7106 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  60  61  62  63  64  65
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7926598
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 03-06-2011 à 13:53:07  profilanswer
quel bios vous sembles le meilleur sur UD7 B3 ?
(F2, F3c, F3h, F3, F4a, F4)
Message édité par lajarnette le 03-06-2011 à 14:36:08
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7926700
kamikaze24
Posté le 03-06-2011 à 14:53:55  profilanswer
En parlant de bios, ils dorment ou quoi chez gigabyte ... rien de neuf sur Z68 ... (pourtant je scrute le forum des betas)
n°7926715
sigismund2​2
Posté le 03-06-2011 à 15:09:36  profilanswer
Ils veulent pas de l'UEFI on dirait bien ^^
n°7927052
ApeKx
Posté le 03-06-2011 à 18:55:04  profilanswer
Je viens d'installer une Z68 UD5 mais cpu-z ne lis pas le vcore en Load il reste tjs a 1.08v. Une solution ?
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
n°7927059
kamikaze24
Posté le 03-06-2011 à 19:02:00  profilanswer
HWinfo32, Easytune 6 (gigabyte), aide32
n°7927061
ApeKx
Posté le 03-06-2011 à 19:04:36  profilanswer
même souci avec HW mais j'arrive pas à faire monter le cpu a son coefficient maxi sous occt il reste a 34 et pourtant régler à 45 dans le bios.  Il y a qqch que j'ignore ? Je n'avais pas ce genre de blem avec mon ancienne Asus j'ai remis exactement les même réglages.
Edit : en passant par easy tune la frequence change, est-ce le soft passe au dessus des valeurs bios ?
Effectivement ca merde avec Easytune une fois désinstaller tout redevient normal et aida64 me donne des valeurs vcore à l'ouest (2.93v ....).  Je me fie au vcore donné par RealTemp mais sans réelle confiance
Message édité par ApeKx le 03-06-2011 à 19:47:18
n°7927278
Rorima
Posté le 03-06-2011 à 22:19:03  profilanswer
sur vos carte ya pas de soft constructeur pour vérifier ca ?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7927393
kamikaze24
Posté le 03-06-2011 à 23:49:17  profilanswer
Easytune )> soft gigabyte mais rien à voir avec ce que fais asus, c'est comme le bios on est au stade préhistorique chez gigabyte ...
Si la p8p67 que j'ai envoyé au sav revient en neuf je repasse dessus ... le bios EFI + les logiciels asus et la facilité d'o/c creusent l’écart avec gigabyte à mon grand regret surtout au vu du prix de ma Z68X UD3P ...
n°7927571
ApeKx
Posté le 04-06-2011 à 10:47:17  profilanswer
abusé pour une carte a ce prix la.
Pour le moment j'ai pas de problème avec sauf le double boot et le fait que je n'arrive pas à connaitre avec exactitude mon vcore.
Edit : la seule solution c'est d'utiliser le soft Bios Touch et de lire le vcore avec celui-ci, le vcore donné par RealTemp est totalement faux 1.39 alors que le soft gigabyte me donne 1.32v
petite photo :
http://uppix.net/d/c/6/6ac3822f3ad30557a91142e64592ct.jpg
Message édité par ApeKx le 04-06-2011 à 13:10:57
n°7928521
_0CooL_
Posté le 05-06-2011 à 11:45:26  profilanswer
juste à prendre cpuz 1.57.1
[Worklog] BRW 1.0 : https://www.facebook.com/BrwBlackRedWite10
n°7928544
lajarnette
Posté le 05-06-2011 à 12:06:30  profilanswer
(i7 2600k UD7 B3)
mon pc sandy n'a pas tourné depuis que j'étais dans l'installation ma cuisine, et là démarrage écran bleu sur écran bleu (alors qu'il fonctionnait parfaitement avant) ça commence bien....
