9061 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5500072
joel0077
Posté le 02-05-2007 à 17:04:06  profilanswer
Pour info, j'ai recu mon E4400 et ma 4coreDual-VSTA !
Je touture le proc depuis hier, 300*10 et aucun plantage avec 43° en burn (watercooling powered) et 23 a 24° en iDLE !
JE vais essayer de monter plus haut le FSB mais je pense pas aller plus loin que 310 ou dans l'espoir 320 !!!
Par contre je me demandais si je pouvais mettre mes scores 3Dmark99 etc... vu que c'est presque la meme carte mere ?????
n°5500622
samy56
Posté le 02-05-2007 à 21:02:50  profilanswer
bonjour,j'ai essayé d'overclocké ma config mais dès que je monte le fsb de 5 j'ai un ecran bleu au demarrage de windows
pouvez vous m'aidez pour les premiers reglages,(cpu/pci sync/async??
reglage ram,reglage pcie)
e6300
4coredualvsta
1 go de ram pc3200 corsair value
cg x1950xt
n°5501024
poildecaro​tte1
Posté le 03-05-2007 à 09:11:08  profilanswer
Dites siouplait, personne pour m'aider ??? :'(
Z'êtes pas cool :(
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5501071
joel0077
Posté le 03-05-2007 à 09:59:09  profilanswer
Oula pas cool ton pb poildecarotte1, l'ideal effectivement aurait été de recupéré une mobo vers chez toi et la rendre apres ! J'ai aucune idée de comment tu pourrais faire !
n°5501195
dmfone
Posté le 03-05-2007 à 11:12:24  profilanswer
salut --
samy56
essaie c reglage puisque j'ai à peu pres le meme matos que toi ( sauf carte graph)
--Configuration Bios--
1 - CPU fréquency : 295  (le max pour moi )
2 - PCIE : 100 ou 117 (a essayer )
3 - DRAM Fréquency : 200  (si sa passe pas tu met a 166)
4 - DRAM Cas latency : 3    (2.5)
5 - DRAM Bank Interleave : auto
6 - Precharge to active : 3
7 - Active to precharge : 8  ( 7 )
8 - Active to CMD : 3
9 - Ref to ACT/REF to REF : auto
10 - ACT(0) to ACT(1) : auto
11 - Red to precharge : auto
12 - Write to read CMD : auto
13 - Write recovery time : auto
14 - DRAM bus selection : auto  (si tu as 2 barettes identique tu mets sur dual )
15 - DRAM Command Rate : 2 T
cpu /pci async ;  flexibilité : desactiver ; Pipeline DRQCTL :enable   (chez moi disable)
et pour ta carte graph est ce un pci ou agp?   ensuite  il faut aller là " Primary Graphics Adapter " et tu as 3 choix .
n°5501903
yanoo23
Posté le 03-05-2007 à 16:53:34  profilanswer
Z'êtes pas cool :(
Désolé poildecarotte1 mais t'habite trop loin ....
Sinon je trouve Asrock très léger au niveau des annonces de nouveau bios. Il y a un manque de transparence à ce niveau. De même qu'au niveau des différences entre Asrock 775 Dual VSTA et Asrock 4Core.
Pour info, par rapport à mon problème de barette mémoire DDR II, Asrock m'a renvoyé un mail comme quoi un case était ouvert chez Corsaire à ce sujet... Etrange, d'autant plus qu'elles apparaîtraient dans la liste des mémoires compatibles pour l'Asrock 4Core..... :??:
n°5501932
poildecaro​tte1
Posté le 03-05-2007 à 17:05:05  profilanswer
C'est tout pitit la puce du bios, dans une enveloppe bulle ça passe nickel ...
SVP :'(
J'ai essayé un hotswap ce midi, j'ai réussit a flasher en forcent (car il me disait "bad ID" machinchose, mais à l'étape de vérification ça a planté, et ça marche pas sur ma carte.
