| Auteur | Sujet : [ Topic Unique ] Cartes mères AMD X570 |
Publicité | Posté le 04-08-2019 à 16:52:02 ![]() ![]() |
havoc_28 |
Message cité 1 fois Message édité par havoc_28 le 04-08-2019 à 17:28:34 |
Punky4 |
- gab | C'est comme ça sur toutes les plate-formes, la fréquence officiellement spécifiées est assez basse mais on peut facilement mettre plus rapide. C'est pas parce qu'il y a indiqué "OC" qu'il faut avoir peur, il suffit de choisir le bon profil XMP dans son bios et c'est réglé. --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
havoc_28 |
Message édité par havoc_28 le 04-08-2019 à 17:48:15 |
Lestanquet | ba ça a toujours été comme ça ^^ --------------- Feedback et ventes http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] nojs=0#bas |
anairae |
--------------- Corsair 5400 LX-R White / AMD 7800X3D with Corsair Titan 360 RX / Asus ROG Strix X670A-E Gaming / Corsair Dominator 6200C36 / Samsung 980Pro 1To et 2To / Power Color Red Devil 9070 XT Spectral White / Logitech Z5500 / LG 32GS95UV et ASUS PG32UXQR |
- gab | Tu as essayé de la brancher sur un autre connecteur 4 pins ? --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Publicité | Posté le 06-08-2019 à 19:07:55 ![]() ![]() |
joel0077 | a 90° il se met throtle normalement. |
- gab |
Les deux que tu cites sont grosso modo équivalentes dans le sens où elles sont largement overkill pour un petit 3700x, donc prends celle dont les features te conviennent le mieux. Si tu attends janvier prochain, les cartes b550 qui sortiront à ce moment-là peuvent être une option également. Message cité 1 fois Message édité par - gab le 07-08-2019 à 12:28:46 --------------- Chounette ♥ | Oh ouiiiiiii il l'a fait, incroyable , c'est le dieu du tennis |
Aqua-Niki |
- gab |
Aqua-Niki | Ah ok merci de la précision |
grouiiik | D'après le manuel de ta carte (x570 aorus elite wifi ?), le prise CPU_OPT (Water Cooling CPU Fan Header) est pévue pour la pompe (p. 17).
Message cité 1 fois Message édité par grouiiik le 08-08-2019 à 10:03:59 |
Profil supprimé | Posté le 08-08-2019 à 10:07:05 ![]()
grouiiik | Au pire, ton CPU se met en sécurité, tu ne risques pas grand chose.
grouiiik | Il devait être en throttle.
Profil supprimé | Posté le 08-08-2019 à 11:02:51 ![]() Bon, j'ai retrifouillé un peu, et comme on dit dans ce domaine, le probleme se situe souvent entre la chaise et le clavier Message édité par Profil supprimé le 08-08-2019 à 11:10:03 |
grouiiik | Je ne sais pas pour la fréquence RAM, mais je suis content que tu aies résolu ton problème de pompe |
brolysan2 | a tout hasard, quelqu'un serait comment augmenter la tension sur la mémoire? Je cherche mais j'avoue humblement que je galère...bios à jour. |
Profil supprimé | Posté le 10-08-2019 à 20:01:39 ![]()
brolysan2 |
Rayaki | Par contre sur gigabyte, la valeur en bios est en fait moins forte que celle appliquée...
--------------- Clan Torysss. |
epsiloncentaury |
brolysan2 |
ab74 | Salut, pour les possesseurs de carte mère Asus Strix X570-E, nouveau bios 1005 dispo --------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
punisher28 |
--------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5262_1.htm |
