9307 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°6736628
titi4321
Posté le 11-12-2008 à 10:35:46  profilanswer
comment fait-on pour flasher le bios 3.13g?
merci d'avance
n°6737022
xofred
Posté le 11-12-2008 à 15:01:32  profilanswer
merci d'avance
Télacharge le bios en version 'bootimage' http://www.pctreiber.net/filebase.php?cat=22
Grave un cd, et démarre sur celui-ci. Ce sera automatique...
n°6737235
titi4321
Posté le 11-12-2008 à 17:10:05  profilanswer
n°6740099
Iksarfight​er
Posté le 13-12-2008 à 15:14:23  profilanswer
J'ai reçu ma HD3870 et je l'ai installée sur ma CM patchée en 3.10, j'ai ensuite installé les drivers Catalyst 8.12.
J'ai eu un peu peur au début car l'affichage du Bureau en 1680x1050 était assez baveux et décevant, mais une fois que j'ai eu compris qu'il me fallait appuyer sur "Auto" sur mon LCD, alors l'affichage a été net et impeccable.
Mon score 3DMark2006 avec E6300 1,86Mhz + 6800GT = 2184
Mon score 3DMark2006 avec E6300 1,86Mhz + HD3850 = 6924
J'ai donc pu upgrader la partie graphique de ma config pour 87 Euros, et de façon significative !
Cette CM est géniale, sauf pour l'o/c qui est très limité.
Par contre je trouve la Sapphire HD3870 bruyante lorsque le ventilo s'active. Sur ma 6800GT il y avait un curseur sur la carte et je l'avais mis presque au minimum, il marchait en permanence mais doucement.
Merci pour les conseils et l'aide !
IF.
PS: Comment fais-tu Titi pour faire 8500 points avec la même config que moi ? As-tu o/c ? Merci !
Message édité par Iksarfighter le 13-12-2008 à 15:20:22
n°6742534
titi4321
Posté le 15-12-2008 à 09:55:30  profilanswer
j'ai o/c la 3870 a 791 le core et 1141 la memoire (j'ai remplacer le ventilo par un zalmann vf1000), verifie que tu as bien 512mo de gddr4 sur ta saphhire des fois c'est de la gddr3 donc moins rapide. j'ai aussi o/c mon procs a 1.97 ghz avec un noctua nh-u12p, et de 2 go ddr2 de g-skill en 4-4-4-12,  le tout dans un boitier antec p182 bien refroidie le pros ne depasse pas 39 en full et la 3870 ne depasse pas 37 en full. et regarde la 1ere page du forum pour bien parametrer le bios.
n°6742537
titi4321
Posté le 15-12-2008 à 09:57:17  profilanswer
et le tout est bien silencieux!!
n°6742555
titi4321
Posté le 15-12-2008 à 10:12:56  profilanswer
pour t'aider voila quelque modif a faire
Pipeline DRQCTL  a activer, v-link a mettre sur fast, pcie a mettre sur 117mhz, l'option flexibilty sur disable, mettre la memoire sur 667 mhz, augmente ton fsb etc....
n°6742816
tetsuokeiz​a
Posté le 15-12-2008 à 13:20:18  profilanswer
voici pour moi
Avec aucune soudure...
Mon pc ne boot plus à  : cpu Frequency  294
Dite moi si je peux faire mieux !
Processseur : E6400
Ram : 2 x1 go gskill 533MH DDR2
disque dur : sata 240go  + sata 160 go + ide 80go
carte graphique: x1650pro agp
1: CPU Frequency            : 293
2: PCIe                          :117 (ou 100 c'est pareil)
3 à 14                           : Auto
15. DRAM  command rate  :2T
Voila je suis à 2.45 Gh au lieu de 2.13 mais je trouve pas ça énorme
Qu'en pensez vou?
