3527 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  26  27  28  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5314376
poildecaro​tte1
Posté le 24-01-2007 à 17:23:32  profilanswer
funky 83 a écrit :
Il faut mettre sur gestion d'alimentation minimale. Faut activer l'option dans le bios aussi.
Apres avec cpuZ tu regarde si la fréquence est diminuer .
Ok merci, par contre je n'ai pas trouvé cette option ds le bios  :??:
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5314433
funky 83
Posté le 24-01-2007 à 17:39:35  profilanswer
C'est dans advanced -> cpu configuration->Intel speedstep et mettre sur auto ;)
n°5314722
urss9
Posté le 24-01-2007 à 19:25:57  profilanswer
Rebonjour !
urss9 a combien est ton 12 volts stp et t a quoi comme alimentation?
Pour mon 12Volts je ne sais pas mais mon alimentation est de 500W
De toute façon c'était une parenthèse car j'ai changer ma GPU face à ce problème auquel je n'est pas chercher à comprendre...
Voila merci et ++
urss9
n°5314732
poildecaro​tte1
Posté le 24-01-2007 à 19:29:53  profilanswer
Yesss ça marche  :bounce:
Cela dit en passant, cette otpion a disparue ds le bios V2.4, je suis donc revenu au 1.9 (qui me permet de faire tourner le ventirad intel à 800trs/s)
Pk activer le SpeedStep me direz vous ?
Parce qu'en utilisation bureautique ça consomme moins, ça chauffe moins, donc ventillo moins forts donc moins de bruit et respect de l'environnement :D
n°5315944
floutchito
Posté le 25-01-2007 à 11:25:36  profilanswer
urss9 a écrit :
Bonjour à tous !
J'ai moi aussi une CM identique à celle-ci, cependant j'ai eu des problèmes avec une GPU X1600 Pro sppHire... ça me fesait 8 lignes verticales même au démarrage du bios, cependant il est possible que cela vienne de la GPU, j'ai actuellement une X1950Pro et aucun problème, voila ceci pour ceux qui rencontrerer le même problème que moi, changer la GPU !!
urss9
Tu me fais peur, là. C'est pour ne pas avoir à changer ma Sapphire X1600 Pro AGP que je voulais prendre cette carte-mère... C'était une AGP la tienne?
n°5315970
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 25-01-2007 à 11:32:24  profilanswer
urss9 a écrit :
Bonjour à tous !
urss9
et tu as essayé ta x1600 sur d'autres PC depuis ? pour voir si elle fait aussi ces lignes
n°5316582
Berk-124
Posté le 25-01-2007 à 16:06:56  profilanswer
Bon ben voila voila le max que j'ai pu tiré c'est un cpu à 2.07 (FSB 294, ram réglée sur 166) GHz mais comme ça ne booté pas à tous les coup je suis revenu en stock, je vérai ça plus tard.
Pour mon 12 V : 11.45 V et stable sur une fortron 400 W
Aucun prob avec ma x1600
Processeur :e6300
Ram :2Go kingston hyperx ddr 400
Disque Dur :seagate 120 Go ide
Carte graphique :saphire x1600 pro agp 256 Mo
--Configuration Bios--
1 - CPU fréquency :266
2 - PCIE :100
3 - DRAM Fréquency :200
4 - DRAM Cas latency :2
5 - DRAM Bank Interleave :A
6 - Precharge to active :2
7 - Active to precharge :6
8 - Active to CMD :3
9 - Ref to ACT/REF to REF :A
10 - ACT(0) to ACT(1) :A
11 - Red to precharge :A
12 - Write to read CMD :A
13 - Write recovery time :A
14 - DRAM bus selection :Dual
15 - DRAM Command Rate :1T
Système de refroidissement :Zalmam 7700 Cu
OS : XP home SP2
n°5316864
urss9
Posté le 25-01-2007 à 17:54:01  profilanswer
Bah en faite, c'était une X1600 Pro mais PCI-Express, ainsi que les configurations du bios était par défault...
Je pense plutot avoir a faire à une panne/erreur de la GPU c'est pour sa que je l'ai changer, et je me suis dit autant la changer, en racheter une plus puissante soit une X1950 Pro PCI-Express... Je n'est pas repris une X1600 Pro PCI-Express non pas pour une question de panne mais pour une question de puissance...
Voila merci et ++
urss9
n°5316907
Gahette
Posté le 25-01-2007 à 18:12:36  profilanswer
bonsoir à tous
j'ai une Sapphire X1600 pro 512 MB AGP avec cette carte mère aucun souci
n°5317107
smigol
Posté le 25-01-2007 à 19:24:14  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai, comme vous, la dual-vsta et j'ai commandé le C 2D E4300 (hâte de le recevoir).
Avez vous pu overclocker comme vous le vouliez ?
A savoir 300 x 9 = 2700Mhz ?
