2138 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°6769882
_kana_
Posté le 02-01-2009 à 14:22:39  profilanswer
les 4Go ne sont pas reconnus entièrement, 3.3Giga sont reconnus, il me semble avoir lu que c'était une limite du chipset de la cm, je tourne sous xp 32bits qui reconnait 3.25Go.
Message édité par _kana_ le 02-01-2009 à 14:30:33
n°6770614
titi4321
Posté le 02-01-2009 à 19:46:27  profilanswer
e7400 sur cette carte possible?
n°6771318
Iksarfight​er
Posté le 03-01-2009 à 11:23:03  profilanswer
Si il n'y avait pas cette c... d'activation de XP, j'aurais changé cette carte mère contre une ASUS P5Q depuis longtemps histoire d'o/c mon E6300 de 1,8Ghz à peut-être plus de 3Ghz.
( Oui je sais c'est pas sympa de poster ça ici mais il faut être réaliste ! ).
n°6772835
titi4321
Posté le 04-01-2009 à 10:41:24  profilanswer
je vais attendre la sortie du e7500 avec coeff multiplicatuer de 11
se sera plus sur
n°6775763
svgta
VIVe Cs
Posté le 05-01-2009 à 19:06:48  profilanswer
Bonjour, j'ai essayé de formater via le windows avec amiflash, malheuresement, ca a fait comme avec quelqu'un précédemment "checksum error" avec uniquement F1 load optimum> ou F2 run setup.
Pour F2, à chaque changement, ca me reboot à la fin avec checksum error.
Pour F1, je boot mon windows normalement, pas de problème, malheuresement, au redémarrage, le checksum error se remet et rebelotte.
Apparement la solution était de refaire le flash sous dos, avec le cd bootable graver avec les 4 fichiers 3.13G de pctreiben. Malheuresement, en essayant de booter dessus avec F11 boot selection, le cd ne boot pas et j'arrive sur le windows.
Que faire, pour le faire booter dessus?
[EDIT]
J'ai réussi à booter sur le cd en faisant via néro, une gravure d'un cd bootable, j'ai ensuite pris les 4 fichiers et glisser.
J'arrive à booter dessus, mais au moment ou il me dit "press one button to ...." j'appuie sur n'importe lequel et la ...rien du tout, ca fait tourner le cd, mais ca ne bouge pas.
[EDIT2]
Test flashage en 3.13c...même problème le pc démarre, mais j'arrive à Cheksum error bad . F1 load default F2 setup.
F2> modification possible mais bios non sauvegarder, cheksum error bad encore une fois.
Seule issue: F1 load default. et la le windows démarre normalement.
Message édité par svgta le 05-01-2009 à 20:36:08
n°6776035
_kana_
Posté le 05-01-2009 à 20:51:28  profilanswer
j'avais le même problème, j'ai pensé que c'était parce que j'avais flashé sous windows, finalement j'ai eu le même problème sous dos,
j'ai résolu le problème, en allant dans les paramères du bios, et en rechargeant les paramètres par défaut 'Load Optimal .." quelque chose comme ça.
n°6776257
svgta
VIVe Cs
Posté le 05-01-2009 à 22:18:43  profilanswer
je l'ai fait, mais ca me remet cheksum error quoi que je fasse.
[edit] Même avec un clearcmos, j'ai toujours le probleme de cheksum error; obliger de F1 load optimal and boot.
et la ca passe. Mais impossibilité de faire de manip sur le bios.
Message édité par svgta le 05-01-2009 à 23:55:11
n°6776479
svgta
VIVe Cs
Posté le 06-01-2009 à 00:41:21  profilanswer
Problème résolu à minuit 30
Le problème du cheksum error bad vient uniquement du fait qu'on ne peut que flasher via DOS avec le 3.13g bootable de préférence.
Alors mon erreur vient du fait que quand on télécharge le 3.13g sur pc treiben, c un fichier .ZIP et à l'intérieur se trouve un fichier.ISO
Winrar d'origine met son icone pour tous les zip, rar et iso.
