3969 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  27  28  29  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5322879
_synapse_
Posté le 28-01-2007 à 15:48:30  profilanswer
Est-ce que quelqu'un aurait la 775dual-vsta montée avec un scythe ninja+ comme ventirad ?
Parce que je vais surement prendre la asrock + ninja + e4300 mais vu la taille impostante du ventirad je me demande si il passe ou pas ?
n°5323051
rookie
Posté le 28-01-2007 à 16:58:48  profilanswer
n°5323069
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 28-01-2007 à 17:09:29  profilanswer
tu nous demandes le gain entre ton ancienne et ta nouvelle config
alors essaie au moins de nous donner ce que sera ta nouvelle config [:jkley]
on veut bien t'aider, mais seulement si on a les données du problème :sweat:
Message édité par sire de Botcor le 28-01-2007 à 17:10:52
n°5323072
rookie
Posté le 28-01-2007 à 17:10:51  profilanswer
l'asrock + un 6300 avec ma ram ddr et ma carte graphique actuelle
n°5323078
sire de Bo​tcor
Posté le 28-01-2007 à 17:12:09  profilanswer
alors tu devrais à peu près doubler ta vitesse de compression (100% de gain)
n°5323096
god is dea​d
Demain, j'arrête de poster.
Posté le 28-01-2007 à 17:18:25  profilanswer
Drapal pour une config pas cher à base de 4300@2.6ghz au moins :o
n°5323304
xull
Posté le 28-01-2007 à 18:30:47  profilanswer
2 petites questions :
1 - comment faire gerer automatiquement la vitesse du ventilo proc (option quiet fan ne change rien) :
e4300 ventilo box, bios 2.40 et mon ventilo tourne à 1700 trs de 36° à 65°
pour l'instant je tourne à 2400 et 63-65° avec TAT , 36 en idle ...ras  :sleep:
2 - dual-channel or not ? avec mes 2x512 ddr 3200, seul cpuz 1.38 voit en dual , le bios et everest me disent single : qui croire et surtout ou  regler ce parametre ?
thanks
n°5323688
Yalouf
Posté le 28-01-2007 à 20:54:07  profilanswer
C'est clair que ce duo est permet de monter des configs à 500-600 euros très performantes !! Avec la baisse vers les 120 euros du 4300 !
n°5323853
mikematrix
Posté le 28-01-2007 à 22:00:26  profilanswer
mikematrix a écrit :
Tiens comme on est dans la mémoire voici mon soucis:
J'avais de la ddr en 333Mhz et je viens de mettre 2x512Mb ddr2 675Mhz 5400CAS4 de marque corsair.
La CM me reconnait çà en 533 (bus 266) dans le bios et via cpuz.
J'ai d'ailleur remarqué, et vu dans le forum, que mon bus tournait à 256Mhz au lieu de 266Mhz (je l'ai mis en manuel à 266 et j'ai fait les tests mémoires en auto et manuel).
Si je le force dans le bios à 667 (bus 333) il me diminue toute mes latences 5-5-5-15 au lieu de 4-4-4-12.
Avec çà je perd en bande passante:
533 bus 266 4-4-4-12: read 5061Mb/s  write 1411Mb/s
667 bus 333 5-5-5-15: read 4557Mb/s  write 1417Mb/s
Maintenant si je force les latences dans le bios j'ai obtenu ceci: (latences donnée par cpuz)
667 bus 333 4-4-4-12: read 4775Mb/s  write 1542Mb/s
J'ai pas tout modifié non plus dans le bios, juste ceci:
DRAM cas latency (4), Trcd (4), Trp (4), Tras (12), Twr (4), Trrd (4)
Quelqu'un aurait déjà eu le problème et pourrait m'aider ?
Petite info: j'ai connecté la sortie hdmi spdif à mon ampli dans l'entrée numérique coaxial, çà marche niquel !!!!
Mais attention il y a un sens, la masse à l'exterieur de la fiche cinch et le signal sur la fiche qui rentre.
Petit up !!
n°5323993
centurion7​6
Posté le 28-01-2007 à 23:07:56  profilanswer
Salut, pour répondre à Rookie, j'ai changer mon Xp2800+ à un E6400 avec la 775Dual, j'ai conserver le reste ( 6800GT 128mo et DDR333 corsair XMS cas 2) et j'ai flasher le bios P1.50 à P2.40, j'ai noter une amélioration, 3Dmark05 3780pts à 4136pts et le 06 de 1888 à 2088.
par contre la mémoire à fais un réel bon en avant, avec mon XP2800+ je faisais 2146mo/s en lecture et 736mo/s de lecture, maintenant avec le P2.40( bios) je fais 4426mo/s et 1336mo/s. Donc oui pour la bureautique (winrar...) et pour l'encodage/décodage mais moins pour les jeux.