Merci de vos réponse
n°5317422
floutchito
Posté le 25-01-2007 à 21:47:55  profilanswer
Gahette a écrit :
bonsoir à tous
Ok merci. Je suis rassuré. A bientot
n°5318802
miquer
Posté le 26-01-2007 à 15:50:28  profilanswer
Processeur :e6300
2 - PCIE :100
OS : XP home SP2
Je me pose une question au sujet de cette carte mère que j'ai acquise avec un C2D E6300 monté avec le ventirad Intel d'origine. Le connecteur de la carte mère a 4 broches comme le connecteur du ventirad Intel. Le ventirad Zalman n'a que 3 broches. J'aimerais bien monter un ventirad Zalman sur ma carte mère mais comment connecte-t-on le connecteur 3 broches sur un connecteur 2 broches? Merci d'avance pour la réponse.
n°5318884
funky 83
Posté le 26-01-2007 à 16:16:53  profilanswer
Bah tu met ton 3 broches sur le connecteur 4 broches et tu aura un pin non connecté , le derniers d'en bas ( le ventilateur ne pourra plus étre thermo régulée comme avec le ventirad intel)
J'ai un zalman 3broches sur cette carte mére mais j'ai mis un fanmate pour le passer @5v , silence  :sol:
Message édité par funky 83 le 26-01-2007 à 16:17:38
n°5319226
miquer
Posté le 26-01-2007 à 18:05:24  profilanswer
Merci pour la réponse qui m'éclaire en grande partie. J'ai une autre question liée cependant. Est-ce que le fan mate peut-être remplacé par Speedfan pour contrôler la vitesse même si le connecteur du ventirad n'a que 3 fils? (je pose la question parce que, sur mon ancien PC, j'avais un Zalman et j'avais enlevé le fan mate pour le remplacer par Speedfan qui me permettait lui aussi de réguler la vitesse, mais par logiciel).
n°5319447
funky 83
Posté le 26-01-2007 à 19:33:01  profilanswer
Ui tu peux utiliser un fan mate mais tu est obligé de jouer sur le potentiométre pour faire varier la tension et donc la vitesse du ventilo (perso sur mon pc il est tjrs au minimum je vais pas m'amuser a faire varier tous le temps).
Contrairement a speed fan qui peut être paramétrer dans windows et augmenter la vitesse en fonction de la temp (mais cette carte mère ne peut pas faire varier les ventilos 3 pins, uniquement les 4 pins)
Message édité par funky 83 le 26-01-2007 à 19:34:25
n°5319929
10JoncT
Posté le 26-01-2007 à 23:04:28  profilanswer
Mon message d origine
10JoncT a écrit :
Voila j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle tour équipée de cette carte mère, d'un core 2 duo 6600, une carte graphique galaxy 7600 gs et d'un disque dur western digital 320 go en SATA2.
Malheureusement j'ai quelques problèmes de reboote. En Effet des fois le pc reboot tout seul : j'ai vérifier les température qui sont tout a fait normal (pas plus de 50 pour les deux core, dans les 40° pour le Disque dur,...). J'ai avast antivirus comme antivirus et il me détecte que dalle et j'ai aussi d autre utilitaire de nettoyage comme spybot ou ad aware mais rien n’y fait !
J'ai l impression que c'est lorsque le disque dur travail pas mal qu'il reboota car ce week-end il a rebooter plein de fois et lorsque je transfère des fichier sur un disque dur externe. Un incompatibilité avec le disque dur en SATA2 est elle envisageable ? J'ai poser la question a la personne qui me la assembler et aparement elle ne sais pas non plus ! J’ai fait tourner memetest une nuit (par contre pas a partir d'une disquette directement sur XP : X car j'ai pas de lecteur de disquette) et il y avait 0 erreur.
Je voudrai essayer de voir si quelqu'un a eu un problème similaire avant la solution extrême qui consistera a renvoyer la tour a  l'assembleur (frais de port + temps perdu : s).
Je vous remercie d'avance du temps que vous m'avez accordez et vous souhaite une bonne continuation et une bonne année 2007 ;)
Cordialement,
Christophe.
FBA a écrit :
J'ai eu le même soucis que toi après l'installation de Windows : j'avais des re-boot toutes les 20 minutes environ et tout semblait correct. Mes reboot semblait aussi intervenir lorsque je tentais de copier de mon DD en SATA sur un autre DD en IDE. J'ai installé le programme OCCT (à charger sur la 1ere page de ce forum) pour charger le PC à fond et avec ce progamme je plantais au bout d'une minute, ce qui indiquait système non stable.
J'ai changé le Bios (version 2.10), j'ai relancé OCCT et il a tourné sans erreur. Je n'ai plus eu un seul reboot depuis !
en espérant que cela pourra t'aider.
j'ai laisser le tester 5 10 minute et ya pas eu de soucy ! sinon sur everest j'ai fait le test de stabilité systeme en selectionant tout (CPU, GQPU, RAM ,...) et je l'ai laisser 10 minute et ya pas eu d erreur !! Je deprime la serieu j'arrive pas a capter pourquoi sa reboot ! Les temperature sont normal le RAID etait effectivement activer mai je l'ai desactiver et j'ai eu un reboot se soir !  i love computer ....
