3717 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  44  45  46  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5436571
Couscous28
Posté le 28-03-2007 à 17:45:08  profilanswer
sire de Botcor a écrit :
le raptorr est un disque dur comme un autre au niveau de la reconnaissance
Ok, mais pour l'utiliser devrais je le partitionner, le formater ?
n°5436681
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 28-03-2007 à 18:28:59  profilanswer
le formater, c'est possible
le partitionner, ce n'est jamais indispensable pour pouvoir l'utiliser
n°5436707
Couscous28
Posté le 28-03-2007 à 18:43:30  profilanswer
Une derniere chose, comment ca se formate ?
n°5436774
funky 83
Posté le 28-03-2007 à 19:20:40  profilanswer
pk tu instale pas ton os sur le raptor c'est un peu le but avoir des accés disques rapide pour une plus grande reactivité de l'os.
Les raptors cpas des disques de stockage  :o
Message édité par funky 83 le 28-03-2007 à 19:21:39
n°5436932
hiromi
Posté le 28-03-2007 à 20:47:14  profilanswer
chaque header supportte 2 ports usb
donc 2x2=4, et c'est précisé que c'est du usb 2 et non 1
Je comprends encore moins
S'il n'y a que 2 prises comment peut on brancher 4 périfériques ??
avec des blocs multiprise comme pour le courant ?
La vérité c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire, sinon ça se saurait.
n°5436988
funky 83
Posté le 28-03-2007 à 21:13:38  profilanswer
tu as en interne la possibilité de connecter 2  usb supplémentaire par connecteur bleu.  (via une équerre que tu peux acheter, ou 2 ports present en facade de ton boitier par exemple)
Un unique port usb utilise en faite les broches suivantes:
Usb power (vcc)
P-
P+
Gnd ( la masse)
http://img513.imageshack.us/img513/4014/asrock2ca2.jpg
Si avec sa tu comprend pas  :D
Message édité par funky 83 le 28-03-2007 à 21:15:56
n°5436992
fightermad
Posté le 28-03-2007 à 21:14:36  profilanswer
c'est des fiches en y, il y a un bloc à brancher sur la carte mère, et ça repart vers 2 ports usb
n°5437021
nunch4283
A tout probleme, une solution.
Posté le 28-03-2007 à 21:25:09  profilanswer
pour les port usb de la carte mere asrock 775 dual-vsta il y'en a 4 a l'arriere et 4 supplementaire a partir du bas de la carte mere.
Pour connecter la façade du boitier d'un pc au port usb , normalement un cable est fournis avec le boitier de l'ordi, suffit de regarder la notice de la carte mere pour savoir comment brancher les fils...
Chaque "header" de la carte mere...comprendre "bloc prise" on peut raccorder deux prises usb dessus, comme il y'en a deux sur la carte mere, cela fait donc 4 port usb supplementaires (par rapport a ceux déja situés a l'arrière de la carte mère....)
J'ai sur ma carte mère 2 raptors 74go montés en raid 0 ..ils ont été détectés sans problème... le raid marche très bien...
Ce sont effectivement des disques durs que l'on choisit pour leur accès extremements rapides...traduit par un windows qui démarre vite et qui est très réactif....
Si l'on veut s'en servir pour du stockage ...choisir un autre disque qu'un raptor....ce serait dommage de ne pas utiliser la vitesse des raptor pour en utilisé que la capacité de stockage....
Pour formater un dique dur..rien de plus simple...soit on le fait avec le disque d'installation de windows....soit sous windows...
Des utilitaire comme partition magic permettent meme des trucs assez sympa...en plus du formatage comme redimensionner une partition sans perdre les données sur le reste du disque...etc....
J'espère avoir aidé avec mon laius... a plus
n°5437095
Couscous28
Posté le 28-03-2007 à 21:58:26  profilanswer
justement, je pensais bien installer mon OS sur le RAPTOR. Vaut il mieux faire une nouvelle install de l'OS, ou je peux cloner mon ancien DD et le mettre sur le RAPTOR ?
