7721 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5512265
Rasthor
Posté le 09-05-2007 à 13:10:17  profilanswer
Je te répond en toute connaissance de cause: j'ai de la PC2-6400 (PC2-800) et elle marche très bien, mais évidemment reconnue en 5400 (PC2-667).
n°5512327
mimi1514
si tu freine t'es un lache
Posté le 09-05-2007 à 13:42:45  profilanswer
merci bien pour ta reponse car j'hesité a la prendre a cause de sa mais mon probleme est resolu je fonce l'acheté ce soir, encore une autre question j'ai un souci a 3dmark au 2006 je fai environ "7000" au 3dmark05 "21000" mais au 2001 surprise je depasse pas les 6500 avec le patch 3.3.0 je n'arive pas a comprendre si quelqu'un pouvai m'aider merci....
n°5512365
matgai
Posté le 09-05-2007 à 13:56:01  profilanswer
dmfone a écrit :
salut --
samy56
essaie c reglage puisque j'ai à peu pres le meme matos que toi ( sauf carte graph)
--Configuration Bios--
1 - CPU fréquency : 295  (le max pour moi )
2 - PCIE : 100 ou 117 (a essayer )
3 - DRAM Fréquency : 200  (si sa passe pas tu met a 166)
4 - DRAM Cas latency : 3    (2.5)
5 - DRAM Bank Interleave : auto
6 - Precharge to active : 3
7 - Active to precharge : 8  ( 7 )
8 - Active to CMD : 3
9 - Ref to ACT/REF to REF : auto
10 - ACT(0) to ACT(1) : auto
11 - Red to precharge : auto
12 - Write to read CMD : auto
13 - Write recovery time : auto
14 - DRAM bus selection : auto  (si tu as 2 barettes identique tu mets sur dual )
15 - DRAM Command Rate : 2 T
cpu /pci async ;  flexibilité : desactiver ; Pipeline DRQCTL :enable   (chez moi disable)
et pour ta carte graph est ce un pci ou agp?   ensuite  il faut aller là " Primary Graphics Adapter " et tu as 3 choix .
Avec ma Asrock 775Dual-VSTA et mon E4300, j'arrive de façon stable à FSB 285. J'ai 2 x 512Mo DDR (PC3200 en dual) + 6800 en AGP. Si je passe à FSB 290, alors je PC ne boot plus (Même en forçant la RAM à 166). C'est quoi qui bloque ? La mobo qui ne surporte pas un FSB > 285, le CPU ou bien ma RAM ?
n°5512548
poildecaro​tte1
Posté le 09-05-2007 à 15:01:50  profilanswer
Mobo ...
Et ce qui est encore plus étrange c'est qu'à 1 mhzs pret sur le FSB, cette carte boot et est 100% stable, ou alors rien du tout.
Disons que si ton FSB max c'est 285 (100% stable tout se passe bien), ben à FSB 286 pour plus rien, même pas juste une légère instabilité, non non, c'est juste no boot ...
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5512638
matgai
Posté le 09-05-2007 à 15:37:35  profilanswer
poildecarotte1 a écrit :
Mobo ...
Vu que ça passait pas à FSB 290...je me suis pas embêté à tester FSB 286 ! Aucun interêt !!!
Sinon, à FSB 285 je dois aussi arriver aux limites de ma RAM (285x266/200 = 219 pour des barettes sensées supporter 200 MHz)...mais vu qu'en forçant la RAM à 166, ca change rien (en fait je sais même pas si c'est pris en compte).
Si je veux monter davantage mon oc (objectif FSB 333 mini) il faudra que je change et la mobo et la RAM...
Mais  j'aurai aimé avoir la certitude que mon C2D est capable de digérer sans broncher 9x333 ;-)
n°5512888
mimi1514
Posté le 09-05-2007 à 17:30:14  profilanswer
Est-ce que vous pensez que je sentirais une grande différence en passant de 1024mo Kingston pc3200 a 2X 1024mo corsair pc6400 (donc pc5400 vu qu'elle ne supporte pas plus) ??
