6453 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  61  62  63  64  65  66
[ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
n°10646121
sansevan
Posté le 22-10-2019 à 15:19:52  profilanswer
samdu69 a écrit :
Pour le proco AMD j'ai du activé le D.O.C.P. dans le bios pour pouvoir régler ma ram à 3000 Mhz...maintenant si tu as un intel il me semble qu'il y a une ligne pour xmp dans ai tweaker
vu qu'on parle asus x570 e gaming, vous avez réussi à repousser les limites PPT / TDC  EDC ? (vues dans ryzen master)
J'ai réussi à activer le PBO, le +200MHz, mais pas ce EDC. Passé de 140A à 145A avec activation PBO, mais c'est ce qui me limite dans cinebench r20. CPU 3900X
J'ai trouvé 2 endroits dans le bios (de mémoire, un dans ai tweaker et un dans advanced), c'est genre auto / disabed / enabled / motherboard / manual, mais impossible de changer qqch qui modifie ça vu depuis ryzen master
motherboard est censé positionner les valeurs de la carte mère, mais semble ne pas avoir d'impact
Avec une x570 e gaming et une alim corsair 850W je pense qu'il y a moyen de monter un peu
Txs
EDIT : ce passage de 140A à 145A serait dû à BIOS Menu -> AI Tweaker -> Performance Enhancer : level 3 (OC)
apparemment
Message édité par sansevan le 22-10-2019 à 16:13:00
n°10647029
joel0077
Posté le 24-10-2019 à 16:44:22  profilanswer
Nico55 a écrit :
Salut, j ai la meme CM, sais tu si on peut activer les profils xmp de la ram dessus ? je ne trouve rien...
rien vu sur les profils xmp, j'ai mis tout en manuel.
n°10647367
anairae
Posté le 25-10-2019 à 13:26:13  profilanswer
De mémoire sur la ROG X570-E il faut activer le D.O.C.P. et ensuite on a le profil XMP qui est dispo.  Je ferais une capture rapide tantôt à la maison.
Là j'attends le nouvel AGESA mais un truc qui me turlupine : mon 3700X est à 4.3@all core en vcore auto.  En idle, la tension relevée par HWMonitor et CPU-Z est de 1.39V En charge sous CBR20 par exemple, elle descend à 1.35V.  Si je fixe directement le vcore dans le BIOS à cette tension de 1.35V c'est pas stable, ça plante sous CBR20.  Je ne comprends pas trop la logique derrière s'il y en a.  En vcore auto ça fonctionne nickel et les températures sont plus que correctes aussi donc pour le moment je me tracasse pas trop mais ça m'interroge, j'aime comprendre ^^
Corsair 5400 LX-R White / AMD 7800X3D with Corsair Titan 360 RX / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / Power Color Red Devil 9070 XT Spectral White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et ASUS PG32UXQR
n°10647374
havoc_28
Posté le 25-10-2019 à 13:49:19  profilanswer
1.35v si tu ne compense pas le phénomène de légère baisse de tension en charge tu te retrouves sous les 1.35v en charge,  y a une option pour compenser cette baisse de tension : "Load Line Calibration".
Message édité par havoc_28 le 25-10-2019 à 13:49:54
n°10647397
anairae
Posté le 25-10-2019 à 14:26:41  profilanswer
Merci Havoc_28, je vais regarder à cela.
Pour le D.O.C.P., dans AI TWeaker :
https://i.ibb.co/y8jMYX0/IMG-20191025-142226.jpg
Edit : en te remerciant de l'info Havoc, LLC sur 3 actuellement et rockstable à 1.35V 4.3Gh all core
Message édité par anairae le 25-10-2019 à 14:58:39
n°10647594
joel0077
Posté le 25-10-2019 à 23:50:55  profilanswer
merci anairae pour l'info, je regarderais demain.
n°10648565
Zarbi74
Posté le 28-10-2019 à 11:28:21  profilanswer
Je ne sais pas si vous avez vu, mais ils ont mis le tableau à jour pour les VRM:
https://docs.google.com/spreadsheet [...] w?sle=true
Mon Topic Vente
n°10649230
djase
Allons-y !
