7668 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  371  372  373  374  375  376
[Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
n°7749190
drumgorthe​b
Posté le 12-01-2011 à 17:24:41  profilanswer
ça me fais peur vos trucs entre les problèmes de bios et pleins d'autres bugs je me demande si je vais prendre cette carte mère  :/
n°7749193
davids
Posté le 12-01-2011 à 17:27:04  profilanswer
zecari a écrit :
Dis moi Brice .... j'ai toujours des problème d'instabilité sans savoir pourquoi .... mise à jour de bios en 1.84 ( je suis en 1.6 ) et réinstall complet de windows (la flemme ...) servirait à quelque chose ?
c'est quoi ta config exactement ?
n°7749196
stardrawer
Jaronaute
Posté le 12-01-2011 à 17:30:41  profilanswer
J'avoue que quand même là...
qui n'a aucun soucis et est super content de sa Sandy powered by MSI GD65?  :bounce:
Message édité par stardrawer le 12-01-2011 à 17:31:00
Stardrawer, le dessinateur d’étoiles, le créateur, le guide, celui qui transcende l’évidence et apporte la lumière stellaire au topic [:foukandish]
n°7749199
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 17:32:23  profilanswer
le 1.6 est pourrit comme bios, teste une maj
et la mémoire c'est des corsaire? t'as essayé d'activé l'XMP des barrettes?
n°7749200
zecari
Posté le 12-01-2011 à 17:33:10  profilanswer
Alim : Corsair TX950
I7 2600K
MSI P67 GD65
GTX 570
Corsair vengeance 2x4 go 1866Mghz
Disque OCZ VERTEX 2 pour le système ( Windows 7  64Bits mis à jour et activé )
1 terrat x 2 Caviar black FAEX en raid 0
J'ai bien mis la ram en XMP :/ pas d'OC que ce soit sur la carte graphisme ou sur le processeur ... ( je m'y tenterai peut être avec plaisir si je trouve la stabilité ... )
Par fois écran bleu ...
Parfois gros freeze, pu rien qui ne bouge, redémarrage manuel obligatoire, les freeze sont aléatoire que je soit en jeux ou sur le bureau :/
n°7749204
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 17:35:31  profilanswer
Ben moi en 1.4 j'ai aucun pb   :D (j'ai pas encore OC)
 A part mon ventilo qui tourne à 100% et  qui est impossible a réguler sous Control center et le bios :'( ca tourne bien
n°7749205
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 17:35:35  profilanswer
Comparé au carte vendu et déjà expédié par les magasins les retours concerne au maximum une dizaine de personnes
Soit un pourcentage très faible.  :jap:
La plupart des bug rencontrer ici sont in-reproductible et c'est pas faute d'essayé tous les jours.  :sleep:
Message édité par brice28 le 12-01-2011 à 17:36:02
n°7749208
VIckado
Posté le 12-01-2011 à 17:38:16  profilanswer
Pour l'instant suis très content de la mobo aussi.
C'est juste le ventirad zalman qui est merdique à monter.
ca tourne nickel chez moi là
n°7749211
yotsumi4
Moi ?
Posté le 12-01-2011 à 17:39:49  profilanswer
Petit retour sur le dernier bios (1.84) :
- Après le flash, OCGénie est activé par défaut (ok je veux bien).
Je le désactive, et là dans CPU Ratio j'ai toujours 42 que je ne peux pas éditer. Un reboot du pc, après avoir désactivé OcGénie, a suffit à régler le problème.
Retour sur MSIControlCenterII :
+ On peut maintenant modifier le CPU ratio directement depuis le logiciel (je ne sais pas si c'est conseillé de le faire, on verra).
+ J'avais avant des valeurs à 0 en rouge, c'est réglé
+ Plus d'alarme quand je met mon ventilo à 700rpm  :love: (via fanmate)
- Toujours le problème du texte qui part dans tous les sens si le DPI>100%
- Manque encore la possibilité de régler le coeff max coeur par coeur :)
+ J'ai rien dit, on peut maintenant modifier le coeff max coeur/coeur :)
Par contre même quand je défini le CPU Ratio sur chaque proc, ça n'a pas l'air d'être pris en compte, c'est le CPU-RATIO global qui est pris en compte (mais j'ai ptetre loupé un truc dans la config du bios pour pouvoir augmenter les coeff du turbo, style augmenter un voltage ou je ne sais quoi... si quelqu'un a des infos, je suis prenneur !
Message édité par yotsumi4 le 12-01-2011 à 17:54:05
Studio-dev : Ingénieur étude et développement
n°7749212
drumgorthe​b
Posté le 12-01-2011 à 17:40:03  profilanswer
y en a qui on réussi à réglé la vitesse du ventilo du processeur ?
n°7749225
jin1080
Posté le 12-01-2011 à 17:44:42  profilanswer
Uniquement avec SpeedFan. Via la le bios ou CC , il est tjrs a 100% même si je baisse la vitesse.