Ma config : -Asrock 4core dual vsta
                -Intel core 2 duo 6420 8mo (fsb 297 a 298 mon pc boot mais bloque au moment du test de la ram)
                -Saphire x1950 pro agp 8x + Zalman vf900cu
                -Alim hiper 580watts modulaire
                -1x Kingston 1024mo pc3200
                -Hdd Samsung 400go 7200trs
n°5513100
Rasthor
Posté le 09-05-2007 à 18:44:50  profilanswer
En vitesse pure, ça ne devrait pas être très différent.
Par contre, 1Go de RAM en plus, suivant ce que tu fais, ça peut être très utile !
n°5513300
BOoZe
Posté le 09-05-2007 à 20:22:44  profilanswer
J'ai une question qui rejoint un peu celle de mimi1514, je compte acheter de la DDR2 Crucial ballistix PC8000, est-ce que cela va poser probleme avec cette carte mere sachant que ces barettes demande une tension élevée?
Combien de volts delivre la carte mere en voltage DDR "hight" ?
ps: Pas la peine de me dire que de la PC8000 est inutile, j'utiliserais cette ram a fond avec ma prochaine carte mere
Merci :)
n°5513331
poildecaro​tte1
Posté le 09-05-2007 à 20:44:13  profilanswer
D'une, chez crucial pas la peine de prendre la pc8000 pour avoir le top, la pc5300 suffit mais attention prendre ds la série balistix mais pas tracer, m'enfin ça n'engage que moi ;)
A mon humble avis, tu aurras de gros pbs de compatibilité, comme j'ai eu et certains ici présents, car cette carte mère semble ne pas trop aimer les mémoires à base de puces micron D9 (GMH ou GKX), celles-ci étant présentes ds le kit que tu sites, mon kit (cellshock pc6400) etc ...
Voir ici : http://ramlist.ath.cx/ddr2/
De mémoire ce n'est qu'1.9V grd max en DDRII
Message édité par poildecarotte1 le 09-05-2007 à 20:48:58
n°5513458
BOoZe
Posté le 09-05-2007 à 21:52:15  profilanswer
Le probleme c'est que la ballistix PC5300 = 210€, ballistix tracer PC6400 = 160€ et ballistix tracer PC8000 = 151€ !!
Je vais quand meme pas payer plus cher pour un peu moins bien...
Plus d'info sur ces problemes d'incompatibilité ?
La tracer à juste des leds en +, c'est la meme ram je vois pas pkoi il y aurais plus de problemes...
n°5513499
poildecaro​tte1
Posté le 09-05-2007 à 22:13:27  profilanswer
http://www.compumsa.be/
145€ le kit 2Go Crucial PC6400
Pourquoi ne pas prendre les tracer ? parce que ce ne sont pas les même puces qui constituent la barette mémoire, et qu'elles sont de moins bonne qualité (moins propices à monter en fréquence.
Mes barettes sont des PC6400 et pourtant elles peuvent monter en PC9600 en cas 5, toute la différence est là ;)
n°5513757
mimi1514
Posté le 10-05-2007 à 00:31:01  profilanswer
bonsoir est-ce quelequ'un a une reponse a ce probleme :
mes scores 3Dmark 06 "5938"
                3Dmark 05 "10060"
                3Dmark 03 "21075" jusque la tout va bien mais la grs probleme
                3dmark 01 "6595" j'ai refais le test 3 en changeant les parametres avec ou sans patch
merci de m'aider please....
n°5513763
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 10-05-2007 à 00:35:31  profilanswer
Sans config on peut rien pour toi.
n°5513781
mimi1514
Posté le 10-05-2007 à 00:49:25  profilanswer
n°5513930
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 10-05-2007 à 09:41:57  profilanswer
bonjour,
j'ai échangé ma 4core hier car la prise réseau ne fonctionnait plus et l'usb délirait carrement.Sauf que ce matin je me suis aperçu que le son ne fonctionne pas sur la nouvelle carte ... branchements vérifiés, matériel détecté... hp pas sur "muet"  :??:
une idée svp ?
