7420 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  60  61  62  63  64  65
[Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7861723
zak_m_c
Posté le 11-04-2011 à 18:35:12  profilanswer
Un peu hs, pour l'alim d'un disque en externe, 2 solutions :
-l'alim externe +5V/+12V sur molex et/ou sata
-l'alim interne avec une équerre (on trouve le plus couramment une molex femelle et 1 esata, mais j'ai un kit gigabyte 12CF1-3SATPW-12R qui me vient d'une ancienne CM et me suffit).
Sinon mon UD4 tourne sans gros soucis, le 2600k se comporte bien, j'ai tous remis par défaut sauf : la mémoire en profile xmp1 (ça dépend de la RAM qu'on utilise), le coef que j'ai poussé à x44 et le BCLK à 100.2 pour voir 100.0 à 100.1MHz au lieu de 99.8, c'est stable h24, burn sous linx, bench sous 3dmark2011 et unengine 2.5 et un peu de jeu (crysis2 en l'occurence). Passé le bios en F2 puis en F3, à l'occasion il faudra que je vérifie si le F3 résout le petit bug qui m'empêchait de détecter mon ssd en 1er disque si il était branché devant mon raid0.
Le VRM ca drop un peu plus avec "seulement" 12 phases par rapport au "haut de gamme" UD7 qui en ont 24, au pire si on veut vraiment pousser, ça peut se compenser en LLC.
Message édité par zak_m_c le 11-04-2011 à 18:56:54
n°7861763
thekiller
Posté le 11-04-2011 à 19:06:57  profilanswer
Le kit dont tu parle j'en ai un aussi, mais bon j'aurais cru qu 'il donnait un autre truc pour pouvoir brancher les disques !
sinon ma memoire est de la ocz pc3-12800 7-7-7 1.65v, est-ce que cela passe sans probleme ? il n'y aussi pas de probleme pour monter dessus soit un thermalright archon/mux 120/ ou venomous ?
Mon feedback
n°7861791
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 11-04-2011 à 19:33:42  profilanswer
Xtreme Addict
Lieu: Malaisie
Messages: 1763  CPU-Z 1.57.1
ftp://ftp.cpuid.com/cpu-z/cpu-z_1.57.1-setup-en.exe
-Correction d'un bug pour les cartes Gigabyte B3.
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°7862293
karl 2
Posté le 12-04-2011 à 10:28:58  profilanswer
salut a tous  :pt1cable:
je voudrais savoir si des personnes ont eu des soucis avec leurs carte mère GA-P67A-UD4-B3 (Révision B3)
ma config (GA-P67A-UD4-B3 (Révision B3),i5 2500k, 4 go gskill pc12800 cas7,460 gtx et corsair hx 520w )
tout  tourner nickel depuis 10 jours ,puis hier matin le pc démarrer puis s’éteigne au bout de 5 secondes en continu.
après avoir effectue plusieurs test (clear mos , piles ,alim ,carte graphique ,memoire et branchement hors boitier ) toujours le même souci
donc retour sav
je suis dégoûté après une asus p8p67 evo ,la gigabyte  GA-P67A-UD4-B3 (Révision B3) , je trouve que le chipset p67 rencontre beaucoup de souci
voila a+
n°7862305
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 10:43:35  profilanswer
Problème récurrent, cf les 2 dernières pages..
TU as essayé en tout simplement éteignant l'ordi, tu laisses  le switches de ton alim sur position 1.
Tu sors / remet ta ou tes barrettes de RAM.
Tu rallumes , ca remarche...
A priori bug fréquent....qui saoule , ca me l'a encore fait hier soir
n°7862312
karl 2
Posté le 12-04-2011 à 10:54:28  profilanswer
salut vickado
que veux tu dires par le switches de ton alim sur position 1
merci de ton aide
n°7862315
Ralph-
★ You'll hate me. ★
Posté le 12-04-2011 à 10:57:30  profilanswer
La vache, ça donne envie ;/
En fait, ça me déprime même, avec le Z68 qui pointe le bout de son nez plus rapidement que prévu, et j'ai pas encore échangé ma P67A-UD4 en B2 pour une B3, parce que j'ai pas envie de me passer pendant 15 jours de PC et que le magasin qui avait la B2 n'a toujours la B3 de disponible. Bref, autant le Sandy Bridge est un bon CPU, autant les cartes mères P67 sont franchement moyennes et à des prix qui commencent à être énorme pour le peu de features utiles dessus.
n°7862317
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 10:58:20  profilanswer
karl 2 a écrit :
salut vickado
merci de ton aide
je veux tout simplement dire que tu éteinds l'ordi mais tu coupes pas le switch arrière de l'alim.
