3560 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
n°5215361
darkcopaz
Posté le 08-12-2006 à 11:40:54  profilanswer
Ok. Merci.
n°5215390
pvhk
lord Vader
Posté le 08-12-2006 à 12:00:57  profilanswer
Test d'une mobo µatx Foxconn G9657MA-8KS2H à chipset G965 comme son nom l'indique.
Overclocking limité car le fsb n'est ajustable que jusqu'à 333 max!
elle se comporte moins bien que les 945G d'asus car pour atteindre 325 de fsb il faut monter
le PCIE@125 et ds leur test les DD SATA ont des soucis (page 3)
http://www.sysopt.com/features/mbo [...] _3646241_1
Leur max stable PCIE@122 FSB@326 vs PCIE@112 et FSB@333 pour les P5LD2VM SE et vDH/C (qui ne sont pas à leur max stable car je n'ai pas testé au delà...)
Message édité par pvhk le 08-12-2006 à 12:05:18
n°5215396
darkcopaz
Posté le 08-12-2006 à 12:11:04  profilanswer
Donc tu dis que tu tiens le 333 avec le pci-e à 112. Je vais tester ça cet après-midi.
n°5215402
pvhk
lord Vader
Posté le 08-12-2006 à 12:13:58  profilanswer
sans soucis et ce avec les 2 mobos!
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t5206712
n°5215424
darkcopaz
Posté le 08-12-2006 à 12:23:39  profilanswer
T'as du augmenter le vcore ? Je vois qu'il est à 1.32V. Quelle sa valeur par défaut ?
n°5215452
pvhk
lord Vader
Posté le 08-12-2006 à 12:39:49  profilanswer
sur le 6600, j'ai mis d'emblée 1.425v ds le bios (fsb333) et asusprobe donne 1.32-1.34 (sinon pour un fsb@302: je met vcore default ds le bios et asusprobe donne 1.28v).
C'est assez classique avec les mobos asus: mes p4p800/p4c800 rapportent tjs des valeurs en deçà de ceux appliquées ds le bios . Spécificité ASUSBOARD  :D
n°5216300
ulukai08
Posté le 08-12-2006 à 20:27:14  profilanswer
personne n'a testé la ASUS P5B-VM  ?
n°5216324
darkcopaz
Posté le 08-12-2006 à 20:44:53  profilanswer
J'ai essayé d'overclocker un peu mais j'ai un problème... Le vcore minimum que je peux appliqué et de 1.5V. Et en pci-e 112 avec un fsb à 110 et le vcore auto ca boot pas...
n°5216344
darkcopaz
Posté le 08-12-2006 à 21:01:25  profilanswer
Autre question : Vous utilisez quoi comme ventirad ? Celui d'origine du 6300 n'est pas terrible niveau silence...
Message édité par darkcopaz le 08-12-2006 à 21:04:42
n°5216346
pvhk
lord Vader
Posté le 08-12-2006 à 21:05:31  profilanswer
ici:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t5068349
quel est ta valeur de fsb??? si c'est 333  et qu'il ne boot pas il est poss que ton proco est trouvé sa limite...
ventirad stock avec fonction qfan activée sur les 2 PC
Message édité par pvhk le 08-12-2006 à 21:14:24
n°5216364
darkcopaz
Posté le 08-12-2006 à 21:21:48  profilanswer
pvhk a écrit :
ici:
110 de fsb...
n°5216369
pvhk
lord Vader
Posté le 08-12-2006 à 21:23:38  profilanswer
Tu underclockes ton CPU?  :ouch:
Voilà un screen que j'avais fait pdt mes tests: ici 333 de fsb:
http://img170.imageshack.us/img170/7291/dsc00553yd9.th.jpg
Message édité par pvhk le 08-12-2006 à 21:32:25
n°5216789
darkcopaz
Posté le 09-12-2006 à 01:54:38  profilanswer
J'voulais dire 310 ^^
n°5216984
pvhk
lord Vader
Posté le 09-12-2006 à 10:37:59  profilanswer
Bon je continue mon ascension! FSB@350  PCIE@120
P5LD2VM DH rev2.0:
Mes corsairs PC5400C4 tiennent sans soucis @700 (675 normalement) et le e6600 également (vcore tjs@1.425v bios)
http://img141.imageshack.us/img141/6821/350bl3.jpg
vraiment bien cette mobo µatx  :sol:
je teste tantôt sur la P5LD2VM SE...
n°5217266
darkcopaz
Posté le 09-12-2006 à 12:53:34  profilanswer
Joli !
n°5217727
jeje87a
Posté le 09-12-2006 à 17:33:28  profilanswer
Sur ma vm se les 350 tiennent sans soucis a pciex 120 et pci lock mais j ai un peu peur.