Sinon, je cherche une nouvelle carte vidéo et mon choix se tourne vers les X1950pro, mais je sais pas si je dois la prende en AGP (Sapphire avec 512mo) ou les PCI-express?
n°5324006
rookie
Posté le 28-01-2007 à 23:13:09  profilanswer
merci centurion76
Message édité par rookie le 28-01-2007 à 23:13:45
n°5324020
Yalouf
Posté le 28-01-2007 à 23:21:46  profilanswer
PCI Express C'est mieux. Si un jour tu changes de carte mere tu pourras la garder sans soucis ;)
n°5324031
centurion7​6
Posté le 28-01-2007 à 23:28:03  profilanswer
merci de ta réponse Yalouf, mais j'ai peur des incompatibilité, je dis sa car sur le site d'Asrock, il ne parle que de la marque mais pas de souci avec les autres? Et autre chose, Aujourd'hui 512Mo de ram sur CG s'est mieux que 256?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°5324034
Berk-124
Posté le 28-01-2007 à 23:28:42  profilanswer
miquer a écrit :
Je me pose une question au sujet de cette carte mère que j'ai acquise avec un C2D E6300 monté avec le ventirad Intel d'origine. Le connecteur de la carte mère a 4 broches comme le connecteur du ventirad Intel. Le ventirad Zalman n'a que 3 broches. J'aimerais bien monter un ventirad Zalman sur ma carte mère mais comment connecte-t-on le connecteur 3 broches sur un connecteur 2 broches? Merci d'avance pour la réponse.
Pour brancher mon zalman 7700 Cu j'ai utilisé le connecteur de la cm pour le ventilo "chassi". Aucun problème car pas d'alarme cpu fan, et pour les autre ventilo j'utilise des moilex
n°5324440
sauzer
Posté le 29-01-2007 à 10:09:29  profilanswer
juste une question:
peut on mettre un disque dur sata en maitre et un ide en slave?
si oui alors cette asrock presente veritablement de gros atous.
Message édité par sauzer le 29-01-2007 à 10:22:09
n°5324452
sined
Posté le 29-01-2007 à 10:25:40  profilanswer
sauzer a écrit :
juste une question:
si oui alors cette presente veritablement de gros atous.
En fait, ca va etre dur car avec le sata il n'y a plus de notion maitre / esclave vu qu'on n'a qu'un périphérique par port Sata.
Donc la question pour toi est peut etre plutôt un sata en premier disque visiible par windows, et en IDE en second. Ca doit etre possible, mais pour avoir un bon ordre de lettre de lecteur, fait ton install windows avec juste le Sata branché, puis met l'IDE.
Ton disque de boot sera alors le sata. Et pour accélerer le boot, pense à mettre le Sata avant l'ide dans l'ordre de recherche de périph bootable dans le bios.
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5324475
sire de Bo​tcor
Posté le 29-01-2007 à 10:47:30  profilanswer
sauzer a écrit :
juste une question:
dans le bios de cette carte, tu peux choisir l'ordre de priorité des disques durs branchés
n°5324492
sauzer
Posté le 29-01-2007 à 11:02:35  profilanswer
ok merci
donc on peut meme mettre un ide en boot et un sata en stokage.
n°5324601
bedou974
http://www.mih-fr.net
Posté le 29-01-2007 à 12:03:56  profilanswer
j'attend tjrs la mienne ! surement ce w/e ! ou dans la semaine !
E8200 & Gemin II | GA-EX38-DS4 | 4Go Ballistix Tracer PC6400 | Sapphire HD4850 512mo | Seagate 320Go & Spinpoint 500Go | Enermax Liberty 500W | DVR-111D | BenQ T905 | G5 2007 & G15 refresh |iPod classic 80Go | iPhone 16Go black > SFR
n°5324688
keek4
Lost in translation
Posté le 29-01-2007 à 13:06:47  profilanswer
bonjour @ tous,
Aléatoirement, j'ai mon system de monitoring (everest) qui me reconnait 1 core ou 2 core suivant le moment, même chosse sous OCCT ou TAT ....
En gros les log me voient un core, parfois 2 ...
Une idée ??
mouais ...... chui pas convaincu, vais me remettre à la lecture ........
n°5324897
sire de Bo​tcor
Posté le 29-01-2007 à 14:35:21  profilanswer
sauzer a écrit :
ok merci
Oui.