Je l'ai donc naturellement dézipper et extrait l'iso avec winrar...ERREUR de ma part !!!
Donc, il faut bien ouvrir le zip et ouvrir l'iso avec Néro, afin de faire un cd parfait bootable.
Si comme moi, vous avez un problème pour booter dessus, il faut appuyer sur F11 select boot...ensuite à l'écran Cheksum error bad, choisir F1 load optimal and boot.
L'écran de boot vient directement et choisissez votre cdrom.
Ensuite c'est un dos sous 98, laissez vous guider et choisissez le 1>boot windows with dos.
Arrivé à l'écran d'invite de commande, écrivez update.bat
>> attention !!<<< clavier américain et aussi seulement le a: c: d: sont valident.
Sur l'écran, vous verrez :
A:   >>>  écrivez d: (les : se fait avec Maj m) >> d:update.bat
bien sur tout en clavier américain et 3.13g Rulezzzzzzz
n°6776664
titi4321
Posté le 06-01-2009 à 09:25:41  profilanswer
_kana_ est-ce que ton e7300 est bien a 2.66ghz?
n°6776771
titi4321
Posté le 06-01-2009 à 11:09:02  profilanswer
et ton e7300 quelle est sa temp en idle et en load
n°6777110
_kana_
Posté le 06-01-2009 à 13:58:06  profilanswer
Oui reconnu a sa fréquence d'origine (2.66ghz) en idle il est a 40° et en full (après 20mn de stress cpu a 100%) il est a 58°!!!!
n°6777220
titi4321
Posté le 06-01-2009 à 14:49:52  profilanswer
voit tu une réelle différence avec ton ancien cpu ( d'ailleurs quelle était ton ancien cpu
n°6777492
_kana_
Posté le 06-01-2009 à 16:40:19  profilanswer
j'avais un e6300, j'ai changé principalement pour pouvoir profiter de gta 4  :)
et en effet je vois une différence, maintenant j'ai un jeu fluide.
sur cod5 aussi le chargement des maps moins loin,
maintenant sur les applications genre winrar honnêtement non je vois pas la diff même si il doit bien y en avoir une petite.
n°6781147
titi4321
Posté le 08-01-2009 à 11:38:51  profilanswer
_kana qu'est-ce qu tu as comme carte video?
n°6782377
_kana_
Posté le 08-01-2009 à 20:17:42  profilanswer
une ati hd3870
n°6782705
rootdown
Don't be croul
Posté le 08-01-2009 à 22:17:33  profilanswer
HEllo,
et comme mémoire ?
J'hésitais a prendre ce proco, mais j'ai 2 giga de gskill 6400,
ca va le bridé ou pas (je me rappelle plus, je peut les overclocker ou pas, est ce que ce serait utile) ? Je suis largué.
Décroché depuis plus d'un an de tout hardware grâce a cette carte, dur dur de s'y remettre :o
n°6783147
titi4321
Posté le 09-01-2009 à 09:24:21  profilanswer
je ne voit pas en quoi la memoire peut brider un processeur surtout si tu as 2 go en ddr2
n°6783150
titi4321
Posté le 09-01-2009 à 09:26:08  profilanswer
_kana on a la meme config enfin on avait vu que maintenant tu a un e7300
n°6783207
rootdown
Don't be croul
Posté le 09-01-2009 à 10:12:27  profilanswer
Comme le e7400 a un bus de 1000 et que de la ddr 64000 c'est 800  :??:
C'est peut etre bete mais je sais plus  :whistle:
n°6783385
cricri_
Posté le 09-01-2009 à 12:01:14  profilanswer
Oui c'est bête ...