Message édité par remchar le 10-05-2007 à 09:42:20
n°5513945
Posté le 10-05-2007 à 09:58:05  answer
Après installation de XP je n'avais pas de son... ça va beaucoup depuis que je lui ai donné le driver :p
n°5513953
joel0077
Posté le 10-05-2007 à 10:02:52  profilanswer
Perso j'ai le kit PC6400 Tracer et aucun soucis, ca marche nickel avec la 4Core
remchar
regarde dans le gestionnaire de peripherique si tu as pas un point d'exclamation dans la partie audio, tu clic dessus si il y est et tu fais mis a jour des pilotes !
n°5514079
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 10-05-2007 à 11:31:30  profilanswer
bah non justement, et en plus quand je branche le casque ou les enceintes  (prise vert clair)  il me les détecte bien !
n°5514158
poildecaro​tte1
Posté le 10-05-2007 à 12:09:19  profilanswer
Es-tu bien sur que TOUS les volume de lecture sont à fond ???
As tu bien réglé l'option "front panel" sur enable et pas "auto" dans le bios ???
As-tu réglé via l'utilitaire realtek une configuration 2 HP, 4HP ou 6HP ???
Sur mon Ex 775Dual, je sais qu'au début le son marchait impeccable, mais qu'un jour, comme ça, la sortie arrière droite ne marchait plus (ou très faiblement et son complètement saturé).
n°5514298
mimi1514
Posté le 10-05-2007 à 13:38:29  profilanswer
ya persone pour mon probleme :(
n°5514318
funky 83
Posté le 10-05-2007 à 13:49:09  profilanswer
Personne a tester avec un 6420 j'ai envoyer un mail a asrock pour plus d'info.
Asrock m'a répondu y sont rapide lol, le 2.7 supporte le 6420  :sol:
Message édité par funky 83 le 10-05-2007 à 13:57:05
n°5514327
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 10-05-2007 à 13:53:16  profilanswer
Es-tu bien sur que TOUS les volume de lecture sont à fond ??? oui
As tu bien réglé l'option "front panel" sur enable et pas "auto" dans le bios ??? :??: ah ça j'ai pas fait !
As-tu réglé via l'utilitaire realtek une configuration 2 HP, 4HP ou 6HP ??? oui
n°5514331
poildecaro​tte1
Posté le 10-05-2007 à 13:55:58  profilanswer
Ben ds les jeux, tu sents que ça rame ou pas ?
Si c'est pas le cas ne te torture pas l'esprit, tous les autres scores sont bons, et ce sur les benchs les plus récents.
C'est peut être un pb de détection 2D/3D, Direct-X, antivirus qui bloque, etc etc ...
n°5514622
YANN1978
Posté le 10-05-2007 à 15:44:16  profilanswer
je dirai meme plus ton score à 3dmark06 est plus que correct puisque j'avais la meme chose avec mon E4300@2.66, 2Go de DDR2 et une X1950XT512mo@stock
donc ne t'inquiete pas par contre moi je panique vu que tu es en DDR1 et encore en AGP !!
ok les benchs on s'en fout....
n°5514652
mimi1514
Posté le 10-05-2007 à 15:54:20  profilanswer
tu parle de quoi quand tu di le 2.7 ?
n°5514671
YANN1978
Posté le 10-05-2007 à 16:00:26  profilanswer
La version du bios
n°5515107
mimi1514
Posté le 10-05-2007 à 18:40:42  profilanswer
euhm sur le site asrock je voi jusqu'a la version 1.70 mais es tu sur que c'est la version 2.70? si oui tu aurais un lien pour la telecharger stp
n°5515116
mimi1514
Posté le 10-05-2007 à 18:45:23  profilanswer
ah j'ai trouver la version 2.70 mais c'est pour la 775 dual vsta moi j'ai une 4core dual vsta est il compatible?
n°5516093
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 11-05-2007 à 07:32:57  profilanswer
bon ça marche (le son), après réinstallation des drivers.
n°5516283
mimi1514
Posté le 11-05-2007 à 09:58:25  profilanswer
ya personne ki est capable de me dire si le bios 2.70 de la 775dual vsta est compatible avec la asrock 4core???
n°5516293
poildecaro​tte1
Posté le 11-05-2007 à 10:06:50  profilanswer
Pourquoi dans ce sens ???
Encore dans l'autre je comprendrai ... transformer une dual en 4core
En fait je viens déjà de claquer 55€ à cause d'un flashage foiré, je pourrais faire le test mais je me tatte encore ...