Chez moi par exemple, j'ai Windows XP sur un de mes hdd SATA et Windows Vista sur mon hdd IDE.
Par défaut, le boot se fait sur le SATA, donc sur XP, mais dès que j'en ai envie, je passe le IDE au premier rang de la priorité, et mon PC boot sur Vista.
Message édité par sire de Botcor le 30-01-2007 à 02:05:42
n°5325143
YANN1978
Posté le 29-01-2007 à 16:13:17  profilanswer
je viens vous demander de l'aide car j'ai cette carte depuis noel (j'attendais mon processeur E4300) avec une barrette de 1 Go DDR2 800 de marque GSKILL PK, une 7800GS+ en agp donc, une alim de marque LC Power de 420watt, et un disque dur sata 2 seagate neuf.
le bios de ma carte mere etant 1.9 j'ai cru lire sur ce topic quelqu'un confirmant qu'il reconnaissait tout de meme l'E4300 mais qu'il fallait mieux le flasher.
j'ai donc assembler tous ces composants et la c'est le drame : il ne m'affiche rien à l'écran : le ventilo de l'alim et celui du ventirad fonctionne mais c'est tout !
je suis désespéré si vous avez une idée : sachant que j'ai tenté d'assembler tout cela hors de mon boitier
merci à vous
n°5325211
Rottenegg
Posté le 29-01-2007 à 16:44:07  profilanswer
problème de masse? bon, déjà, si tu as assemblé tout ça en dehors du boîtier, ça veut dire que tu le démarres aux fils comme un voleur de bagnoles :) sinon ça arrive, une carte mal enfichée ou autre: tu démontes et ensuite tu remontes tout en vérifiant minutieusement.
n°5325691
YANN1978
Posté le 29-01-2007 à 20:16:39  profilanswer
rottenegg : effectivement j'ai peut etre fais cela un peu à l'arrache mais bon ayant un mauvais carma (alim S12 de 5OO watts qui me claque au bout d'une heure !) je pense aller voir un magasin d'informatique qui va me l'assembler moyennant 30 euros...
n°5326304
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 30-01-2007 à 01:13:16  profilanswer
Je rentre juste de chez un ami à qui je viens d'installer un E4300 sur une 775Dual-VSTA et même avec le Bios 1.40 le proco était parfaitement reconnu.  J'ai tout de même flashé en 2.40 par la suite. Le proco tourne maintenant à 2,4Ghz sans souci, soit mon E6600 pour la moitié du prix  :sweat: , avec la moitié du cache mais ça osef. C'est une belle petite bête.
n°5326323
olive127
Briseur de fonction d'onde
Posté le 30-01-2007 à 01:28:57  profilanswer
Chez mon pote le E4300 tourne à 9*317 stable sous TAT, ça commence à faire pas mal, 2.85 Ghz ;)
n°5326406
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 30-01-2007 à 06:57:50  profilanswer
salut, voici un screen dans Everest, le ratio fsb/ram me semble inquiétant :
http://i11.servimg.com/u/11/00/68/40/core2d10.png
c'est normal  ?
n°5326453
olive127
Posté le 30-01-2007 à 08:24:58  profilanswer
Ouais c'est normal, car il faut tenir compte maintenant du ratio 266/200, soit 1.33, avec le ptit E4300 ;)
Donc si tu déclares ta RAM  à 133, ton ratio FSB/RAM sera de 1800/133 = 13.5 et comme ton processeur tourne à 2700 -> 2700/13.5/1.33 = 150 Mhz.
Donc il faut que tu déclares ta RAM en PC166 en fait, elle tournera à ~ 185 Mhz environ pour un overclock à 2.7 Ghz.
Message édité par olive127 le 30-01-2007 à 08:25:30
n°5326611
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 30-01-2007 à 10:16:54  profilanswer
oui, mais si j'ai déclaré ma ram en DDR400 dans le bios :??:
n°5326645
olive127
Posté le 30-01-2007 à 10:30:22  profilanswer
T'aurais pas laissé l'option pour la RAM "Flexibility option" (ou un truc comme ça) sur enabled par hasard ? il faut absolument la mettre sur disabled, mais dans ce cas, fais bien gaffe, déclare ta RAM en PC166 (333)
Message édité par olive127 le 30-01-2007 à 10:31:13
n°5326712
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 30-01-2007 à 11:06:46  profilanswer
Peut on mettre de la DDR synchro avec le FSB ?
