| Auteur | Sujet : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570 |
pringles | Reprise du message précédent :
--------------- Feed-back : forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Feedback/feed-back-pringles-sujet_345471_1.htm |
Publicité | Posté le 28-12-2019 à 19:40:12 ![]() ![]() |
Sfever |
Message édité par Sfever le 28-12-2019 à 20:20:23 |
Sfever |
havoc_28 |
It_Connexion | Après il faudra voir ce que donnent ces ventilos cet été, c'est ce qui m'a refroidi (sans jeux de mot) et m'a fait partir sur du X470
Message cité 3 fois Message édité par It_Connexion le 28-12-2019 à 22:03:43 |
pringles |
havoc_28 |
Sfever |
Si tu n'as que des SSD et que ton pc est inaudible concernant tous les ventilos hors ventilo du chipset et que ta pièce est ultra silencieuse, alors oui tu entendras le ventilo du chipset lorsqu'il est à fond mais tu l'entendras très faiblement sur cette carte mère. Lorsque tu ne sollicites pas ta carte graphique ni le chipset, le chipset est à 61°C et le ventilo du chipset tourne entre 2300 et 2500 tr/min. Là il est inaudible totalement en condition normale d'utilisation soit boitier fermé. J'ai fait quelques tests de mesure ce matin pour le vérifier avec l'appareil de mesure orienté vers le boitier et plus proche du boitier que mon oreille. Les résultats ne sont donc pas comparable avec mes résultats précédent car l'appareil de mesure n'était pas placé au même endroit : - pc allumé, disque dur 5900tr/min allumé mais sans écrire ni lire, chipset au repos et ventilo du chipset à 2300-2500tr/min: 29,4 db. Le disque dur lui seul fait plus de bruit que le ventilo du chipset même à fond après une séance intensive de jeu et une pièce chaude.
Message édité par Sfever le 29-12-2019 à 13:57:16 |
It_Connexion | Merci pour ton compte rendu très détaillé |
Publicité | Posté le 30-12-2019 à 20:21:29 ![]() ![]() |
Sfever |
Message édité par Sfever le 30-12-2019 à 21:22:41 |
Zarbi74 | A la sortie des 4XXX, non ça n'aurait pas d'intérêt.
--------------- Mon Topic Vente |
It_Connexion | Yes, perso j'ai pris un 2700 avec le pack reprise RDC, on verra si les 4xxx valent vraiment le coup |
Sfever |
It_Connexion | A prendre avec des pincettes : Message édité par It_Connexion le 02-01-2020 à 09:25:14 |
simracingpassion |
Effectivement seule cette carte mere et sa grande soeur la formula ont cette option (d'apres les logs). Pas cool pour les autres si c'est vraiment le cas...En tout cas j'ai jamais vu cette info dans la presse, j'ai l'impression que tout le monde est passé à coté. Message édité par simracingpassion le 05-01-2020 à 18:46:37 |
bad10 | Ok merci,
bad10 | Ah oui, en effet, j'avais mal lu les specs.
astrojojo Editeur compulsif | Pour rester sur le sujet des SSD NVME, est-ce que niveau chaleur il vaut mieux l'installer sur le port au dessus de la CG ou celui en dessous ? Message cité 2 fois Message édité par astrojojo le 07-01-2020 à 21:10:03 |
Sfever |
- gab | Le contrôleur réseau ? La TUF a du Realtek, aucune idée pour le MB mais c'est probablement du Intel. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Luzog |
Message édité par Luzog le 09-01-2020 à 22:42:41 --------------- Mon Feed--Achats/Ventes |
Profil supprimé | Posté le 12-01-2020 à 20:44:41 ![]() Hello, je me monte une config et j’ai acheté une x570 aorus elite pour mon 3700X.
It_Connexion | Salut
Profil supprimé | Posté le 12-01-2020 à 21:28:58 ![]() Merci mais sauf erreur de ma part seules les ram inférieures à 3000mhz sont listées, au delà ils disent juste que ça dépend du CPU |
havoc_28 |
Profil supprimé | Posté le 12-01-2020 à 21:38:52 ![]() Merci |
ButlerFowl | Pour ceux qui sont avec une Aorus et qui veulent se passer du ventilateur chipset, ekwb vient de sortir le waterblock dédié --------------- Achat/vente Hardware - Achat/vente Smartphone et smartwatch - Achat/vente PC Portable |
It_Connexion |
Profil supprimé | Posté le 13-01-2020 à 21:25:50 ![]()
Profil supprimé | Posté le 15-01-2020 à 00:16:38 ![]() Bon ben nickel. Elles étaient en 2133mhz au premier boot, passées en 3200mhz après avoir activé le xmp. All good |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 23-01-2020 à 20:20:54 |
