6224 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  74  75  76  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7748813
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 14:32:49  profilanswer
Subar a écrit :
Merci Jin et Gonzalo je flasherais directe en 1.74 officiel avant l'install windows 7  :jap:
1.7 pas 1.74  :o
n°7748820
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 12-01-2011 à 14:34:27  profilanswer
Comment on fait pour aller sous dos avec la clef usb ? c'est juste pour savoir faire avec les deux techniques (Mflash ou dos).
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°7748823
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 14:35:15  profilanswer
gonzalo_de_la_muerte a écrit :
il t'en reste 7  :ange:
Il me reste celui du milieu pour te faire un  [:am72]
n°7748825
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 14:35:34  profilanswer
Page d'avant et en première page y a un petit tuto made in brice28
Testé et approuvé (le plus long c'est de formater la clef bootable)
Pour Mflash ya rien a faire tu met tes fichiers sur une clef standard , tu choisis l'option de mettre a jour sous l'interface de l'uefi et picétoo
(Par contre comme dit plus haut le 1.7 me semble encore pas mal bugué)
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 14:39:02
n°7748848
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 14:46:31  profilanswer
Bon Wilfried28_2 ca se présente comment le montage de ce ventirad 9000 Max?
C'est quoi la technique secrète pour le monter sans aller aux urgences?  :D
n°7748853
Subar
Posté le 12-01-2011 à 14:47:45  profilanswer
Ok merci Jin, je n'avais pas vu pour le tuto   [:al_bubu]
La version 1.74 officiel n'est pas bugger ??
n°7748897
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 15:04:10  profilanswer
Le monter directement dans la salle d'attente des urgences :D
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7748901
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 15:05:57  profilanswer
La 1.74 c'est un beta donc elle est peut être pas définitive/finalisé et elle semble plus officieuse qu'officielle.
La derrière MAJ (dispo sur le site et ici) c'est la 1.7.
Un truc super pas pratique sur la CM c'est d'avoir mit une tripoté de connecteurs sata juste en face de la baie des HDD et du PCI de la CG.  :cry: j'y ai laissé des bouts de doigts également
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 15:08:52
n°7748911
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 15:11:03  profilanswer
Bon nouveau bios beta corrigeant une partie des petites erreurs.
Et nouveau control Center II
Quelques erreurs non pu être reproduite faute de matériel indisponible
ou d'impossibilité de recréer l'erreur ( moi et à TW )
Pour ceux qui ont des souci de sauvegarde bios, Merci de tester la version 1.84 dispo d'ici quelques minutes.
Pour les utilisateurs de CCII pour la sélection des profils ça ne devrai pas être encore cette version.
Par contre pour ceux qui avait une alarme avec des ventilo entre 500 et 1000 rpm la limite basse est descendu.
Bon comme d'ab je vérifie et je met à dispo si je rencontre pas de problème :jap:
n°7748917
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 15:12:43  profilanswer
omg alleluiah  [:shimay:1] nouveau control center II.
sans vouloir etre méchant brice, la version actuelle est vraiment pas top
n°7748921
gonzalo_de​_la_muerte
Posté le 12-01-2011 à 15:14:27  profilanswer
 :pt1cable:  :bounce:  :love:  :ouch:
n°7748930
Posté le 12-01-2011 à 15:16:58  profilanswer
Beni soit tu St Brice (c'est un fromage ca ! non ?)  :D
n°7748947
Subar
Posté le 12-01-2011 à 15:25:50  profilanswer
C'est ce que je disais, d'ici dimanche le nouveau bios sera le 2.25  [:xla]  [:afrojojo]
Bon du coup, j'attend et je prépare la clé usb pour le 1.84  [:the este]
n°7748982
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 15:40:01  profilanswer
http://eu.msi.com/index.php?func=d [...] od_no=2225
C'est la 1.6 que je voit moi !
n°7748998
davids
Posté le 12-01-2011 à 15:47:10  profilanswer
c'est qd même fort de pouvoir faire remonter les bugs direct chez msi
merci Brice28
tu fais quoi exactement chez MSI ?   technicien? commercial?
n°7749007
Subar
Posté le 12-01-2011 à 15:50:34  profilanswer
merci Brice28
Poseur de carrelage  [:nicoozz]
n°7749012
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 15:52:37  profilanswer
Au faite pour l'histoire du zalman sur la plaque d'origine, a quoi sert de mettre le petit tampon en mousse alors ?
Moi je pense qu'il faut pas le mettre justement pour que les vis de la backplate passe dans les trou de la carte mere !
Et vu que sa fait métal contre métal pas besoin de mousse !!!
Et si vous regarder bien la hauteur des ecrou qui sort de la backplate correspont à l'épaisseur de la carte mere; donc a tous les coup sa doit rentré dans les trou de la cm ça !
C'est pour ça que vous galeré a rentré les vis !!! il faut viré la plaque d'origine je suis casiment sur !
n°7749021
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 15:57:59  profilanswer
Franchement la honte pour Zalman si faut enlever le backplate  de la mobo..
J'ai pas envie de démonter perso...
bon personne d'autre n'as ce ventirad ?
Tu vas le monter quand wielfried?
n°7749023
Posté le 12-01-2011 à 15:59:13  profilanswer
je le recois demain ou après demain
n°7749030
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 16:00:21  profilanswer
Bah quand j'orrait le cpu !