Personne n a jamais eut de soucis a 120mhz, j ai pas envie de cramer ma 6600gt ;)?
n°5217780
pvhk
lord Vader
Posté le 09-12-2006 à 17:51:12  profilanswer
je connais un type qui a une P5LD2 VM rev2.0 (non DH) et qui tourne avec un e6400 fsb@353 & PCIE@120 + 8800GTX 24/7
sans soucis!
Les pb semblent sinon apparaître au delà de 120....
Pour le moment je ne me risque pas à cette fréquence(PCIE@120) pour mon utilisation quotidienne...
n°5229618
davidml
Posté le 16-12-2006 à 17:14:54  profilanswer
J'ai voulu upgrader mon PCHC avec une p5b-vm ,E6400,1Go de ram.
chouette une carte avec Firewire, spdif sur CM (il faut le bracket : une option , ca tombe bien je vais pouvoir l'utiliser et oter ma carte son).
J'ai cette carte depuis une semaine et que des problemes :
Les drivers carte son ne semblent pas marcher correctement en SPDIF passthrough. des coupures de son.
=> j'ai testé avec ma carte son PCI : idem.
Les drivers IDE (Jmicron) posent quelques problemes :
j'ai un graveur et  un disque dur branché dessus, dés que l'on a des accés disques, les vidéos saccadent, le son se coupe.
=> il semblerait qu'il faille désintaller les driver Jmicron et utiliser les IDE standards, cela semblait marcher un peu mieux, mais impossible d'utiliser le lecteur DVD : saccades.
=> j'ai trouvé sur le site www.jmicron.com des drivers datant du 12 dec, qui permettent d'installer des drivers standard IDE, mais le probleme semble continuer sur certains fichiers qui marchaient avant.
=> je viens de virer tout ce qui était en IDE (desactivé le chipset JMicron) puis mis un disque en serial ATA,
cela semble mieux aller lorsque je lance HDTune en meme temps qu'une lecture de fichiers.
Par contre toujours ces saccades et micro coupure de SPDIF sur certains fichiers sans pouvoir déterminer ce qui cloche.cela devient rageant. :fou:
En bref , jamais autant été emmerdé par une Carte mére : si j'avais su j'aurais économisé une 50 € en prenant une simple Asrock 945DVI.
Y'a t'il quelqu'un qui a cette carte et qui utilise le SPDIF intégré sans avoir tous ces problemes ?
n°5231063
jeje87a
Posté le 17-12-2006 à 13:59:04  profilanswer
vm se pour ma part
J utilise en pchc donc par SPDIF mais en coaxiale sans aucun soucis :)
J ai essayé en optique a marche pas :(
Bon week end
n°5231560
davidml
Posté le 17-12-2006 à 18:11:47  profilanswer
moi en optique ca marche.
Par contre pour ces problemes de drives. J'ai du virer le graveur Liteon,
impossible de lire des DVDs avec (bloquages,..), j'ai mis un lecteur DVD LG, et plus aucun souci.
Il semble que le graveur Liteon avait quelque problemes avec le port IDE de la carte.
Par contre mis dans une autre machine le meme DVD passe Nickel.
n°5232334
bakayaro
GFWL
Posté le 17-12-2006 à 23:08:56  profilanswer
Est ce que l'alim d'un boitier sonata II est compatible avec une carte mère (atx) pour c2d?
n°5232655
pvhk
lord Vader
Posté le 18-12-2006 à 10:18:16  profilanswer
la réponse est oui (smartpower rev2.0) mais tu n'es pas ds la bonne section.
Message édité par pvhk le 18-12-2006 à 10:18:30
n°5242145
Mattrex
Posté le 23-12-2006 à 15:21:40  profilanswer
Bon je voulais savoir sur quel Carte Mère / Mémoire m'orienter pour un E6600 ?
Je suis parti à la base sur une ASUS P5LD2-VM DH/C et 2X1024 G.Skill PC5400 DDR2 GA.
