3815 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  35  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
n°5368368
pvhk
lord Vader
Posté le 19-02-2007 à 11:49:50  profilanswer
sebf11 a écrit :
salut,
je cherche une carte µatx pour un C2D E6600, j'ai repéré quelques models de cartes (chipset 965).
j'aimerai savoir pour vous laquelle est la mieux, et niveau overclok ce quelles ont dans le ventre.
Asus P5B-VM
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] us-P5B-VM/
ou
Gigabyte GA-965GM-S2
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -965GM-S2/
j'ai deja une gigabyte GMF-9 pour mon 3500+ et j'en suis satisfait mais je ne peut pas modifier le voltage cpu et ram. j'aimerai que pour mon C2D cdla soit possible.
merci !
Les 2 ont à peu près le même potentiel d'o/cing!
fsb max autour de 320!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5298362
+ topic de ma sign.
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5368412
BillyLeB
Le gras c'est la vie !
Posté le 19-02-2007 à 12:10:39  profilanswer
BillyLeB a écrit :
Bonjour.
Je cherche une mobo µATX en s775 avec Raid 1 sATA et Vidéo intégrée pour chnfig bureautique pas chère. Mes critères principanx sont fiabilité et stabilité.
J'ai repéré la Asus P5VD2-VM, qu'en pensez-vous ? Avez-vous d'autres suggestions ? :jap:
n°5368618
pvhk
lord Vader
Posté le 19-02-2007 à 13:41:45  profilanswer
Quel est ton budget?
regardes dans mon topic en fonction du prix...
n°5368640
BillyLeB
Posté le 19-02-2007 à 13:50:24  profilanswer
je vais éplucher ça :jap:
Message édité par BillyLeB le 19-02-2007 à 13:51:07
n°5370026
Tarbendal
Posté le 19-02-2007 à 22:08:48  profilanswer
Bonjour les amis,
J'ai suivi avec attention vos évolutions matx et (forcement) je suis tenté, mais devant les specs de tous ces modèles je cale un peu, on peut pas tout acheter  pour tout tester quant on est pas informaticien de metier...
Je cherche à me faire une petite (taille) config musclée et très très silencieuse à base de C2D comme les votres...
... avec bien sur mes spec. perso, à savoir faire tourner (en plus) OS X correctement.
J'hesites entre une Asus P5LD2 VM DH, une Asrock conroe945gdvi, une Asrock 775i65G, une Foxconn 945G7MD-8EKRS2H ou autre selon vos conseils
En fait je souhaiterais connecteur DVI (eventuellement avec adaptateur), carte son correcte, au moins 4 prises USB2 et une FW ou une carte PCI compatible...
Voilà j'attends vos conseils aussi pour les proc (attention je veux du silence donc du froid? et pas d'overclock...), les RAM et le ventirad... d'avance merci pour vos aides à la décision  :whistle:
n°5370549
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-02-2007 à 09:53:18  profilanswer
Bonjour... j'aurai besoin d'une carte mere le moin cher possible (juste son 5.1 et LAN 100 suffisent) comptabile E4300 et si possible tenant entre FSB333-FSB355 (le plus haut serait le mieux)...
La P5LD2-VM est-elle un bon choix ?
EDIT : Si elle pouvais reguler un CPUFAN 3 pin ca serait egalement le reve :D
Message édité par MEI le 20-02-2007 à 10:01:30
n°5370753
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-02-2007 à 11:13:00  profilanswer
J'ai vu la P5L-MX qui a l'air particulierement apte à l'o/c (hormis le Vcore qui est pas trop modifiable hormis via VID)... et plutot pas cher.
n°5370865
pvhk
lord Vader
Posté le 20-02-2007 à 12:01:34  profilanswer
avec un e4300 c'est du tout bon, mais ne pas utiliser carte son/réseau intégrées car pas de pci lock!
n°5370938
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 20-02-2007 à 12:34:25  profilanswer
Ouai j'ai vu ça... ils permette des tensions genre FSB Termination, mais pas de Vcore simplemement changeable et pas de PCI Lock... parfois je comprends pas ASUS. :D
n°5378601
sebf11
Posté le 23-02-2007 à 19:54:46  profilanswer
+ topic de ma sign.
concretement, la meilleur carte µATX pour overcloker c'est laquelle ?
n°5378605
pvhk
lord Vader
Posté le 23-02-2007 à 19:56:57  profilanswer
avec un C2d fsb1066 :les P5LD2 VM serie
Et mon topic c'est du concret! normalement...