Afin que la carte mère reste  sous tension (genre une petite led allumé sur la carte mère en général)
Tu vois ce que je veux dire? L'interrupteur arrière de toute les alimentation, laisse le sur 1
EDIT : une image vaut un long discours :
http://www.connectland.eu/var/product-large/6/687.jpg
Message édité par VIckado le 12-04-2011 à 11:00:49
n°7862321
karl 2
Posté le 12-04-2011 à 11:02:24  profilanswer
ok désolé je n'avais pas compris
sinon j'ai tout essaye ,que ce soit pour les barrettes j'ai essaye par slots par 2 ,par 1 cela n'a rien change ,clear mos ,pile ,hors boitier
je laisse tomber ,retour sav
n°7862323
karl 2
Posté le 12-04-2011 à 11:03:34  profilanswer
encore merci de ton aide a+
n°7862344
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 11:20:24  profilanswer
t'avais overclocké ou c'était fréquence de base du processeur?
n°7862372
thekiller
Posté le 12-04-2011 à 11:40:57  profilanswer
est-ce que sur la UD4 les 2 ports esata sont en supplements ou sont commun a ceux interne ?
Mon feedback
n°7862390
Y4NK
Posté le 12-04-2011 à 12:01:27  profilanswer
Pourquoi vouloir laisser la carte mère alimentée pendant la manip du retrait des barrettes ?
A part niquer du matos je vois pas bien l'intérêt.
La méthode qui marche dans pas mal de cas : Eteindre le PC > couper l'alim > retirer les barrettes > clear CMOS > remettre une barrette > rallumer > si ça boot tu vas dans le bios et charge les paramètres par défaut > F10 > éteindre > remettre la deuxième barrette > rallumer.
Manipuler les barrettes la carte mère alimentée est a mon avis assez risqué.
n°7862395
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 12:06:57  profilanswer
je l'ai fait hier soir  , aucun clear CMOS nécessaire
Pourquoi laisser la carte mère alimentée? ben tout simplement je me disait que si elle n'est pas alimentée, comment elle détecterais que tu as enlevé / remis les barrettes de RAM?
Je me trompe peut-être mais bon voilà quoi, pas besoin de clear CMOS dans mon cas, ca je peux te l'affirmer par contre.
A+
Message édité par VIckado le 12-04-2011 à 12:07:56
n°7862420
niko07
Posté le 12-04-2011 à 12:31:09  profilanswer
Moi je sais  :D http://i223.photobucket.com/albums/dd258/kimmi_528/emotes/1111th_smiley_electrocute.gif
Message édité par niko07 le 12-04-2011 à 12:31:35
n°7862438
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 12:50:04  profilanswer
si tu mets des gants antistatiques je vois pas le soucis d'enlever les RAM......
n°7862454
thekiller
Posté le 12-04-2011 à 13:12:28  profilanswer
faut pas pousser la....
Mon feedback
n°7862471
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 13:26:08  profilanswer
tu peux développer?
EDIT : qu'on soit bien d'accord, on parle d'enlever les barrettes de RAM PC éteind, pas allumé, juste au cas ou :o
Message édité par VIckado le 12-04-2011 à 13:27:49
n°7862486
thekiller
Posté le 12-04-2011 à 13:35:50  profilanswer
oui, je parlais des gants.....
Mon feedback
n°7862488
thekiller
Posté le 12-04-2011 à 13:36:19  profilanswer
personne peux me dire?
Mon feedback
n°7862497
guarcimore
Posté le 12-04-2011 à 13:40:36  profilanswer
salut les membres, moi j'ai un petit problème avec ma ud5. je m'explique :
la configuration est overclockée à 4.7 Ghz stable à 1.360v. pas de problème particulier de ce coté. si je reboot le pc directement il redemarre sans broncher, en revanche, si je laisse le pc eteint un certains laps de temps, il me met un message comme quoi le bios a detecté un probleme au niveau des voltages etc.. et il me redemarre le pc avec les parametres par defaut (tout en conservant les données que j'ai changé dans le bios).
certaines fois il me remet meme le bios F2.
J'ai testé tout les bios proposés par gigabyte, et j'ai le même problème pour tous.
même avec un overclock un peu plus gentil ça me le fait.
quelqu'un à t'il rencontré le même soucis que moi ?
et il y a t'il une solution pour garder l'oc sans problème ?
merci.
i7 8086k / 16Go 3200 c14 corsair vengeance rgb / aorus z370 ultra gaming / gigabyte 1080ti aorus extreme / corsair ax860/ Watercooling custom / Boitier lianli pc022 / logitech g700 / aoc 32"
n°7862546
Y4NK
Posté le 12-04-2011 à 14:19:52  profilanswer
VIckado a écrit :
tu peux développer?
