4811 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  30  31  32  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
n°5275568
pvhk
lord Vader
Posté le 07-01-2007 à 21:40:14  profilanswer
trt84 a écrit :
Pour les pocesseurs de la "ASUS P5L-MX", a-t-elle la fonction Q-fan ou non ?
Oui y a la fonction qfan!
Bon potentiel d'O/cing malgré l'absence de vcore et de PCI lock ds le bios.
Message édité par pvhk le 07-01-2007 à 21:46:47
n°5275601
pvhk
lord Vader
Posté le 07-01-2007 à 21:52:01  profilanswer
Pour les possesseurs de mobo intel 965g y a peut être des possibilité d'overclocker cette mobo, je pense à locti!
A essayer!
http://www13.plala.or.jp/setfsb/do [...] Q965GF.zip
Et si çà marche c'est tout bénef... :)
Dommage qu'il n'existe pas pour les asus 945g car le setfsb pour l'asrock 775i65g fonctionne bien
Message édité par pvhk le 07-01-2007 à 21:54:06
n°5275909
sbk2010
Posté le 08-01-2007 à 00:11:04  profilanswer
Alors je suis un futur acquereur de c2d en µatx et j'ai quelque question à vous posez si d'aventure vous pouvez y repondre ;) j'attend, lundi ou mardi, ma commande de mon new pc avec une dg965ot et je suis finalement bien tenté par un petit O/c (petit hein !!)
"pvhk" je vais aessayer ton soft, mais je ne sais pas trop comment ca fonctionne, enfin pas encore ;)
Donc je ne sais pas si ma config va me permetre d'o/c mais je vais essayer (a l'origine je pensais vraiment pas faire o/c d'ou le choix de la cm intel) en fait en lisant les o/c et la possibilité d'O/c des c2d je me suis dit pourquoi pas.
Pensez vous que je peux vu ma config monter a 2.8ghz en etant stable sans trop de danger ? je precise que mon pc va tourner 24/24 casiment toute l'année donc si ya un trop grand risque je ne le ferais pas
Bon sinon pour en revenir au post de "pvhk" je vais attendre d'avoir mon matos et vos reponse sur ma capacité a O/c (en fonction de la Ram et du proc ) avant de tester le soft, je ne voudrais pas faire de betise et j'ai pas encore bien compris toutes les "recettes" de l'O/C.
Detail config :
Carte mère : Dg965ot
Proc :          E6400 + Ventirad cnps8000 Zalman
Ram :          Corsair TWIN2X2048-5400C4 - Kit Dual Channel 2 Go (2 x XMS DDR2 1 Go) 667MHz (PC5400) - CAS 4-4-4-12
CG :            X1950pro powercolor + vf900 Zalman
Hdd :          400go Samsung SpinPoint T
Boitier :       Aerocube + Alim Enermax 500W liberty
Bon je pense, si le soft ou la cm me le permet et si j'ai bien compris, qu'avec ma ram a 667 pouvoir faire un o/c avec un multiplier à 8x et un fsb à 333 sans risque  donc 2.6ghz .
je suis dans l'erreur ou c'est bon ?
Merci en tout cas pour le topic et tout les renseignement ;)
bye
n°5275910
Proov
Art & Science
Posté le 08-01-2007 à 00:14:52  profilanswer
lol sbk2010 on aura le meme PC pratiquement, j'envisage aussi l'AeroCube, le E6400 et la X1950 Pro :D
moi par contre je sais toujours pas quelle CM prendre... j'aimerai un truc pour o/c un peu et avec de l'ICH8 :)
n°5276543
pvhk
lord Vader
Posté le 08-01-2007 à 14:06:07  profilanswer
Detail config :
bye
l'utilisation du soft est très simple!
http://img145.imageshack.us/img145/523/untitledme7.jpg
cette version est pour l'asrock 775i65g mais sur l'intel:
-par défaut tu auras probablement : 266/100/33 (respectivement fsb/PCIE/PCI)
-en déplaçant le curseur vers la droite: le fsb va monter! il faudra surveiller les autre valeurs (si elles ne montent pas: tant mieux c'est qu'elles sont lockées). Si elles montent: bien veiller à ne pas dépasser 120 de pcie et 37.5Mhz pour le PCI.
testes d'abord à 280 et appuies sur "set fsb" pour appliquer la modif. et augmente par la suite palier de 5mhz si stable.
tu trouveras des softs pour tester la stabilité de ta machine sur le topic O/cing C2D.