Message édité par tetsuokeiza le 16-12-2008 à 07:18:05
n°6743104
titi4321
Posté le 15-12-2008 à 16:14:21  profilanswer
t'as de la chance moi a 281 ca plante avec mon e6300
n°6743175
titi4321
Posté le 15-12-2008 à 16:56:57  profilanswer
c'est quoi ton alim?
n°6743988
svgta
VIVe Cs
Posté le 16-12-2008 à 02:25:15  profilanswer
bonjour, ayant cette CM, et voulant juste changer ma 6600gt par une radeon 4870 (je sais balaise quand meme), je voudrais savoir si on peut le faire?
taille de la carte tout ca? compatibilité?
n°6744021
tetsuokeiz​a
Posté le 16-12-2008 à 07:16:31  profilanswer
Mon alim c'est  VX450w Corsair
Message édité par tetsuokeiza le 16-12-2008 à 07:18:22
n°6744059
titi4321
Posté le 16-12-2008 à 09:24:51  profilanswer
ton +12v est il ok sinon pour l'o/c c'est foutu
n°6744061
titi4321
Posté le 16-12-2008 à 09:25:41  profilanswer
pour mettre une 4870 sur cette carte mère il flasher le bios avec 3.13g
n°6744705
Iksarfight​er
Posté le 16-12-2008 à 15:55:36  profilanswer
Merci c'était juste pour savoir, je me le mets derrière l'oreille !
n°6744773
titi4321
Posté le 16-12-2008 à 16:36:53  profilanswer
est-ce que le core2duo e7300 passe sur cette carte mère, est-il bien reconnu a 2.66ghz? faut-il le bios 3.13g?
merci.
n°6745533
svgta
VIVe Cs
Posté le 17-12-2008 à 00:42:15  profilanswer
Merci titi4321 de mavoir repondu. mais quand je regarde le log c écrit
"To support AMD/ATI Radeon HD 4650 and 4670 cards"
ca passe kan meme avec une 4870?
n°6745640
titi4321
Posté le 17-12-2008 à 08:57:16  profilanswer
depuis la version 3.13c elles sont supportées les 4870 regarde le log
n°6747447
amphor
Posté le 18-12-2008 à 11:58:03  profilanswer
J'ai cette carte depuis quelques temps et aucun problème.
Je veux upgrader ma RAM car mes 2*512Mo DDR1 datent [:blindspot]
Mais je suis complètement déconnecté de l'actu hardware  :sweat:
Que me conseillez-vous comme marque qui fonctionne sur la Asrock 775Dual-VSTA ? (pour du 2*2Go DDR2)  :sol:
n°6747487
xofred
Posté le 18-12-2008 à 12:26:04  profilanswer
J'ai pris de la mushkin 4-4-4-12 2x2Go chez Grosbill (C'était le moins cher!). J'ai reçu de la marque Exceleram aux mêmes caractéristiques, dont j'ai trouvé des tests assez élogieux sur le web. Ca fonctionne très bien..
Message édité par xofred le 18-12-2008 à 12:26:17
n°6747911
titi4321
Posté le 18-12-2008 à 16:27:43  profilanswer
personne n'a teste le dore2duo e7300 sur cette carte mere?
n°6751808
GrosJo
Posté le 21-12-2008 à 13:48:15  profilanswer
Une GTX 260 de Nvidia pourra fonctionner sur cette mobo??
Merci d'avance pour vos réponses!
n°6751916
Iksarfight​er
Posté le 21-12-2008 à 15:01:23  profilanswer
titi4321 a écrit :
personne n'a teste le Core2duo e7300 sur cette carte mere?
C'est un fsb 1066 non ? La Asrock n'est pas limitée à 800 ?
Tu veux peut-être parler du e5300 ?
Message édité par Iksarfighter le 21-12-2008 à 15:05:52
n°6751994
xofred
Posté le 21-12-2008 à 16:12:38  profilanswer
Non, voir 1er post : Bus système : 1066/800/533 MHz
n°6752056
Iksarfight​er
Posté le 21-12-2008 à 16:46:16  profilanswer
Marf désolé suis à la traine ! Et on aurait un gain en perfs en remplaçant le e6300 par un e7300 ?
n°6754896
GrosJo
Posté le 23-12-2008 à 12:36:43  profilanswer
Salut à tous,
que pensez-vous de 680 points sur 3DMark06, avec comme config :
Mobo : 775dual-vsta
CG : nvidia 6600GT
CPU : E6300 o/c @ 2,1GHz
1 GO de ddr2 G Skill 5400
J'ai tout laissé en AUTO dans le bios, car j'ai vraiment peur de tout planter... alors si vous avez des conseils, n'hésitez pas!
Je trouve ça ridicule face à vos scores, y a pas comme une erreur chez moi??
Merci d'avance pour vos réponses à mon problème!
Message édité par GrosJo le 23-12-2008 à 12:41:43
n°6757073
titi4321
Posté le 24-12-2008 à 19:01:37  profilanswer
e7300 est a 10*266= 2.66ghz
et le e6300 est a 7*266= 1.86 ghz
donc sans overcloker on gagne en puissance
n°6758143
GrosJo
Posté le 26-12-2008 à 00:15:01  profilanswer
Bon ba réponse à moi!