Mais on m'a recommandé la gigabyte SE. Cependant mon but ce serait d'overclocker un max mon processeur et j'aimerais savoir si la gigabyte monte aussi haut que la ASUS ? De plus Je ne sais donc pas quelle mémoire prendre réellement. On me dit que les 6400 c'est inutile, et que les timings on s'en fou un peu car ca varie que de 1%. En gros que j'ai du C5 ou C3 ce sera pas trop différent ? En gros l'idéal ce serait d'acheter sa ram APRES avoir testé la possibilité d'oc max de son proc. Mais je ne peux pas faire ce truc ^^ Alors il faut que je trouve une solution pour avoir assez de souplesse au niveau des rams, selon ce que mon proc va pouvoir donner.
Merci des conseils.
n°5242161
pvhk
lord Vader
Posté le 23-12-2006 à 15:33:02  profilanswer
pour la mobo: pas de pb elle fait partie de celle qui monte le plus ht en fsb en µatx!
pour la ram: en 5400 les corsair xms2 sont meilleures que les gskill (montent plus ht que leur spec.)
la gigabyte 945GM S2 n'est pas du tout taillé pour l'O/Cing! idem pour la 965GM S2
Message édité par pvhk le 23-12-2006 à 15:45:39
n°5242226
Mattrex
Posté le 23-12-2006 à 16:21:32  profilanswer
Merci !
J'ai bien vu justement dans ton exemple que t'arrivait à monter haut !
Donc je reste sur l'ASUS
Concernant les memoires, j'ai pris les G.Skill car elles ont du C3, alors que les Corsair ont du C4. Est-ce une si grande difference ?
Et si jamais je tient pas les 333mhz, et je dois par exemple rester a 290 voir en dessous, quels seront alors les paramètres à faire sur les memoires ? passeront-elles au C3 ?
n°5242258
pvhk
lord Vader
Posté le 23-12-2006 à 16:46:09  profilanswer
les latences ont peu d'influence avec les C2D/DDR2. Avec les corsair C4 je les monte à 700 sans pb! (fsb 350, ram synchro)!
n°5242265
Mattrex
Posté le 23-12-2006 à 16:52:02  profilanswer
Y a un test qui montre la différence de performances ? Une preuve écrite  :D  ?
n°5242266
Mattrex
Posté le 23-12-2006 à 16:52:46  profilanswer
A partir de quelle fréquence sinon tu passe en C3 ?
a 300 le C3 passe ou pas ?
n°5242267
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-12-2006 à 16:53:04  profilanswer
Logiquement 350 pour du 333 d'origine même du noname peut le faire... :o
Par contre, certaines PC2-5400 CL3 prennent sans broncher du 500+ (en CL4 ou CL5 selon les puces).
Message édité par Gigathlon le 23-12-2006 à 16:53:47
n°5242273
pvhk
lord Vader
Posté le 23-12-2006 à 16:56:49  profilanswer
oh que oui!
un exemple:
http://www.presence-pc.com/tests/I [...] ces-465/2/
un autre qui montre que même avec de la DDR1 le conroe n'est pas bridé (j'ai une asrock 775i65g avec un 6700):
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] i=2813&p=1
http://www.hardware.fr/articles/62 [...] ssier.html
Message édité par pvhk le 23-12-2006 à 17:09:51
n°5242390
Mattrex
Posté le 23-12-2006 à 18:15:06  profilanswer
OK !!! Merci pour les liens !
Pour conclure :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] -2x1024Mo/
Qui tiennent en 4-4-4-8 a 333 en FSB. Si jamais je monte à 350, j'ai la garantie qu'elles vont suivre aussi, avec les mêmes timings !
Pour ce qui est de la carte mère :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 2-VM-DH-C/
Le tout sur un E6600,ca me fera un joli mini PC :)
Maintenant reste plus qu'à espérer, que ces 3 éléments me permettent d'aller haut en overclocking !
n°5244612
Mattrex
Posté le 25-12-2006 à 14:39:33  profilanswer
J'ai bien relus ces quelques dernieres pages, et une petite question :
PVHK possède à ce que j'ai compris 2 cartes mères ASUS !
Celle ci :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] LD2-VM-SE/
et celle-ci :
Et donc si je comprend bien, cette première s'oc mieux que la seconde (à savoir 350 de FSB) ?
Donc pour moi qui recherche l'overclocking, il vaut mieux prendre alors la P5LD2-VM-SE, plutot que la P5LD2-VM-DC/C ?
Et autre question ! D'après vous, est-ce qu'on a une chance de voir un jour apparaitre des cartes mères µATX capablent de supporter les 400 de FSB ?