2 secondes sur le bureau de windows 7 et j'ai écran bleu
les messages sont jamais pareils, le premier c'était Bad Pool Caller et là c'est Apc_index_mismatch
même à l'arrêt de windows 7 j'ai un écran bleu  Code 0x000000024
jamais vu autant d'écrans bleu de ma vie ! c'est la totale :pt1cable:
j'ai fais plein de tests pour trouver 4,5ghz à vcore1,26 j'ai jamais eu de souci et là le fait de laissé le pc sans fonctionner longtemps j'ai écran bleu sur écran bleu c'est quand même fort ce truc !
après CHKDSK même écran bleu à l'arrêt du PC ...
et le message d'erreur est une nouvelle fois différent : systeme service exception
pareil écran bleu après mise a jour des drivers n vidia et des mises a jours windows 7 ...
j'ai testé avec une seule barrette chacune l'une après l'autre et pas d'écran bleu ... c'est à rien comprendre...  :(
j'ai remis les 2 barettes et là j'ai : main bios checksum error
ça written le bios
j'y comprends rien....
m'a repassé le bios en F1 je suis verte  :fou:
quel bios me conseillez-vous  :??:  une idée pourquoi la carte à recopié le bios de secour  :heink:
Message édité par lajarnette le 05-06-2011 à 12:21:54
n°7928555
ApeKx
Posté le 05-06-2011 à 12:12:24  profilanswer
C'est celui que j'utilise et il m affiche 1.08 en permanence.
n°7928717
zak_m_c
Posté le 05-06-2011 à 14:34:12  profilanswer
@lajarnette: je ne saurais pas dire d'où ça vient mais j'ai déjà vu ce genre de problèmes. Il faut voir que les timings sont beaucoup plus critiques en dual qu'en single.
Le bios à sans doute rencontré des problèmes lors de sa copie en RAM, il s'est cru endommagé d'où le backup (flashé par le bios de secours).
Au cas où, pense à vérifier le bon refroidissement des barrettes et du cpu puisqu'avec sandy c'est lui qui contient le mch.
n°7928745
lajarnette
Posté le 05-06-2011 à 14:58:54  profilanswer
merci zak_m_c
bien là le cpu était quasi au repos donc ça chauffait pas du tout (mon test à 1,26v pour 4,5Ghz c'était 64° sous linx avant que je laisse ce pc des semaines sans m'en servir)
je comprends pas,
je sais même pas quel bios mettre...
n°7928842
zak_m_c
Posté le 05-06-2011 à 16:40:35  profilanswer
Bah, pour le bios, si ça marchait bien avant, je serait tenté de dire celui qu'il y a avait (le dernier que tu avais flashé).
En respectant bien toute la procédure, dont le "clear cmos" après et le "load optimized default" avant de recommencer à changer pour OC.
Ca se peut aussi que la limite d'OC est un tout petit peu changée.
n°7928857
lajarnette
Posté le 05-06-2011 à 16:55:11  profilanswer
merci je ne savais pas qu'il fallait faire un clear cmos avant (j'avais juste fais load optimized default pour passer du F1 au F2
la limite d'oc qui aurait changé alors que le pc ne tournait pas et que les écrans arrivent dès le bureau windows , je doute...
édit: j'ai testé les barrettes indépendement et ensembles, aucune erreur memtest...
le mystère reste entier...
je vais devoir demander aux [:sweet-memories:1] de l'affaire [:cyber-solaris:4] de faire des prélèvements...
Message édité par lajarnette le 05-06-2011 à 23:43:07
n°7930058
ApeKx
Posté le 06-06-2011 à 16:38:42  profilanswer
Petit test d'oc sur la nouvelle Z68X-UD5.
Même fréquence que sur mon ancienne P8P67 Deluxe mais avec sensiblement moins de vcore.
4700 pour 1.33v max temp 87° sur LinX AVX (temp ambiante de 25°).
Vcore pas super précis lu avec le soft Touch Bios de Gigabyte, cpu-z n'étant pas à jour.
http://uppix.net/f/c/a/62777778414257b240dcf85d43eeft.jpg
Message édité par ApeKx le 06-06-2011 à 16:39:42
n°7930076
VIckado
Posté le 06-06-2011 à 16:55:43  profilanswer
ApeKx a écrit :
 [:guigui]
C'est chaud, j'espère que c'est pas ta config H24
n°7930083
ApeKx
Posté le 06-06-2011 à 16:58:47  profilanswer
si H24 avec les noctuas sous voltés et les 2 Gtx, la temp max c'est sur LinX en AvX c'est ce qui me fait le plus chauffé sur Occt je passe pas le 80°, en applications normales, encodage et jeux je dépasse jamais le 70°.