Ne vais je pas avoir de soucis au démarrage, en ayant 2 OS sur 2 DD différents, je pense qu'il faut mettre dans le bios le RAPTOR en boot 1 ?
n°5437147
pc2000
Posté le 28-03-2007 à 22:19:00  profilanswer
YANN1978 a écrit :
mon cpu est rarement à 100% donc je ne peux te confirmer cette info actuellement il tourne à 2.66 (E4300@E6700 = fsb à 296) donc j'evite de le laisser à 900 tours (sauf la nuit quand je download) par contre oui speedfan detecte bien la carte mere comme OCCT d'ailleurs
sachant que quand tu associe OCCT avec speedfan tu peux connaitre l'incidence au niveau voltage de ton alim sur le 12v, 5v et 3v
Merci pour toutes ces infos, étant très sensible au bruit du PC (j'utilise pas mal mon PC pour des séance vidéo donc j'aime avoir un silence quasi total).
Je testerai avec le ventilateur Intel Box pour commencer :)
n°5437211
YANN1978
Posté le 28-03-2007 à 22:52:04  profilanswer
il me semble avoir lu que ceux qui utilisent le bios 2.2 ou moins peuvent baisser leur ventilo box à 700 tours (autant dire inaudible) mais cette info doit etre prise au conditionnelle
n°5437284
hiromi
Posté le 28-03-2007 à 23:26:27  profilanswer
ok
pour résumer si j'ai bien compris  :lol:
4 USB à l'arrière donc prise externe
2 USB  à l'interieur sur la cm, mais on peut dédoubler chacune avec un genre d'equerre pour faire 4, et après pour le total ça dépend du boitier donc  2 ou 4.
Question : si le boitier en a que 2 en façade peut on en avoir quand meme 8 au total ?
en tout cas merci pour les réponses
n°5437310
Berk-124
Posté le 28-03-2007 à 23:53:35  profilanswer
Alors là je vais me faire aprécier de tout le monde^^.
L'incompatibilité des Gforce 8800 n'est pas matérielle (port 4x et tout le tralala), mais logicielle. Et oui car sous VISTA la mienne fonctionne parfaitement : seul bench réalisé fear 1.0 en 1440*900 full détail AA 4x et Aniso 16x
550/800 (defaut BFG)     575/900 (gtx)
min 39                         47
avg 79                         89
max 169                       182
0% <25 fps                   0
2% 25 à 40                   0
98% >40                      100
Config :
775 dual VSTA bios 2.40
E6300 @ 2.04 GHz
2 Go kingston hyperx 2.5 3 3 6 @ 436 MHz
BFG 8800 GTS 640 Mo @ 550/800
Fortron 400 W
Windows Vista Buisness
Driver de cm, je sais plus
Forceware 100.65
Conclusion le problème est logiciel, messieurs les ingénieurs c'est à vous.
Message édité par Berk-124 le 29-03-2007 à 01:10:54
n°5437429
fightermad
Posté le 29-03-2007 à 07:20:49  profilanswer
pour les usb, tu peux rajouter une equerre à l'arrière, à l'emplacement des pci, pour en avoir 2 de plus derrière le boitier
et bonne nouvelle pour les 8800 qui fonctionneraient donc
n°5437458
YANN1978
Posté le 29-03-2007 à 08:53:43  profilanswer
alors la je suis sur le cul les 8800 fonctionnent avec notre "petite" 775dual VSTA !!!!!
par contre carton rouge : il faut absolument installer vista ?
n°5437479
dchauvinfr
Posté le 29-03-2007 à 09:23:57  profilanswer
Attention tout de même, selons certains possesseurs de 8800, ils n'arrivent même pas à booter dans cette configuration.
Difficile dans ces conditions d'installer Vista...
n°5437482
YANN1978
Posté le 29-03-2007 à 09:26:13  profilanswer
en gros c'est pas gagné et je pense que je vais me rabattre sur une X1950XT 256 Mo à moins de 200 euros
n°5437651
poildecaro​tte1
Posté le 29-03-2007 à 11:49:32  profilanswer
J'ai un pb avec ma nouvelle ram : de la cellshock 2x1Go PC6400 (Micron D9GMH).
Déclarée en PC333, sans OC, avec les timings tout au max de latence (5/5/5/15 et même les autres après réglés aux latences les plus laches), Voltage Ram sur High (ma ram est certifiée pour 2.1 / 2.2V) : ecrans bleus ou reboot ou freeze avant windows, et si je met tout en auto ça ne passe pas non plus.
