5515 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  73  74  75  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7748403
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 11:41:26  profilanswer
gonzalo_de_la_muerte a écrit :
Brice au lieu de Galèré avec les maman !
tu peux me présenter les copine MSI :
J'ai pas eu la chance de les rencontrer.
BIOS: 1.7
http://www.megaupload.com/?d=FO638NH5
n°7748409
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 11:43:48  profilanswer
BIOS: 1.7
donc on parle plus de beta là oui? c'est du official?
n°7748412
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 11:45:00  profilanswer
oui c'est une version officielle
Par contre je sais pas si toutes les remontées ont était corrigé.
n°7748418
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 12-01-2011 à 11:47:01  profilanswer
Bon, je fais un retour pour remboursement de ma RAM 2133mhz, pas envie de garder une RAM qui ne fonctionne pas a sa fréquence prévue, c'est ou ca sera source de probleme, et j'ai pris de la 1600 a pas cher (GSkill Ripjaw X) en attendant
J ai commandé un autre HDD SATA3 on verra si le soucis viens du 1er HDD ou de la GD65 comme ça
Message édité par Micky78 le 12-01-2011 à 11:47:25
n°7748424
mr-sub-zer​o
Posté le 12-01-2011 à 11:49:27  profilanswer
merci brice :jap:
n°7748474
bauer_atti​tude
Bonne fête du voile d'hiver
Posté le 12-01-2011 à 12:07:07  profilanswer
brice28 a écrit :
Reste une chance sur trois, mais celui de demain devrai envisagé un régime  :whistle:
Trop facile [:clooney16]
Grosbill [:clooney3]
Steam ID
n°7748483
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 12:12:46  profilanswer
BIOS: 1.7
Je viens de l'installer , il me permet d'aller sur le menu OC sans que ca freeze ( ca me le faisait avec le 1.4) mais  par contre dès que je sors du bios et je met quitter avec le choix de redemarrer le pc freeze systematiquement, ca vient de mon pc?
n°7748488
Mattip
Posté le 12-01-2011 à 12:15:23  profilanswer
yotsumi4 a écrit :
Pour te répondre de manière plus exacte, voilà ce que donne OcGénie :
En résumé : Tous les cores à x42 (dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça supprime l'effet "turbo" ), Vcore 1.384, CpuVTT 1.250....
http://up.studio-dev.fr/_/ocgenie.png
edit : Par contre ne vous amusez pas à cliquer sur "Default" au niveau des voltages dans le ControlCenterII avec OcGenie activé ... il aime pas du tout :D
Si coretemp donne le bon Vid du CPU, c'est à dire 1.3661v dans l'image, alors la tension max préconisée pour le CPU  (par un site qui dit 1.325-1.350 v max en OC, valeur très critiqué sur le forum de ce site) est à prendre avec précaution.
On a pas encore avec certitude la valeur max à appliquer. Par précaution on peut s'en tenir à 1.35v, mais de la à dire que c'est vraiment le max il faut attendre le retour des utilisateurs et différentes sources.
n°7748499
mr-sub-zer​o
Posté le 12-01-2011 à 12:19:26  profilanswer
Sur le forum Msi, ils conseillaient d'utiliser le bon vieux système sous dos  pour flasher la carte mère, certain problèmes pourraient venir du flash en UEFI, a essayer....
n°7748513
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 12:27:36  profilanswer
Oki merci je vais tenter le reflasher car la c'est vraiment chiant redémarrage à l'arrache obligatoire et mes claviers souris ne sont plus reconnu sous Seven , faut que je redémarre une 2eme fois pour que tout rentre dans l'ordre?
(On fait comment pour flasher sous DOS? , j'ai mit les fichiers 1.7 a la racine de ma clef usb mais le pc boot pas dessus)
n°7748518
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 12:29:34  profilanswer
Autant mettre la procédure ici, j'éviterai nombre de MP :D
rendre votre clé USB bootable :
http://support.msi-computer.fr/ind [...] id=7&nav=0
Décompressez ensuite les fichiers sur votre clé USB bootable
(un double clic sur le fichier en question suffit), indiquez par la suite le chemin du support
(« a:  e:  etc.. »), et redémarrez votre PC en laissant le support insérée dans le lecteur.