En gros c'est 1066 pour le cpu, donc 266 Mhz à la base, et pour la mémoire en fait c'est la moitié donc 400 Mhz, donc t'as de la marge ;)
n°6788780
titi4321
Posté le 12-01-2009 à 09:24:03  profilanswer
j'ai recu mes 2*2go gskill 6400 et mon alim corsair tx650 et tout marche nickel, mes 2*2go ne sont reconnut qu'a 3.25go lors du decompte de la memoire au demarrage, mais dans le bios c'est bien marqué 4go bizarre ?
bien sur sous windows je n'ai que 3.25 go.
n°6791205
titi4321
Posté le 13-01-2009 à 10:42:51  profilanswer
penser-vous que le core2duo e7500 marchera sur cette mobo?
n°6811582
neojudgmen​t
Posté le 24-01-2009 à 01:39:52  profilanswer
ASRock 775Dual-VSTA Bios 3.15a
Changelog:
- Add Support for R0 stepping
- Support Enhanced Halt State
- Support Thermal Throttling
- Support SpeedStep
- Supports up to 4 gb ram (trough chipset limitation you can only user around 3,3 GB)
- Support HD 48XX/HD46XX
- Supports smart fan (better fan control)
http://www.pctreiber.net/datei_download_2984.html
L'aide de nxtvepg pour K!TV : http://www.nxtvepg-kastortv.org/
n°6813994
Mwak
Toto a bobo o lolo
Posté le 25-01-2009 à 17:29:40  profilanswer
Changelog:
- Support SpeedStep
Bijour,
Si on met un E5200 sur cette carte mère avec un bios 1.9
Peut-on la flasher avec ce bios après ?
Ou bien faut-il un ancien CPU pour flasher en 3.15a et ensuite installer le E5200 ?
Merci d'avance pour les éventuelles réponses.
n°6823886
neojudgmen​t
Posté le 30-01-2009 à 21:25:07  profilanswer
Le Bios 3.15a prend en charge l'ASRock Instant Boot !!
http://www.asrock.com/feature/InstantBoot/index.asp
n°6823888
neojudgmen​t
Posté le 30-01-2009 à 21:26:34  profilanswer
Mwak a écrit :
Bijour,
Il n'y a pas de raison pour que cela ne fonctionne pas !
n°6824916
Denio
Posté le 31-01-2009 à 15:21:15  profilanswer
Je viens de flasher ma CM avec ce bios (c'est bien une 775-VSTA) et j'ai un Cmos Bad Checksum à chaque démarrage et mes paramètres de BIOS que je modifie ne sont pas sauvegardés.
J'arrive à booter sous Windows en faisant F11.
J'ai déjà fait un clear CMOS mais rien n'y change. Une idée ?
J'ai activé dans AFUWIN, Destroy CMOS Checksum et laissé Main BIOS Image comme ci-dessous :
http://www.pctreiber.net/reviews/asrockuser/biosflash/3.JPG
Message édité par Denio le 31-01-2009 à 15:26:33
[Instagram] - [Site Web] - [Blog Photo]
n°6825011
neojudgmen​t
Posté le 31-01-2009 à 15:57:49  profilanswer
Salut denio,
Normal ! tu as fait un 'Destroy CMOS Checksum' ce qui efface la date, l'heure etc.
Au démarrage faire F2 pour rentrer dans le Bios. Ensuite contrôler la date et l'heure, disque(s) dur(s) et etc ...
Sauver la config au moment où tu quitte le bios ...
++ Néo
Message édité par neojudgment le 31-01-2009 à 15:58:07
n°6825312
Denio
Posté le 31-01-2009 à 18:50:36  profilanswer
Salut denio,
++ Néo
Merci pour ton aide, mais justement le problème est que même si je sauve la config, rien n'est sauvegardé, c'est comme si le BIOS était en lecture seul.  :??:
n°6832781
titi4321
Posté le 05-02-2009 à 17:37:36  profilanswer
a tu essayer de mettre les valeur par defaut?
n°6832872
Iksarfight​er
Posté le 05-02-2009 à 18:45:33  profilanswer
La version de base de cette CM ( SATA I ), gère-t-elle le NCQ ?
