4970 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  14  15  16  ..  36  37  38  39  40  41
[Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
n°5058703
boubouse2
Posté le 16-09-2006 à 00:03:30  profilanswer
Quelqu'un possède t-il aussi la GA 945GM s2, car je n'arrive pas à installer windows. Il me formate le disque, ce qui est normal, est quand il arrive à 100%, il me dit que le disque ou la partition est endomagée, et donc pas d'installation. J'ai tester plusieurs manip, en crénat des partition de 20 go, et ca fait la meme chose.
Avec certaines anciennes versions de xp, il me dit qu'un driver est manquant, et l'operation s'arrete.
Quelqu'un sait si on a besoin de driver sata2 lors de l'install de win?
n°5058708
theboss347​5
Posté le 16-09-2006 à 00:07:23  profilanswer
ca sent un probleme hardware,defectueux ou mal reglé dans le bios,j epense notemment aux barettes en fait,rien a voir avec le hdd ;)
n°5058735
virus93
Posté le 16-09-2006 à 00:27:42  profilanswer
boubouse2 ils me semble qu'il faut effectivement les drivers s ata 2 à l'install de xp. A confirmer.
Message édité par virus93 le 16-09-2006 à 00:28:06
n°5058760
theboss347​5
Posté le 16-09-2006 à 00:46:53  profilanswer
n°5058956
cailloo
choo, hiboo
Posté le 16-09-2006 à 10:38:21  profilanswer
salut,
pfiou jsuis malad ecomme un chien depuis 3 jours :(
Merci pour le bios boss ;)
n°5058962
boubouse2
Posté le 16-09-2006 à 10:45:40  profilanswer
J'ai utiliser le programme de diagonistique du disque samsung, il trouve tout bon.
La mémoire à l'air ok, car ce serait aléatoire, et non pas systhémathique (en fait, quand il veut écrire la table de fat, il s'arrete et me dit disque dur endommagé)
Le prob, c'est que sur le site de gigabyte, il n'y a pas de driver pour l'ich7 de préinstallation.
n°5058981
cailloo
choo, hiboo
Posté le 16-09-2006 à 11:00:47  profilanswer
mouais pas de changements avec ce bios à priori :(
n°5059084
boubouse2
Posté le 16-09-2006 à 12:05:13  profilanswer
Nouvelles infos: le disque n'a pas fait l'erreur à la fin du formatage, mais lorsqu'il a voulu créer le répertoire c:windows, il me dit qu'il n'arrive pas à écrire!!
n°5060322
Tortax
Posté le 17-09-2006 à 05:15:38  profilanswer
J'ai acheté une CM Conroe945G-DVI et je voulais savoir si le ventirad CNPS8000 de Zalman passait sans pb.
n°5060324
theboss347​5
Posté le 17-09-2006 à 05:54:56  profilanswer
oui il passe sans probleme ;)
n°5060329
m16
Posté le 17-09-2006 à 06:48:16  profilanswer
par contre pour le scythe mine, si on met un 120 dedans,si le boitier est pas assez grand ca tape dans l'alim, avec le ventilo d'origine du scythe ca passe nickel.
faut obligatoirment desactiver le speedtep et le spredsprectum?
n°5060334
Tortax
Posté le 17-09-2006 à 07:13:07  profilanswer
Merci pour ta réponse mais à part le CNPS8000 tu me conseillerais quoi pour mettre dans mon Advance Acube 1606B afin de réduire le bruit à moins que le ventirad intel suffise ?
Message édité par Tortax le 17-09-2006 à 07:13:46
n°5060335
m16
Posté le 17-09-2006 à 07:21:28  profilanswer
je confirme pour la ASROCK 945G ne depasse pas le 300 de fsb (299 oui)avec le bios 1.0.
n°5060348
olive66
Posté le 17-09-2006 à 08:33:48  profilanswer
ca donne quoi en megaherzt 300 de fsb
n°5060368
theboss347​5
Posté le 17-09-2006 à 09:28:20  profilanswer
ben ca depend de ton proco.pour la frequence,tu multiplies le coeficient de ton processeur(caracteristique de chacun) par le fsb.un exemple.le E6600 fonctionne a 2400MHz et a un fsb de 266,il a donc un coeff de 2400/266=9
en passant le fsb de 266 a 300,sa freq passe a 9x300=2700MHz
n°5060370
theboss347​5
Posté le 17-09-2006 à 09:29:26  profilanswer
meme avec le 1.10 et y a le 1.20 qui est sorti hier.mais c est une limitation du g945,sur toutes les g945,a fsb299 ca passe,pas fsb300
n°5060378
theboss347​5
Posté le 17-09-2006 à 09:38:28  profilanswer
test de la asus P5B-VM la semaine prochaine sur mon site ;)
n°5060407
Bilout51
Posté le 17-09-2006 à 10:12:19  profilanswer
Sympa ton site, theboss :)
Petit hors-sujet, dsl... :jap:
Feed-back  -  Topic de vente Hardware
n°5060437
m16
Posté le 17-09-2006 à 10:42:22  profilanswer
donc a moins d'un bios "miracle", pas de solution. (autrement que de se tourner vers la DS3 et consort.)