n°5378642
sebf11
Posté le 23-02-2007 à 20:10:08  profilanswer
tu l'a monté à combien ton E6600 sur ta P5LD2 VM ?
si j'ai bien compris c'est une de celle qui a le PCI lock
ps, ton topic est tres bien mais je n'arrive pas à me décider tout seul lol ! [:aztechxx]
Message édité par sebf11 le 23-02-2007 à 20:11:15
n°5378646
pvhk
lord Vader
Posté le 23-02-2007 à 20:13:26  profilanswer
le 6600 roxe dessus!
http://img102.imageshack.us/img102/5558/66003150gw3.jpg
Message édité par pvhk le 23-02-2007 à 20:14:56
n°5378650
sebf11
Posté le 23-02-2007 à 20:15:23  profilanswer
ok, donc je te fait confiance !!!
je vais certainemetn prendre celle là !! (à moins que le nouvel ati sort rapidement , mais je n'y crois pas trop)
celle là  : Asus P5LD2-VM
Message édité par sebf11 le 23-02-2007 à 20:53:54
n°5378816
blender82
Posté le 23-02-2007 à 21:34:56  profilanswer
Est ce qu'il existe une carte qui me permette de diminuer le voltage du processeur?
J'ai essayé avec ma p5b-vm et je peu que l'augmenter
n°5378832
pvhk
lord Vader
Posté le 23-02-2007 à 21:41:35  profilanswer
tu ne seras pas déçu!  ;)
La seul façon c'est d'activer le speedstep ds le bios et sous windows ds gestion d'energie selectionner laptop (ou portable) et le vcore diminuera en idle! (ainsi que le ratio)
Message édité par pvhk le 23-02-2007 à 21:46:18
n°5378954
blender82
Posté le 23-02-2007 à 22:14:26  profilanswer
Oui c'est ce que j'ai fait mais je me demandais si il ne pouvais pas resté en permanance a 1.100 meme utilisé a 100%
Je le faisait avec mes a64,turion, p4 meme les celeron mais sur cette mobo asus y'a pas moyen c'est dommage.
n°5379097
sebf11
Posté le 23-02-2007 à 22:55:31  profilanswer
pvhk, est ce que tu connais les différence entre les models suivants ?
P5LD2-VM SE      84€
P5LD2-VM          97€
P5LD2-VM DH      108€
P5LD2-VM DH/C   118€
merci !
n°5379449
pvhk
lord Vader
Posté le 24-02-2007 à 10:00:07  profilanswer
1)P5LD2-VM SE      84€
2)P5LD2-VM          97€
3)P5LD2-VM DH      108€
4)P5LD2-VM DH/C   118€
merci !
1) modèle light : 2 slots DDR2, un port IDE
2) le top mais sans la ViiV
3) à éviter: incompatible c2d car rev1
4) La full: ViiV en plus
edit:
A choisir : prendre 2 ou  4 c'est pareil
en terme d'o/c: 1, 2 et 4 sont équivalents!
voilou!  :)
Message édité par pvhk le 24-02-2007 à 11:36:53
n°5379549
sebf11
Posté le 24-02-2007 à 11:30:16  profilanswer
A choisir : prendre 2 ou  3 c'est pareil
en terme d'o/c: 1, 2 et 3 sont équivalents!
voilou!  :)
je vais prendre la 2 alors
 [:aztechxx]
n°5379560
pvhk
lord Vader
Posté le 24-02-2007 à 11:37:20  profilanswer
j'ai édité mais tu m'as compris!
n°5379615
swysen
Posté le 24-02-2007 à 12:05:36  profilanswer
 [:aztechxx]
Est-ce que la 2 gère les barrettes de mémoire PC6400?.Merci d'avance :jap:
Edit : au fait!, celle là c'est laquelle? :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00040740.html
Message édité par swysen le 24-02-2007 à 12:07:44
n°5380437
Noooky
Posté le 24-02-2007 à 17:45:58  profilanswer
pvhk a écrit :
Je suis surtout passionné par le µatx!  :love:
Et je ne suis pas près de repasser à l'atx malgré son potentiel d'O/Cing largement supérieur!
Le jour où les constructeurs comprendront que l'on veut du mini à oc maxi :D
A moins qu'il existe, une contrainte physique due au format, mais je doute beaucoup!
