7943 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  43  44  45  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5428357
cricri_
Posté le 23-03-2007 à 18:59:32  profilanswer
Pas normal tout ça en même temps ...
Testes les tensions de sortie de ton alim.
n°5428460
TheJackyUl​tra
avec de la moumoutte?
Posté le 23-03-2007 à 20:08:06  profilanswer
en fait j'ai tester le DD et carte graph sur le pc d'un pote
j'ai pas d'appareil pour test ls tension
n°5429010
Posté le 24-03-2007 à 10:50:29  answer
Je suis d'accord avec cricri, ça sent l'alim à problème.
J'ai déjà eu la même chose sur un PC neuf.
Il freezait de façon aléatoire.
J'ai grillé un DD, un proco, j'ai changé la carte mère... en fait c'était l'alim.
n°5429259
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 24-03-2007 à 13:56:21  profilanswer
TheJackyUltra a écrit :
bon bah...voila le bilan,DD HS et carte graphique HS
j'vais pouvoir passer en sata et pci express^^
cherche pas c'est l'alim
tu peux toujours vérifier en achetant une alim à 12-15€ pour tester...
Message édité par sire de Botcor le 24-03-2007 à 13:57:00
n°5429392
hiromi
Posté le 24-03-2007 à 15:26:13  profilanswer
pardon de déranger je fais que passer
j'envisage peut etre d'acheter cette carte
j'ai vu qu'elle a 4 slots Dimm mais en fait c'est 2 pour les ddr2 ou 2 pour la ddr1
donc je sais pas si je lui met 4X512 de ddr1 elle les reconnaitra ?
merci d'votre aide
n°5429397
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-03-2007 à 15:29:32  profilanswer
non
edit: de toute façon la DDR1 ne rentrera pas dans les slot DDR2
Message édité par astrojojo le 24-03-2007 à 15:29:55
n°5429402
hiromi
Posté le 24-03-2007 à 15:35:16  profilanswer
mince !!
je savais pas que c t pas le meme format physique !
dommage
merci pour la rep
n°5429476
hiromi
Posté le 24-03-2007 à 16:36:02  profilanswer
Tant que j'y suis  :ange:
klk1 sait il si la Asrock est compatible avec la CG AGP suivante : ATI Sapphire Radeon 9250 ?
( bin non je suis pas Gamer ! )
j'demande ça pask sur leur site ils donnent une liste de cg certifiées compatibles, mais si elle est pas dans la liste il y a un petit risque de surprise
Autre chose aussi : à quoi sert le connecteur carré 4 broches sur la cm ?
Je compte garder mon alim Enermax 300 w ( largement suffisante )
proc = E630
Message édité par hiromi le 24-03-2007 à 16:39:00
n°5429603
funky 83
Posté le 24-03-2007 à 17:54:53  profilanswer
connecteur carré c'est le +12v supplémentaire nécessaire à l'alimentation du proc.
Ta 9250 je sais pas si elle est compatible mais a mon avis ui.
n°5429693
hiromi
Posté le 24-03-2007 à 18:52:15  profilanswer
:heink:
ça veut il dire que je dois changer d'alim ??
y a p'tet des adaptateurs +12v carrés pour les alims non pourvues de ce cable ?
n°5429965
jclaudej
Aidez moi les un's les autres
Posté le 24-03-2007 à 22:00:01  profilanswer
Je pense investir dans les produits suivant :
ASRock 4CoreDual-VSTA (VIA PT880 Ultra) - ATX
Intel Core 2 Duo E4300 - Dual Core ! Socket 775 FSB800 cache L2 2 Mo
1 Go DDR2-SDRAM DDR533 PC4200
NVIDIA GeForce 7600 GT - 256 Mo - PCI Express
ou
ATI Radeon X1650 Pro - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express (ATI Radeon X1650 Pro)
Que pensez vous de ce choix :)
Message édité par jclaudej le 24-03-2007 à 22:02:21
n°5430004
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 24-03-2007 à 22:35:00  profilanswer
7600 GT plutot que x1650. Mais si tu te fais une nouvelle config autant te prendre une meilleure CM.
L'asrock est bien si tu veux conserver ta CG AGP et ta ram, mais pas tellement en cas de config neuve. A moins que tu ne puisse vraiment pas mettre 60€ de plus.
Message édité par astrojojo le 24-03-2007 à 22:35:33
n°5430389
funky 83
Posté le 25-03-2007 à 10:49:55  profilanswer
hiromi a écrit :
:heink:
nan ya pas d'adaptateur, sans ce connecteur la carte mére démarre pas donc tu va devoir investir dans une nv alim :)
n°5430751
tonton-tho​n
AV2F
Posté le 25-03-2007 à 14:21:30  profilanswer
Hello les gens,
A lire les différentes config, j'en ai déduit qu'un upgrade du style
E4300
le tout couplé avec 1.5 Go DDR 3200 et Asus 6800GT AGP me permettrait, en attendant un meilleur budget de passer au PCI Express + DDR2 et CM plus cossue (pour remplacer mon xp2800+ et ma vieille CM MSI ^^)
Je suppose que je sentirais pas grand chose sur les perfs graphiques ( quoique...), mais en confort d'utilisation, ça devrait bien le faire , vous trouvez pas? Ou ça vaut pas le coup?