Bien sur ce n'est pas la manip la plus dangereuse qui soit mais dans ce cas précis elle n'a pas d'utilité réelle et donc il vaut mieux éviter de conseiller ça sur un forum.
A moins que tu t'engages a rembourser les personnes qui auront lu ton message et cramé quelque chose.
Pour l'avoir pratiqué 3 fois la manip que je propose plus haut fonctionne a merveille et j'ai vu d'autres personnes sur d'autres forum s'en sortir aussi de la même façon.
Disons que j'invente pas une méthode mais que je donne ce qui a déjà marché dans pas mal de cas. (pas dans tous on est bien d'accord, ce n'est pas la solution miracle)
n°7862634
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 15:32:10  profilanswer
non mais lui il a déjà quasi tout essayé, clear cmos , barrettes etc...
j'indique juste une piste qui pourrait solutionner son problème....
n°7862649
Y4NK
Posté le 12-04-2011 à 15:44:13  profilanswer
Piste que je qualifie de risquée, a lui de voir maintenant.
n°7862684
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 16:08:15  profilanswer
ca n'a rien de risqué de retirer une barrette de RAM, PC eteind, qui plus est avec le matériel adéquat pour ne pas transmettre d'électricité statique.
enfin bref..
A priori son problème est plus grave, et je pense qu'au vue de tout ce qu'il a testé, le RMA s'impose...
n°7862956
zak_m_c
Posté le 12-04-2011 à 19:26:47  profilanswer
thekiller :
Bah non, le bundle de la ud4 est plutôt 'light' (la carte, le bandeau arrière, 4 cordons sata, 1 bridge sli x2, le cd de drivers, le manuel en anglais et le guide d'installation rapide multilingue, quelques autocollants "logo" et une feuille notice pour attirer l'attention sur la différence 1155 vs 1156).
Et je n'ai pas trouvé où acheter un bracket avec juste 1 ou 2 molex (pas trop cherché non plus), en même temps c'est le genre de truc qui vau(drai)t pratiquement moins cher que les frais de port.
Pour les ventirads encombrants, j'ai un mugen 2 (Scythe), c'est limite, son ventilo passe au dessus des RAM (je ne peux donc pas mettre le ventilo de leur kit, mais elles ne chauffent pas trop, même en 1.65V, c'est des GSkill ripjawsx 17000 CL7 2x2GB), pour le reste, à moins de trouver quelqu'un qui a déjà essayé tu peux te faire un gabarit à l'écran pour voir comment ça se présente.
Et les 2 esata(6G) sont sur un chip marvel, en plus des 2 sata3 et 4 sata2 internes par le P67A.
Retirer et remettre la RAM avec le 5V standby activé, ça ne me plait pas non plus.
Ce n'est pas un problème d'esd (sans aller forcément jusqu'aux gants et bracelets), on risque juste le hot-plug si la RAM est maintenue en standby pendant un soft off (même si normalement ça ne devrait pas être le cas) ou qu'on s'est trompé entre le soft off et le standby.
Si tu veux faire un truc propre : éteindre (même l'alim), retirer les barrettes, allumer (ça bip, normal le bios vient de voir qu'il n'y pas de RAM, ça tombe bien c'est ce qu'on veut...), éteindre (même l'alim), remettre la ou les barrettes.
karl 2 : c'est peut-être ta RAM (si ça fait 2 cm et que c'est là même RAM, le soucis est peut-être là).
Message édité par zak_m_c le 12-04-2011 à 19:35:25
n°7863023
VIckado
Posté le 12-04-2011 à 20:41:33  profilanswer
oui pas mal l'idée de booter sans RAM , au moins la mobale va se rendre compte du'n changement,  je valide ;)
n°7863107
karl 2
Posté le 12-04-2011 à 21:50:20  profilanswer
bonsoir a tous
ne vous énerver pas  :pt1cable: ,cela ne sert a rien
de toute façon j'avais tout essayé a part la manip de VIckado et le processeur avait les fréquences d'origine
donc la carte est reparti au sav de materiel....  , je vous tiendrais au courant
encore merci de votre aide  :hello:
n°7863181
thekiller
Posté le 12-04-2011 à 22:47:59  profilanswer
ben en faite je veux savoir si elle a 6 ports de dispo ou 8 ports sata ou si les ports sata 6GB interne sont partagé avec les 2 esata interne
car pour moi 6 c'est trop juste
Mon feedback
n°7863358
zak_m_c
Posté le 13-04-2011 à 07:02:48  profilanswer
Bah si tu comptes, ça fait 8 :
- 2 sata 3 internes par le P67A
- 4 sata 2 internes par le P67A
- 2 esata3 externes par marvell 88se9128
Après si tu as besoins de 8 ports en internes, ça ne va pas puisque les esata sont sur l'arrière et pas avec un bracket.