Longue vie aux topic µATX
Message édité par Noooky le 24-02-2007 à 18:37:06
n°5380599
sebf11
Posté le 24-02-2007 à 18:32:25  profilanswer
chez gigabyte, rien d'intérésent ?
n°5381429
sebf11
Posté le 25-02-2007 à 10:47:39  profilanswer
pvhk, je vien de voir que le Intel 945G de la P5LD2-VM ne support pas les quad core !
 :cry:
et j'ai pas envi de rechanger de carte mère pour mon prochain upgrade vers le quad core.
tu me conseil quelle carte en Intel G965 , sachant que je veux le metre à 3.0 ghz mon petit C2D E6600 !  :D
Message édité par sebf11 le 25-02-2007 à 11:04:47
n°5381473
pvhk
lord Vader
Posté le 25-02-2007 à 11:08:53  profilanswer
 :cry:
Si tu veux du quad: Foxconn 965g
n°5381579
soaptropch​aude
Posté le 25-02-2007 à 12:08:03  profilanswer
que de la daube dessidement en mobo sur intel c2d meme pas moyen de cloker a + de 340 ....
Message édité par soaptropchaude le 25-02-2007 à 12:08:38
n°5381582
pvhk
lord Vader
Posté le 25-02-2007 à 12:10:28  profilanswer
Faut lire un peu l'ami avant de troller!  :D
A je comprends mieux! 5 posts à l'actif...
Message édité par pvhk le 25-02-2007 à 12:13:31
n°5381641
soaptropch​aude
Posté le 25-02-2007 à 12:33:32  profilanswer
ben jai lu  :D
dis moi laquelle monte plus haut....
n°5381660
pvhk
lord Vader
Posté le 25-02-2007 à 12:38:53  profilanswer
ben jai lu  :D
Faut chercher!
Si tu veux de l'aide, un minimum de respect s'impose!
n°5381667
soaptropch​aude
Posté le 25-02-2007 à 12:41:18  profilanswer
pvhk a écrit :
Faut chercher!
quel manque de respect?
bah c'est toi qui trolle alors aucune depasse 350 fsb  :D  sont meme pas foutu de faire une vrai mobo avec un vrai chipset 975x par ex ,il y a que des chipset recyclés 945 ect...qu'ils ont encore en stock ,faut dire ce qui est.
Message édité par soaptropchaude le 25-02-2007 à 12:45:59
n°5381686
ganply
Posté le 25-02-2007 à 12:47:50  profilanswer
Pour faire du matx, tu peux pas mettre n'importe quoi, tu es quand même grandement limité par rapport à l'atx dans l'architecture matérielle donc c'est normal que ça se ressente.
n°5381687
pvhk
lord Vader
Posté le 25-02-2007 à 12:48:41  profilanswer
d'abord c'est 340, après c'est 350...
Y faut savoir ce que tu veux l'ami!
et comme "c'est de la daube" vas faire un tour du côté de l'atx au lieu de poster ds le vide
J'arrête la discussion stérile!
n°5381711
soaptropch​aude
Posté le 25-02-2007 à 12:53:56  profilanswer
ben oui vu qu'il n'y a rien de bon en µatx  :D
n°5381867
Posté le 25-02-2007 à 14:07:02  answer
Le FSB n'apporte rien, il faut un CPU à coefficient suffisamment haut, donc minimum 9
Après tu peux clocker comme n'importe quelle ATX, les possibilités de montées en tension & réglages fins divers mis à part, cela reste intéressant vu la place gagnée par rapport à l'ATX
Sinon le µATX ne sert à rien...
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2007 à 14:07:31
n°5381992
glabouni
Posté le 25-02-2007 à 15:11:00  profilanswer
La Asus P5LD2-VM DH/C semble être ce qui se fait de mieux.
Est-elle compatible avec le Zalman CNPS7700-Cu?
Le radiateur de la Asus semble assez haut.
Ici une http://www.ixbt.com/news/digimage/ [...] conr/1.jpg Asus P5LD2-VM.
n°5382027
soaptropch​aude
Posté le 25-02-2007 à 15:26:28  profilanswer
ben non justement meme en 9 tu prends pas plus de 340 donc ca fait pas bezef  :sleep:
en coef 10 ca commence a etre interressant et encore ca te fais 3400 mhz...pas de quoi pavoiser...et vu le prix du 6700...ca commence a faire cheros
Message édité par soaptropchaude le 25-02-2007 à 15:27:37
n°5382126
hakxe
Belgium compliant
Posté le 25-02-2007 à 16:23:49  profilanswer
soaptropchaude, si on suit ton raisonnement, un portable 13" ou 15" n'a aucun interet face à un portable 17".
