6838 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
n°4960192
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 01-08-2006 à 12:36:28  profilanswer
ça parle en générale des cm µATX pour processeur AMD, on pourra pas en tirer grand chose!
n°4960214
stiky68
Et pas sticky !
Posté le 01-08-2006 à 12:45:51  profilanswer
la S2 de gigabyte a l'air pas mal pour une personne comme moi qui ne rechercherait pas l'overclocking :)
Elle a l'avantage d'avoir 4 slots DDR2 par rapport a la SE de Asus
Message édité par stiky68 le 01-08-2006 à 12:47:29
n°4961174
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 19:21:19  profilanswer
M16: on parle de cm µATX et non des cm ATX compatible ATX!
La Gigabyte G945-S2 est dans le topic, ça sert à rien de la remettre plus loin avec l'annonce des nouvelles cm compatible C2D par Gigabyte.
Tu peux supprimer ta news, je pense pas qu'elle est sa place dedans!
merci quand même pour l'info!
n°4961178
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 19:23:15  profilanswer
stiky68 >>>> moi je prendrai la SE, 2 ports DDR2 suffit, 4 c'est bien mais c'est surtout si tu as plusieurs barrettes de 512 Mo, à mois que tu veux mettre 4*1 Go!
n°4961201
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 19:35:45  profilanswer
Cheurlay: regarde ça, tu trouvera une belle erreur!
http://www2.abit.com.tw/page/fr/mo [...] DEFTITLE=Y
Message édité par Spyder-corrado le 01-08-2006 à 19:35:59
n°4961225
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 19:45:15  profilanswer
socket 478 accepte les C2D!c 'est pas mal hein?
n°4961246
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 19:56:07  profilanswer
nouvelle cm µATX rajouté: ASROCK 775i945GZ !
voila!
n°4961251
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 19:57:28  profilanswer
ouais mais je suis tombé dessus comme ça pour voir ce qu'il y avait de beau chez ABIT!
Chez msi, y a rien pour l'instant!
au fait, je me suis pris un asrock 775Twins-HDTV R2.0!
on verra bien ce qu'elle vaut!
n°4961256
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 19:58:32  profilanswer
je pense que la cm chez abit (le lien), c'est du socket 775!
bon on va attendre un peu pour voir si une correction va être apportée!
n°4961400
m16
Posté le 01-08-2006 à 21:16:25  profilanswer
top repared.
n°4961405
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 21:19:06  profilanswer
merci M16! tu es bien d'accord avec moi non?tu l'as pas mal pris?
n°4961412
m16
Posté le 01-08-2006 à 21:22:36  profilanswer
toutafe d'accord,po du tout.
n°4961422
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 21:26:23  profilanswer
au fait avec ma mobo, j'ai pris de la Gskill DDRII-800!
j'espère que ça passera!je vous tien au courant!
n°4961513
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 22:09:45  profilanswer
Rajout d'une nouvelle cm: ASROCK ConRoe945G-DVI!
n°4961539
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 22:26:51  profilanswer
l' asrock 775Twins-HDTV R2.0 accepte la DDRII 800: http://www.ocworkbench.com/2005/as [...] TV/g4.htm!
enfin c'est un test de la rev 1.0, j'espère que ça sera bon!
n°4961569
SWFALCON
Posté le 01-08-2006 à 22:39:30  profilanswer
en effet d'après le bios elle va jusqu' a la ddr2 400 mhz mais la fréquence maxi cpu est 340 mhz donc intéret de la ddr 2 800 est nulle
donc avec cela au mieux un E6600 risque de monter a 3Ghz
par contre j'aimerais savoir si on peut overlocker en désynchronisant ram et fsb ? avec la 775twin
par exemle mon asus p4p800 me permettait d'avoir mon proc overlocké a 3.6ghz fsb cu  a 250 mhz avec la ram a 200 mhz (desynchro) ou avec ram a 250 mhz (synchro)
on va bientot pouvoir tester cela en vrai  :)
Message édité par SWFALCON le 01-08-2006 à 22:44:02
n°4961578
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 22:46:41  profilanswer
je pense que oui mais je ne peut te l'arfirmer à 100%! je te dirai ça ce week-end, kan jauré reçu la cm et que j'aurai fait des tests!