Voilà en gros...
n°5276707
sbk2010
Posté le 08-01-2007 à 15:27:29  profilanswer
Merci pvhk pour ta reponse rapide !! ;) dés que j'ai tout mon matos je vais tester ca (Mercredi au plus tard logiquement)
Par contre encore un petit detail ma version de Cm et une DG965OT et le soft et prevu pour une DQ965GF si j'ai bien compris chez intel les lettres aprés les chiffres c'est pour les otpion de la carte (Audio, sata, firewire...etc) mais les lettres avant je sais pas.
Donc est-ce dangeureux de tester le soft si c'est pas exactement prevu pour la meme version ? le chipset et le meme mais bon... je prefere demander si par hasard quelqu'un à la reponse.
Voila voila je suis trés impatient de faire tout ces tests  :bounce:
"Negueu" ;) tu me diras quelle Cm tu vas choisir. J'ai pris la DG965OT pour la sortie Audio numerique (qui n'est pas forcement presente sur tout les models) et pour la garantie 3ans sur site d'intel avec remplacement avant echange trés pratique.
Message édité par sbk2010 le 08-01-2007 à 15:33:31
n°5276812
pvhk
lord Vader
Posté le 08-01-2007 à 16:12:19  profilanswer
Comme tu peux le voir le setfsb que j'utilise sur ma 775i65g est normalement destiné à l'asrock 775i65PE (format ATX).
Donc le setfsb pour la mobo intel DQ965G doit utiliser le même selecteur de fréquence (PLL) que la DG965:
Au pire si çà ne marche pas: ton PC freeze (et un reset résout le pb).
n°5276876
Yalouf
Posté le 08-01-2007 à 16:40:31  profilanswer
Salut
Vous dites qu'il faut une certaine revision et bios pour la ASUS P5LD2-VM DH pour supporter le C2D . Si je l'achete aujourd'hui sur le net elle sera automatiquement avec le bios a jour et la bonne rev pour le C2D ??? Sinon je serai obligé de mettre un autre proco pour la mettre a jour c'est ça ?
n°5276883
pvhk
lord Vader
Posté le 08-01-2007 à 16:42:43  profilanswer
Il te faut la P5LD2 VM DH /C qui correspond à la rev2.0 compatible C2D. Pas besoin de flash
Si le "/C" n'apparait pas tu risque d'avoir la rev1 non compatible.
Celle ci:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 1#t5150106
ici
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
Message édité par pvhk le 08-01-2007 à 17:25:58
n°5277046
sbk2010
Posté le 08-01-2007 à 17:56:46  profilanswer
RE  :sol:
Merci encore une fois pour les infos mais j'aimerais encore un petit detail si possible
ok le freeze me fait pas peur..lol mais par contre du coup je m'interroge sur l'utilisation du soft, le soft modifie les parametres uniquement quand le pc et alumé et à chaque redemarage il faut refaire la manip ou il y a une solution pour que ca reste bloqué une bonne fois pour toute quand on a le bon "ratio" ? ou est-ce que cela modifie à chaque coup definitivement ? mais à ce moment la un 2eme probleme survient si on monte trop le fsb et qu'il reste bloqué comment revenir en arriere si le pc ne boot plus ?
Voila en esperant avoir été assez claire dans mes propos lol mais bon de toute facon on vera bien quand j'aurais recu tout mon matos (ups m'indique demain comme date de livraison je suis impatient)
Message édité par sbk2010 le 08-01-2007 à 17:57:30
n°5277261
pvhk
lord Vader
Posté le 08-01-2007 à 19:12:19  profilanswer
setfsb ne permet malheureusement pas de sauvegarder la modif!
