4777 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  31  32  33  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
n°5294768
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 15-01-2007 à 22:45:50  profilanswer
oui ça c'est clair, vivement qu'il arrive car je pense qu'il va partir comme du ptit pain!
 :bounce:  :bounce:
Message édité par Spyder-corrado le 15-01-2007 à 22:47:07
n°5294769
Spyder-cor​rado
Posté le 15-01-2007 à 22:46:47  profilanswer
Je m'etais pas tromper, le chipset 945G a toujours été le meilleur pour les
µATX!
n°5294846
pvhk
lord Vader
Posté le 15-01-2007 à 23:17:27  profilanswer
Spyder!
Tu peux rajouter en tête de ton topic qu'asus fait des barebones évolutifs avec ses mobos:
P5L VM 1394: V3P5945G
P5B VM: V3 P5G965
P5VD2 MX : vintage2 V2 PE2
http://www.asus.com/products2.aspx?l1=1&l2=1
n°5294852
Spyder-cor​rado
Posté le 15-01-2007 à 23:19:37  profilanswer
oui, mais c'est pas le sujet du topic!
j'en parlerais quand même!
n°5295196
pvhk
lord Vader
Posté le 16-01-2007 à 09:42:54  profilanswer
Voilà quelques éléments utiles concernant les bios de qq mobos qui pourraient être rajoutés.
Options bios:
(légendes: x= oui, -= absent  ?= ben je sais pas)
asrock 775i65g
x = FSB jusqu'à 300 (au delà avec setfsb)
- = vCORE
x = Mult.(pour x6800) (ratio modifiable sous l'OS via crystalcpuid 4.8)
x = vChipset (vddq=équivalent vAGP qui agit sur le voltage chipset: low, high ou auto)
x = vDIMM (vccm: low, high)
x = PCI Lock
x = DRAM Timings
NB:compatible quadcore depuis le bios 2.8
asus P5LD2 VM /DH rev2.0
x = FSB jusqu'à 400
x = vCORE jusqu'à 1.7
x = Mult.( pour x6800 ratio de 6x à 11x) *
x = vChipset (vMCH)
x = vDIMM jusqu'à 1.90
x = PCI Lock (partiel)
x = DRAM Timings
http://img99.imageshack.us/img99/839/dsc00546ej4.th.jpg
asus P5LD2 VM SE
x = FSB jusqu'à 400
- = vChipset (vMCH)
- = vDIMM
x = DRAM Timings
asus P5L MX
x = FSB jusqu'à 450
- = vCORE
? = Mult
x = vChipset (FSB termination voltage et MCH chipset)
x = vDIMM jusqu'à 2.0
- = PCI Lock
x = DRAM Timings
asus P5VD2 MX & P5V-VM DH
x = FSB jusqu'à 300
- = vCORE
x = Mult.
- = vChipset
- = vDIMM
x = PCI Lock (sync ou async)
x = DRAM Timings
NB: pas compatible x6800
asus P5B VM
x = FSB jusqu'à 500
x = vCORE
? = Mult.
- = vChipset
x = vDIMM
- = PCI Lock
x = DRAM Timings
Ce serait bien si ceux qui ont d'autres MB µatx C2D pouvaient venir agrandir la banque de données
voire la compléter.  :)
Message édité par pvhk le 16-01-2007 à 17:21:19
n°5295219
pvhk
lord Vader
Posté le 16-01-2007 à 09:57:05  profilanswer
asus P5L VM 1394
x = FSB jusqu'à 450
x = vCORE jusqu'à 1.6v
x = Mult.
- = vChipset
- = vDIMM
- = PCI Lock
x = DRAM Timings
Message édité par pvhk le 16-01-2007 à 09:57:14
n°5296907
olive66
Posté le 16-01-2007 à 21:15:49  profilanswer
tu as essayer  :lol:
asus P5B VM
x = FSB jusqu'à 500
j ai pas reussi a depasser 290 sur cette carte mère
Message édité par olive66 le 16-01-2007 à 21:16:51
n°5296974
pvhk
lord Vader
Posté le 16-01-2007 à 21:41:13  profilanswer
olive66 a écrit :
tu as essayer  :lol:
asus P5B VM
x = FSB jusqu'à 500
Non , j'ai pas pu essayé! J'ai pas la mobo!
je donne simplement les valeurs de fsb max fourni par le bios.