n°4961582
Spyder-cor​rado
Posté le 01-08-2006 à 22:47:52  profilanswer
j'ai mis un lien pour un vmod et vdimm de l'asrock 775Twins-HDTV Rev 1.0
Aucun vmod à l'horizon pour la REV. 2.0!
n°4963668
PeGGaaSuSS
Posté le 03-08-2006 à 01:01:14  profilanswer
Drapal
n°4966621
Posté le 04-08-2006 à 13:23:08  answer
up ;)
n°4967753
Spyder-cor​rado
Posté le 04-08-2006 à 22:53:39  profilanswer
ça y est!j'i reçu mon matos!la gskill passe sans problème sur l'asrock 775Twins-HDTV R2.0!sinonj'ai pas eu le o/c encore!
n°4967876
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 04-08-2006 à 23:59:34  profilanswer
bonjour !
topic intéréssant ! quelle carte mere conseillez vous avec un c2d e6600 et 2 x1 go (dual achannel) fréquence 800 MHZ pour oc en ASUS?
merci beuacoup !
et asus va t'il sortir d'autre carte uatx pour c2d ?
n°4968114
Spyder-cor​rado
Posté le 05-08-2006 à 09:05:29  profilanswer
Si tuas un c2d E6600 et si tu veu o/c, je te conseille l'ASUS P5LD2-VM SE!
tu peux aller en vcore jusqu à 1,7v et 1,9 v en VDIMM voir plus!
moi je ne l'ai pas prix, ar ele nest pas encore dispo et puis j'attend la diponibité en masse du c2d et l'aarivée du nforce5!
je pense qu'asus sortira d'autre c2d µATX à base peut-être de i975x et j'en suis sûr, en nforce5!
donc l asrock 775twins me permet d'attendre un peut avec mon celeronD 326!
n°4968223
frederikk
Posté le 05-08-2006 à 11:27:27  profilanswer
Petite question : l'asrock n'est pas la carte d'O/C par définition. En revanche pour un O/C léger, sachant que le E6300 a l'air assez à l'aise avec ca même en air cooling avec le rad box, quel FSB on peut mettre sur l'ASROCK Twins 775 HDTV rev.2 ??? Car par exemple même passer de 266MHz à un peu plus, sans chercher les 450MHz de FSB, serait déjà sympa :) Reste à synchroniser la RAM avec ca après... car la pc4200 est directement synchro avec le E6300 mais pas si l'on touche au FSB...
Ciao
Fred
Edit : viens de voir sur la première page "Pas de réglages FSB" ... donc je comprends pas une chose : pourquoi O/C.. on devrait pas dire O/C IMPOSSIBLE ! vu que les coeff. sont bloqués et qu'on peut rien changer... non ?
Message édité par frederikk le 05-08-2006 à 11:29:57
n°4968238
eloana13
Posté le 05-08-2006 à 11:44:01  profilanswer
Salut j'ai actuelement mon processeur E6600 Core 2 Duo mais pas de carte mère et j'ai bien envie de me prendre la carte Asus P5LD2 VM mais le gros probleme c'est que je ne sais pas comment faire pour voir si c'est bien une rev.2.0+bios 0901 car sur les sites marchant il y a rien écrit.
Si vous pouvez me donner une adresse c'est vraiment cool :D
Bonne journée
n°4968314
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 05-08-2006 à 12:25:53  profilanswer
re ,
meme bios pour les carte mére asus P5LD2-VM DH uatx comparé à celle ci : Asus P5W-DH ?
