8706 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5111392
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 17-10-2006 à 12:43:48  profilanswer
pas de chance papillon59771!!
n°5111476
hapros
Posté le 17-10-2006 à 13:46:10  profilanswer
figo a écrit :
Franchement passer d'un X2 à un C2D c'est ne pas savoir que faire de son argent.  :heink:
C'est sûr le C2D a de meilleurs perfs mais en utilisation courante le X2 doit suffire amplement.
Dans mon cas je suis passé d'un P4C 2,4@2,8 à un C2D et là la question ne se posait pas.
J'ai hésité un moment entre le X2 et le C2D,mais finalement j'ai opté pour ce dernier car c'est une technologie légèrement plus évoluée et donc autant investir dans du durable.
+1 P4C@2.9 <=> C2D 6400@2370 Mhz Résultat 2 fois plus de puissance et en particulier en encodage vidéo :love:
ASUS M2A-VM
n°5111541
figo
Posté le 17-10-2006 à 14:26:53  profilanswer
mouais_gd a écrit :
c'est un test de stabilité... désastreux chez moi ! ... mais certains softs, comme aussi Cpuz par exemple, me semblent "perturbés" par la gestion de la DDR2 sur cette CM...
je ferais un essai.
n°5111558
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 17-10-2006 à 14:35:24  profilanswer
Draly a écrit :
Pour ma part, monté avec un E6300, une leadtek 6600GT (AGP) et 1.5GO DDR3200 (1024+512 corsair) sur un raid0 de deux disque hitachi 7k80, tout fonctionne tres bien, mais 2 questions me viennent à l'esprit:
1) Le connecteur pour ventilateur du processeur dispose de 4 "pins", il est possible de brancher un ventilateur 3 pins dessus (ce qui est mon cas avec mon ninja Scythe plus) et cela fonctionne, sauf qu'impossible de réguler la vitesse de rotation, donc voilà la question, quels ventilateurs seraient compatibles 4 pins, ou alros existe-t-il des adaptateurs ?
2) N'ayant pas 2 barettes de ram identiques (enfin ce sont els meme modeles mais pas la meme quantité), je ne suis pas en dual channel, est-ce que passer en dual channel (et donc remplacer la 512 par une 1go à environ 100€ qd même :s) améliorerai réellement les performances ?
PS: je ferai des benchs dans la semaine pour donenr mes résultats.
Si tu peux booter a 310 Mhz de fsb tu peux comparer tes resultats avec les miens, je suis en dual donc tu pourras voir si le jeux en vaut la chandelle  ;)
n°5111559
-WalkOver-
Posté le 17-10-2006 à 14:36:02  profilanswer
tableau mis a jour  :o
Vous voudriez d'autres tests ? Lesquels ?
Message édité par -WalkOver- le 17-10-2006 à 14:36:24
n°5111669
TOZY
Posté le 17-10-2006 à 15:28:37  profilanswer
Bizarre pour l'histoire des X800 j'avais tenté l'installation de catalyst 5.12 (sans CCC) omega base sur 6.3 (sans CCC), catalyst 6.6 et 6.8 avec CCC et a chaque fois le même figeage peut être autre chose chez moi qui buggait mais l'essentiel c'est que d'autyre aient reussi a faire fonctionner le tout, pour ma part je reste avec la 7600.
Pour le test de ram j'ai mis DRQCTL sur enable et pas de soucis contrairement au 1T qui ne veut pas passer.
n°5111789
YANN1978
Posté le 17-10-2006 à 16:38:12  profilanswer
j'ai peut etre loupé un episode mais l'avantage de la DDR2 par rapport à la DDR1 c'est le fait de rester synchro par rapport au fsb du processeur.
de la DDR400 ne dépassera pas 230 en synchro alors que de la DDR2 533 (PC4200) tiendra 266 voire plus...
j'ai cru comprendre que la désynchro n'entrainait pas une chute des performances mais je pense investir dans de la DDR2
n°5111794
-WalkOver-
Posté le 17-10-2006 à 16:44:18  profilanswer
De la DDR400 ça peut monter plus que 230 Mhz, tout dépend de la ram au départ. J'ai deux kit 1 Go, un Gskill et un Corsair Value. Rien que la corsair tient 250 Mhz sans broncher en cas 2.5. Le kit Gskill est un kit plus haut de gamme et dans ma config Core 2 Duo elles sont deja a + 230 avec des timing correct donc ça peut encore tenir plus  ;)
Le probleme avec cette carte mere c'est qu'avec de la DDR2 elle monte moins en FSB...Alors si tu comptes inestir tout de suite dans de la DDR2, prend une autre carte mere  ;)
n°5111800
YANN1978
Posté le 17-10-2006 à 16:47:43  profilanswer
j'entends mais j'ai fais l'acquisition en debut d'année d'une 7800GS+ donc j'ai pas enormément de possibilité de plus je compte attendre l'E4300 avec son coeff à 9 donc meme avec un fsb de 290 en DDR2 cela peut "potentiellement" (l'overclocking n'etant pas une science exacte) representer un E6600 (certes pas les 4 mo de cache) ou un E6400 au minimum.
n°5111823
chris25fr
Posté le 17-10-2006 à 17:09:01  profilanswer
J'ai une barette 512 meg ddr 333 (166 ) micron crucial.
on peut me prêter la même barette exactement mais en 400 (cadencée a 200) . ESt ce qu'on peut avoir le dual channel dans ces conditions(en mélangeant les 2) ou c'est impossible sur l'asrock ?