par contre le fsb max (overclocking stable) d'après mes tests et ce que j'ai pu recueillir c'est :
P5B VM: fsb max autour de 320 (car pas de PCI lock) : le bios est bien présomptueux avec un fsb qui va jusqu'à 500
P5LD2 VM, SE, VM DH/C: vers 350
P5L MX: autour de 333 (lim lié à l'abs. de PCI lock)
conroe945g DVI: vers 320
775i65G: 285-290mhz (le plus vieux chipset mais compatible quad)
Message édité par pvhk le 16-01-2007 à 21:48:17
n°5297041
olive66
Posté le 16-01-2007 à 22:04:19  profilanswer
j attends avec impatience la sortie d autre chipset que ceux intel
je pense aux(650i,650 ultra,rd600)enfin on peut toujours rêver....... :ange:
Message édité par olive66 le 16-01-2007 à 22:04:38
n°5297051
olive66
Posté le 16-01-2007 à 22:06:28  profilanswer
avec cg ou chipset video int
n°5297056
pvhk
lord Vader
Posté le 16-01-2007 à 22:07:59  profilanswer
Avec carte graphique PCIE
n°5297068
olive66
Posté le 16-01-2007 à 22:12:39  profilanswer
ca donnait combien en frequences pci ex
n°5297143
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 16-01-2007 à 22:36:07  profilanswer
salut !
je suis en train de monter ma carte 775i65G sur ma tour antec ns4000 et je bloque au niveau du branchement des connecteurs de la tour sur la carte mère...
Pourriez vous m'aider svp ? merci !!
Topic Ach/Vds/Ech jeux vidéo
n°5297193
pvhk
lord Vader
Posté le 16-01-2007 à 22:58:48  profilanswer
Buldozerben a écrit :
salut !
tu dois parler du "connecteur pour panneau" ou "system panel header" (cf manuel):
il y a 9 pins (celui qui est impair ne doit pas être utilisé)
Connectes successivement  les fils du power led (PLED), PWDBTN(power switch), reset , HDLED (LED disque dur):
peu importe le sens au début si la led systeme et/ou du DD ne s'allument pas au démarrage, il faudra simplement inverser la connection correspondante
 PC éteint (alim débranché). Pour le power switch et le reset çà marche qq soit le sens!
Pour l'alim: connectes la broche 20 pins sans utiliser les 4 suppplémentaires (alim compatible mobo 20/24 pins) + le connecteur 12v 4pins  sur la mobo!
J'espère avoir été assez clair.
n°5297207
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 16-01-2007 à 23:02:27  profilanswer
erf.... pas facile
Voila ce que j'ai
donc 4 pins en haut et 5 pins en bas.
Si je branche le power sw en haut à droite, il me reste les deux connecteurs à gauche... mais là y'a un hic car la prise d'à côté me prend 3 pins... et en bas en suivant la logique j'ai le pins de droite (le dummy) qui reste sans branchement....
EDIT sur la carte mère, j'ai ceci sous les 9 pins
pled pwbtn
hdled reset
et les cables de la tour :
power sw 2 pins
hdd led 2 pins
reset sw 2 pins
power led 3 pins (bien que deux fils)
Message édité par Buldozerben le 16-01-2007 à 23:08:24
n°5297234
pvhk
lord Vader
Posté le 16-01-2007 à 23:10:00  profilanswer
-le dummy ne doit pas être utilisé!
-le power led prend effectivement 3 pins: tu ne peux pas le brancher sans bidouillage (si tu ne le connecte pas tu n'auras simplement pas l'activité du DD visible)
Tu peux déjà brancher les 3 autres.
pour le powerLED, si tu veux absolument l'avoir il faut rapproché les 2 fils pour pouvoir l'enficher...
Message édité par pvhk le 16-01-2007 à 23:14:32
n°5297244
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 16-01-2007 à 23:13:32  profilanswer
ok... donc le casse tête viens du pwr led Si je le branche tel quel, le pwr btn se retrouve branché que sur un seul pin (le dernier en haut à droite et le vide encore à droite)
Bon je vais tester....  merci ;)
n°5297252
pvhk
lord Vader
Posté le 16-01-2007 à 23:15:53  profilanswer
c'est çà!