Par contre avec le mode flexibility ON (Donc PC200 car ration 4:3) ça passe niquel et en 3/3/3/9 en plus.
Est-ce que quelq'un a des Micron D9GMH et les fait tourner ? ou des cellshock ???
Je suis en vios 1.9,et j'ai chargé les valeurs par défault.
Des idées ???
Message édité par poildecarotte1 le 29-03-2007 à 15:41:45
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5437657
sire de Bo​tcor
Posté le 29-03-2007 à 11:54:38  profilanswer
tu peux toujours essaye de passer à la 2.4 ou >
chez moi, ça avait amélioré la compatibilité (moins de plantages)
n°5437669
YANN1978
Posté le 29-03-2007 à 12:01:24  profilanswer
+1 pour le bios sachant qu'elle est vraiment capricieuse avec la DDR2.
par contre j'ai pas compris pourquoi elle t'indique PC300 si tu actives cette option
n°5437707
tapir
Posté le 29-03-2007 à 12:32:33  profilanswer
slt- tu as 4 ports usb embarque sur la carte mere + 2 X 2 usb sur bracket (non fourni) ou face avant du boitier.
n°5437839
Rottenegg
Posté le 29-03-2007 à 14:00:09  profilanswer
min 39                         47
avg 79                         89
max 169                       182
0% <25 fps                   0
2% 25 à 40                   0
98% >40                      100
Config :
E6300 @ 2.04 GHz
Fortron 400 W
Forceware 100.65
Il me semblait qu'on arrivait pas à booter tout court  :heink: Question con : et sous XP tu as essayé?
n°5438021
poildecaro​tte1
Posté le 29-03-2007 à 15:41:22  profilanswer
Ouuuuups ...  :ange:
Message édité, PC300 PC200
n°5438360
Berk-124
Posté le 29-03-2007 à 17:57:26  profilanswer
sous xp pas de problème tant qu'il n'y a pas de driver et après plantage à l'installation du driver puis reboot auto, puis après plantage dans la fin du chargement de windows, surement lorsque le driver est chargé
n°5438517
tisoru
Posté le 29-03-2007 à 19:06:28  profilanswer
Je confirme que ça marche avec une 8800 et Vista ... :bounce:
n°5438550
Berk-124
Posté le 29-03-2007 à 19:24:30  profilanswer
3dm 2005 11106
n°5438558
hiromi
Posté le 29-03-2007 à 19:29:46  profilanswer
Ouais bon l'equerre c'est en fait la carte PCI avec 4 ports USB que j'ai déjà mais que je veux garder sur ma P4P800
Ca bouffe un pci et ça ajoute 5 €
Reste que j'ai toujours pas compris s'il y en au total 6 ou 8 :cry:
n°5438559
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 29-03-2007 à 19:30:13  profilanswer
Y'a pas d'équerre fournie avec la CM ? :/
n°5438563
funky 83
Posté le 29-03-2007 à 19:32:35  profilanswer
nan c'est asrock qui dit bon prix ,dit pas d' accesoire  :D  . C'est pas une asus deluxe ou ya 15 équerres (qui serviront pas forcement a tous le monde d'ailleur)
Message édité par funky 83 le 29-03-2007 à 19:33:21
n°5438598
fightermad
Posté le 29-03-2007 à 20:02:45  profilanswer
c'est pas une carte pci, c'est une equerre avec 2 ports usb dessus avec une fiche que tu branches sur la carte mère comme ça :
http://media.ldlc.com/photos/00/00/18/76/ME0000187619_1.jpg
n°5438785
hiromi
Posté le 29-03-2007 à 22:03:46  profilanswer
Je vois
Ca mobilise pas de pci mais est ce que ça obstrue un pci en général ?
Et sinon pour le header faut un driver ?
Question générale aussi : y a quoi comme benchmark ou genre de test pour vérifier les performances d'une CM ?
n°5438791
sire de Bo​tcor
Posté le 29-03-2007 à 22:05:49  profilanswer
hiromi a écrit :
Je vois
ça dépend de l'endroit où tu places l'équerre, tu peux la mettre en face de l'AGP ou du PCI-express selon ta carte graphique
ou bien sous le niveau de la carte mère si tu as un boîtier suffisamment haut
n°5438876
fightermad
Posté le 29-03-2007 à 22:58:35  profilanswer
tu peux aussi brancher ces usb sur un panneau que tu rajoutes dans la baie 3.5
n°5438904
hiromi
Posté le 29-03-2007 à 23:10:34  profilanswer
super tout ça
mais du coup ma question ??
comment tester les performances d'une carte mère ?