Message édité par poildecarotte1 le 11-05-2007 à 10:07:15
n°5516352
mimi1514
Posté le 11-05-2007 à 10:36:37  profilanswer
a la base mon probleme n'etai pas de changer de bios si tu li un peu plus haut c'etait mon score a 3dmark 01 ki eté pa normal et c'est "funcky83" ki ma di ke la version 2.7 eté compatible avec mon cpu mé moi  jmen fou jveu pa changer mon bios jveu juste comprendre pk mon score est si bas?
n°5516358
funky 83
Posté le 11-05-2007 à 10:39:38  profilanswer
Ya un truc que je comprend pas tant que tes jeux sont fluide et que ton pc fonctionne, le score 3d mark 2001 tu t'en fou un peu.
n°5516369
poildecaro​tte1
Posté le 11-05-2007 à 10:46:00  profilanswer
Oui et j'y ai déjà répondu que c'était pas bien grave étant donné l'age du bench et la satisfaction dans les jeux, et que ça venait certainement d'un pb software et non hardware ...
n°5516809
AlGrenadin​e
Posté le 11-05-2007 à 14:29:13  profilanswer
salut à tous
voilà j'avais une 775 dual vsta avec un core2duo e6600 et de la ddr pc2700, je trouvais dommage d'avoir une ram comme ça avec ce proc donc j'ai acheté 2 barretes GSkill PC5400 444-12 d'un Go en DDR2 et là plus rien ne marche : au démarrage, quand le bios vérifie la mémoire ça dure 1 minute ! et après ça plante de partout... En mettant qu'une seule des 2 barrettes ça marche mieux mais j'ai des écrans bleus sous windows de manière aléatoire. Et pourtant je n'ai pas overclocké mon e6600 !
donc j'ai essayé de mettre à jour le bios en 2.70 et ça change rien... (j'étais en 2.60 avant)
Voilà donc j'en déduis (après avoir testé ma ram sur le pc du boulot) que la 775 dual vsta ne gère la ddr2 que sur le papier...
Donc si ça intéresse quelqu'un je la vends avec boite et tout le toutim, pas cher
J'ai acheté une msi P960 Neo-F, je la monte ce soir, espérons que tout va marcher ^^ parce que là ça fait des semaines que j'ai plein de problèmes avec cette carte mère...
en tous cas merci pour ce petit forum spécial 775dualvsta, c'était très instructif, à bientôt ici ou ailleurs ! (j'ai l'impression de partir en vacances en aillant basardé cette CM ;))
n°5516922
mours42
Posté le 11-05-2007 à 15:02:47  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà ma question et je pense qu’elle a dû être déjà posée 12 milliards de fois, mais comme maintenant il y a presque 54 pages sur ce forum, je ne sais si je trouverais rapidement la réponse .
Ma config :  Core2 6400
                    775 dual vsta
                    Bios 2.60
                    Mémoire  2 Giga G.SKILL 6400PK
                    Carte graphique  ATI 1950 pro
Je voulais OC au vues des différentes  publications qui donne le 6400 comme facile dans cet exercice, mais je ne peux pas dépassé  290
 Tout le reste étant en auto dans le Bios sauf pcie asyncro de mis.
La question : j’ai essayé les réglages avec pcie a 117 ça marche pas.
Flexibility est sur dislabe.
Pourrait ton gentiment m’indiquer des réglages pour optimiser cela, je pense que j’ai a gagné sur la mémoire.
Merci d’avance pour votre patience envers un pénible comme moi.
n°5517036
poildecaro​tte1
Posté le 11-05-2007 à 15:46:33  profilanswer
Malheureusement le chipset de cette mobo (ViaPT880pro/ultra) accuse un FSB max aux alentours de 300Mhzs, et ça peut ce comprendre car lorsqu'il est sorti, il devait tourner avec des CPU qui ont un FSB de 200Mhzs, et pour passer de 200 à 300 Mhzs avec cette génération de CPU (A64 ou P4C/E), il fallait se lever tôt c'est moi qui vous le dit ;) et la ram de l'époque avait aussi du mal a monter aussi haut bien entendu, à part la ram de tueur (des crucial balistix PC4000 par ex comme celles que j'avais, ou des a-data etc ...).