Températures normales avec ce genre de soft.
Message édité par ApeKx le 06-06-2011 à 17:06:25
n°7930103
VIckado
Posté le 06-06-2011 à 17:17:32  profilanswer
j'ai plus l'habitude de ces températures de barbecue depuis que je suis sous water  [:cupra_yvele]
n°7930121
lajarnette
Posté le 06-06-2011 à 17:31:02  profilanswer
tu es paasé au bios F4 VIckado ?
n°7930147
VIckado
Posté le 06-06-2011 à 17:49:19  profilanswer
non j'ai toujours le F3, car il fonctionne très bien chez moi....
et j'ai peur de passer au F4, ca va m'apporter quoi? y'a eu quoi comme améliorations depuis le F3?
me méfie des upgrade bios qui apportent rien ;)
n°7930170
lajarnette
Posté le 06-06-2011 à 18:10:12  profilanswer
je ne sais pas, c'était juste pour savoir comme je dois reflasher (j'ai eu un souci sans explication la carte est repassée au F1)
n°7930185
kAizOr
Posté le 06-06-2011 à 18:19:06  profilanswer
Perso je suis toujours avec ma UD4 en P67 (avec le fameux bug [:tinostar]) bios F7 et tout marche nickel ! [:latex]
n°7930371
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 06-06-2011 à 20:22:49  profilanswer
Ouais moi aussi, sauf que du coup, j'ai plus de Raid-0 pour l'OS la vu que j'ai des disques de Data à coté, et y'a plus la page pour enregistrer sa carte en B2 sur le site, va surement falloir appelé directement.
n°7933356
ApeKx
Posté le 09-06-2011 à 11:58:00  profilanswer
Premier gros bug sur cette Z68X UD5.
J'ai mis le vcore en manuel pour tester le cpu au delà de 5ghz jusque la no souci.  Puis au moment de revenir à mes précédents réglages, la carte refuse de prendre le vcore spécifié en offset, je reste au vcore par défaut du cpu pourtant je suis en +0.055v. Je fait un CMOS, ca ne change rien.
Bug connu sur les autres cartes ?  Bios trop jeune peu être (j'ai le F6).
n°7933758
lajarnette
Posté le 09-06-2011 à 16:44:59  profilanswer
au fait qui à compris à quoi sert ce truc :
http://img121.imageshack.us/img121/1016/gigabytepower20.jpg
faut mettre un cable ethernet en 'y' pour avoir un meilleur signal ?  :lol:
n°7933821
dje5170
Posté le 09-06-2011 à 17:30:05  profilanswer
Il y a  deux puces qui gèrent la connectique réseau (rj45) -> 2 cartes réseaux en gros.
L'illustration de gauche -> Switch automatiquement de puce (-> de carte) s'il y a un problème réseau. Si par exemple tu as un problème d'IP, il ira voir sur l'autre puce si ça passe^^
L'illustration du milieu -> Classique, 2 ports pour deux câbles, pas de switch.
L'illustration de droite -> Cumul de la bande passante -> on branche ses deux câbles sur le même switch pour augmenter la bande passante ?
Fin d'après ce qui est marqué, c'est surement possible. Maintenant doubler le trafic réseau, c'est surement en théorie que c'est doublé, en pratique...