n°7863428
thekiller
Posté le 13-04-2011 à 09:30:54  profilanswer
ok donc ils ne sont pas partagé donc ca va :)
j'ai vu les models X qui vont sortir mais j'arrive pas a les trouver sur le net pour le moment :(
Mon feedback
n°7864466
Cutter
Posté le 13-04-2011 à 22:58:26  profilanswer
J'aimerais savoir si quelqu'un a pu tester la compatibilité de ces barrettes de mémoires (GSkill F3-10666CL9D-4GBNQ) avec la GA-H67N-USB3-B3.
Merci d'avance.
last.fm
n°7864532
damsxx
Posté le 13-04-2011 à 23:58:31  profilanswer
merci.
solution il faut flasher le Back up bios avec le meme bios
ALT + F12 au démarrage ;)
Loxapac j'adore ! ^^
n°7864789
lajarnette
Posté le 14-04-2011 à 10:44:49  profilanswer
[:cerveau +1]
(sans doute à cause de: pas d'UEFI...pour le moment...)
Message édité par lajarnette le 14-04-2011 à 11:07:02
n°7865155
niko07
Posté le 14-04-2011 à 15:25:00  profilanswer
lajarnette a écrit :
[:cerveau +1]
+2
Alors que l'UEFI est pas indispensable mais bon..
n°7865222
VIckado
Posté le 14-04-2011 à 16:17:43  profilanswer
Ca boot plus vite avec l'UEFI,
c'est ca qui membete,
avec ma MSI GD65 ca bootait à la vitesse de l'éclair avec mon SSD.
La c'est lent quoi... pouah....
j'espère qu'ils vont mettre l'UEFI sachant que sur les P67de gigabyte c'est du chip BIOS de 32 Méga, soit assez de place pour flasher un UEFI
Message édité par VIckado le 14-04-2011 à 16:18:00
n°7866467
niko07
Posté le 15-04-2011 à 16:10:42  profilanswer
bah ils vont surment finir par le faire mais quand.. peut-etre a la sortie du z68 ? ^^
n°7866470
VIckado
Posté le 15-04-2011 à 16:14:51  profilanswer
je n'ai trouvé aucune info sur le net sur une date eventuelle...
meme sur xtremesystems il n'y a pas d'infos à ce sujet (et y'a des mecs proche de gigabyte labas)
Ca m'a pas l'air pour tout d esuite
Message édité par VIckado le 15-04-2011 à 16:15:21
n°7868649
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 17-04-2011 à 17:01:44  profilanswer
pour ma part je boot aussi vite sur UD4 que sur MSI P67
n°7868811
nicolas12
Posté le 17-04-2011 à 18:53:39  profilanswer
Salut
J'ai un soucis avec ma nouvelle CM : H67MA-D2H-B3.
(J'ai mis un certain temps à localiser le PB...)
Dés que j'installe les drivers "Intels HD graphics", dés que je redémarre, l'ordi re-sete tout seul au bout de quelques secondes (variable). Ce n'est pas le Bug de la RAM.
En mode sans échec : pas de problèmes.
Si je désinstalle ces drivers : pas de problème non plus.
J'ai essayé avec les drivers du CD de la CM, ceux de drivers station, j'ai mis à jour le bios (F4) rien n'y fait.
Je suis un peu peu perdu. :pt1cable:
Ma config : la CM précité, un sandy 2400, SSD c300 64 Go, Seagate 2To, 2x2Go Ripjaw. Win7 SP1
Merci pour vos lumières
Message édité par nicolas12 le 17-04-2011 à 18:58:02
Quelle carte mère socket 775 en remplacement de Gigabyte P965-DS3lien pour achat de gigabyte GA MA 785 GMT USB3
Sandy or not Sandy ?demande info sur Gigabyte 880GMA UD2H
Pb avec cartes graphiques ATI et Nvidia - les 2 freezent ds les jeux.Quelle Carte mère micro-atx/PGA370 pour celeron (667 ou/et 1200)?
Config maintenant ou attendre socket Sandy Bridge ?Gigabyte GA-8I955X et disques dur
carte graphique gigabyte gtx 460 oc
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] GIGA - Cartes mères P67, H67, Z68 (S1155/Sandy Bridge)
