suffisant pour retranscrire correctement le 5.1 d'un bluray ou d'un jeu?
i7 8700k delid @ 5.1 ghz + Kraken x72, 1080 ti amp extrem, 32 go ddr4 @ 4000 MHz,
n°8848227
Glenn_Goul​d
Posté le 31-08-2013 à 15:27:02  profilanswer
Bios 1405 pour la Z-87 Deluxe
Message édité par Glenn_Gould le 31-08-2013 à 16:36:42
n°8848274
Mr blond
A man needs a name
Posté le 31-08-2013 à 16:21:31  profilanswer
Petite question est ce que je peux installer mon i5 750 sur une Z87? Envie de changer ma vieille p7p55 :(
Message édité par Mr blond le 31-08-2013 à 16:22:16
GamerTag: Mr blond78  GTA5: Mr.blond78  "I love rumors! Facts can be so misleading, but rumors, true or false, are often revealing." - Hans Landa
n°8848341
Perfect007
What else ?
Posté le 31-08-2013 à 17:31:59  profilanswer
Non, c'est pas le même socket :o
Parrainage Meta (casque Quest)= > https://www.meta.com/referrals/link/oculus_007_
n°8848384
Mr blond
A man needs a name
Posté le 31-08-2013 à 18:25:32  profilanswer
Merci, alors je confonds avec ceci
n°8848389
mum1989
Posté le 31-08-2013 à 18:32:05  profilanswer
i5 750 = socket 1156, il a duré un an ce socket,
après il y a eu le socket 1155 (sandy/ivy  bridge),
et le socket 1150 avec Haswell .
n°8848749
Comet
Posté le 01-09-2013 à 08:28:29  profilanswer
J'ai une asus Z87-pro depuis 2 mois maintenant, et ràs cette carte est très stable et me permet d'appliquer un oc à 4GHz sur mon 4770k sans rien forcer du tout.
Le dernier bios 1405 vient de sortir d'ailleurs pour les z87pro aussi, améliorant la stabilité de la carte, pour les intéressés :)
Message édité par Comet le 01-09-2013 à 08:33:39
n°8848774
psygno
Posté le 01-09-2013 à 09:43:26  profilanswer
plop,
voilà, sur une nouvelle config 1150 avec un 4770, tout est en auto dans le bios, en charge sous cpu-z il m'indique 1.24v !!!
et je pense que le bios a un soucis car c'est "beaucoup" trop sans o/c ? qqun sait comment faire ?
en CM j'ai une gigabyte Z87X-DH bios à jour en F7
mci
n°8848912
Glenn_Goul​d
Posté le 01-09-2013 à 13:33:57  profilanswer
Pour l'instant ma z87 deluxe tourne comme une horloge avec le bios 1205, je la laisse tranquille.
n°8848980
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 01-09-2013 à 15:07:34  profilanswer
psygno a écrit :
plop,
mci
Pareil avec ma Giga D3H, en auto BIOS indique 1.2V, du coup j'ai mis vcore offset de -0.100V (il faut passer vcore de "auto" à "normal", sinon offset reste grisé)
il y a probablement moyen de gratter encore un peu, ça marchait avec -0.160V aussi mais pas stable sous Windows
master race :o
n°8849007
psygno
Posté le 01-09-2013 à 15:52:01  profilanswer
ok merci du tuyau mais as-tu testé avec -0.100v tu es bien stable ?
n°8849059
pcgamer
tu pe pa test
Posté le 01-09-2013 à 17:04:33  profilanswer
je peux pas tester avec OCCT par ex car ça monte très vite vers les 100° (et probablement plus, j'ai pas testé, mais comme il va se mettre en throttling en dépassant les 100 le test sera ptet pas juste) avec le rad stock [:dawa]
dans les jeux ça a l'air de l'être en tout cas alors que ça plantait avec -0.120V par ex
après ça dépend de ton CPU, donc à toi de trouver le bon offset pour le tien
Message édité par pcgamer le 01-09-2013 à 17:07:58
master race :o
n°8849060
psygno
Posté le 01-09-2013 à 17:06:37  profilanswer
ok merci à toi ;)
n°8849066
dante05
Posté le 01-09-2013 à 17:12:53  profilanswer
salut,
certains ont monté une carte mere z87 avec un seidon de coolermaster?
Parceque moi j'ai un probleme avec ce rad, si je le visse normalement, donc à fond, le pc ne demarre pas, il faut que je laisse du jeu...