Au redémarrage, votre PC doit normalement démarrer sur le support. Si ce n'est pas le cas,
entrer dans le menu de boot et sélectionner votre support en boot principal. Une fois arrivé sous Dos,
il ne se passe rien, vous rester sur « A:\ ou E:\ ... ». Tapez « dir ».Vous devez avoir plusieurs fichiers dont
le logiciel de flashage AFUDE234.exe et le fichier de votre bios A7681IMS.170.Une fois que vous avez repéré ces 2 fichiers,
tapez la ligne de commande suivante : AFUDE234.exe A7681IMS.170
/!\ N’oubliez pas l’espace entre les deux /!\
A la fin du processus, ôtez le support et redémarrez l'ordinateur, allez dans le BIOS et sauvegardez puis quittez-le. Le flash est terminé.
n°7748541
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 12:43:49  profilanswer
J'ai une question : Sur la MSI GD65 il faut retiré la BackPlate d'origine avec les vis étoiles pour y mettre celle du Zalman 9900Max ?
http://zalman.com/images/productinfo/9900max_05.jpg
Message édité par Wilfried28_2 le 12-01-2011 à 12:43:55
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7748546
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 12:46:46  profilanswer
Je l'ai pas enlevé perso et j'ai super galéré à le fixer.....
tain fallait l'enlever?  [:dipterolyse]  [:dipterolyse]
n°7748550
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 12:49:08  profilanswer
Bah j'ai bien l'impression que oui moi :D
Car sinon avec l'épaisseur de la fixation + celle d'origine j'ai peur que sa touche le fond du boitier :D
n°7748555
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 12:52:41  profilanswer
perso vu mon boitier (silverstone FT02), y'a un trou au niveau du backplate donc y'a pas de soucis à ce niveau là.
Par contre pour fixer les vis au backplate c'est juste la mort, faut appuyer comme une brute pour arriver à toucher le pas de vis du backplate.
Me demande si fallait enlever cui d'origine sur la mobal  :sweat:
Tiens nous au courant ça m'intéresse....si kkun d'autre sait d'ailleurs
n°7748558
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 12:52:57  profilanswer
Brice28 ---> Merci bcp (faudrait peut être mettre ce post en première page)
Wilfried28_2: http://free0.hiboox.com/vignettes/0211/aa753cb921dc56d9457200e030971049.jpg
J'ai installé hier un 212 + avec un truc en métal qui ressemble au tien , j'ai rien eu besoin de démonter (je sais pas si ca peut t'aider)
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 12:53:51
n°7748559
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 12:53:07  profilanswer
J'espere pour toi que non..Sinon chez Zalman ils ont merdé severe.. :whistle:
Brice : Merci pour le "Tuto" Flash Bios USB...je le mets en 1ERE PAGE
MFlash..pose probleme ? :??:
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°7748561
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 12:53:44  profilanswer
Bah voila c'est bien pour ça que je pense qu'il faut la viré :D En plus sa doit forcer beaucoup plus sur le cpu !
n°7748572
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 12:59:28  profilanswer
Je sait pas pourquoi mais je sent deja que je vais etre baiser au montage et devoir changer de boitier :D
vu que j'ai pas de trou au niveau du cpu sur la plaque du boitier :D
n°7748574
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 12-01-2011 à 13:00:03  profilanswer
pour moi livraison demain ou après demain  :love:
n°7748590
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 13:06:32  profilanswer
jin1080 a écrit :
Wilfried28_2: http://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] 971049.jpg
Ton montage me semble bizarre aussi ! ça fait 2 plaque en métal superposer l'une sur l'autre mouais... !
Finalement la plaque du ventilo ne fait plus appuie sur la cm mais sur la plaque métal de la cm !
n°7748591
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 13:07:00  profilanswer
C'est un gros ventirad pour un boitier "basique"..
Le montage doit etre exactement le mem que sur S 1156...tu dois donc avoir la notice fournie,qui te dit si oui ou non faut enlever la Back plate de la mobale..
Ce qui serait une premiere fois sur Intel... :heink:  :heink:
n°7748594
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 13:08:00  profilanswer
ça c'est juste normal..Comme la majorité des ventirads.. ;)
n°7748601
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 13:11:11  profilanswer
Je viens de reflasher le bios sous dos.