La je suis en train de voir si je doit racheter un autre boitier ou pas! mais en tout cas si je retire pas la backplate d'origine de la cm sa va toucher la taule de fixation de la cm j'ai vérifier !
Donc soit je vire la backplate, soit je vire le boitier :D
n°7749031
hellburn
Posté le 12-01-2011 à 16:01:42  profilanswer
j'attends la 1.84 avec impatience en esperant que ça corrige le bug de la sauvegarde ^^.
n°7749032
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 16:01:57  profilanswer
ou tu vires le ventirad [:redrofl1]
n°7749042
Subar
Posté le 12-01-2011 à 16:04:27  profilanswer
Alors il faut enlever la backplate de la mobo pour installer un nouveau ventirad ? genre HR02 ?
Les expériences foireuses des autres me servent bien, merci amis grosbéta-testeurs  [:mplc]  [:jashugan17]
n°7749045
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 16:05:31  profilanswer
Bah sur le zalman 9900Max moi je dirrait oui car sinon les ecrou qui serve ce guidage ne rentre meme pas dans les trou de la carte mere, donc il ne guide plus rien du tout  :o
n°7749049
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 16:07:31  profilanswer
Si ca rentre, je l'ai fait, mais au prix de 3 doigts  [:double c]
n°7749051
hurox1
Posté le 12-01-2011 à 16:08:42  profilanswer
2 questions :
- il y a combien de phases d'alimentation sur la P67A-GD65 ?,
- les trous sur la DG65 pour le montage du ventirad CPU sont les mêmes que pour le socket 1366 (pas envi de me racheter une fix pour mon waterblock) ?
TF2 => HFR Hurox
n°7749055
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 16:10:36  profilanswer
Ouais mais sa force grave sur la CM !
et j'appelle pas ça un montage propre, surtout que moi sa touchera la plaque du boitier donc pas normale !
Message édité par Wilfried28_2 le 12-01-2011 à 16:11:40
n°7749057
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 16:10:57  profilanswer
hurox1 a écrit :
2 questions :
Non pas la meme chose que Socket 1366 !
n°7749058
hellburn
Posté le 12-01-2011 à 16:11:52  profilanswer
Bon, la 1.85 ne résout toujours pas le problème de save ...
D'autres personnes en dehors de ce forum sont concernées.
ils ont déjà pus testé la 1.85 sans succès...
Message édité par hellburn le 12-01-2011 à 16:14:06
n°7749061
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 16:13:11  profilanswer
ben suis d'accord avec toi  [:cerveau zytrasnif]  j'ai hate de voir ta solution wilfried....
Message édité par VIckado le 12-01-2011 à 16:13:56
n°7749064
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 16:14:28  profilanswer
http://www.cowcotland.com/images/test/zalman/flex/flex-014.jpg
Sur un socket 1366 y'a pas la plaque d'origine apparament la ?
n°7749119
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 16:43:32  profilanswer
Quand ont voit la fixation du Mugen 2 c'est largement mieux foutu :
http://www.scythe-eu.com/uploads/tx_cfamooflow/Mugen-2-LGA-1156-CPU-Cooler-Conversion-Kit-Accessory_01.jpg
Elle viens ce mettre autour de la plaque d'origine !
Je crois que je vais rétracter cette daube de zalman et acheter le kit pour mon mugen 2  :whistle:
n°7749120
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 12-01-2011 à 16:45:23  profilanswer
Oubliez Zalman niveau air-cooling ... Ils sont plus au niveau  :jap:
n°7749122
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 16:46:33  profilanswer
Bon apparament mon CPU arrive demain matin, donc je vous dirrez ce qu'il en est, car la sans cpu je peut pas viser ni rien !
n°7749124
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 16:48:59  profilanswer
Control Center II : http://www.megaupload.com/?d=6UE128VN
Bios 1.84 : http://www.megaupload.com/?d=UW0S7PML
Pour le 1.85, ce n'est pas une maj du 1.84, donc les corrections sont différente
Message édité par brice28 le 12-01-2011 à 17:03:06
n°7749129
Posté le 12-01-2011 à 16:51:50  profilanswer
je test de suite
n°7749137
Posté le 12-01-2011 à 16:54:35  profilanswer
Bios 1.84 : http://www.megaupload.com/?d=6UE128VN
ah  non y a un soucis c'est les 2 même liens  :cry:
n°7749147
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 17:00:32  profilanswer
Mon zalman meme a vitesse mini 900 rpm refroidi très bien.
C'est juste la pose qui est pourrie
n°7749149
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 17:03:23  profilanswer
Edith est mon amie  :whistle:
Message édité par brice28 le 12-01-2011 à 17:03:41
n°7749180
zecari
Posté le 12-01-2011 à 17:19:08  profilanswer
Dis moi Brice .... j'ai toujours des problème d'instabilité sans savoir pourquoi .... mise à jour de bios en 1.84 ( je suis en 1.6 ) et réinstall complet de windows (la flemme ...) servirait à quelque chose ?
n°7749190
drumgorthe​b
Posté le 12-01-2011 à 17:24:41  profilanswer
ça me fais peur vos trucs entre les problèmes de bios et pleins d'autres bugs je me demande si je vais prendre cette carte mère  :/
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