GTX 260 nvidia, ça marche!
Et ça fait 9200pts à 3Dmark06!!! ça change tout!!
n°6760723
titi4321
Posté le 27-12-2008 à 18:32:11  profilanswer
personne pour le e7300 sur cette mobo?
n°6761227
_kana_
Posté le 27-12-2008 à 23:39:01  profilanswer
j'ai commandé l'e7300 chez grobill vu que j'avais un bon de réduction  :jap:
ainsi que 2X2Go pc5300 gskill chez materiel.net,
on va voir ce que ça donne  :D
n°6763220
titi4321
Posté le 29-12-2008 à 10:46:53  profilanswer
_kana_, reponds moi des que tu l'as installer, car si ca marche je le commande aussi.
merci d'avance.
n°6763804
_kana_
Posté le 29-12-2008 à 15:46:49  profilanswer
oui ce sera en fin de semaine début de semaine prochaine si je le recoit a temps
pour l'instant j'ai voulu upgrader mon bios pour mettre le 3.13g
j'ai d'abord fait sous windows comme j'ai toujours fait (ça marchait très bien)
mais avec cette version j'ai un problème les paramètres du bios reviennent par défaut et j'ai un message d'erreur "checksum error"
je suis pas le seul a avoir ce problème apparemment sur pctreiber d'autre l'ont eu mais l'ont résolu en flashant sous DOS
je l'ai jamais fait, j'ai suivi la procédure de pctreiber a la lettre seulement ça marche pas  :o
-> J'ai télécharger le fichier iso qui contient le bios : 7dv313g , et l'utilitaire pour flasher FLASH.EXE, j'ai graver ça sur un cd, je boot avec et là ça se gate
je suis censé tapé
A:\FLASH EXE 7dv313g
et normalement le flashage devrait se faire
que ça m'amene sur une page de ligne de commandes
http://nsa03.casimages.com/img/200 [...] 947394.jpg
qu'est ce qu'il faut que je tape ??!
je comprends rien j'ai essayé pleins de trucs  :fou:
n°6763908
titi4321
Posté le 29-12-2008 à 17:00:40  profilanswer
dezzipe le fichier iso et normalement tu doit avoir 4 fichier et un qui s'appele update.bat tu met les 4 fichier sur le cd et une fois que tu booter tu n'as qu'a taper update.bat et ca se fait tout seul
n°6764110
_kana_
Posté le 29-12-2008 à 18:58:54  profilanswer
ok merci ça a marché comme ça, mais avait pas résolu mon probleme de "checksum error"
finalement en rechargeant les paramètres par défaut dans le bios (alors qu'ils y étaient déjà..) c'est revenu normal.
n°6764201
titi4321
Posté le 29-12-2008 à 19:33:52  profilanswer
tilo69 est-ce que le e8400 fonctionne toujours sans pb?
n°6765535
tilo69
Posté le 30-12-2008 à 16:17:17  profilanswer
Oui toujours aucun problème avec le E8400 et je ne pense pas que j'en aurais.
Vraiment aucun regret même s'il ne tourne qu'à 2,4 Ghz (avec le BIOS 3.13c de PCtreiber)
Message édité par tilo69 le 30-12-2008 à 16:20:46
n°6765612
titi4321
Posté le 30-12-2008 à 16:47:20  profilanswer
donc le e7300 devrait fonctionner sans pb aussi
super.
n°6767407
_kana_
Posté le 31-12-2008 à 14:59:53  profilanswer
e7300 monté, fonctionne sans problème!  :)
n°6769714
titi4321
Posté le 02-01-2009 à 12:55:58  profilanswer
et les 4go ils sont reconnu?
n°6769719
titi4321
Posté le 02-01-2009 à 12:59:20  profilanswer
si le e7300 passe est-ce que le e7400 passe si le coefficient multiplicateur est 10.5?
n°6769882
_kana_
Posté le 02-01-2009 à 14:22:39  profilanswer
les 4Go ne sont pas reconnus entièrement, 3.3Giga sont reconnus, il me semble avoir lu que c'était une limite du chipset de la cm, je tourne sous xp 32bits qui reconnait 3.25Go.
Message édité par _kana_ le 02-01-2009 à 14:30:33
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
