3772 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5110020
-WalkOver-
Bordel de cul de canard
Posté le 16-10-2006 à 15:26:50  profilanswer
http://walkover.free.fr/hfr/bench.jpg
repaired   :sol:
n°5110028
figo
Posté le 16-10-2006 à 15:32:11  profilanswer
Juste pour info:
j'ai xp home sp2 sur le nouveau hd.
j'ai aussi xp pro sp2 sur l'ancien hd mais c'est une install "non propre"(passage de chip intel à via).
mes configs ram sont toutes autos saufs celles apparaissant sur les screens de cpu-z.
Message édité par figo le 16-10-2006 à 15:33:09
n°5110045
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 15:38:45  profilanswer
pour info également, je suis en dual, et mes timing sont de 8-3-3-3 1T
n°5110047
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 15:39:20  profilanswer
au fait figo ça donne quoi ta gto sous 32m2005 et 2006???
n°5110110
kats1973
Posté le 16-10-2006 à 16:51:43  profilanswer
david28 a écrit :
c'est une x800xt en agp ?
Oui carte AGP
n°5110134
figo
Posté le 16-10-2006 à 17:11:53  profilanswer
d'après mes souvenirs:
3dmark2005=entre 9000 et 10000pts
3dmark2006=dans les 5200pts
C'est inférieur aux résultats obtenus avec des configs équivalentes(cpu+gpu) mais avec des cartes mères plus perforamantes.
D'ailleurs ce test le confirme.
n°5110141
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 16-10-2006 à 17:16:13  profilanswer
singesavant a écrit :
bonjour, comment faites vous un screen de cpuz?
Je suis actuellement à 319 Mhz de fsb = 2237 Mhz
Et bien tu dois avoir un des plus gros FSB obtenu avec cette carte tu as fait quelquechose de spécial sur ta carte genre vmod...?
Moi je boot à 310, certains bench passent comme super PI ect mais j'ai des erreurs sous primes 95 donc je suis descendu un peu et la c'est tout bon.
Perso à 315 je ne boot même pas.:(
n°5110216
-WalkOver-
Posté le 16-10-2006 à 17:51:39  profilanswer
De mon coté 310 Mhz de fsb c'est a l'aise, je boot plus haut mais ya un truc que je comprends pas trop, par exemple je demarre a 315 Mhz de fsb, je peux bencher et tout ( super pi, memtest etc... ) occt pendant 30mn passe, 20 mn de full de TAT enfin rock stable quoi, mais si je creer une image de mon disque dur avec acronis trus image, elle se crée nikel mais quand je la vérifié elle n'est aps valide  :o
Faudra donc que je creuse tout ça, le weekend prochain je tente de bench au max fsb  :o
n°5110274
feer
Posté le 16-10-2006 à 18:22:35  profilanswer
Voilà, je viens de finir l'install...ça fonctionne nettement mieux avec une vraie alim (cf: message de smedi apres-midi)  :whistle:
Je m'apprette a installer les drivers huyperion, mais un truc me turlupine:
Arnaud_L a écrit :
Par contre un conseil n'instal pas les pilotes ide qui te causeront plus de soucis qu'autre chose.
je ne doute pas de la bonne foi de Arnaud_L mais avant de faire une conn#rie ... est-ce que qq'un peut confirmer...faut-il vraiment se passer des pilotes IDE ?
merci pour vos conseils :)
n°5110295
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 18:31:41  profilanswer
ok, c'est ce que je pensais, mais u le prix de nos mobos, y'a pas photos.
Pour répondre au post précédents , perso je l'ai ai installé les pilotes ide.
n°5110299
feer
Posté le 16-10-2006 à 18:32:43  profilanswer
Deux autres problemes:
1- le onboard LAN est activé dans le BIOS, mais aucun signal sur la prise RJ45
2- je ne parviens pas a D/L la derniere version du BIOS chez Asrock (ma carte possede la version 1.10) qq'un a un lien ?
merci :)
n°5110303
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 18:35:07  profilanswer
et dans le gestionnaire de périphérique ça dis quoi??