n°5060568
haleylys
Posté le 17-09-2006 à 11:33:14  profilanswer
pas l'air dy avoir de cm µatx bonnes en o/c
n°5060572
boubouse2
Posté le 17-09-2006 à 11:35:15  profilanswer
Bon, finalement, c'est la gigabyte qui a sont ich7 de défecteux, j'ai acheté un asus p5vd2-mx (à base de via p4m890) et là sa marche
n°5060575
coprin
Attention toxique.
Posté le 17-09-2006 à 11:36:43  profilanswer
Est ce que quelqu'un a pu essayer la ASROCK 775Twins-HDTV R2.0 ?
n°5060685
olive66
Posté le 17-09-2006 à 12:31:28  profilanswer
et cailloo il en est ou pour la asus p5b vm
n°5061011
theboss347​5
Posté le 17-09-2006 à 14:31:42  profilanswer
merci ;)
n°5061251
jeje87a
Posté le 17-09-2006 à 16:33:26  profilanswer
Est il vrai qu on ne peut monter le FSB a plus de 300mhz sur les cartes meres micro ATX?
Je vais acheter une ASUS P5LD2-VM SE.
Merci pour l information
n°5061261
kworkas
Posté le 17-09-2006 à 16:38:29  profilanswer
apparement la P5LD2-VM SE ne dépassera pas les 300 de fsb.....
theboss a testé et confirmé ce fait: limitation du au "vieux" 945.......
Message édité par kworkas le 17-09-2006 à 16:38:45
n°5061266
jeje87a
Posté le 17-09-2006 à 16:40:10  profilanswer
Ahrg :(
Si je veux oc je devrais la revendre.
Merci de l information
n°5061472
theboss347​5
Posté le 17-09-2006 à 18:00:53  profilanswer
aparemment le g965 ne monte pas plus et c ets un chipset parmi les plus recent.donc garde ta future asus ;)
n°5061541
jeje87a
Posté le 17-09-2006 à 18:27:24  profilanswer
ok alors je la garderai , merci de l infos :p
Et j ai hate de l avoir (meme si elle ne vas pas servir a grand chose ni le processeur tant que j ai pas réunit toutes les pieces )
n°5061545
g-ridaz
Steam/XboxLive: Gridaz
Posté le 17-09-2006 à 18:27:51  profilanswer
Asus p5pe-vm vous en pensez quoi?
Pas présenté ds les cm compatibles. Est-ce un oubli?!
Message édité par g-ridaz le 17-09-2006 à 18:28:48
n°5061578
centurion7​6
Posté le 17-09-2006 à 18:40:28  profilanswer
Salut, moi aussi sa m'interesse cette P5PE-VM, sa change des Asrock.
Qui à des info dessus?
n°5061723
locti
En apesanteur.........
Posté le 17-09-2006 à 19:53:10  profilanswer
Si c'est pour y mettre un C2D dessus , pas la peine , on reviend a l"age de pierre la.
Chipset 865G , ddr 400 , sata 150 (pas de raid).
Pour l'overclock , pas la peine , aucune option dans le bios.
C'est une carte mere bonne pour un céléron et a la limite un P4 , mais pas plus.
Enfin cela reste comme d'habitude que mon humble avis.
n°5062019
pvhk
lord Vader
Posté le 17-09-2006 à 21:53:29  profilanswer
Encore un qui sait de quoi il parle :D
g-ridaz:
effectivement compatible c2d à partir du bios 0604:
http://usa.asus.com/products4.aspx [...] odelmenu=1
http://support.asus.com/cpusupport [...] el=P5PE-VM
http://support.asus.com/faq/faq.as [...] el=P5PE-VM
mobo tout à fait intéressante  ;)
Message édité par pvhk le 17-09-2006 à 22:10:17
Topic unique-monter un PC matx à base de C2D: petit mais costaud
n°5062068
locti
Posté le 17-09-2006 à 22:13:49  profilanswer
g-ridaz:
Heureusement que je sais de quoi je parle , quand je prends la peine de dire quelque chose , je me renseigne avant , et surtout je prends le temps de telecharger tout les manuels et de les potasser entierement.
J'ai mal formuler ma phrase c'est tout.