Pour info, j'attends la baisse du E4300 pour me lancer :)
n°5430787
poiuytr
\o/
Posté le 25-03-2007 à 14:42:57  profilanswer
Si tu attends avril je te conseillerais de prendre le E4400 qui sort au moment de la baisse des prix.
La Asrock est limitée en montée de fsb à 300Mhz en moyenne soit avec un E4300, 300x9 càd 2,7Ghz. Pas mal dans l'absolu mais faible pour un C2D.
En prenant un E4400 (qui a un coef de 10 contre 9 pour le E4300) il sera vraisemblablement possible d'atteindre 3Ghz (soit 300x10), je pense que ca vaut le coup. :)
n°5431058
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 25-03-2007 à 17:39:39  profilanswer
moi je me commande ce soir une enermax liberty 500 Watt ! car ma no name actuelle à du mal , tjrs des reboots dans les jeux gourmand :/
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°5431113
jclaudej
Posté le 25-03-2007 à 17:59:34  profilanswer
Et avec un budget restreint quelle carte mère dois je choisir ?
n°5431120
astrojojo
Editeur compulsif
Posté le 25-03-2007 à 18:03:07  profilanswer
!je connais pas trop les CM mais je crois qu'après ca monte vers 110-120€ avec les P5B d'asus. Entre les 2 gamme de prix y'a peut être du MSI, faut voir.
n°5431134
MbrO
Posté le 25-03-2007 à 18:10:28  profilanswer
jclaudej la radeon 9250 marche bien avec cette carte mere,elle me sert pour moi de cg de secour.
Par contra
e je n'arrive toujours pas  à brancher les ports audio facade de mon boitier sur cette carte mere,pourtant bien branché au bon endroit,rien n'y fait !!si quelqu'un sais coment faire ...
n°5431159
jclaudej
Posté le 25-03-2007 à 18:23:01  profilanswer
Je me pose la question suivante, le E4300 est un processeur dual core "éco" donc quelle est l'intérêt de dépenser 120 € dans le carte mère. J'hésite parce que jusqu'à maintenant j'utilisais des CM Gigabyte et des processeurs AMD.  Comme beaucoup d'entre nous, je ne roule pas sur l'or et je ne change pas de config tous les 4 matins ;)
Donc si quelqu'un utilise la configuration ci-dessous j'aimerais lire ses impressions
ou
Message édité par jclaudej le 25-03-2007 à 18:23:20
n°5431575
poildecaro​tte1
Posté le 25-03-2007 à 21:47:37  profilanswer
Par contra
Ds la notice il y a une explication sur le sujet, un truc a activer ds le bios ainsi qu'un branchement spécial + patck windows présent sur le cd
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5431779
funky 83
Posté le 25-03-2007 à 23:30:47  profilanswer
Moi j'ai reussi a le connecter mais sur mon boitier c'est broche par broche , avec un connecteur standard je sais pas si sa fonctionne.
Faut un avis de quelqu'un qui  a un boitier standard (plus précisement le connecteur son+micro deja cablé en un seul bloc plastique, cette mobo et brancher la facade.
n°5432026
poildecaro​tte1
Posté le 26-03-2007 à 09:40:58  profilanswer
Ben ce que je peux dire (de mémoire), c'est que par rapport à mon ancienne mobo (Asus P4C800-E Del), les branchements ne sont pas les mêmes.
Je le répète, dans le manuel utilisateur de la carte mère, il y a un petit paragraphe là dessus : il s'agit d'une connectique de type "HD Audio" (je sais pas ou ils ont trouvé ce truc). Et que quand on dispose du brochage de type "normal", il y a une modification a effectuer.
n°5432060
funky 83
Posté le 26-03-2007 à 10:10:27  profilanswer
A mort le Hd audio qui se trouve que sur certain boitier   :kaola:
Message édité par funky 83 le 26-03-2007 à 10:10:40
n°5432925
pinssol
Posté le 26-03-2007 à 18:38:49  profilanswer
bonjour a tous
alors en bref
jai mon processeur qui et utilisé au maximum des que je fait la moindre chose ce qui rend lutilisation du pc terriblement lente le processeur et un celeron 3.06ghz 1go de ram carte mere 775 vsta jai regarder dans les processuse rien ne prend enormement donc pour moi tout est normal
ensuite jai donc penssé a un virus (jai reformaté) pareil le probleme percisste suite a cela je me suis dit probleme disque dur (sata) jai donc tester un ide le probleme toujour present je ne c plus tro quoi faire j'en demande a vous ami(e) pc-planeteur
je precise aussi qui c passé ce genre de chose sans rien modifié c aparru tout a coup jai testé la ram -hdd-temperature revu aussi (watercooling eten monter sur le pc-flashage bios pour metre a jour lalimentation pourrai telle etre faible pour ma config ce qui ferai que le pro marche au max(jen doute)
plantage ecran bleu/ machine check- exeption
MERCI POUR VOTRE AIDE  :hello:  :hello:  :pt1cable:
up
Message édité par pinssol le 27-03-2007 à 12:23:41
n°5433835
Pere_U
Posté le 27-03-2007 à 08:04:48  profilanswer
Salut!