Message édité par dje5170 le 09-06-2011 à 17:31:10
n°7934295
lajarnette
Posté le 10-06-2011 à 00:54:46  profilanswer
:jap: dje5170
si je comprends bien,  ton explication et celle de street mobo, pour un usage avec un seul PC en fait il n'y à rien à faire de plus qu'avec un port ethernet normal  :??:
street mobo a écrit :
le teaming c'est mettre 2 cartes réseaux en pont pour gagné de la bande passante sur un réseau avec un dhcp qui donne les adresses aléatoire
cela ne marche pas , il faut que le dhcp ai fixé les adresses pour tout les utilisateurs  réseaux entreprise exemple c'est parfois utilisé pour les serveurs pour maintenir plus débits aux Utilisateurs
chez nous avec notre routeur 4 ports et adsl cela ne marche pas aussi bien  si tu veux faire du teaming chez toi utilise une carte wifi N avec une connexion câblée on arrive a gagné 30% et sous vista où seven cela fait la connexion de pont automatiquement
mais avec 2 connexions câblées il faut d'abord que ton routeur modem ai la fonction intégrée pour l'accepté  et ensuite la config c'est pas du gâteau
le smart dual tu n'a rien a faire c'est les puces réseaux qui font tout
j'ai çà  depuis mes premières cartes DFI dual lan
n°7937008
AnthonyD
»»───(knee)───►
Posté le 12-06-2011 à 15:46:05  profilanswer
drap pour un achat futur de Z68 :d
n°7938205
lajarnette
Posté le 13-06-2011 à 16:10:40  profilanswer
j'ai repris mes anciens parramètres (PC Stable validés LinX, Hyper Pi...jamais eu de souci) à x45 vcore 1,26v (bios F2 LLC 1) mais le bios F4 il y a 10 LLC
donc LLC1 : windows 7 bloque au démarrage
       LLC 2 : écran bleu
LLC 4 quand le pc démarre a 4,5Ghz cpuz dit vcore 1.26 je lance hyper pi ça met 1,20 et écran bleu
ça devrait pas être l'inversse  :??:
10 LLC aussi sur le F3 VIckado ?
je comprends pas LLC 5 à 1,6 ghz je suis a vcore 1,272v à 4,5 ghz je suis à 1,236v/1,248v ET6 ET CPUZ  (dans le bios je suis à 1,26v vcore) :??:
http://img705.imageshack.us/img705/8839/oc2600kx45biosf4llc5.jpg
http://img863.imageshack.us/img863/4006/26oc2600kx45biosf4llc5.jpg
Message édité par lajarnette le 13-06-2011 à 18:35:53
n°7938984
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 14-06-2011 à 07:04:44  profilanswer
c'est l'effet rétro des série z68 visionne un peu les autre topic:D
n°7939027
kamikaze24
Posté le 14-06-2011 à 09:09:49  profilanswer
Les nouveaux bios vont arriver, ils ont été stopper a cause de l e3 ou du computex ... me rappel plus.
n°7939029
VIckado
Posté le 14-06-2011 à 09:11:27  profilanswer
lajarnette,
je me rappelle plus je crois que je suis en LLC7 , je vérifie ce soir...
n°7939080
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 10:31:15  profilanswer
:hello: VIckado
oui il me semble qu'ils préconnisait le 6 ou 7 sur xtreme ...
n°7939096
VIckado
Posté le 14-06-2011 à 10:47:58  profilanswer
lajarnette a écrit :
:hello: VIckado
ou alors j'ai laissé en "AUTO" car en idle j'ai 0.980 Vcore ou un truc comme ça.
J'apprécie le fait que le vcore soit super bas lorsque le proco est en idle.
n°7939160
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 11:17:34  profilanswer
moi aussi je voudrais que ça baisse au repos (car là j'ai plus qu'en charge  :o )
mais je n'y comprends rien à cette histoire de Le Dynamic Vcore (DVID)  :(
Message édité par lajarnette le 14-06-2011 à 11:19:07
n°7939238
sigismund2​2
Posté le 14-06-2011 à 11:57:58  profilanswer
Hum, je n'ai pas tout suivi, masi tout ça veux t-il dire que ce n'est pas judicieux d'acheter une CM Giga en Z68? Problèmes récurrents sur toutes les CM?
n°7939240
VIckado
Posté le 14-06-2011 à 12:01:14  profilanswer
quels problèmes? oO
n°7939257
ApeKx
Posté le 14-06-2011 à 12:25:09  profilanswer
Aucuns soucis sur mon UD5 à part le bios un peu jeune.
n°7939649
lajarnette
Posté le 14-06-2011 à 17:57:08  profilanswer
écran reste noir après reprise de veille prolongée, décidément... si ça continue je vais retourner au bios F2  :(
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