J'ai de la DDR capable de tourner autour de 300 Mhz du coup j'aimerais bien la laisser synchro avec le FSB. Mais d'apres ce que j'ai cru comprendre, ça ne semble pas possible en dehors de la DDR2.
Des infos ?
n°5327027
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 30-01-2007 à 14:03:57  profilanswer
peut-être...
en tout cas merci, je regarde ça ce soir en rentrant !
n°5327072
mac fly
Posté le 30-01-2007 à 14:25:35  profilanswer
Des infos ?
J'ai eu cette mobo (je l'ai encore sous le coude, elle servira dans une conf secondaire), j'étais à 310mhz de fsb en synchro  :D , faut juste mettre flexibility option sur disabled comme olive127 l'a indiqué au dessus et déclarer sa mémoire en ddr400...
D'ailleurs en lisant ce topic j'ai expliqué ça justement -je ne sais plus à quelle page mais c'est dans les 1ères pages- :)
Message édité par mac fly le 30-01-2007 à 14:26:28
n°5327104
Miky 2001
Posté le 30-01-2007 à 14:39:30  profilanswer
Merci ;)
Tu ne l'as vends pas par hazard ;)
n°5327183
olive127
Posté le 30-01-2007 à 15:13:26  profilanswer
Le problème avec le E4300, si je dis pas de connerie, c'est que si tu veux être synchro entre RAM et FSB, ok, tu déclares ta RAM à 200 (DDR400), et si tu mets le FSB à 300, ta RAM ne sera pas à 300 Mhz...il faut tenir compte du ratio 266/200 qui doit être spécifique aux CPU avec bus à 200 sur carte mère avec bus à 266. donc ta RAM devrait tourner à 300/(266/200) = 300/1.33 = 225 Mhz...mais je raconte peut-être n'importe quoi...mais en tout cas ce ratio 266/200 était bien là si je déclarais la RAM en PC133 ou PC166, maintenant peut-être qu'il n'y a pas ce ratio en étant synchro RAM/FSB. Je l'espère, pour ceux qui ont de la RAM qui monte à 300 Mhz :)
Message édité par olive127 le 30-01-2007 à 15:14:44
n°5328338
centurion7​6
Posté le 30-01-2007 à 23:37:18  profilanswer
bonjour à tous, je vais changer ma carte video pour une ATI, mais je pense prendre une X1950XT mais elle apparais pas sur le site de >Asrock, quelqu'un en à une? en sachant que la X1950XTX est ok!
n°5329082
sire de Bo​tcor
Posté le 31-01-2007 à 13:38:10  profilanswer
Talladega a écrit :
Mail d'Asrock
Dear Sir,
We are sorry the EIST function is not supported by chipset. So we remove it from the BIOS.
Thanks for the understanding.
Yours truly,
ASRock
[:klemton] pourquoi ca marche chez les autres alors ? [:tilleul]
et qu'est-ce que c'est la fonction EIST ? :whistle:
mais il n'y a pas bcp d'"autres" qui utilisent le chipset VIA PT880pro ;)
Message édité par sire de Botcor le 31-01-2007 à 13:44:04
n°5329161
mac fly
Posté le 31-01-2007 à 14:08:00  profilanswer
Miky 2001 a écrit :
Merci ;)
Non, justement pour l'avoir bien testé sous tout les angles, elle m'a agréablement surpri  :) , du coup je la garde pour me faire une config avec un boitier léger et compact facliement transportable en lan (ma tour sur mon pc principal est transportable mais mon WC intégré + tout mes périphériques, ça pèse son poid mine de rien  :sweat: )
n°5329172
mac fly
Posté le 31-01-2007 à 14:11:47  profilanswer
Moi c'est pas ce comportement que j'avais...
en mettant fexibility option sur disabled, et ma ram en ddr 400 ma ram tournait exactement à la meme fréquence que mon fsb... ma ram encaissait bel et bien ses 310mhz réels  :jap: (vérifié sous divers softs qui m'ont tous confirmé la synchro ram/fsb )
Message édité par mac fly le 31-01-2007 à 14:16:11
n°5329183
G_u_s_G_u_​s
Posté le 31-01-2007 à 14:16:40  profilanswer
Le mail d'Asrock avec des fautes d'anglais, c'est curieux ^^
n°5329195
olive127
Posté le 31-01-2007 à 14:23:47  profilanswer
ok, merci, j'étais pas sûr en fait, donc qunad la RAM est synchro avec le FSB, pas de coeff 266/200.
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