Je vais réessayer ce soir avec amiflash, uniflash, et je vais demander ds une petite boutique d'info près de chez moi s'il peuvent pas me la reprogrammer.
n°5502156
dreamerboy
Je d€pense donc je suis
Posté le 03-05-2007 à 19:06:45  profilanswer
Au pire envois leur un mail demandant de t'envoyer une puce bios?
Ils vont pas te demander bien cher, mm p e rien? :)
Dreamer
n°5502451
dan64
Posté le 03-05-2007 à 21:05:41  profilanswer
poiuytr a écrit :
Normalement ce n'est pas nécessaire, mais est ce que tu as essayé formater et de réinstaller la cg sur un système vierge ?
Bonsoir à tous
Aprés formatage et réinstallation tout fonctionne.Merci pour les conseils.  :)
n°5503291
bubble49
Posté le 04-05-2007 à 13:28:13  profilanswer
Bonjour a tous
Voila j'ai actuellement de la ram Gskill extreme 2 PC4000 et j'aimerai savoir si je peux overcloker un core 2 duo 4300 ou 4400 a 3ghz ou aux alentours. Quelle carte asrock dois-je prendre?
n°5503340
poildecaro​tte1
Posté le 04-05-2007 à 13:56:09  profilanswer
Dreamer
rien à faire, le flashage marche pas car la puce utilisée est "exotique" et donc non reconnue par les programmes de flashage ...
Asrock me demande de faire un clear C-Mos et si ça ne marche pas de me rapprocher de mon revendeur, à savoir ds mon cas GrosBilou ... (sachant qu'ils n'ont plus la carte en stock, le mieux qu'il puisse m'arriver, c'est un avoir, hors avec un E6600, une carte AGP et de la DDRII, je vois pas trop par quoi la remplacer ...).
Je suis obligé de me tapper un aller retour samedi sur Paris pour racheter une carte, et m'y repointer dans l'aprem pour rapporter la carte et me faire rembourser ... ou au pire, la mettre en vente :'(
La prochaine fois je ferai gaffe au dual bios présent ou non.
Message édité par poildecarotte1 le 04-05-2007 à 13:57:35
n°5503564
AlGrenadin​e
Posté le 04-05-2007 à 15:44:49  profilanswer
salut je souhaiterais passer de la ddr à la ddr2 sur ma 775dualvsta
que me conseillez-vous comme ddr2 qui fonctionne sur cette cm ?
n°5503825
AlGrenadin​e
Posté le 04-05-2007 à 16:56:19  profilanswer
bon ben trop tard j'ai commandé de la gskill xtreme2 2x1 Go PC5400 LA : donc avec des timings de 4-4-4-12, j'espère que ça va bien passer ;)
une autre question : est-ce que je vais pouvoir overclocker plus mon e6600 avec cette ram qu'avec mon ancienne (pc2700 dual channel ddr1) ?
merci ;)
n°5503836
cricri_
Posté le 04-05-2007 à 17:00:50  profilanswer
A priori non, c'est le chipset qui limite ..
n°5503844
AlGrenadin​e
Posté le 04-05-2007 à 17:03:03  profilanswer
ben en ce moment je peux pas monter le fsb de mon proc à plus de 290 :(
donc je vois pas d'où ça pourrait venir sachant que certains passent les 300 sur cette mb ?
n°5503867
YANN1978
Posté le 04-05-2007 à 17:11:55  profilanswer
ils dépassent 300 avec de la DDR2 non ? ou alors ils ne sont pas 100% stable ?
n°5503883
AlGrenadin​e
Posté le 04-05-2007 à 17:16:30  profilanswer
ben oui mais c'est justement pour ça que je passe en ddr2 et donc que je m'attendais à pouvoir plus overclocker avec la ddr2 qu'avec ma ddr1 actuelle mais cricri semble dire que non ??
n°5503892
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 04-05-2007 à 17:17:58  profilanswer
c'est quoi ton pb de ddr2 yanou23 ?
n°5503895
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 04-05-2007 à 17:19:08  profilanswer
moi je tenais 285-290 tranquillou en ddr1 mais à peine 220 en ddr2 :fou:
n°5503901
AlGrenadin​e
Posté le 04-05-2007 à 17:20:02  profilanswer
heu là y a un pb le fsb non overclocké des core2d c'est 266 !