Mais si çà fonctionne c'est qd même mieux que pas d'o/cing du tout.
Message édité par pvhk le 08-01-2007 à 19:35:58
n°5277481
sbk2010
Posté le 08-01-2007 à 20:36:37  profilanswer
Re
Ok ok tant mieux c'est moins dangeureux ainsi sinon un petit batch peux faire l'affaire avec une execution auto au demarage enfin on vera plus tard ca ;)
Merci encore une fois en tout cas.
Bon aller vivement demain
n°5277487
trt84
Posté le 08-01-2007 à 20:38:34  profilanswer
hakxe a écrit :
La reception n'est franchement pas terrible, mais je n''ai pas vrmt testé plus en détails...
C'est peut être également du au routeur sans-fil pourrave imposé par mon ISP.
L'antenne est bien déportée, oui (bon point)
A ce sujet, une antenne deporter est mieux qu'une antenne "integrer" à la carte PCI ?
J'aurai cru le contraire
n°5277775
jean-phi99
Posté le 08-01-2007 à 22:23:52  profilanswer
les P5B-VM ont des problèmes d'overcloking du fait du manque de pci-lock, je me demandais si par contre en modificant le coefficient (sur un x6800 ou QX6700) cette carte permaitait tout de même un ovecloing décent ?
qqn a déjà fait le test ?
Message édité par jean-phi99 le 08-01-2007 à 22:24:15
n°5278329
pvhk
lord Vader
Posté le 09-01-2007 à 10:20:07  profilanswer
la limite sera de toute façon vers 320 de fsb sur le 965g. Pas possible d'atteindre 350 avec ce chipset!
Je ne sais pas par contre si le ratio est délocké vers le haut (jusqu'à 14) comme les P5b & Co en atx!
En tout cas sur i945g d'asus: ratio libre de 6-11 avec x6800.
Message édité par pvhk le 09-01-2007 à 10:21:00
n°5281676
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 10-01-2007 à 16:16:10  profilanswer
Bonjour !
je m'incruste sur le topic car je suis en train de monter un core2duo sur une asrock 775i65G.
Là je rencontre un pb d'alim et donc je dois en acheter une. Sur un topic on m'a conseillé l'asus tm-210 avec une alim 350 W. Bien que des commentaires disent que c'est pour les grosses config... croyait vous que cette micro tour soit bien pour ma config ?
Topic Ach/Vds/Ech jeux vidéo
n°5281707
pvhk
lord Vader
Posté le 10-01-2007 à 16:29:54  profilanswer
Bjrs et bienvenue!
je dois t'avouer que pour mes boitiers µatx asus, j'ai viré l' alim fournie par défaut pour en mettre une autre.
Mais celle de 350w peut suffir si tu ne mets pas une grosse CG dessus.
Par exemple j'avais testé une antec 300W smartpower avec un e6600 + 6800GT: çà passe sans soucis.
Message édité par pvhk le 10-01-2007 à 16:33:20
n°5283105
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 11-01-2007 à 02:18:29  profilanswer
pvhk a écrit :
Bjrs et bienvenue!
bon, alors pas de souci pour moi car j'ai une geforce 2  :lol:
je ne suis pas gamer ^^
par contre, crois tu que cette tour pourrais convenir : http://www.materiel.net/details.ph [...] ode=clubic
son design me plait bien !
Message édité par Buldozerben le 11-01-2007 à 02:19:36
n°5283290
pvhk
lord Vader
Posté le 11-01-2007 à 09:29:08  profilanswer
Aucun souci mais c'est une moyenne tour atx (donc automatiquement compatible µatx).
Message édité par pvhk le 11-01-2007 à 09:29:43
n°5283301
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 11-01-2007 à 09:39:09  profilanswer
Ok. Merci !
Ben c'est pas grave. Si jamais je veux faire un upgrade de ma config en gardant le même proc.