Pour le bios, c'est vrai que parfois, le téléchargement est hyper long.
n°5110305
-WalkOver-
Posté le 16-10-2006 à 18:36:32  profilanswer
merci :)
http://walkover.free.fr/hfr/775Dual-VSTA(1.90)Win.zip
n°5110318
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 18:42:52  profilanswer
Pour finir les benchs, milles excuses pour le boulot supplémentaire.
Super pi : 1m :    25,82
              4m : 2,12,06
cpumark : 317
n°5110324
Kragorn
Posté le 16-10-2006 à 18:47:31  profilanswer
Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà monté un Zalman CNPS9500 (LED) dessus, est-ce compatible?
Cette carte ne figure pas sur le site du constructeur. Par ailleurs j'aimerais savoir si ce sera possible de le monter dans un boitier Antec Sonata, car j'ai lu qu'il fallait un certain espace entre l'alimentation et la carte, et je pense que ca sera juste dans ce boitier.
Merci d'avance.
n°5110333
-WalkOver-
Posté le 16-10-2006 à 18:51:47  profilanswer
merci :)
pour le onboard lan, detail un peu plus STP. Tu as installé les pilotes qui vont bien ? quand tu met ton cable ya des truc qui clignote ou rien du tout ?
Est ce que windows indique "cable reseau branché" ou pas ?
Je l'utilise moi cette prise et ça marche très bien  :)
n°5110360
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 19:06:49  profilanswer
pas de problème pour le cnps9500 led  avec le sonata1, c'est ce que j'ai actuellement.
n°5110387
papillon59​771
Posté le 16-10-2006 à 19:18:19  profilanswer
D'après le tableau, pour l'instant personne n'a reussi a passé le fsb au delà de 290 avec une cg en pci-e.
n°5110596
feer
Posté le 16-10-2006 à 21:05:03  profilanswer
j'ai fini par regler le probleme, de ma prise RJ45 ... c'est mon routeur (Linksys WAG54G) en réalité qui deconne, (j'avais déjà ce probleme sur ma config précédente, ça m'était sorti de la tête).
Il ne fonctionne plus en negociation automatique ... je suis donc obligé de forcer le chipset LAN en 10 MBits Full-Duplex ... pour le net ça va, j'ai une connexion 1 Mbits ... pour le partage de fichier entre deux PC c'est pas glop...enfin c'est une autre histoire.
En revanche (ultime détail) je n'ai aucune led allumée autour du connecteur RJ45 ... ça ne me gene pas plus que ça...seulement ça m'a foutu dedans, c'est pour ça que je pensais que le probleme venait de la carte. :sarcastic:
merci pour le lien -WalkOver- car c'est toujours down via le site d'asrock  :jap:
n°5110613
-WalkOver-
Posté le 16-10-2006 à 21:11:48  profilanswer
ça doit venir d'autre part que de chez Asrock le problème parce que je l'ai téléchargé et mis sur mon ftp quand tu as demandé le lien et j'ai pas mis bien longtemps !
n°5110686
Arnaud_L
Pousse Mousse
Posté le 16-10-2006 à 21:48:50  profilanswer
Alors ma participation :
--Configuration matérielle--
Processeur : E6600 @ 2791
Ram : 2*512Mo DDR Gskill PC4400
Disque Dur : Hitachi SATA2 160 Go
Carte graphique : Asus 6800 TD 128 Mo AGP
--Configuration Bios--
1 - CPU fréquency : 310
2 - PCIE : 117
3 - DRAM Fréquency : DDR 400
4 - DRAM Cas latency : 3
5 - DRAM Bank Interleave : Auto
6 - Precharge to active : 3
7 - Active to precharge : 8
8 - Active to CMD : 3
9 - Ref to ACT/REF to REF : Auto
10 - ACT(0) to ACT(1) : Auto
11 - Red to precharge : Auto
12 - Write to read CMD : Auto
13 - Write recovery time : Auto
14 - DRAM bus selection : Dual channel
15 - DRAM Command Rate : 2T
Système de refroidissement : XP90
OS : Win XP Pro SP2
-- Fin --
[img=http://img70.imageshack.us/img70/7007/benchsqf6.th.jpg]
CPUMark : 389
Super PI 1M / 4M : 18.422s / 1m 54.656s
Everest 3.01.652 :
Lecture mémoire : 5969
Ecriture mémoire : 5109
Pas eu le temps de faire les autres benchs.