Donc t'embêtes pas à brancher le powerLED!
n°5297255
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 16-01-2007 à 23:17:40  profilanswer
non, au pire je bidouillerais... mais bon c'est pas vital :D
Merci, je teste et je poste (le temps de monter mon alim)
EDIT: alim monté... rien :( Donc je cherche le problème et je commence avec : http://www.asrockfrance.com/forum/ [...] 1,1,0.html
A ++
Message édité par Buldozerben le 17-01-2007 à 00:34:20
n°5298362
pvhk
lord Vader
Posté le 17-01-2007 à 14:56:02  profilanswer
Gigabyte fournit enfin un nouveau bios F3 à sa GA-965GM-S2 qui jusqu' alors
n'avais pas d'options d'overclocking:
il a été possible de monter le fsb à 320 en lockant le pcie@118:
http://forums.anandtech.com/messag [...] id=1987663
Elle rejoint en terme de perf l'asus P5B VM avec le même chipset...
Message édité par pvhk le 17-01-2007 à 14:56:28
n°5298936
jeje87a
Posté le 17-01-2007 à 18:59:39  profilanswer
J atteins pas les 350mhz car je reste a 118 en pci ex si je monte j ai réussit a booter le bios jusqu a 365mhz avec pci ex a 130 mais j ai peur pour ma carte graphique et les ports sata ne detecte plus les disque dur avec une tel frequence de pci ex donc j ai laissé tombé et me suis calé a 118 ;)
Bonne soirée
n°5299615
hakxe
Belgium compliant
Posté le 18-01-2007 à 00:53:20  profilanswer
Mais la question n'est pas là, car un certain nombre d'entre nous pour ne pas dire la plupart
montons ce type de config dans l'idée de se faire un miniPC/un barebone pour de multiples raisons!
Et des remarques du style: "c'est pas avec du µatx que tu vas pouvoir O/Cé, faut te prendre une VRAI mobo digne de ce nom!"
me font sourire...
En tout cas longue vie à ce topic car les choses vont évoluer avec l'arrivée de l'e4300 ds 1 semaine....
Ben c'est vrai que pour un overclocking *sérieux* c'est pas vraiment une config µATX que je conseillerais :D
Cela dit, et comme tu le précises, l'arrivée de CPU e4300 va donner un coup de fouet au potentiel d'overclocking de nos micros cartes .
Personnellement j'attends Q2 et la sortie du e4400 en coef 10 + la baisse des prix sur C2D prévue. Et je ferai l'echange avec mon E6400...
Message édité par hakxe le 18-01-2007 à 00:57:51
n°5299838
pvhk
lord Vader
Posté le 18-01-2007 à 09:28:15  profilanswer
me font sourire...
3 cas de figures:
1) monter un PC pour overclocker= Mb atx et rien d'autre!
2) monter un petit PC pour gros overclocking= c'est par vers le matx qu'il faut chercher malheureusement!
3) monter un petit PC avec overclocking moyen= mobo matx idéale  [:dave_sab]
Et c'est pas forcément faute de moyen qu'on se monte pas de PC core2duo en atx (je parles pour moi  :D )
n°5299871
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 18-01-2007 à 09:46:51  profilanswer
pvhk a écrit :
3 cas de figures:
Idem, surtout qu'en low profile faut aligner qques billets pour trouver le bon matos (pour ma part :) ). La même config en ATX me serait revenu bcp moins cher (mais ça n'aurait pas été beau sur mon bureau :D)
n°5300605
krumli
Posté le 18-01-2007 à 14:36:00  profilanswer
J'envisagerais cette carte maman pour un E4300:
http://www.intel.com/products/i/motherbd/D946GZIS/D946GZIS_lg.jpg
Intel D946GZIS
http://www.intel.com/products/moth [...] /index.htm
http://materiel.net/details_D946GZIS.html 90Euros
La question a 15Euros c'est: est-ce que je pourrais changer le FSB de 200 à 266 MHz ?
Cette CM supporte les C2D avec FSB 800 et 1066.
Mais l'option dans le BIOS pour choisir son FSB sera-t-elle la ?  :sweat:
Message édité par krumli le 18-01-2007 à 14:37:32
n°5300872
pvhk
lord Vader
Posté le 18-01-2007 à 16:18:19  profilanswer
Non çà ne sera pas possible: pas d'ajustement du fsb ds les bios de mobo intel!
n°5300939
hakxe
Belgium compliant
Posté le 18-01-2007 à 16:42:42  profilanswer
Peut être par jumper directement sur le PCB ?