Merci.
Message édité par chris25fr le 17-10-2006 à 17:10:59
n°5112064
feer
Posté le 17-10-2006 à 19:07:53  profilanswer
Si mes souvenirs sont bons, pour profiter du dual channel, il faut des barrettes identiques: même fréquence et même timings
n°5112160
papillon59​771
Posté le 17-10-2006 à 20:04:55  profilanswer
pas forcément, j'ai deux barrettes samsung , une en cas 2.5 et l'autre en cas 3. J'ai mis en cas 3 dans le bios et voilà.
n°5112474
figo
Posté le 17-10-2006 à 22:52:34  profilanswer
mouais_gd a écrit :
figo >
 Est-ce que tu as essayé SP2004 Orthos avec ta ram @ 533 ?...
1er lancement et plantage au bout de 16 min.
dans la foulée,le 2nd s'est arrêté quand je l'ai décidé :d
http://img516.imageshack.us/img516/7527/orthostestvh8.th.jpg
n°5112502
mouais_gd
Posté le 17-10-2006 à 23:11:34  profilanswer
figo >
 Ok, merci.
J'ai inversé mes barrettes de ram (!) et ca passe enfin mieux chez moi : FSB 280, ram 667 mais en single channel sinon...
n°5112507
figo
Posté le 17-10-2006 à 23:13:57  profilanswer
mouais_gd a écrit :
figo >
 Ok, merci.
 :ouch:
On la même config.
J'envisage aussi d'acheter une alim Seasonic bientôt.  :D
n°5112645
uly166
Posté le 18-10-2006 à 01:57:33  profilanswer
The system freezes if i put fsb sync with ddr2 533,with overclocking and not overclocking!!!!! :fou:  :fou:  :fou:
But memorys work fine at 726Mhz
I don´t understand...
n°5112651
chris25fr
Posté le 18-10-2006 à 02:16:28  profilanswer
curious. it seems you are not the first .
266 ( ram 533 ) is the normal speed of a core2duo ...
n°5113268
uly166
Posté le 18-10-2006 à 14:26:52  profilanswer
In single channel at 533 works fine....but nothing in dual channel
n°5113340
julst@r
Posté le 18-10-2006 à 14:51:39  profilanswer
Ce serait pas mal d'ajouter les perf sous 3Dmark 06/06 afin de voir si le port PciExpress 4X bride les nouvelles cartes graphiques !
J'ai vu sur le tableau que quelqu'un avait acheté une 7900GTO avec cette carte mere. La carte graphique est'elle brider par le port 4X  ?
n°5113374
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 18-10-2006 à 15:04:08  profilanswer
Cette carte m'interresse particulièrement afin d'attendre les cartes basées sur les chipset RD600 ou le prochain Nvidia... Je supporte plus mon pc  [:airforceone]
Je voudrais savoir si on peut mettre des barettes de Ram DDR2 6400 même si elles ne sont pas supportés (en réduisant leur fréquence de fonctionnement)??
n°5113710
YANN1978
Posté le 18-10-2006 à 17:17:16  profilanswer
snoupyluke tu peux mettre de la DDR2 800 mais elle sera reconnu en DDR2 667 mais avec de meilleures timing
n°5113713
Snoupyluke
PSN : stebfr
Posté le 18-10-2006 à 17:19:37  profilanswer
Ca me convient parfaitement.
Merci de la réponse  :jap:
n°5113836
Spyder-cor​rado
Posté le 18-10-2006 à 18:07:44  profilanswer
la même cm mais sous la marque asus!à voir et à tester!!!
http://www.ldlc.com/fiche/PB00039405.html
n°5113870
figo
Posté le 18-10-2006 à 18:18:31  profilanswer
Asrock-Asus c'est un peu la même société,non?
Cela a l'air d'être exactement la même carte avec le logo Asus dessus.
n°5113896
Spyder-cor​rado
Posté le 18-10-2006 à 18:27:14  profilanswer
bien sur! à voir si elle est bien!
n°5113929
-WalkOver-
Posté le 18-10-2006 à 18:43:58  profilanswer
Apparement, à lire les commentaire elle ne serait pas compatible avec les core 2 Duo ...
n°5113956
thehacker2​5
Posté le 18-10-2006 à 18:55:25  profilanswer
Ben ce n'est pas précisé dans les specs donc tout laisse croire que non en effet.