n°5504071
joel0077
Posté le 04-05-2007 à 18:25:34  profilanswer
Pour les C2D de type E6xxx, les E4x00 ont un FSB de 200 !
n°5504120
funky 83
Posté le 04-05-2007 à 18:42:39  profilanswer
e4300/4400 = 200fsb
e6600/6700/6300/6320/6420/6400= 266fsb
Message édité par funky 83 le 04-05-2007 à 18:43:05
n°5504428
dreamerboy
Posté le 04-05-2007 à 21:33:31  profilanswer
Mais si la ram reste a 200Mhz qd on passe le fsb a 266 ou 300, pq serait ce la ram qui poserait probleme ??
Dreamer
n°5505018
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 05-05-2007 à 11:49:04  profilanswer
je me demande si mon alim (350W) et pas légère pour ma config ?
Message édité par remchar le 05-05-2007 à 12:24:42
n°5506330
yanoo23
Posté le 06-05-2007 à 00:27:53  profilanswer
Même problème que poildecarotte1 et pouytr entre autres, impossible de booter sans mettre l'option Flexibility sur ON... (tout essayé dans les réglages, timings à la main en ultra laches, une barette, voltage auto, low, normal, high, pipline  on/off, etc etc ... ) Et donc ma barrette tourne à 200 Mhz
n°5506765
poildecaro​tte1
Posté le 06-05-2007 à 12:24:28  profilanswer
 Salut à tous, de retour parmis vous  :)  depuis mon flashage foiré  :cry: ... (une semaine sans PC ni TV le soir c'est long :sweat: ).
Bon alors, je vous racompte mon aventure :
Testé :
- le clear C-Mos
- le hot swap sur une autre carte mère
- forcer le flashage
Rien n'y a fait car la puce du bios est une puce "exotique"  :pfff:
J'ai écrit à Asrock qui n'a pas voulu m'envoyer un bios, ni ne m'a demandé de leur envoyer le mien (pas cool sur ce coup là  :non: ), ils m'ont simplement dit de faire un clear cmos et si ça ne marchait pas de me rapprocher de mon revendeur ...
J'ai été dans les "boutiques d'informatique" prêt de chez moi pour essayer de me faire reprogrammer mon bios mais aucun n'avait le matériel pour (quand ils comprenaient ce que je voulais faire ...  :whistle: )
Je me suis donc résigné à aller rue Montgallet, acheter une nouvelle 775DualVsata, essayer de réparrer mon bios, et de ramener la carte le même jour pour me faire rembourser (au passage garder celle qui montait le plus haut en FSB  :whistle: )
La 775DualVsata est introuvable sur Paris car remplacée par la 4CoreVsata ... et TOUTES les boutiques de montgallet ne remboursent pas, au mieux c'est un avoir (7j de délais, emballage d'orrigine et sachets platiques non ouverts  :ouch:  :non: )
Une boutique avait le matériel pour reprogrammer mon bios, mais pour 60€ ...  :fou:
Mais le mec me dit "prenez la 4Core, c'est la même" (oui oui je sais) Petite précision, j'ai un raid 0 avec mon système dessus et certaines données assez sensibles donc si je change de controleur, au revoir tout ça (dailleur je déconceille à tout le monde de monter un raid, quel qu'il soit, sauf si vous utilisez un controleur autre que celui de la carte mère, car quand vous changez de carte toutes les données sont perdues à moins d'avoir exactement le même controleur, et les gains ne sont absolument pas justifiés !!!  :jap: pour une utilisation normale, jeux y compris).
Je lui demande si c'est le même controleur, impossible de me répondre car il trouve pas l'info ...
Je me décide à la prendre (55€ ça va encore), je remonte tout (ce sont exactement les mêmes cartes à l'exception d'un truc : l'horloge/pulse) et ça marche  :D même pas besoin de changer les drivers ni quoi que ce soit.