Suite à un formatage et donc à la réinstalation de XP, j'ai dans mes périférique "PCI Device" non reconnu!
Probleme de driver? Car il n'arrive pas à se mettre a jour sur Internet ni avec le CD Asrock! Quelqu'un l'aurait?
Merci!
n°5434074
dchauvinfr
Posté le 27-03-2007 à 11:54:25  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Merci!
Il me semble que c'était lié au driver audio.
Essaye avec le Realtek 1.47 dispo sur le site Realtek
Edit : C'est pas le 1.47 mais le 1.61 qui arrange bien les choses, dispo ici :
http://www.realtek.com.tw/download [...] o%20Codecs
Message édité par dchauvinfr le 27-03-2007 à 11:58:45
n°5434112
siro'd'13
Posté le 27-03-2007 à 12:23:33  profilanswer
j'ai vu sur le site asrock pour la compatibilité ds CG que la 1950pro etais ok,quand est il de la 1950gt qq a t'il tester svp?
n°5434114
pinssol
Posté le 27-03-2007 à 12:24:12  profilanswer
1950gt ok
n°5434122
YANN1978
Posté le 27-03-2007 à 12:29:56  profilanswer
funky 83 a aussi une x1950xt de marque saphire qui fonctionne
n°5434249
siro'd'13
Posté le 27-03-2007 à 13:57:49  profilanswer
ouai pour les 1950pro et xt j'etais sur,mais pour la 1950GT j'avais un doute^^
merci a vous :)
n°5434774
pinssol
Posté le 27-03-2007 à 18:09:49  profilanswer
bonjour a tous
alors en bref
n°5435339
hiromi
Posté le 27-03-2007 à 23:24:36  profilanswer
Bon moi je voudrais savoir une chose
Sur un site concurrent ils mettent systematiquement qu'elles ont 8 USB les Asrock alors que si on va sur leur site il mettent bien 4, mais ce que je pige pas c'est 2 x USB 2.0 headers (support 4 USB 2.0 ports)
C'est avec 2 USB en facade si le boitier est cablé ?
Alors " support 4 usb " c'est quoi ? Elle supporte comment les 2 supplémentaires ??
Petit détail moi j'ai un Enermax avec 2 en façade que j'ai jamais reussi à faire marcher
( merci de ne pas me dire qu'il faut brancher sur le connecteur idoine sur la carte mère hein )
La vérité c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire, sinon ça se saurait.
n°5435796
fightermad
Posté le 28-03-2007 à 12:14:42  profilanswer
chaque header supportte 2 ports usb
donc 2x2=4, et c'est précisé que c'est du usb 2 et non 1
n°5435813
pc2000
Posté le 28-03-2007 à 12:25:35  profilanswer
Petite question :
peut on réguler (via Bios ou SpeedFan) le voltage du ventilo Intel Box ?
A la manière par exemple de la fonction Q-Fan 2 des cartes ASUS.
Le but est d'avoir un voltage 7 ou 9V en continu (1200-1600 trs/min) pour avoir le maximum de silence (CPU non OC ou très peu).
Message édité par pc2000 le 28-03-2007 à 12:25:57
n°5435901
YANN1978
Posté le 28-03-2007 à 13:04:49  profilanswer
à part speedfan (tu pourras le baisser à 900 tours minute) que tu peux lancer au demarrage de windows je vois pas
n°5435968
pc2000
Posté le 28-03-2007 à 13:32:30  profilanswer
Ca fontionne parfaitement par contre (la mobo est bien détectée par speedfan ?), si le CPU est load 100% ça bouge pas à + de ~1.000 trs/min ?
Tu as déjà essayé ?
Message édité par pc2000 le 28-03-2007 à 13:32:53
n°5436188
YANN1978
Posté le 28-03-2007 à 14:54:04  profilanswer
mon cpu est rarement à 100% donc je ne peux te confirmer cette info actuellement il tourne à 2.66 (E4300@E6700 = fsb à 296) donc j'evite de le laisser à 900 tours (sauf la nuit quand je download) par contre oui speedfan detecte bien la carte mere comme OCCT d'ailleurs
sachant que quand tu associe OCCT avec speedfan tu peux connaitre l'incidence au niveau voltage de ton alim sur le 12v, 5v et 3v
n°5436288
Couscous28
Posté le 28-03-2007 à 15:46:39  profilanswer
Bonjour, je m'apprete à acheter un DD RAPTOR pour cette carte mère, le DD va t'il etre reconnu automatiquement ou y a t'il une manip à faire ? Dois je le formater d'abord pour l'utiliser ?
Merci d'avance.
n°5436551
sire de Bo​tcor
Posté le 28-03-2007 à 17:38:04  profilanswer
le raptorr est un disque dur comme un autre au niveau de la reconnaissance
n°5436571
Couscous28
Posté le 28-03-2007 à 17:45:08  profilanswer
Ok, mais pour l'utiliser devrais je le partitionner, le formater ?
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