Par contre j'espère que l'alim vaut le coup. J'ai plus confiance à l'Asus qu'à celui là. Disons que là, j'ai une Heden 400W... et ça marche pas donc...
n°5284315
sbk2010
Posté le 11-01-2007 à 16:34:45  profilanswer
Hello me revoila avec (enfin...) mon c2d ;))
Bon j'ai testé le prog setfsb et ca ne fonctionne pas (ou je m'y prends ptet mal?..) avec les cm dg965ot le prog ne se lance meme pas (chipset error) j'ai essayé plusieurs versions "dites" compatibles 965 mais rien ne fonctionne meme la version proposée par "pvhk" (....Q965GF.zip) apparement les modèles de cm chez intel sont bien plus differents qu'ils n'en paraissent ;(
Voila voila j'espere que le prob vient de moi ou que l'on va trouver un soft pour palier le manque de reglage du bios.
A bientot
ps: Attention il ya un leger probleme entre la Cm : dg965OT et une Ati x1950pro monter avec un VF900 il faut modifier un des écrous de fixation du VF900 sinon ca bloque sur un condansateur et on pourait endommager la CM en voulant pluguer la carte. je vais faire une petite photo du probleme et de la solution pour laquelle j'ai opté c'est a dire en coupant l'écrou avec une dremel ;)
Message édité par sbk2010 le 11-01-2007 à 16:40:17
n°5284360
pvhk
lord Vader
Posté le 11-01-2007 à 16:48:38  profilanswer
Bon c'est que ce setfsb n'est malheureusement pas compatible...En tout cas fallait essayé et on est maintenant fixé.
n°5284779
locti
En apesanteur.........
Posté le 11-01-2007 à 19:08:34  profilanswer
SetFsb sur l'intel detecte bien toutes les frequences (fsb , pcie,pci et ram) , mais le fait d'augmenter le fsb me fais un joli freeze du pc. :(
Intel vraiment en froid avec l'OC  :non:
Message édité par locti le 11-01-2007 à 19:08:52
n°5284906
pvhk
lord Vader
Posté le 11-01-2007 à 19:41:49  profilanswer
Peux tu vérifier la référence du selecteur de fréquence sur ta mobo?
çà ressemble à çà:
http://img243.imageshack.us/img243/9010/g7333copierxu7.th.jpg
il doit probablement différé de celui de la DQ965G qui est le IDT CV174C puisque çà freeze.
Message édité par pvhk le 11-01-2007 à 19:42:42
n°5286669
pvhk
lord Vader
Posté le 12-01-2007 à 15:44:07  profilanswer
le e4300 parait être un proco parfaitement adapté à nos mobos µatx dont le fsb max est limité!
Et son prix plancher risque de faire des émules!
Plus que 15 jours d'attente....
n°5286680
Posté le 12-01-2007 à 15:50:37  answer
J'arrête pas de le penser :D
Le dire me réconforte aussi mais l'E4400 prévu autour de mars/avril sera encore plus intéressant ;)
@133$ au moment de sa sortie et son coeff de 10 le donneront gagnant contre l'E4300 @113$ (163$ courant janvier...)
n°5286740
pvhk
lord Vader
Posté le 12-01-2007 à 16:12:04  profilanswer
[:tkilla]
Va y avoir des microcodes updates de bios ds les semaines à venir....
n°5289899
boris le h​achoir
Posté le 13-01-2007 à 22:40:37  profilanswer
il n y a que l asrock qui a une sortie dvi ???
sinon il y a une grosse difference entre le vga et le dvi??
n°5289931
pvhk
lord Vader
Posté le 13-01-2007 à 22:59:09  profilanswer
C'est effectivement la seul mobo à fournir un carte fille DVI
Oui en 2D, il y a une différence. Dans les jeux aucune.
cette mobo a pas mal d'atout:  le prix, 4 slots DDR, ports PCI bien disposé (possib de mettre une grosse CG sans condamner
des ports PCI comme les asus), gigabit lan et overclocking max vers 320 de fsb.
Petit inconvenient : prise 20 broches un peu mal placé comme toutes les asrock!