Posté le 29-10-2019 à 23:22:40  profilanswer
ASUS - ROG Crosshair VIII Hero 360€90
https://www.rueducommerce.fr/produi [...] -164905225
Je suis tenté  :ange:
Message édité par djase le 29-10-2019 à 23:22:57
Topic Ventes / Config
n°10649575
Zarbi74
Posté le 30-10-2019 à 23:19:57  profilanswer
Concernant les drivers chipsets, vous en restez aux drivers fournis sur le site des constructeurs de mobos ou vous les mettez à jour depuis chez AMD ?
Mon Topic Vente
n°10649578
djase
Allons-y !
Posté le 30-10-2019 à 23:23:47  profilanswer
MAJ depuis AMD .
n°10649835
bilbo248
Posté le 31-10-2019 à 18:56:02  profilanswer
Pareil depuis chez AMD.
Photographie |--| Stats BDPV - Photovoltaique
n°10649836
bilbo248
Posté le 31-10-2019 à 18:57:25  profilanswer
Zarbi74 a écrit :
Je viens d'acheter ça sur Amazon:
https://www.amazon.fr/dp/B004HO5D98/
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SY679_.jpg
Dimensions: 70 x 30 x 87 mm
8.90 euros, livré.
J'envisage de le mettre sur le X570 pour le refroidir en passif.
Un gars dit l'avoir mis sur un chipset X58 et ça lui convient, alors que le X58 bouffe jusqu'à 20 Watts ...
Je ne l'aurai pas avant un moment plus le temps de le monter, mais si ça intéresse du monde pour que je fasse un petit retour.
A noter, c'est une base cuivre, mais le reste est de l'alu couleur cuivre: ce n'est pas un radiateur full cuivre.
Tu l'a reçu ? Tu compte fixer çà comment ?
n°10649881
Zarbi74
Posté le 31-10-2019 à 21:11:08  profilanswer
Je l'ai reçu.
Le gros problème vient déjà de savoir où est le chipset X570 sur la mobo.
Sur la mienne le chipset est assez haut, et si je mets le rad bien centré, ce dernier tape dans la carte graphique.
J'ai donc été obligé de le placer en limite de "chip" (le bord du rad aligné sur le bord de la puce, mais il s'agit du PCB de la puce donc en fait le rad est largement sur la puce proprement dite).
Pour la fixation, tu as des pattes fournies, mais, dans mon cas, il me manquait 5mm/ 1cm pour être bien.
J'ai donc bricolé une fixation avec une simple barre métallique plate qu'on peut trouver à 60-80 centimes en magasin de bricolage ( + un petit trou au bon endroit).
D'un autre côté, ce n'est pas plus mal dans la mesure où les fixations fournies fonctionnent sur le principe des fixations à enficher dans des trous: le bout est fendu et il est censé s'ouvrir un peu pour tenir.
Seul problème, les trous de la mobo doivent être en 4mm... et la fixation fournie tient à peine, c'en est presque dangereux (si ça lâche, le rad tombe), donc je suis bien content d'avoir bricolé une plaque moi-même.
Au niveau des températures, je ne sais pas vraiment laquelle regarder (y'en a plein suivant les logiciels):
https://tof.cx/images/2019/10/31/0c5c36882c11fd8ba2b3861e805865bc.jpg
Pour info, celle donnée à 53°C montait à 64°C avec le ventirad d'origine sur le chipset et le ventilo prenait ses tours...
Mon Topic Vente
n°10649954
brolysan2
Posté le 01-11-2019 à 09:12:38  profilanswer
aurais tu des photos de ton montage?
n°10649975
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 10:07:58  profilanswer
Ca va venir...  :o
Mon Topic Vente
n°10649996
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 11:27:25  profilanswer
Le système de fixation d'origine (2 pattes fournies):
https://tof.cx/images/2019/11/01/2203f4f6b692597414c6da9f98f667ad.jpg
La petite excroissance à droite, sur la partie métallique, vient dans la fente située au bas du radiateur.
C'est fait pour coulisser est s'ajuster à différents écarts.
La partie fixation en plastique blanc, est une tête qui s'écarte (genre fixation de ventirads Intel).
Sur une mobo avec des trous de 4 mm, le rebord de la tête n'est pas assez grand et ne s'écarte pas assez: prudence...