Voila  :D
n°5244623
pvhk
lord Vader
Posté le 25-12-2006 à 14:50:10  profilanswer
Petite précision: ces 2 mobos ont le même potentiel d'O/Cing (FSB max 350)! la VM DH a des fonctionnalités en plus très intéressantes
En µatx,  on peut tjs espérer une future mobo avec un overclocking meilleure et une gestion PCIE/PCI comme les mobos atx
mais rien n'est plus sûr!
Quand on voit qu'un chipset plus récent monte moins haut (320 de fsb max) : P5B VM pour ne pas la nommer
abit prépare une mobo µatx avec heatpipes mais pas plus d'infos dessus pour le moment:
http://forum.abit-usa.com/showpost [...] ostcount=2
n°5244629
Mattrex
Posté le 25-12-2006 à 14:53:39  profilanswer
Ha oki !
Donc autant prendre la DH alors !
Bon bah je croise les doigt et attend avec impatience un constructeur capable de nous pondre une CM avec un BIOS capable de LOCK correctement le PCIE !
Et sinon toi, t'es resté à 350 depuis ? ou c'était juste pour le fun ? Ca marche bien ton oc actuel ? Pas de problèmes ?
n°5244650
pvhk
lord Vader
Posté le 25-12-2006 à 15:21:40  profilanswer
fsb 350 pour le fun!
pour tous les jours fsb333 PCIE@112
No souci à ce jour, les DD SATA fonctionnent sans pb (ne sont pas détectés au delà de 120 de pcie d'après les infos que j'ai pu recueillir...)
ainsi que la carte son intégré et le "NIC".
Message édité par pvhk le 25-12-2006 à 15:22:36
n°5244657
Mattrex
Posté le 25-12-2006 à 15:30:09  profilanswer
Oki merci !
Je trouve ca vraiment abusé quand même... Etre limité par le PCI Lock :s
Foutage de geule POWAAA, car je suis sur que ca tient les 400 en FSB sans ca !
Enfin bon, faut faire avec... :pfff:
n°5249087
Mattrex
Posté le 27-12-2006 à 21:10:59  profilanswer
Voila j'ai eu mon matos ^^
Je suis monté comme PVHK à 333 en FSB avec le PCI E Lock à 120 et PCI à 33.
Ca tient très bien, sauf que j'entend comme un sifflement de condensateur ou autre venant dla carte mère... Ma configue est à l'air, ce qui m'a permis de bien isoler le bruit.
Dans le doute je suis redescendu par default. Jen e sais pas d'ou ca vient et si c'est normal, mais du coup j'ai peur maintenant ^^
Sinon Prime 95 et tout ca marche nickel ! Vraiment dommage, j'hésite grave !
n°5249123
Posté le 27-12-2006 à 21:24:30  answer
Les sifflements viennent des selfs, pas des condensateurs :non:
http://www.tightpaktoroid.com/images/inductance_2.jpg
Un condensateur ne peut pas vibrer !
n°5249170
pvhk
lord Vader
Posté le 27-12-2006 à 21:43:44  profilanswer
A 333 de fsb le PCIE peut être mis à 112 normalement, 120 c'est pour 350.
redescends à 112 çà suffit  ;)
Pas de sifflement pour ma part...
n°5249622
Mattrex
Posté le 28-12-2006 à 03:38:32  profilanswer
BIERMAN c'est ce que j'avais comme image en tête voulant parler de cet élément la, mais pour moi tout ce qui est éléctrique et qui dépasse du circuit imprimé c'est soit une led soit un condansateur  :D
Autrement je ne comprend absolument pas cette histoire de PCI Express Lock et compagnie !
Pourquoi ca ne boot pas quand je met 100 en PCI-E LOCK ? C'est pourtant bien la fonction qui est censé verouiller une fréquence qu'on choisis, hors la on est obligés dla monter.
Enfin bref dsl pour la question de noob, mais j'ai toujours été AMD et OC niveau AMD j'ai tout fait, la par contre je pige pas trop !  :??:
Autrement 112 au lieux de 100, bah c'est quand même 12% en plus ^^ C'est pas rien ! Quels sont les risques ? Ilssont liés uniquement à la carte graphique ?
n°5249920
pvhk
lord Vader
Posté le 28-12-2006 à 10:51:02  profilanswer
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mère
Hésitations entre cartes graphiques milieux de gammequ'elle carte mere pr intel core 2 ??
Choix de ddr2 et de la marque de la carte mèreChanger carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