ça existe ?
n°5438916
sire de Bo​tcor
Posté le 29-03-2007 à 23:17:43  profilanswer
hiromi a écrit :
super tout ça
ça existe ?
ya des softs pour tester chaque composant que tu mets dessus,
au final tu auras une idée des perfs de ta carte mère...
n°5439162
poildecaro​tte1
Posté le 30-03-2007 à 09:20:22  profilanswer
Le Bios 2.6 n'a rien fait à mon pb, à part faire tourner le ventirad intel à 1700trs/min au lieu des 900trs/min pour le 1.9, et à me desactiver le speedstep qui me sert beaucoup.
Donc :(
Mon pb est que ma nouvelle ram DDRII cellshock PC6400 2x1Go (Micron D9GMH) ne boot pas jusqu'à windows si je la déclare en PC266, PC333, et ce , quels que soient les réglages de timings. Maintenant, si j'active l'option "flexibility" (qui fait donc marcher ma ram en PC200), ça passe sans accro, je suis même en 3/3/3/9 en auto, et je vais même tenter un 2.5/3/3/6.
Je rappelle aussi que ma ram est certifiée PC6400 4/4/4/12 (et peut faire bien mieux), mais nécessite  2.1V~2.2V@stock. Cette carte mère ne délivre que 2V grand max (position High ds le bios) pour la DDRII, serrais-ce ça le pb ??? y'a-t-il un Vddr_mod ???
Personne n'a de DDRII avec des chip Micron dessus ??? si oui vous la faites tourner à combien et comment ???
cdt,
Romain
PS : là je suis à :
FSB : 305 (E6600@2745)
PCI-E : 117
Flexibility On
Ram tournant à 228Mhzs en 3/3/3/9 et pas de souci ...
Message édité par poildecarotte1 le 30-03-2007 à 09:22:18
n°5439239
tisoru
Posté le 30-03-2007 à 10:24:29  profilanswer
Par rapport a l'usb en facade, est-ce que quelqu'un pourrait donner les correspondances des couleurs des fils pour brancher a la carte mere ... merci
n°5439259
poildecaro​tte1
Posté le 30-03-2007 à 10:39:57  profilanswer
Normalement, les fils de ton boitier comportent en leurs bout des "connecteurs" (petits rectangles noirs) où un nom est marqué dessus.
Ensuite dans la notice de la carte mère, il y a des schémas de cablage sur toutes les prises. A toi de faire correspondre ;)
Le code de couleur des fils ne sert strictement à rien, car il n'est absolument pas normalisé, libre à un fabricant de boitier de mettre un fil rouge pour le +5V USB, et à l'autre de lui attribuer un fil jaune, etc ...
n°5439265
YANN1978
Posté le 30-03-2007 à 10:47:22  profilanswer
je suis etonné qu'avec un fsb à 305 et de la DDR2 tu sois stable : tu as bencher ta machine avec OCCT par exemple
n°5439292
poildecaro​tte1
Posté le 30-03-2007 à 11:07:10  profilanswer
Non c'est vrai, mais j'ai joué des heures à oblivion, encodé des DVDs, etc ...
Je ferai un test ce soir tout de même ;)
n°5439299
v@sh
Posté le 30-03-2007 à 11:11:22  profilanswer
poildecarotte1 a écrit :
Il existe une version de ce bios le 2.6a qui réactive les options de  SpeedStep et de Thermal Throttling . (Trouver avec google )
Pour ton probléme de ddr2 : le voltage maximum sur cette carte mére et de ~1.93V en hight en ddr2 , pour le vddr mod c'est tout ce que j'ai trouver pour le moment mais bon j'ai pas encore tester :
http://forums.vr-zone.com/showthre [...] 4f&t=93127
Avec l'option "flexibility" ta mémoire devrait tourner a 266mhz syncro avec le FSB et comme tu as overclocker le FSB a 305 ta rame devrait donc etre aussi a 305, a verifier avec cpuz et everest .
Message édité par v@sh le 30-03-2007 à 11:21:53
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