La fixation en elle-même peut convenir pour pas mal de situations, mais dans mon cas, il fallait que je déplace le radiateur assez loin (vers le bas), et il me manquait 5 mm (1 cm pour être bien). J'ai donc fait une autre fixation.
https://tof.cx/images/2019/11/01/f7ad5c5d1f7216eb7a7d0aa24d815a45.jpg
A gauche, c'est un simple support provisoire pour bien tenir la CG (avec le poids elle s'affaisse) et faire en sorte que le ventilo ne tape pas dans le rad.
Vous voyez un peu l'écart qui reste ?
Et encore, j'ai eu de la chance que ça passe... (MSI GTX 1060 6Go Armored OC)
En bas à droite, on voit la "barre" de fixation que j'ai mise:
https://tof.cx/images/2019/11/01/1ffd4bbe578b6a0d3bf51d465d90e719.jpg
ici, on la devine en travers:
https://tof.cx/images/2019/11/01/d605123d10ccbddb6e35fec9d10ce7c4.jpg
Une image pour vous donner une idée de la place qu'il y a entre le rad et la CG:
https://tof.cx/images/2019/11/01/a451bfeeaafb45ecff61f97e5ce5a87d.jpg
Faute de place pour passer avec l'APN, je n'ai pas pu faire de photo, mais il a fallu que je découpe à la Dremel une partie de la barre de fixation.
En effet, pour fixer le rad, il a fallu que je la mette de travers (diagonale), mais dans ce cas elle tape dans les caloducs, à droite.
J'ai été obligé d'enlever une partie, faire une encoche dans la barre pour que ça tienne.
La barre/ patte de fixation, c'est ce genre de truc:
https://www.bricodepot.fr/images/page_prod_big/14500/14623.jpg
30-40 centimes pièce.
Mon Topic Vente
n°10650068
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 13:40:53  profilanswer
Bios F10a pour la Gigabyte Aorus Elite X570:
https://www.gigabyte.com/Motherboar [...] rt-dl-bios
Support AGESA 1.0.0.4 B.
Je vais attendre un peu avant de flasher. :D
Mon Topic Vente
n°10650161
It_Connexi​on
Posté le 01-11-2019 à 16:51:07  profilanswer
https://tof.cx/images/2019/11/01/22 [...] f667ad.jpg
https://tof.cx/images/2019/11/01/f7 [...] 815a45.jpg
https://tof.cx/images/2019/11/01/1f [...] 90e719.jpg
https://tof.cx/images/2019/11/01/d6 [...] 0ce7c4.jpg
https://tof.cx/images/2019/11/01/a4 [...] e5a87d.jpg
https://www.bricodepot.fr/images/pa [...] /14623.jpg
La vache, je ne pensais pas que le rad titillait la CG à ce point  :ouch:
n°10650171
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 17:14:35  profilanswer
Déjà, ça va dépendre de la mobo, parce que je suppose que tous les chipsets X570 ne sont pas implantés rigoureusement au même endroit et ensuite de l'épaisseur de la CG.
J'ai aussi une GTX 1050 Ti dont je me sers sur une télé.
Cette carte graphique m'a servi à faire une pré-installation de la config en 3700X.
J'avais changé le ventirad d'origine par un Arctic Cooling: ça tape dedans, et moins pour une histoire de longueur que d'épaisseur.
Et comme je l'ai dit, il a fallu que je décale le radiateur de telle façon que la bordure de sa base en haut soit alignée sur la partie réelle du chipset, histoire de grapiller 5 mm....
Pour info, la MSI GTX 1060 6Go Armor OC fait 4.1 cm d'épaisseur. C'est pas la plus épaisse...
Mon Topic Vente
n°10650174
Zarbi74
Posté le 01-11-2019 à 17:21:07  profilanswer
L'idéal serait de chopper un Thermalright HR-05 SLI/ IFX (ou un HR-55 SLI).
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/516Qc%2BAb0NL._SY355_.jpg
Il a l'avantage d'être décalé.
Mais il n'existe plus en neuf, et en occasion il se trouve à des prix délirants (35-40 euros)... et encore, quand il y en a en vente...