La réponse devrait se trouver dans le manuel de la carte mère ;)
n°5300941
pvhk
lord Vader
Posté le 18-01-2007 à 16:43:24  profilanswer
j'ai regardé, c'est niet
n°5301197
krumli
Posté le 18-01-2007 à 18:21:52  profilanswer
Grummph  :fou:
Merci, je m'en doutais.
Bon bah, Asrock ou je reporte l'achat.
n°5301234
pvhk
lord Vader
Posté le 18-01-2007 à 18:37:57  profilanswer
krumli a écrit :
Grummph  :fou:
asrock conroe945g dvi ou la P5L MX ds la même gamme de prix avec options O/cing:
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9626068
n°5301727
krumli
Posté le 18-01-2007 à 22:27:36  profilanswer
Sinon je me trouve une carte bi-pro socket 771 et je pique 2 Xeon 5160 au boulot...  [:sweet purple]
Mais c'est plus vraiment le même projet de PC et c'est pas raisonnable...
n°5302877
Posté le 19-01-2007 à 15:35:13  answer
Ué c'est vrai ça !
A quand le double socket en µATX [:obanon]....
n°5303049
hakxe
Belgium compliant
Posté le 19-01-2007 à 16:55:33  profilanswer
Quand on aura des mobos qui tape 400mhz en FSB ? :D
n°5303056
pvhk
lord Vader
Posté le 19-01-2007 à 16:58:41  profilanswer
ben bientôt!  :D
j'attends d'avoir un peu plus d'infos et "dévoilerais" (je l'espère) cette mobo qui dépasse 400 de fsb (oui! oui! vous avez bien lu)
n°5303142
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 19-01-2007 à 17:35:49  profilanswer
Salut, je vais mettre 2 x 512 MO CORSAIR XL PT 2-2-2-5 sur mon asrock... ça va dépoter... je vous fais ensuite le retour dès qu'elle sont montées. (semaine prochaine). Je les ai eu pas cher dans la section vente ;)
n°5303148
pvhk
lord Vader
Posté le 19-01-2007 à 17:38:06  profilanswer
Feedback tjs bienvenue! C'est bien pour la banque de données  ;)
n°5303203
Posté le 19-01-2007 à 17:58:01  answer
Tu nous prépares un Topic :love:  :hello: ????
n°5303231
Buldozerbe​n
Shizofan !
Posté le 19-01-2007 à 18:07:50  profilanswer
Erf, ben déjà j'attends de les recevoir :D
Sinon pourquoi pas :) Je vous tiens au courant c'est promis... en attendant, je vous lis ;)
n°5303372
pvhk
lord Vader
Posté le 19-01-2007 à 18:57:07  profilanswer
finalement NON! j'aurais bien aimé mais
Spyder-Corrado m'a contacté, il mettra incessamment sous peu son topic à jour avec les différents updates
que chacun a pu apporté!
Message édité par pvhk le 19-01-2007 à 19:00:02
n°5303429
mbean
Geile sache
Posté le 19-01-2007 à 19:18:01  profilanswer
bonjour grace a PVHK que je remercie ( sans lui pas posible)jai pu faire des teste de clock
materielles utilise/
cm asus pb5-vm
pross e6700
ram kingston 2x 1024 /667mhz en dual
carte graph 7950gt
ddraptor 74g
boitier atx  entierment en plexi 5 venti de80
alimMP 580w
pour le refroidisment :
4 ventilateur du boitier branche avec cable en y direct sur la carte mere
le 5eme direct sur l alim
pour le pross un ventilateur de 4100trm/ flux dair de 1.94m3 min avec le radiateur
puis un radiateur pour dd heatpipe
o debut :
http://img179.imageshack.us/img179/4839/odebutfs8.png
Message édité par mbean le 19-01-2007 à 21:39:02
n°5303454
mbean
Geile sache
Posté le 19-01-2007 à 19:28:50  profilanswer
apres premier teste sans touche o vcore et au memory voltage
avec le fsb a310 et le pcie a 118 ca donne ca
http://img159.imageshack.us/img159/122/3100bq8.png
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mère
Hésitations entre cartes graphiques milieux de gammequ'elle carte mere pr intel core 2 ??
Choix de ddr2 et de la marque de la carte mèreChanger carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