En effet, c'est largement moins perfs en général... pourquoi s'embêter d'acheter plus petit?
Tout simplement parce que les besoins ne sont pas les mêmes. Certains privilégient la mobilité et l'autonomie, d'autres n'en ont que faire...
Tu ne sembles pas comprendre que l'avantage principal du µATX est son encombrement. Ces cartes mères sont des concentrés de technologies qui permettent de monter des configs malgré tout très puissantes dans un boitier élégant et exposable sans honte au regard des autres  :D .
Il est évident que l'overcloking est à la traine par rapport à l'ATX. Cela en fait-il une technologie merdique?
Bref, tu penses détenir la vérité absolue et tu nous le montres à grand coups de phrases toutes faites (j'ai pas envie de te quoter, cf. plus haut ), sans prendre en compte les avis des autres dans un topic que tu viens de découvrir.
N'est-ce pas la définition d'un Troll ?  :whistle:
n°5382186
darkcopaz
Posté le 25-02-2007 à 17:00:07  profilanswer
[:acherpy] [:acherpy] [:acherpy] [:acherpy] [:acherpy]
Tout est dit.
n°5382794
Posté le 25-02-2007 à 22:17:13  answer
Bon je vais quand même répondre, je n'aime pas l'odeur que laisse un Troll après son passage :D !!!
soaptropchaude > regarde mieux la gamme Intel (sans +, fais-le, s'tout...)
Et surtout sache qu'@3GHz, un Modèle Core2 ou 4 est imbattable sur tous les terrains face à ce que fait la concurrence
Alors si tu veux clocker, tu sais maintenant (après reconnaissance de la gamme et les perfs obtenues face au reste du marché), que tu as encore beaucoup à attendre, non seulement du µATX que de l'ATX
Je parle du refroidissement, optis et logiciels afin d'évaluer le temps machine nécessaire par rapport à tes attentes, tes connaissances et à l'argent que tu es prêt à investir...
Tout n'est pas qu'une question de vitesse dans l'info ;)
Voilà, tu vois, des phrases toutes faîtes comme disait hakxe, c'est facile :o
Message édité par Profil supprimé le 25-02-2007 à 22:20:31
n°5396653
jiminy-bil​ly-bob
Plouf §
Posté le 05-03-2007 à 12:08:19  profilanswer
Y'a ça page 4 :
pvhk a écrit :
Voici la 2ème mise au point de mon couple 6700eS + asrock 775i65g R2.0:
Depuis la MAJ du bios P2.0 via P2.50:
l'overclocking de mon conroe est possible via le bios et sous wxp:
 j'ai augmenté le fsb à 290 via le bios: pas de reboot ni plantage
Voilà maintenant qqs screens des résultats obtenus avec mon 6700 stock:
3D03:
http://img59.imageshack.us/img59/7 [...] kg6.th.jpg
3D05:
http://img116.imageshack.us/img116 [...] nm5.th.jpg
3D06:
http://img150.imageshack.us/img150 [...] tq4.th.jpg
spi & cpumark99:
http://img100.imageshack.us/img100 [...] qg1.th.jpg
6700@2.900 (fsb 290/ DDR 193)
spi:
http://img137.imageshack.us/img137/4630/2900wa9.th.jpg
Néanmoins dès que j'o/c le cpu: ma phantom 350W présente des signes de faiblesse
et n'alimente pas suffisamment ma gainward bliss+ (les perf 3D chutent: exactement
les mêmes symtomes que lorsque j'avais couplé la biss avec un p4c2.6@3.25
sur un antec TP1 550w)
Pas moyen de tester une alim + puissante car je suis ne suis pas chez moi
(test à mon retour avec ma neopower 480w...)
Pas mal pour ce vieux chipset i865 en sachant que c'est une asrock
car il arrive tout de même à encaisser un fsb 290
(pas testé au delà vu l'alim...)
Mais je voudrais savoir quelle était la CG à l'époque.
Parce que 8000 pts à 3Dm05 avec un e6700 et une 7800Bliss+, ça me parrait bizarre... :sarcastic:
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mère
Hésitations entre cartes graphiques milieux de gammequ'elle carte mere pr intel core 2 ??
Choix de ddr2 et de la marque de la carte mèreChanger carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