Message édité par Zarbi74 le 01-11-2019 à 17:22:23
Mon Topic Vente
n°10650521
brolysan2
Posté le 02-11-2019 à 11:31:36  profilanswer
Super travail en tout cas, cela donne envie de s'y mettre !
n°10650522
brolysan2
Posté le 02-11-2019 à 11:32:11  profilanswer
https://images-na.ssl-images-amazon [...] SY355_.jpg
Oui, mais certains semblent en avoir, je viens de faire une recherche, je continue à chercher.  :jap:
n°10650556
Zarbi74
Posté le 02-11-2019 à 12:43:19  profilanswer
A mais on peut en trouver (pas tous les jours), la question est de savoir si ça vaut la peine de mettre plus de 20 euros dedans.
Attention aussi sur le net: j'ai pu en trouver, des neufs... mais le site en question est abandonné depuis des années. :D
Message édité par Zarbi74 le 02-11-2019 à 17:40:03
Mon Topic Vente
n°10650558
Zarbi74
Posté le 02-11-2019 à 12:44:49  profilanswer
Il existe aussi d'autres rads génériques pour chipset, ils font certainement le boulot, mais ils sont encore plus gros que celui-là, donc au niveau de la place...
Je m'étais posé la question d'un rad "plat" de petite dimension, mais je doute qu'il soit suffisant pour évacuer la température.
Mon Topic Vente
n°10650646
It_Connexi​on
Posté le 02-11-2019 à 15:07:54  profilanswer
Salut tout le monde, l'Asus TUF X570 Plus est a 175 euros sur Amazon
https://www.amazon.fr/ASUS-Carte-Ga [...] ljaz10cnVl
n°10650730
Zarbi74
Posté le 02-11-2019 à 17:37:28  profilanswer
Il y aurait aussi ce rad à tester, Xigmatek N881:
https://www.amazon.de/dp/B001DNW11Y/
Il a l'avantage d'être décalé au niveau des caloducs, mais il est bien plus gros que celui que j'ai monté.
Ici un test avec des images:
https://www.dragonsteelmods.com/xig [...] -cooler-2/
https://www.dragonsteelmods.com/Images/reviews3/xigmatek-porter/resize/porter10.jpg
Je ne l'ai vu en vente que sur Amazon Allemagne, et ça le met à 26 euros avec les frais de port... ça commence à devenir une ruine. :D
Message édité par Zarbi74 le 02-11-2019 à 17:40:20
Mon Topic Vente
n°10650734
Kageryuzan
Posté le 02-11-2019 à 17:42:40  profilanswer
Pour info l'AGESA 1.0.0.4 B est disponible en beta pour l'Asrock X570 Taichi : https://www.asrock.com/MB/AMD/X570% [...] r.asp#BIOS
MSI X670E Tomahawk | AMD Ryzen 7600X | Asus TUF 7900 XTX Gaming OC | Corsair AIO Capellix Elite | Corsair RM Shift 1000X | Hyte Y40 | Cooler Master GP27Q | Mode Design Envoy | Corsair Scimitar RGB Elite
n°10650781
Zarbi74
Posté le 02-11-2019 à 19:44:12  profilanswer
Idem pour les Gigabyte, mais si pour certains ça se passe bien, pour d'autres c'est un peu plus galère avec rétropédalage sur un bios antérieur.
Mon Topic Vente
n°10650965
fantom23
Posté le 03-11-2019 à 11:34:15  profilanswer
@Zarbi74,gg pour le montage et le retour t assure mec ;)  [:skykhan]
j ais bien envie de trouver une solution aussi..  :D  mais bon,avec l épaisseur de mon evga 1070ti ftw c est pas gagnè  :cry:
d apres hwinfo64 le chipset de ma gigabyte élite tourne en ce nomment:
soit entre 49 et 53°
soit entre 65 et 71°  :o
avec 3 ssd dont un nvme PCIe 3.0 x4 et 3 hdd (dont un sur usb)..
j ais tester les 3 modes de ventilation et pour les temps avec la sonde la plus elevèe:
en silencieux le ventilo est quasi tout le temps arrêté a 70/75°
et en élevé c est du full speed pour du 64/69°
la je suis en normal mais je suis vrmt pas convaincu... :heink:
moi qui avais choisi cette cm pour ses rads(et notamment celui du chipset) plus épais/quali que les autres (chaine youtube avec test et démontage sur pas mal de x570 et notamment la élite,la tuf et la légende ect=>
 https://www.youtube.com/watch?v=PWd [...] 2788774063
je reste quand même un peu sur ma faim...