Donc pour en revenir à la question : tu vas pouvoir grapiller quelques Mhzs, mais tu es arrivé à la limite moyenne de tous les pocesseurs de cette carte (certains arrivent à 320 Mhzs de FSB, mais avec V-Mod et une très bonne carte mère à la base).
Message édité par poildecarotte1 le 11-05-2007 à 15:47:05
n°5518728
japbreaker
Posté le 12-05-2007 à 12:22:31  profilanswer
bonjour a tous. J'ai besoin d'une grande aide
J'ai fait l'acquisition de la carte mere asrock 4core dual vst qui est sensiblement la meme carte que celle du topic. Je l'ai acheter avec un E4300 à montgallet. j'ai acheter tous ça il y a un peu plus d'une semaine
Le soir même je l'ai overcloker a 306 de fsb *9  donc 2754 mhz. tous était stable mais des que je passer a 307 de fsb ça vouler pas passer la detection des disques dur. bref je decide de fér les super pi 1 et 32 M et ça tient nikel je fait le 1M a 23secondes et des poussieres. Je jou un peu a quake 4 pour voir si c'est stable et je test un peu pas mal d'appli en même temps tous est niquel et avec speed fan pas plus de 32 degres en full avec mn   ventilo xp90. je met a jour mon bios en 1.7 histoire de voir si je peut monter plus le fsb mais ça change rien.
je decide de mettre un OCC pendant la nuit en verifiant la premiere demi heure et tous était toujours niquel et le lendemain matin en me levant le pc était comme en veille mais impossible qu'il redemarre! j'eteint et je le laisse reposé et toujours pareil les ventilo tourne mais pas de bip d'allumage . je debranche et laisse que la carte graphik agp et la ram et toujour pareil ça s'allume pas.
un ami me prette de la ddr2 (la mienne c'est de la ddr1) samsung et une carte graphik pci express et là toujours pareil...
Je decide donc de retourner sur paris a montgallet quelques jours apres ( je suis pas de la region parisienne) pour voir donc c'est quoi le probleme. j'explique au vendeur que ma carte booter pas et il test ma carte mere et mon proc avec ses memoir , alim et CG et là ça marche elle s'allume! Je me trouve tous con et je rentre chez moi.... un voyage en train sur paris pour rien
Je me dit que c'est un probleme d'alim donc en rentrant un ami me prette une alime 400 watt noname (la mienne était un 500w L&C) et là ça marche 2 fois puis j'essai mon alim au cas ou et le pc ne reboot plus. je réessaye sont alim et ça ne marche pas aussi!!!!
je me dit que'il faut peut etre attendre une ou 2 journée que la CM se decharge d'electricité pour essayer avec l'alim a mon pote qui avait marché precedement je réessay lalim de mon pote mais elle marche toujours pas. de plus mon alim passe sur un P4 socket 462...
pensez vous que le probleme viens de la carte mere ou du processeur ou encore d'une incompatibilité d'alim????? Je me dit que c'est peut etre le bios qui a du mal a booter....
ça peut etre du a l'overclok?
j'attend vos conseil SVP. merci d'avance.
en + je veux pas acheter une alim dans le vide car deja le train pour paris coute chere...
Message édité par japbreaker le 12-05-2007 à 12:24:36
n°5518736
god is dea​d
Posté le 12-05-2007 à 12:25:43  profilanswer
307 de fsb sur une Asrock c'est bcp, tu aurais du baisser ton o/c dès l'instant où tu avais des plantages, il est évident que c'est la première piste à privilégier...
n°5518741
japbreaker
Posté le 12-05-2007 à 12:28:08  profilanswer
ok j'ai fait un clear cmos et tous et quand elle a redemarrer elle était revenu au fsb d'origine... normalement si le chipset a prit un coup la carte n'aurais du jamais redemmarrer? je m'etait dit que mon alim avait prit un coup avec l'overclok car c'est pas top L&C comme alim...
Message édité par japbreaker le 12-05-2007 à 12:28:51
n°5518744
funky 83
Posté le 12-05-2007 à 12:29:32  profilanswer
il ne fallait pas flasher avec un oc , il me semble que certain on eu des bug apres , la carte mére a pris un coup :\
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