Merci.
n°6833073
titi4321
Posté le 05-02-2009 à 20:50:21  profilanswer
j'ai flasher le bios 3.15a sous dos avec une disquette de boot faite a partir de windows xp, puis jy ai mit le bios "a" avec le flash.exe et le update.bat.j'ai lancer udapte.bat le bios s'est flasher , j'ai rebooter, remis les parametres dans le bios est tout marche nickel.
donc neojudgment a tu fait comme ca ?
n°6833510
_kana_
Posté le 06-02-2009 à 02:41:48  profilanswer
vous avez testé l'instant boot pour ceux qu'ont le 3.15a, c'est fiable?!
edit : bon bah j'ai testé ça a foiré, l'ordi s'est pas éteint!! il est resté sur un écran noir, obligé d'eteindre a la main  :pt1cable:
Message édité par _kana_ le 06-02-2009 à 03:13:24
n°6844456
titi4321
Posté le 13-02-2009 à 10:01:12  profilanswer
j'ai installer un e7500 sur cette mobo , et j'ai du reseter le BIOS pour qu'il le reconnaisse a la bonne vitesse (2.93ghz), 10000 point a 3dmark avec une hd3870 et 3g de ram. mais overcloking tres limiter.
n°6848274
svgta
VIVe Cs
Posté le 15-02-2009 à 21:37:19  profilanswer
pour denio : si tu lisais ce que j'ai écri quelque post plus tot, tu liras par mon expérience, qu'on ne peut que le flasher via le bios, avec cd gravé au préalable ou clé usb (a testé si ca marche).
J'ai recu ma gainward 4870, ca passe nickel dans un boitier Antec superlanboy
n°6875789
castorletr​oy
Posté le 08-03-2009 à 15:26:24  profilanswer
j'aimerais mettre à jour le bios de cette carte mère. J'ai téléchargé un fichier pour la version 3.12 g sur le site allemand indiqué quelques pages plus haut que j'ai gravé sur un CD amis quand je boot sur ce CD, j'obtiens utilitaire de démarrage pour win 98 et aucune comande update.bat ...
Je veux changer de BIOS pour rajouter de la mémoire et passer à 2 X 2G car je viens d'installer vista premium. J'ai une carte graphique 8800 gts et un disque dur sata2.
Quelle version de bios me conseillez vous ?
merci d'avance pour vos réponse.
n°6882945
castorletr​oy
Posté le 14-03-2009 à 11:00:54  profilanswer
un ^petit coup de main svp  :hello:
n°6891426
kao98
Posté le 20-03-2009 à 22:59:46  profilanswer
Hey tout le monde,
Suis en galère ! J'ai voulu flasher un bios avec le dernier trouvé sur le site (il s'agit d'une 4core dual vsta). Flashage s'est bien passé, il me demande de rebooter, ce que je fais, et là, écran noir au démarrage. Ou plutôt, pas de démarrage : écran noir, pas de bip, aucune activité.
Vous avez une idée ? Est-ce connu ?
Dès demain, je teste un clear cmos, mais si vous avez des idées, je prends :jap:
Merci d'avance !
n°6894817
le petit p​oucet
Posté le 23-03-2009 à 22:42:37  profilanswer
essaie de recharger les paramètres par défaut au redémarrage.
n°6896243
kao98
Posté le 25-03-2009 à 08:07:48  profilanswer
Comment j'aurais pu faire ça alors que le PC ne démarrais pas du tout ! :o
Enfin, dans le PC, il y avait 4 Go de RAM. Avec l'ancien bios, pas de soucis (enfin, seulement 2 Go étaient reconnus). Avec le dernier bios, le PC refuse de démarrer. En enlevant une barette de RAM, c'est bon, c'est reparti.
n°6896833
le petit p​oucet
Posté le 25-03-2009 à 16:01:16  profilanswer
ah effectivement je n'avais pas bien lu ! quelle version as tu prise ? moi j'avais commencé par la plus récente et comme elle ne passait pas je suis revenu progressivement aux versions antérieures jusqu'à la 33f. Là plus de problème, les 3.34 go étaient bien reconnus et j'ai pu installer ma 4850.
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