A+
Message édité par Arnaud_L le 16-10-2006 à 21:52:32
n°5110760
uly166
Posté le 16-10-2006 à 22:26:32  profilanswer
Arnaud_L a écrit :
Everest 3.01.652 :
Only this????
http://img238.imageshack.us/my.php [...] re5qg6.jpg
http://img227.imageshack.us/my.php [...] re6hn0.jpg
Sorry for my english...bad english :D
Message édité par uly166 le 16-10-2006 à 22:27:30
n°5110952
mouais_gd
Posté le 17-10-2006 à 00:29:36  profilanswer
uly166 >
 hmm... DDR2 @ 726 stable with SP2004 Orthos ?
n°5110999
uly166
Posté le 17-10-2006 à 01:12:36  profilanswer
I don´t know...but in 16 minutes it´s stable,it´s asROCK!!!  :fou:
http://img225.imageshack.us/img225/9761/orthos16minsnc2.th.jpg
EVEREST LECTURA 9317mB/s http://img168.imageshack.us/img168/1310/nombre26ly0.th.jpg
I think this kingston 667 KVR  are stable at 750 @ 5-5-5-15 @ voltage high...but my sistem crash at 293 FSB  :(
I´m very happy with this kingston KVR,in the past,i had a kingston KVR 400 at 435 @ 3-3-3-8 normal voltage...
Tomorrow i will have another memory equal for 66€,it´s a big price!!!
Message édité par uly166 le 17-10-2006 à 01:51:27
n°5111005
sanyohan
Posté le 17-10-2006 à 01:25:43  profilanswer
trop bien le topic qui me concerne ^^ , je pose mon drapal ;)
je ferai les bench aussi pour comparer avec vous autres =)
n°5111008
sanyohan
Posté le 17-10-2006 à 01:33:19  profilanswer
un bench qui pourrai etre sympa a rajouté pour nous comparé (surtout entre DDR1 et DDR2 je pense) ca serait "nuclearus multicore"
n°5111028
chris25fr
Posté le 17-10-2006 à 03:00:56  profilanswer
super topic .
je posterais des resultats bientôt. mais je n'ai pas oc encore.
je suis très interressé personellement par la comparaison ddr/ddr2 . je ne sais pas quel tests peuvent bien mettre cela en évidence .
n°5111066
figo
Posté le 17-10-2006 à 07:55:30  profilanswer
chris25fr a écrit :
super topic .
la différence est minime en perfs.
par contre la ddr1 permettrait un o/c sur cette carte alors que c'est très difficile(impossible en ce qui me concerne)avec la ddr2.
ici pour le test
Message édité par figo le 17-10-2006 à 08:01:30
n°5111138
mouais_gd
Posté le 17-10-2006 à 09:53:34  profilanswer
figo >
 Est-ce que tu as essayé SP2004 Orthos avec ta ram @ 533 ?...
n°5111184
Draly
Posté le 17-10-2006 à 10:26:42  profilanswer
Pour ma part, monté avec un E6300, une leadtek 6600GT (AGP) et 1.5GO DDR3200 (1024+512 corsair) sur un raid0 de deux disque hitachi 7k80, tout fonctionne tres bien, mais 2 questions me viennent à l'esprit:
1) Le connecteur pour ventilateur du processeur dispose de 4 "pins", il est possible de brancher un ventilateur 3 pins dessus (ce qui est mon cas avec mon ninja Scythe plus) et cela fonctionne, sauf qu'impossible de réguler la vitesse de rotation, donc voilà la question, quels ventilateurs seraient compatibles 4 pins, ou alros existe-t-il des adaptateurs ?