Message édité par Sylvun le 05-08-2006 à 18:21:03
n°4968329
Spyder-cor​rado
Posté le 05-08-2006 à 12:30:50  profilanswer
eloana13, je t'ai mp!
n°4968331
Spyder-cor​rado
Posté le 05-08-2006 à 12:31:48  profilanswer
je comprend rien ce que tu dis sylvun!
n°4968332
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 05-08-2006 à 12:32:48  profilanswer
je demande si dans les cartes mére asus mirco atx, c'est le meme bios que dans la Asus P5W-DH ATX !
n°4968339
Spyder-cor​rado
Posté le 05-08-2006 à 12:35:54  profilanswer
bon de mon coté, j'ai un problème avec mon asrock 775TwinsTV REV 2.0!
j'ai 2DD Western SE 16 mo de cache SATAII, j'ai le dernier bios,ils sont reconnu dans le bios et lors de l'installation de win XP, j'ai un message d'erreur qui dit que j'ai aucun DD de connecté sur le pc!
je l'ai passé en SATAI via un jumper et pareil!
il y a le mod RAID mais je m'en foue!Bref, j'ai vu qu'il y a un pilote SATA pour xp mais je sais pas si il faut faire une disquette ou koi!
en gros, c'est chiant!
n°4968511
Spyder-cor​rado
Posté le 05-08-2006 à 14:25:44  profilanswer
n°4968618
Posté le 05-08-2006 à 15:28:28  answer
975X Platinum PoxerUp Edition! :lol:
Message édité par Profil supprimé le 05-08-2006 à 15:29:09
n°4968741
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 05-08-2006 à 16:32:24  profilanswer
Sylvun a écrit :
bonjour !
merci beuacoup !
personne ?
n°4968840
Posté le 05-08-2006 à 17:50:14  answer
sylvun > la plus complète, la P5LD2-VM DH !
Et pour les prochains modèles ils sont "in the secret of gods"...
Dès qu'ASUS sort de nouveaux modèles tu le sauras très vite :D
Enfin entre l'annonce et la dispo compte bien quelques mois hein ;)
Celles existantes ne te suffisent pas ?
Notamment celle que je te conseille (qui est la meilleure en µATX)
n°4968891
Sylvun
Mais bien sur !!!!
Posté le 05-08-2006 à 18:22:51  profilanswer
comparé à celle ic : P5LD2-VM DH on t'il les meme perfs ou pas ?
n°4968949
Spyder-cor​rado
Posté le 05-08-2006 à 18:46:08  profilanswer
non pas les mêmes perf et tu peut pas avoir toutes les options o/c qu'il y a dans l'asus P5W-DH ATX!
n°4969391
Posté le 05-08-2006 à 23:54:17  answer
Cheurlay > çà fait un moment que je te vois avec ta sign verte et tout :D
Bon c'est pas la couleur mais chez moi elle ne mène nulle part !
Tu n'aurais pas changé le nombre de posts / page dans ton profil ?
Le chiffre par défaut c'est 40 ;)
Si çà peut servir à ce que tout le monde arrive à se comprendre...
[/HS Off]
n°4969489
Gatchan77
Met Romana op de scooter
Posté le 06-08-2006 à 01:12:23  profilanswer
Topic interessant ! (marque page)
n°4969729
Spyder-cor​rado
Posté le 06-08-2006 à 09:57:54  profilanswer
tu veux que j mette quoi dans un tableau comparatif cheurlay?
n°4970892
Posté le 06-08-2006 à 19:44:06  answer
La colonne USB2 il vaudrait mieux mettre leur nombre non ?
La colonne pour le socket c'est forcément 775 donc tu pourrais la supprimer...
Sinon c'est bien :D
Merci pour ton travail ;)
n°4970962
Spyder-cor​rado
Posté le 06-08-2006 à 20:11:41  profilanswer
pas mal cheurlay mais je le ferai dans l'autre sens moi!
je trouve comme elle est à l'origine et tout aussi bien!
enfin, i tu veux que je fasse un tableau récapitulatif, j'eb ferai un!
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mère
Hésitations entre cartes graphiques milieux de gammequ'elle carte mere pr intel core 2 ??
Choix de ddr2 et de la marque de la carte mèreChanger carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