" Support des processeurs Intel Pentium 4, Pentium D Dual Core 65 nm et Celeron D sur socket 775 "
n°5114322
roby1er
Posté le 18-10-2006 à 21:33:43  profilanswer
--Configuration matérielle--
Processeur : E6400 @2,4
Ram : DDR2 5300 corsair value
Disque Dur : maxtor 160 ide
Carte graphique : 6600GT agp
--Configuration Bios--
300/?/225/?/3/3/3/9/?/?/?/?/?/single/2t XP sp2  1M 27.078 s/ 4M 02mn 33.422s   ARITH 22005/15083  MULTI 129664/70274 BP 3251/3249
CPUMARk 329
fsb dram 4:3
refroisissement zalman
Voilà mes résultats. Dite moi si cela va ou non, comme je suis novice. mci
Message édité par roby1er le 18-10-2006 à 21:35:56
n°5114323
Spyder-cor​rado
Posté le 18-10-2006 à 21:35:02  profilanswer
oui exactement donc il faut croire que asrock se base sur les cm asus et les bidouille elle-même!intéressant cet analyse .....
Message édité par Spyder-corrado le 18-10-2006 à 21:35:24
n°5114942
mouais_gd
Posté le 19-10-2006 à 11:02:37  profilanswer
 me too... ok at 667... up to 700
n°5116028
Kragorn
Posté le 19-10-2006 à 20:41:48  profilanswer
papillon59771 a écrit :
pas de problème pour le cnps9500 led  avec le sonata1, c'est ce que j'ai actuellement.
Bonsoir, est-ce que tu peux me dire comment tu a placé le radiateur? tu l'as fait tenir avec la barre horizontale ou verticale (en passant entre les heat-pipes).
Merci d'avance.
Edit : Pour le cable tu l'as fait passer comment? car il touche le cuivre, il est prévu pour supporter quelle température maximum ?
Message édité par Kragorn le 19-10-2006 à 20:44:49
n°5116219
papillon59​771
Posté le 19-10-2006 à 22:29:21  profilanswer
je t'avouerai que je ne sais plus pour la barre,celà remonte à deux mois.
Et le cable, je l'ai fixé de façon à ce qu'il ne touche pas le rad.
n°5116399
wolfoo
Posté le 20-10-2006 à 00:08:06  profilanswer
Bonsoir à tous!
Voila je reçois ma CM asrock 775 VSTA demain mais une question trot dans ma tete , jai actuellement une carte mere avec un athlon xp 2800+ et donc lalim de la carte mere se fait par une grosse prise , lautre petite prise carré ne sert pas pour l'amd . Pour intel core 2duo utilise -on les eux ou encore autre chose ?
Merci bcp
n°5116411
feer
Posté le 20-10-2006 à 00:17:30  profilanswer
les 2 mon capitaine :)
par contre sur ma précedente config (nf7 + 2600 barton) j'utilisais déjà les 2 prise 20+4
n°5116681
wolfoo
Posté le 20-10-2006 à 10:57:21  profilanswer
Bonjour , je viens de recevoir ma cm asrock vsta , je l'ai installé mais je galere avec les ptits cables powerled et compagnie , en effet mo ordi veut pas demarrer une fois branché au secteur et tout vérifié , cad aucune réaction de sa part pourtant ya du courant ...
Svp expliquez moi comment vous avez connecter ces ptits cables .
Merci beaucoup
n°5116690
wolfoo
Posté le 20-10-2006 à 11:01:29  profilanswer
En fait je sais pas ou connecter le cable power SW , ya rien de marqué sur la CM et dans le manuel apparemment ...
n°5116718
Kragorn
Posté le 20-10-2006 à 11:17:46  profilanswer
En bas à droite, les deux pins  du haut, toujours à droite.
Quelqu'un  à déjà réussi a changer le hardware sans devoir réinstaller Windows avec cette carte ?
Car chez moi, parfois ca boot, parfois ca boot pas.
n°5116747
wolfoo
Posté le 20-10-2006 à 11:30:51  profilanswer
J'ai branché power sw et power led mais ça ne marche toujours pas .... svp aidez moi
n°5116752
Kragorn
Posté le 20-10-2006 à 11:34:44  profilanswer
Regarde le manuel page 81 : Connecter Panneau.
Tu es sur que tu a branché correctement le processeur & carte graphique ?
Bizarre, j'ai activé l'option flexibility et windows boot maintenant (toujours sans avoir formatté)
n°5116772
wolfoo
Posté le 20-10-2006 à 11:42:11  profilanswer
J'ai branché power led sur power led , et power sw sur pwrbtn et gnd , les connecteurs du dessous sont branchés aussi , la en fait quand je branche au secteur j'ai la led bleu du boitier qui sallume et le clavier allimenté.
Mais meme si le proco etait mal installé il démarrerait pas l'ordi comme là ?
n°5116794
wolfoo
Posté le 20-10-2006 à 11:53:13  profilanswer
Truc bizar la led du boitier s'allume aprés que j'ai appuyé sur le bouton marche de l'ordi.... mais sinon pas de reaction de l'ordi
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