Dc ca bug tjrs :
-Démarrage sur bios , modification de la vitesse de FAN 1 a 50 % : sauvegarder et redémarrer = Freeze (et mon FAN 1 est tjrs a 100 % :'( )
-Démarrage sur le bios : quitter et redémarrer sans rien toucher ni sauvegarder = windows se lance juste après mais mon clavier et souris logitech ne sont plus reconnu a chaque fois (Logitech G11/MX performance)
Bizzare comme pb
n°7748606
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 13:12:46  profilanswer
Ok je vais relire ça apres manger :)
n°7748610
Posté le 12-01-2011 à 13:18:33  profilanswer
bug kone+ pas corrigé !
n°7748638
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 13:30:52  profilanswer
D'apres le manuel.
Il NE FAUT PAS enlever la back plate 1155 d'origine :jap:
par contre pour S1366  1156/55, il faut juste mettre le carré "adhesif"..Pas  l'autre ,sinon a fait une double epaisseur et ça va pas etre faisable..
Donc 1 seul et ça doit aller normalement..  ;)
Gonzalo.. : Ils peuventpas tout avoir en banque..C'est pas la plus vendue des souris et faut un peu de temps ..
ton probleme est le meme avec les pilotes et sans les pilotes KONE ? :??:
n°7748666
Posté le 12-01-2011 à 13:40:23  profilanswer
D'apres le manuel.
c'est dans l'UEFI
la flême de tester avec la copperhead ou de baisser la résolution de la kone +  :sleep:
n°7748692
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 12-01-2011 à 13:49:20  profilanswer
Est ce que quand vous flasher le bios de la carte mère vous devez réinstaller tous les autres drivers (SSD, carte graphique, cart son) ? ou ça n'affecte que le bios ?  :??:  :??:
Je monte le pc dimanche est ce que c'est possible de flasher le bios avant d'installer les drivers de la carte mère et d'installer win 7 ?   :??:
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°7748695
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 13:50:19  profilanswer
Y'a rien marqué de tel dans la notice du Zalman CNPS 9900 Max si je me rappelle bien.
Nul part y'a marqué qu'il faut enlever le backplate de la mobal.
En tous les cas, c'est une catastrophe à monter, j'ai faillit abandonner et j'ai perdu 3 doigts dans la bataille.
 [:kabouik]
n°7748698
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 13:51:44  profilanswer
Je viens de flasher ma CM qui était en 1.4 en 1.7 (puis repassage en 1.4) , tout était normale. Aucune reinstall a faire. (Flash fait sous DOS et BIOS)
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 13:54:02
n°7748741
Charles-vl​b
Posté le 12-01-2011 à 14:09:26  profilanswer
Petite question ... Est-ce que parmis vous quelqu'un aurait un Noctua NH-U12P SE2 monté sur cette GD65 avec de la corsair vengeance ?
C'est histoire de voir si ça passe ... :-/
n°7748744
Posté le 12-01-2011 à 14:10:42  profilanswer
 [:kabouik]
il t'en reste 7  :ange:
n°7748749
Posté le 12-01-2011 à 14:12:08  profilanswer
que le bios et oui pour le flash avant l'instal de 7
n°7748751
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 14:14:00  profilanswer
Encore 2 montages du meme ventirad et c'est mort :D
n°7748775
charlyz
Posté le 12-01-2011 à 14:22:16  profilanswer
un petit screen sur une GD65
http://img638.imageshack.us/img638/2609/2600k54ghz.th.png
Feed-back
n°7748793
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 14:27:32  profilanswer
n°7748796
Anathema
Justice for all...
Posté le 12-01-2011 à 14:28:18  profilanswer
Ça passera au moins sur les slots 2/4 si t'as que deux barrettes. Pour le reste je peux rien affirmer, j'ai pas encore reçu le matos mais si t'es pas pressé, je devrais pouvoir confirmer ça la semaine prochaine.
n°7748801
Charles-vl​b
Posté le 12-01-2011 à 14:30:12  profilanswer
Ok, je vais attendre d'autres réponses, si pas, j'attendrais ton retour d'expérience la semaine prochaine :p
Merci ! :)
Message édité par Charles-vlb le 12-01-2011 à 14:31:20
n°7748807
Subar
Posté le 12-01-2011 à 14:31:13  profilanswer
Merci Jin et Gonzalo je flasherais directe en 1.74 officiel avant l'install windows 7  :jap:
n°7748813
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 14:32:49  profilanswer
1.7 pas 1.74  :o
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