Message édité par fantom23 le 03-11-2019 à 12:12:42
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°10650976
brolysan2
Posté le 03-11-2019 à 12:30:27  profilanswer
J'ai une X470 AORUS GAMING 7 WIFI et j'avoue, j'ai hésité à prendre en X570 surtout à cause du radiateur/ventilo qui s’annonçait comme pouvant être bruyant.
Mais en voyant le montage de @Zarbi74, ca m'a donné envie de rechanger de carte mère tiens. :D
n°10650989
Zarbi74
Posté le 03-11-2019 à 12:50:37  profilanswer
@fantom23
Moi j'ai pris cette mobo (Gigabyte X570 Elite) sur une opportunité (kit LDLC et 7% de réduction).
Au début je voulais du X470 chez MSI (les versions MAX) mais elles se faisaient attendre, et je voulais beaucoup de ports SATA en natif, non partagés avec les ports PCI-E Nvme/ SATA.
Enfin bref, je suis allé vers cette mobo sur un coup de tête.
J'ai fait mon montage (rad sur chipset) avant de foutre la config dans le boitier, mais j'ai pu aussi constater des températures (HW Info) de l'ordre de 64°C avec le ventirad d'origine... et il tournait bien fort (trop à mon goût), d'où ma volonté de faire la modification avant de tout mettre en place.
Tout ce que je sais, c'est que l'utilitaire de Gigabyte (App Center + gestion des ventilos) me renvoie maintenant (rad sur chipset) 40°C pour la sonde "PCH" que je pense être la sonde de mesure pour le chipset.
Pour en revenir au rad, il y a un modèle:
https://www.amazon.fr/dp/B075F2MLY5/
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61sNmh6c0tL._SL1000_.jpg
Il est légèrement décalé au niveau des caloducs:
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/71JB6wci0pL._SL1000_.jpg
Il est assez imposant (suffisamment pour qu'on puisse y mettre un 80mm au besoin) mais je n'ai aucune idée de savoir si ce décalage au niveau de la base est suffisant pour garantir un bon passage avec la carte graphique.
Vous trouverez ce rad sous forme générique avec la mention "HB 802" sur eBay.
Si vous n'êtes pas pressé (livraison depuis Chine), vous pouvez le chopper à bien moins de 10 euros.
Par contre, d'après ce que j'ai pu en lire, comme c'est du générique, il y a des aléas dans la production: déjà au niveau des dimensions (ils ne sont pas à quelques mm près...) et ensuite au niveau des performances.
Certains disent qu'il est très bien, d'autres que c'est de la merde.
Donc, c'est difficile de savoir et je ne sais pas s'il vaut mieux recommander ce générique "sous une marque" (lien Amazon) ou si on peut se satisfaire du "pur" générique.
Au pire, même si vous le commandez et que ça ne va pas, vous pourrez au moins garder la fixation pour un autre montage. ;)
Mon Topic Vente
n°10651012
fantom23
Posté le 03-11-2019 à 13:30:04  profilanswer
oki dude merci pour toutes ces infos  :jap:
du coup si je me réfère a la température du soft gigabyte,sur leur sonde "PCH"  j ais 50° (tout comme sur lune des sondes chipset cm sous hwinfo)
ce qui du coup, parait quand même plus correct  ;)  ( après a savoir a quoi correspond cette seconde sonde chipset a 69° sous hwinfo64 c est une autre histoire. :heink: ...)
a noter quand même que les températures que j indique sont relevées avec 2 disques dur en transfert de data depuis + de 8h...