J'ai un deuxième ventilo sur la tour relié sur la CM avec un 3 pin et ca régule pas non +.
Ca me soule de devoir d'acheter un rhéobus et un nouveau ventilo :'(
Message édité par jin1080 le 12-01-2011 à 17:45:20
n°7749235
stardrawer
Jaronaute
Posté le 12-01-2011 à 17:51:13  profilanswer
et le bug de la souris roccat kone ?
Message édité par stardrawer le 12-01-2011 à 17:56:13
n°7749243
Micky78
Get ripped or die tryin'
Posté le 12-01-2011 à 17:52:25  profilanswer
BIOS 1.7 beta et je peux régler les vitesses du fan CPU et des 2 de ma tour sous le bios (et CC)
n°7749280
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 18:01:34  profilanswer
Normalement il a été corrigé, c'est la seule des trois souris posant problème trouvé par l'équipe de dev  :jap:
n°7749285
zecari
Posté le 12-01-2011 à 18:03:52  profilanswer
Pas news pour mon soucis :(
n°7749286
stardrawer
Jaronaute
c'est quoi les 2 autres ?
n°7749292
drumgorthe​b
Posté le 12-01-2011 à 18:07:09  profilanswer
est-ce que ses rams la G.Skill XL Series RipJaws X Series 4 Go kit 2x 2 Go DDR3-SDRAM PC3-12800 sont compatible avec la MSI P67A-GD65 ?
merci d'avance
n°7749300
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 18:12:32  profilanswer
Bah le souci c'est que les freeze peuvent venir d'a peu près tout tes compos.
t'aurai pas une autre VGA plus petite et un hdd de test?
Sinon essaye de passer la ram en manuelle en 1600 C9-9-9-27-2T 1.55V pour contrôler si le problème vient pas de là.
Intérêt de passer sur le bios 1.84 oui a chaque maj de bios t'as une chance d'avoir plus de ram certifié.
Icary et copperhead d'après ce qui m'as était remonté ici
merci d'avance
Devrai les recevoir demain ou vendredi en 2133C7  :jap:
n°7749329
Subar
La liberté n'a pas de prix !!!
Posté le 12-01-2011 à 18:28:16  profilanswer
1.84 ou 1.85 alors maintenant ?
Topic unique overclocking Sandy Bridge
n°7749331
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 18:29:01  profilanswer
1.84, le 1.85 trop peut d'info pour vous le conseillé ^^
n°7749337
Subar
Posté le 12-01-2011 à 18:32:45  profilanswer
Ok j'attends encore  ;)
n°7749344
freddy021
Les Français qui dégomment
Posté le 12-01-2011 à 18:36:10  profilanswer
pareil , je suis bien avec ma beta 1.74...
n°7749368
HazPrafalc
Posté le 12-01-2011 à 18:48:20  profilanswer
Présent :hello:.
n°7749372
freddy021
Posté le 12-01-2011 à 18:51:56  profilanswer
up aussi..pourvu que ça dure
n°7749391
yotsumi4
Moi ?
Posté le 12-01-2011 à 19:05:47  profilanswer
n°7749392
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 19:05:48  profilanswer
Aucun soucis non plus avec la GD55(meme carte) avec Bios Beta 1.6B1.. :jap:
Y a pas de probleme majeur sur cette carte mere,tous les tests sont "tres bons",tous les retours aussi,saufs bugs inherents a tte nouvelle plateforme et specificité de la config des gars..
Ya les meme problemes chez Asus et Gygabite d'apres ce que je lis.. :)
Pour le BIOS 1.85.. A priori pas de changement majeur avec le 1.84.
Ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9289_1.htm et Topic MSI P67: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _1.htm#bas
n°7749399
Juicy
Oui je suis un con.. et?
Posté le 12-01-2011 à 19:13:21  profilanswer
Mobale arrivé ce jour
Pas encore monté car j'attend la ram avant de démonter le pc actuel.
De ce que j'en ai vu c'est du tout bon.
Pourtant habitué aux modèles haut de gamme de chez asus, je trouve la carte pas mal.
Seul bémol : les interrupteurs en bas que je trouve un peu "cheap" mais sinon ça m'a l'air solide est bien conçu :jap:
Notre loi se résume en ces mots : faites ce que vous avez à faire. La satisfaction s'obtient en utilisant le pouvoir pour changer le monde. Les moyens justifient la fin. Seul l'echec est inacceptable.
n°7749400
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 19:13:25  profilanswer
Wilfried28_2 a écrit :
Au faite pour l'histoire du zalman sur la plaque d'origine, a quoi sert de mettre le petit tampon en mousse alors ?
Moi je pense qu'il faut pas le mettre justement pour que les vis de la backplate passe dans les trou de la carte mere !