Et la grande nouvelle, ma ram marche en DDR266 (en 333 aussi mais les perfs sont a ch*er :o ) sans avoir l'option flexibility !!!  :love:
Par contre, j'ai perdu au change, FSB max ~290 contre 305 pour la 775Dual
Voila, avis aux amateurs, sur la 4core plus de pb d'incompatibilité de ram (D9GMH), peut être que le bios 2.7 change la donne ?! amis alors surtout, NE PAS FLASHER SOUS WINDOWS, même en mode sans echec  :non:
Donc je suis passé du coté obscure : à la 4core
n°5506832
poiuytr
\o/
Posté le 06-05-2007 à 12:55:38  profilanswer
Content que tu aies pu résoudre ton problème. :)
A propos du flashage, peut-on flasher à partir d'un cd ? :??:
Mon lecteur de disquette est HS et j'ai pas franchement envie d'en remettre un, je pensais que ca pouvait servir, mais même Memtest86+ propose une version cd.
n°5506860
poildecaro​tte1
Posté le 06-05-2007 à 13:06:39  profilanswer
Méthode qui marche je pense :
- creer une partition en FAT, y mettre les fichiers nécessaires
- booter sur ultimate boot cd et ça devrait marcher
n°5506914
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 06-05-2007 à 13:46:39  profilanswer
Oui ca marche avec un lecteur CD. N'ayant plus de lecteur de disquettes, je boot sur freedos (qui est présent sur ubcd aussi il me semble) et là je peux flasher le bios à partir du cdrw.
n°5506954
poiuytr
\o/
Posté le 06-05-2007 à 14:12:04  profilanswer
Super merci à vous deux.  :jap:
n°5507024
chp123
Posté le 06-05-2007 à 14:53:51  profilanswer
Tu as plusieures raisons à ne pas etre 100% stable au dela de 290 de FSB (pour info je tourne a 318 de FSB 100% stable avec un E4400 mais j'ai réduit a 300 de FSB pour avoir l'etre encore plus)
Avant tout, l'OC n'est pas une science exacte.
1) Votre CM ne peut pas depasser certaines frequ. a cause du chipset VIA (modele pro et non Ultra)
2) Votre RAM (DDR ou DDR2) n'est pas "Apairée" et cree des instabilites (BSOD sous Windows)
3) Vos reglages BIOS sont pas bons.
4) Vos Alims sont "trop faibles" ou pas de bonne qualité ou instabilites secteur.
5) Un bon OC eficace s'accompagne du fait que l'on DOIT utiliser un minimum de composantes additionelles. Donc eviter le RAID, Cartes PCI a problemes,.....
6) Avoir de la chance.
7) Lire la premiere page de ce Topic.
n°5508183
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 07-05-2007 à 08:48:21  profilanswer
:hello:  tout le monde.
Désolé j'ai du deserter un peu le topic pour pleins de raisons. Je vois que le topic est toujours actif et j'en suis très fier  :sol:
J'ai finalement toujours cette carte mere qui tourne admirablement bien donc me revoila avec vous  :jap:
n°5508223
YANN1978
Posté le 07-05-2007 à 09:41:13  profilanswer
merci chp123 pour tes precisions.
quand je dis 100% stable je pense à laisser tourner OCCT pendant plusieures heures maintenant il est vrai aussi que des facteurs "extérieurs" viennent perturber un bon overclocking
n°5508373
chp123
Posté le 07-05-2007 à 11:22:33  profilanswer
Salut -WalkOver-,
Heureux de te revoir sur ce topic.
Sinon, effectivement, je suis deja 100% stable sous ORTHOS et OCCT a 318Mhz alors imagine a 300 de FSB!!!.... mais effectivement, j'ai appliqué les modifs de la page 1 de ce topic.
-WalkOver-, j'ai toujours cette carte géniale. En fait j'ai migré mon système vers une P5B Deluxe et récupéré mon E6600, la DDR2, et la 7600GT PCIe suite a un pb de flashage du bios sur la 775Dual. (Pour Info, mon E6600 tourne a 3,6Ghz rock stable sur la P5B) :love: . Depuis j'ai investi dans une ATI X1950Pro Asus (OC bien sur).