Message édité par pvhk le 13-01-2007 à 23:01:50
n°5290002
boris le h​achoir
Posté le 13-01-2007 à 23:29:11  profilanswer
vu que tu es un expert pvhk et que tu as l air de bien l apprecier tu m as decider pour celle ci
n°5290018
pvhk
lord Vader
Posté le 13-01-2007 à 23:36:24  profilanswer
Je suis surtout passionné par le µatx!  :love:
Et je ne suis pas près de repasser à l'atx malgré son potentiel d'O/Cing largement supérieur!
n°5290043
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 14-01-2007 à 00:02:38  profilanswer
ça y est, j'ai ma tour : NSK4000 de chez antec ! Maintenant me reste plus que l'alim. Je pense à une fortron green power ou bien une antec earthwatt. A suivre donc...
n°5290358
pvhk
lord Vader
Posté le 14-01-2007 à 10:15:28  profilanswer
les 2 sont de bonne facture! la 2ème a un très bon rendement... ;)
n°5290801
olive66
Posté le 14-01-2007 à 14:03:41  profilanswer
effectivement l asrock 945gdvi est une bonne petite carte mère pas trop
chère
n°5292049
nicotchtch
Posté le 14-01-2007 à 21:30:52  profilanswer
Je prévoie de me faire une config à base de core 2 duo E6600 et j'envisage cette carte mère : http://www.materiel.net/details_DQ965GFEKR.html. Pourriez vous m'indiquer si cette mémoire conviendrait ? http://www.materiel.net/details_F2-5400PHU22GBLA.html sachant que sur les cartes mères intel une tension pour les mémoires de 1.8 volts est impératif.
Merci.
n°5292558
pvhk
lord Vader
Posté le 15-01-2007 à 08:55:41  profilanswer
sans souci puisque compatible pc5300 et pour l'avoir , elle est reconnu en pc5300...
n°5294354
jeje87a
Posté le 15-01-2007 à 20:40:23  profilanswer
J ai fait de nombreux test ce week end, j en reste au mieux a 344 mhz et pci express a 118.
Ca passe nickel sous prime et chauffe pas tant que ca, 22s au super pi
Parfait pour l encodage vidéo :)
n°5294490
pvhk
lord Vader
Posté le 15-01-2007 à 21:21:21  profilanswer
joli!
Si tu n'atteint pas 350 c'est probable que ton cpu a atteint sa limite max..
En tout cas çà confirme le potentiel de ces mobos µatx asus 945g
n°5294687
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 15-01-2007 à 22:22:04  profilanswer
Je vois que l'on a fait des progrès avec le chipset 945G!avant, on avait du mal à depasser les 300 FSB, y a 3 mois!
Bon topic remis au goût du jour demain!
pvhk, MP moi!
n°5294761
pvhk
lord Vader
Posté le 15-01-2007 à 22:44:00  profilanswer
Cher Spyder, merci d'être de retour! :hello:
J'envisageais justement de te MP pour éventuellement reprendre ton topic et en faire une version 2 MAJ
Mais tu m'as devancé et c'est tant mieux!
De l'eau a coulé sous le pont depuis et effectivement le potentiel de ces mobos µatx commence à s'affirmer
sans bien sur marcher sur les plates bandes de l'atx qui se ballade à 400-500 de fsb!
Mais la question n'est pas là, car un certain nombre d'entre nous pour ne pas dire la plupart
montons ce type de config dans l'idée de se faire un miniPC/un barebone pour de multiples raisons!
Et des remarques du style: "c'est pas avec du µatx que tu vas pouvoir O/Cé, faut te prendre une VRAI mobo digne de ce nom!"
me font sourire...
En tout cas longue vie à ce topic car les choses vont évoluer avec l'arrivée de l'e4300 ds 1 semaine.... [:tkilla]
n°5294768
Spyder-cor​rado
Posté le 15-01-2007 à 22:45:50  profilanswer
oui ça c'est clair, vivement qu'il arrive car je pense qu'il va partir comme du ptit pain!
 :bounce:  :bounce:
Message édité par Spyder-corrado le 15-01-2007 à 22:47:07
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mère
Hésitations entre cartes graphiques milieux de gammequ'elle carte mere pr intel core 2 ??
Choix de ddr2 et de la marque de la carte mèreChanger carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