Alors je sait pas si c'est normal ou pas
Message édité par dante05 le 01-09-2013 à 17:14:47
n°8850407
netimel
Posté le 02-09-2013 à 20:48:28  profilanswer
Ce topic est ILLISIBLE !
Toute les CM Z87 c'est bien trop pour un seul sujet.
Les questions et les réponses de 36 interventions se chevauchent rendant la lecture imbuvable.
Enfin bon, c'est mon avis mais du coup, c'est plutôt improductif... Qué bordel !
n°8850689
skYfIrE
Posté le 02-09-2013 à 23:31:05  profilanswer
Tellement vrai, quand je vois que j'attends l'AsRock avec ses 22 ports SATA, difficile d'en parler ici...
A+
- skYfIrE.
Topic de vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6308_1.htm / skYfIrE fEEd-bacK :  http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9892_1.htm
n°8853222
FrenchyEve
Posté le 05-09-2013 à 11:39:27  profilanswer
j'ai reçu et installé ma CM asus Z87-pro c2, du coup je viens poster ici :
Les points ++ :
+ bios uefi complet et facile, outils d'OC tres complets aussi (pas encore eu le temps de pousser la bete, mais y'a clairement tout ce qu'on veut et plus encore)
+ au total 6 connecteurs PWM pour ventio : 4 chassis + 2 CPU, avec des vitesses / profils / seuils d'alerte paramétrable individuellement.
affichage interne des codes systemes, utile le jour où qqchose va pas.
+ wifi tressss bien. Pas eu besoin de connexion filaire du tout pour l'instal de mon systeme, l'antenne est magnétique et capte bien, et les fonctions de routeur wifi / cloud semblent rendrent vraiment facile l'envoi vers smart tv ou tel ou autre (là aussi, j'ai pas encore tout tester, mais le 1er contact est tres positif)
+ look noir et or qui va tres bien avec mon boitier  noir intégral :)
câbles satas fournis de tres bonne finition (clips sur les tetes pour branchement et débranchement sans forcer, , couleur noire assortie au thème, câble plat)
Les - :
- le widget "probe II sense" qui est censé permettre d'afficher dans Windows 8 température / vitesse ventilo / tension Vcore ne marche PAS apparemment avec la version III de la suite logicielle, alors que les 2 sont tjrs indiqués sur la fiche du site. Donc pour avoir les infos faut ouvrir l'appli complete à chaque fois, pas pratique :(
- l'enregistrement sur le site asus pour la garantie m'a envoyé un mail (de confirmation ? ) en chinois mandarin :lol:
Ayant acheté une Asus Z87-A pour un autre ordi récemment j'ai pu comparer les 2, et honnêtement je pense que la différence de prix est justifiée.
- outils d'OC bcp plus complets, tant logiciels que materiel (prises ventilo, voyants d'erreur etc)
- wifi integré avec une antenne bien conçue, des fonctions intéressantes et de tres bonnes perfs (130 mbps stable, et autant dire qu'il a chauffé là avec les maj et téléchargements liés à l'instal d'un nouveau system)
- taille ATX complète donc avec 9 vis et pas que 6, c'est plus rassurant si on met une CGU longue 3emplacements et un gros ventirad, les efforts sont mieux répartis du coup
n°8854806
yf38
Posté le 06-09-2013 à 21:02:59  profilanswer
Reçu carte mère Asus H87M pro C2
n°8855129
Richter Be​lmont
Vampaïre killer
Posté le 07-09-2013 à 11:26:17  profilanswer
Le wifi de la Pro C2 ne m'intéressant pas, dans la même gamme de prix, y a la Maximus VI Hero C2...
Quelqu'un la possède-t-il et pourrait donner un feedback ici ?
n°8855638
syntaxx_er​ror
Posté le 07-09-2013 à 20:43:24  profilanswer
Asus Z87 Pro C2 acheté today à montgallet  :)
Message édité par syntaxx_error le 07-09-2013 à 20:43:40
Tri écran avec 2 cartes PCIe *16 et *1 (RESOLU)Différences entre deux cartes mères Asus ?!
ma carte mères upportera t'elle ma futur carte graphique?Cartes mère Asus M2N-E
Évolution des cartes graphiquesProblème cartes réseaux
Maximus IV Extrem Z Probleme F2 [En cours]probleme cartes mère ?
Qualité du rendu des cartes graphiques
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Cartes mères Z-87