J'ai finalement corrigé ce PB de BIOS, et la 775Dual est utilisée sur le PC de ma tendre avec un E4400 OC a 300 de FSB (3Ghz) :D , j'y ai re-mis la 7600GT et ca tourne Impec. (ma tendre fait des montages videos). Ca tourne 24/24 sans pepins.
Ce qui est Etrange aussi, c'est que, malgrès des disques identiques, la 775Dual a de meilleures parfs HDD que la P5B. :fou:
Pour Info, Il y a pas a dire, l'image ATI (toutes applis, videos et jeux confondus) est largement au dessus de la qualite NVIDIA 7600GT.
n°5508384
chp123
Posté le 07-05-2007 à 11:27:08  profilanswer
-WalkOver-, T'as essayé d'y mettre le BIOS de la 775 4CoreDual pour l'Upgrader?
Message édité par chp123 le 07-05-2007 à 11:27:39
n°5508417
poildecaro​tte1
Posté le 07-05-2007 à 11:48:05  profilanswer
Pocédant les deux cartes, je vais peut être essayer un de ces 4 pour voir, mais je peux affirmer que ce sont les mêmes cartes à deux détails pret : l'horloge et la puce utilisée pour le bios. Donc je ne vois pas pourquoi le bios de la 4 core ne pourrait pas être mis sur la 775.
n°5508762
yanoo23
Posté le 07-05-2007 à 15:35:08  profilanswer
tenez moi au courant... Ca m'intéresse beaucoup.., surtout si ça règle mon pb de RAM DDR II !!
n°5508786
chp123
Posté le 07-05-2007 à 15:52:29  profilanswer
J'ai eu de très mauvaises experiences par le passe avec les memoires Corsair (DDR et DDR2) et pourtant j'ai l'habitude d'acheter que des haut de gammes afin d'eviter un max d'incompatibilités. Ca a toujours ete un echec malgres que je leur ai donne plusieur fois leur chance..... peine perdue : les Corsair, pour moi, c'est de la daube et de l'arnaque marketing. Maintenant je n'utilise plus que des Crucial ou OCZ (meme les entree de gamme son excelentes).
Vraiment, je me pose encore des questions sur quelles modeles de RAM Corsair les journalistes se basent pour dire qu'elles sont tellement bonnes  :pt1cable: .
 En Attendant, voila ma config RAM:
1 - CPU fréquency : 318
2 - PCIE : 115 (doit etre en mode manuel et en corelation avec le FSB)
3 - DRAM Fréquency : 266
5 - DRAM Bank Interleave : 4 (Auto)
7 - Active to precharge : 11
10 - ACT(0) to ACT(1) : Auto
11 - Red to precharge : Auto
12 - Write to read CMD : Auto
13 - Write recovery time : Auto
14 - DRAM bus selection : Dual Channel
15 - DRAM Command Rate : 2T (1T ne me faisait rien gagner sauf instabilité)
Bonne Chance.
Message édité par chp123 le 07-05-2007 à 15:53:01
n°5509082
yanoo23
Posté le 07-05-2007 à 17:53:19  profilanswer
Bah pour ma part, je pense que ce seront les dernières ! Prochaine fois, ce sera des OCZ je pense...
n°5512260
mimi1514
si tu freine t'es un lache
Posté le 09-05-2007 à 13:07:13  profilanswer
J'ai une petite question a propos de cette carte mere il est ecrit qu'elle supporte de la ddr2 jusqu'a 5400 je voulais savoir si je prend de la ddr2 en 6400 elle sera detecté en 5400 ou elle ne marchera pas du tout? merci ...
n°5512265
Rasthor
Posté le 09-05-2007 à 13:10:17  profilanswer
Je te répond en toute connaissance de cause: j'ai de la PC2-6400 (PC2-800) et elle marche très bien, mais évidemment reconnue en 5400 (PC2-667).
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