Et vu que sa fait métal contre métal pas besoin de mousse !!!
Et si vous regarder bien la hauteur des ecrou qui sort de la backplate correspont à l'épaisseur de la carte mere; donc a tous les coup sa doit rentré dans les trou de la cm ça !
C'est pour ça que vous galeré a rentré les vis !!! il faut viré la plaque d'origine je suis casiment sur !
NON FAUT PAS.
Faut juste mettre le carré adhesif et pas l'autre,ta plaque Zalman sur la plaque arriere du Socket.
Aucun ventirad n'a obligé a enlever une Backplate Intel..donc le Zalman non plus.
T'as un PDF Dispo sur le site Zalman..C'est precisé. :jap:
n°7749403
pop_pop
System.NoBeerException
Posté le 12-01-2011 à 19:15:06  profilanswer
D'autant que la plaque est relié au support lga1155 ;)
"C'est pour libérer la Palestine que tu voles du lubrifiant ?"
n°7749410
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 19:17:50  profilanswer
Bios 1.85.... pour GD53/55/65
http://www.megaupload.com/?d=F0RJ3L78
Comme dit "Brice"..Y a pas beaucoup de retours,mais le peu qu'il y a ne semblent pas faire part,ni de changement ou probleme majeur.. :jap:
Attendez le "Feu vert" de notre grand gourou pitetre..
Et quand ça fonctionne bien,bah on Flash pas pour rien.. :whistle:
Pop_Pop  :hello:
Merci de le preciser,je l'avais pas fait,ça me semblait assez visible com truc..
Message édité par sennenmout le 12-01-2011 à 19:19:04
n°7749431
djfred974
Posté le 12-01-2011 à 19:31:06  profilanswer
sennenmout a écrit :
NON FAUT PAS.
je vient de regarder t'a raison
n°7749442
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 19:33:52  profilanswer
OK
ça c'est fait donc... ;)
n°7749451
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 19:37:41  profilanswer
NON FAUT PAS.
Ouais donc la fixation est vraiment mal branler et ne rentrera pas dans mon boitier, du coup j'hésite a prendre un Mugen 2 Rev B à 38€ et me rétracter du zalman  :D
Surtout que la fixation du Mugen va autour de la backplate d'origine donc pas de surépaisseur et pas besoin de viré mon boitier !
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°7749452
hellburn
TOUJOURS LE MEME PROBLEME DE SAVE AVEC LA 1.84.
Si j'étais à Paris, je vous amenerais ma machine pour que vous puissiez faire des tests ...
n°7749453
brice28
brice28#2565
Posté le 12-01-2011 à 19:38:26  profilanswer
Ok merci du retour  :jap:
n°7749462
yotsumi4
Moi ?
Posté le 12-01-2011 à 19:45:38  profilanswer
Si tu ne vas pas à MSI, MSI viendra à toi !
Allez brice billet de train ! ^^
n°7749473
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 19:51:16  profilanswer
Mini "Test" (Overclocking) P67A-GD55
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=265033
Tres positif (Bios 1.7B4) :sol:
2600K @ 5,3ghz dessus.
http://lh3.ggpht.com/_wAoJy6PBk6g/TSu25vbVwkI/AAAAAAAABm4/JgFgdv-Kwxs/s576/spi32.jpg
et pas de probleme de "save"...pas plu que pour la GD65 pour tous ces gars là..Ni pour moi..C'est etrange ce probleme kan meme..
Meme si y a les memes chez Gyga ,d'apres ce que je lis sur XSforum.. :(
n°7749481
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 12-01-2011 à 19:55:40  profilanswer
y aussi l'Hyper 212 plus @ 30in qui fera aussi bien et s'installe tres facilment. :jap:
Si vraiment tu trouves pas la soluce avec ton 9900...
n°7749489
djfred974
Posté le 12-01-2011 à 20:01:57  profilanswer
moi qui voulait prendre la GD65. j'éspèr que le problème sera résolut ou bien une deuxième révision.
n°7749503
Wilfried28​_2
Posté le 12-01-2011 à 20:08:00  profilanswer
Bah apparament c'est qu'un probleme de bios ?
n°7749507
djfred974
Posté le 12-01-2011 à 20:11:24  profilanswer
j'esper que tu dit vrais :)
Carte graphique externe MSI GUS ?Son du portable Msi ge-600 disparu
[Probleme] MSI P45 Platinum + Nvidia GTX 295 + Gigabyte 800WattMSI Radeon HD 4650 bridée à 165/250 Mhz ?
MSI K8N DIAMOND PLUS : carte son plus reconnue!MSI H55M-E33
[Topik Unik] Cartes AMD Radeon™ ● HD 68x0 ● Sondage
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] MSI - Cartes mères P67, H67 et Z68 (S1155/Sandy Bridge)