et le tout dans un boitier quand même bien ventilè (be quiet! Silent Base 801 avec 7 ventillos aux alentour des 750/800 rpm)
bref quoi qu il en soit merci encore pour tout ces liens et explications, [:prab]
je vais encore un peu me pencher sur le sujet avant d envisager une autre quelconque solution (pcq en + vu la taille du rad de ma cg va falloir un sacret décrochage pour que ça passe  :whistle: )
edit:=>
a noter que je viens d activer les ventillos de la cg qui sont en passif la plupart du temps  (a 35% donc toujours très silencieux)
et que mes températures chipset viennent de passer de 50° a 43° sur la première sonde  :love:  (et/ou gygabyte siv)
et de 69° a 60° sur la seconde sonde de hwinfo64 :sol:
et que du coup même en mode "standard" cad non "silencieux" le ventilo chipset ne tourne plus  :sol:  :sol:
comme quoi y a quand même pas mal de paramètre qui rentre en ligne de compte lorsque il s agit de relevè de températures  :pt1cable:  :D  :lol:
Message édité par fantom23 le 03-11-2019 à 18:08:11
n°10651050
Gunman24
Posté le 03-11-2019 à 15:06:00  profilanswer
299€ le prix de départ ?
n°10651051
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 15:07:58  profilanswer
Non, on devait plutôt être dans les 219/229 € dans ces eaux là pour la version non Wifi.  Le 299 € c'est pour maximiser l'effet de la baisse :o.
n°10651053
Gunman24
Posté le 03-11-2019 à 15:11:58  profilanswer
Réseau Realtek et non Intel, dommage.
n°10651054
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 15:12:29  profilanswer
C'est pas très grave dans l'absolu, pas de quoi empêcher l'achat.
n°10651057
Gunman24
Posté le 03-11-2019 à 15:19:22  profilanswer
Sûr.
Mais quand on arrive dans ces prix là, on a le droit d'avoir les meilleurs chips. Surtout que ca doit coûter 10cts de +.
n°10651059
havoc_28
Posté le 03-11-2019 à 15:21:18  profilanswer
Gunman24 a écrit :
Sûr.
Le soucis c'est qu'en X570 ... à ce tarif là vas trouver une carte aussi bien équipée niveau connectique / étage d'alimentation, y en a aucun qui propose mieux :'(. Le X570 est chère de manière générale ... mais ça commence à s'améliorer, car bon pour la plus part des utilisateurs cette Asus à tous ce qu'il faut, mais bon on peut déplorer le fait de ne pas avoir une puce gigabyte Intel c'est pas ce qui aurait coûter une fortune oui.
Message édité par havoc_28 le 03-11-2019 à 15:24:02
n°10651088
Zarbi74
Posté le 03-11-2019 à 17:02:17  profilanswer
Perso, je crois que c'est une puce Intel sur la Aorus Elite, mais je m'en fiche un peu.
Par contre, MSI s'est clairement foutu dedans avec ses VRM sous-dimensionnés pour les CM d'entrée de gamme.
C'est aussi ça qui m'a un peu refroidi pour acheter du X470 MAX.
Je n'ai aucune intention d'OC, par contre je me réserve la possibilité (une fois la série 4XXX sortie l'année prochaine) de faire encore une évolution (genre 16c/32t) et je préfère avoir des VRM de qualité.
Je sens arriver le coup de pute sur les mobos en X470.
A noter, le B550A, chipset annoncé pour les OEM, serait en fait un B450 rebadgé, à confirmer.
Mon Topic Vente
n°10651093
Zarbi74
Posté le 03-11-2019 à 17:11:05  profilanswer
Et accessoirement, la MSI X570 Edge/ Wifi fait peur quand même avec les températures atteintes quand elle est trop sollicitée:
https://youtu.be/o0vmGHbwx1M
(voir à 16'00", avec un OC... :D ).
Mon Topic Vente
n°10651319
genghis77
-_-'
Posté le 04-11-2019 à 11:31:45  profilanswer
là je regarde pour passer à ryzen et sur les x570 j'oubli clairement MSI a cause de ca. je ne regarde meme pas les prix meme si c'est interessant ce probleme de chauffe est rédhibitoire
Je sais que je plais pas à tout le monde... mais quand je vois à qui je plais pas... je me demande si ça me dérange vraiment
Alimentation en X570peut on mettre un controleur thunderbolt 3 sur une plateforme AM4 ?
Processeur intel ou attendre AMDBesoin d'aide choix carte mère AM4
Intel ou AMD pour petite configuration bureautique à bas prix ?[topic unique]carte mère AM4 X570 Intel outside
AMD R9 380 avec core i5 2300Config Bureautique multimédia AM4 compatible ?
Plus de sujets relatifs à : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570