2) N'ayant pas 2 barettes de ram identiques (enfin ce sont els meme modeles mais pas la meme quantité), je ne suis pas en dual channel, est-ce que passer en dual channel (et donc remplacer la 512 par une 1go à environ 100€ qd même :s) améliorerai réellement les performances ?
PS: je ferai des benchs dans la semaine pour donenr mes résultats.
n°5111222
Rasthor
Posté le 17-10-2006 à 10:50:47  profilanswer
Oui, j'ai perdu un peu de vitesse quand je suis passé de 2x256Mo de DDR1 Dual Channel à  512Mo+256Mo de DDR1 sans dual channel.
A ta place, j'attendrais 3 mois et je racheterais une barette de 1Go pour activer le dual channel. Ca devrait baisser de prix après les fêtes, enfin j'espère.
n°5111224
figo
Posté le 17-10-2006 à 10:52:51  profilanswer
mouais_gd a écrit :
figo >
non!
c'est un bench de ram?
par contre 2H de memtest sans plantages(quoique 8 erreurs apparement sans incidence),plus les 3dmark2005,2006.......
n°5111237
sorg
trop sur HFR depuis 2001
Posté le 17-10-2006 à 11:00:12  profilanswer
Je pose un drapo. Je ferai les tests ce soir.
n°5111273
fabcool
serieux ? naaaan...
Posté le 17-10-2006 à 11:23:00  profilanswer
idem je pose un drapo car MAJ de confi en vue avec cette mobo :D
n°5111286
sined
Posté le 17-10-2006 à 11:29:57  profilanswer
Kragorn a écrit :
(...) Par ailleurs j'aimerais savoir si ce sera possible de le monter dans un boitier Antec Sonata, car j'ai lu qu'il fallait un certain espace entre l'alimentation et la carte, et je pense que ca sera juste dans ce boitier. (...)
Je l'ai monté sur un Antec Sonata 2 sans problème, avec les mêmes emplacements de vis que mon A8N-sli.
Le seul problème est la longeur du cable alimentation qui est limite avec un Blue Orb 2 (12 cm, et assez bas), qui nécessite une rallonge alimentation (20 ou 24 broches) pour que ca passe bien, sinon le câble frotte avec le ventilo (qui ne chauffe pas trop, donc le cable ne fond pas). Et la prise 24 broches de ton alimentation se met sans problème sur le connecteur 20 broches de la CM.
Pour le Zalmann, compare avec le Blue Orb 2 (Thermaltake), il est probable que ca passe.
Edit : désolé, publié avant de voir la réponse de papillon59 771
Message édité par sined le 17-10-2006 à 11:32:13
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5111289
julst@r
Posté le 17-10-2006 à 11:34:15  profilanswer
[:drapal]
n°5111322
Kragorn
Posté le 17-10-2006 à 12:00:24  profilanswer
Merci pour les réponses, je pense que je vais acheter cette carte avec un E6300, ca ne pourra que me faire du bien (NF7-S + XP 1700+ @2100MHz depuis lgtps ^^)
n°5111360
Spyder-cor​rado
***Vive les cocos VR6***
Posté le 17-10-2006 à 12:26:22  profilanswer
vu que l'asrock 775TwinsHDTV R2.0 est introuvable (ca fait 3 mois que je cherche partout, neuf et occasion), je vais m'orienté vers celle là dont je suis le topic depuis pas mal de temps!
 :bounce:  :bounce:
Message édité par Spyder-corrado le 17-10-2006 à 12:26:49
n°5111382
papillon59​771
Posté le 17-10-2006 à 12:38:38  profilanswer
idem :??:
n°5111388
mouais_gd
Posté le 17-10-2006 à 12:42:53  profilanswer
 c'est un test de stabilité... désastreux chez moi ! ... mais certains softs, comme aussi Cpuz par exemple, me semblent "perturbés" par la gestion de la DDR2 sur cette CM...
n°5111392
Spyder-cor​rado
Posté le 17-10-2006 à 12:43:48  profilanswer
pas de chance papillon59771!!
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