Oui elle est compatible C2D , merci , mais quand tu voit ce qu'elle embarque , autant lui mettre un céléron dessus et rien d'autre.
Peut etre tu n'a pas prit le temps de lire le topic en entier , mais ce que beaucoup de personne cherche ici , ce sont des cartes meres µatx avec de bonnes options d'overclock.
Maintenant des cartes µatx , pour C2D , il y en a plusieurs , a chacun de choisir celle qui lui correspond le mieux.
Elle est bien pour celui qui veut se faire un upgrade leger , mais c'est dommage de mettre un moteur de porsche dans une 2CH.
Message édité par locti le 17-09-2006 à 22:33:00
n°5062159
pvhk
lord Vader
Posté le 17-09-2006 à 22:59:01  profilanswer
je crois que je suis ds ce topic depuis le début ( voir mes posts avec screenshots) et j'ai un conroe 6700 donc je sais de quoi je parles! toi t'en as pas à ce jour...  :lol:
et c'est à g-ridaz que je répondais pour la compatibilité
edit;
et au passage ma 2ch asrock (config conroe) est plus puissante que mon pm@2.52 + gainward bliss+ (PC1)
Message édité par pvhk le 17-09-2006 à 23:06:40
n°5062200
jediknight​2
May the Force be With Intel!
Posté le 17-09-2006 à 23:18:41  profilanswer
edit;
Moi j'aime assez les 2CV boostée à la sauce Tuning,un peu comme avoir un V12 Ferrari sous la robe discrète d'une Audi A3 2.0l TDI Sportback! ;)  :) Ca surprend,ça décoiffe et ça vous cloue le bec pas vrai mister locti?!
n°5062206
g-ridaz
Posté le 17-09-2006 à 23:21:22  profilanswer
Merci pr la réponse et svp n'en faites pas encore un règlement de compte... :d soyons peace!
La seule chose qui m'intéressait était la compatibilité. Après les options d'oc m'intérèssent quand même, mais je voulais juste au départ le monter à 2200mhz pr le comparer au barton 3200+ (à fréquence égale), rigoler un peu sur mon ancienne config! J'éspère que c'est possible.
Voila voila c'était pr savoir car en fait j'attend mon Asrock 775i965g (désolé pr les réfractaires à la marque) depuis 2 semaines....:( et ldlc me proposais celle-la en stock boutique!
Ps j'ai pas commandé chez eux mais me suis juste renseigné car la boutique m'est plutot accessible.
Message édité par g-ridaz le 17-09-2006 à 23:23:32
n°5062226
centurion7​6
Posté le 17-09-2006 à 23:30:26  profilanswer
De mon coté, s'est pour faire un upgrade en douceur, je récupère sur mon ancienne config, à base de Athlons XP 2800+, mes deux barrette Corsair XMS Cas 2 PC2700 et ma 6800GT AGP.
C'est plus une question d'argent, rechanger tout alors que ces deux élément suffit pour encore 2 ans sa tiendra le coup.
n°5062266
locti
Posté le 18-09-2006 à 00:00:51  profilanswer
pvhk a écrit :
je crois que je suis ds ce topic depuis le début ( voir mes posts avec screenshots) et j'ai un conroe 6700 donc je sais de quoi je parles! toi t'en as pas à ce jour...  :lol: nananananere , pfiou tu est encore dans ta cour d'école
edit;
Aucun reglement de compte , suffit juste de remettre les choses a leurs place  [:xfalken]
Fin de l'intermède , aller on se reconcentre sur le topic , et ces fameuses cartes µatx  :ange:
n°5062275
locti
Posté le 18-09-2006 à 00:06:55  profilanswer
http://www.biostar.com.tw/products [...] ro%20775SE
Une petite biostar , dommage le manuel n'est pas telechargeable pour l'instant.
une autre :
http://www.biostar.com.tw/products [...] e=I945G-M7
avec celle la , on s'approche de ce que je recherche :
http://www.biostar.com.tw/products [...] icro%20775
Message édité par locti le 18-09-2006 à 00:12:49
n°5062573
cailloo
choo, hiboo
Posté le 18-09-2006 à 10:59:16  profilanswer
salut,
Je confirme un p5b vm ne permet pas d'overclock, J'ai testé sur celle d'un ami. a++
Message édité par cailloo le 18-09-2006 à 18:11:32
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?[topic unique] gigabytes intel 965p- ds3/ ds4 / dq6
Que mettre avec carte mère ASUS P4P X/SE ?acheter nouveau disque dur avec très vieille carte mère
Hésitations entre cartes graphiques milieux de gammequ'elle carte mere pr intel core 2 ??
Choix de ddr2 et de la marque de la carte mèreChanger carte mere
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Les Cartes mère µATX @ Intel Core2 Duo ** update 18/09*