Cordialement,
Christophe.
ps : on me propose cette carte en echange de mon actuelle dual vsta : ASRock ConRoeXFire-eSATA2. Cette carte est elle mieu ? (car en fait je devai avoir une carte en SATA2 mais il a essayer de m'escroquer en foutan une SATA. Je l'ai remarquer du coup je lui ai dit (il a fait style que c'etait un probleme avec son fournisseur) mais la il me propose de m echanger donc ma carte contre la ASRock ConRoeXFire-eSATA2! est elle mieu ? on dirai mais ne m y connaissant pas trop en CM je prefere demande a des personne qui savent .
Message édité par 10JoncT le 26-01-2007 à 23:06:13
n°5320224
ballo
Posté le 27-01-2007 à 09:21:47  profilanswer
Elle est baucoup mieux a mon avis!
4DDr2 ;Xfire;1394 .....
Mais ce n'est pas la meme utilisation!
La 775dual vsta est utile pour ceux qui ont soit a conserver une CG en AGP soit des barettes memoires DDR !!!
Sinon je ne voit pas l'interet.
n°5320480
darcksoldi​er
Posté le 27-01-2007 à 12:39:47  profilanswer
Bonjours, je voudrais faire acquisition de cette carte, couplé a un Core 2 duo E6300, l'intêret et de pouvoir mettre le reste de mon ancienne config, 1go de ddr en dual channel, est une ati Radeon 9800 en AGP, est-ce un bon choix ?
n°5320484
sire de Bo​tcor
Posté le 27-01-2007 à 12:41:47  profilanswer
c'est surtout la seule possibilité ^^
tu ne perds qu'environ 5% de perfs par rapport aux meilleures cartes mères,
donc oui, pour moi, c'est un bon choix
n°5320485
funky 83
Posté le 27-01-2007 à 12:41:48  profilanswer
Ui c'est un bon choix ^^
n°5320501
darcksoldi​er
Posté le 27-01-2007 à 12:48:31  profilanswer
Comment ça je perd 5% de perf, a quoi cela est dû ?
n°5320518
sire de Bo​tcor
Posté le 27-01-2007 à 12:56:30  profilanswer
c'est pas le même chipset qu'une carte à 120€...
n°5320539
darcksoldi​er
Posté le 27-01-2007 à 13:05:48  profilanswer
Je vois, mais la perte de perf ne vient pas seulement qu'on on possède une carte graphique en PCI-E ?
Message édité par darcksoldier le 27-01-2007 à 13:14:31
n°5320581
pascal22
Posté le 27-01-2007 à 13:20:36  profilanswer
Passage d'un barton sur une a7v880 à un core 2 duo, 1go de ddr1 et une 6600gt agp.
Mention "très bien" pour linux qui m'a tout redétecter au démarrage, pas besoin de réinstaller :)
ça consomme rien ce processeur, j'étais à 130-160W en idle avec mon barton@2.4, la je suis à 100-110W.
J'arrive péniblement à 130W en pleine charge (carte graphique au repos).
En overclocking, je suis à 280*7. Au prochain redémarrage, 290 et puis j'arrête. 2GHz, c'est bien :)
Bilan positif. :)
n°5320719
sire de Bo​tcor
Posté le 27-01-2007 à 14:08:24  profilanswer
pas seulement
n°5320724
10JoncT
Posté le 27-01-2007 à 14:09:13  profilanswer
Ok merci de ta reponse ;) Bon ben je vais accepter la carte mere vu que je suis en DDR2 et en PCIE (et que je compte pas OC de suite car mon e6600 me va a ravir comparer a mon predecedent Pentium 3 a 900Mz si vous voyer ce que je veux dire !!! Pour les probleme de reboot personne sais alors ???? bon ben je vais devior renvoyer ma tour ...... merci quand meme et bonne continuation +++
n°5321174
xull
Posté le 27-01-2007 à 17:23:23  profilanswer
ça y'est j'ai reçu ma 775 et mon 4300 ; bios 1.90 mais 4300 reconnu ... du moins le nom (doit être gravé dans la masse), j'ai quand même flashé en 2.40 pour être tranquille.
j'ai monté ça avec une 9800pro AGP et 2x512 DDR 3200 (kingston + kingmax cas3)
installation en cours , recuperation de donnée et apres je me pencherai sur le bios qui m'a l'air obscur...
je sens que je vais poser quelques questions ... :whistle:
le reste de la config :
P180
fortron green 400
3 HD IDE + DVD
Message édité par xull le 27-01-2007 à 17:30:08
n°5321383
Posté le 27-01-2007 à 18:47:41  answer
N'hésite pas à nous faire part de tes tentatives d'overclocking :p
n°5321531
rookie
Posté le 27-01-2007 à 19:45:25  profilanswer
je suis sur une :nf7-s avec un xp-m 2600
                    :2x1024 ddr 3200 Samsung original
                    :6800 gs Palit 256 ddr 256 bits
je compte garder ram et ma carte graphique pour passr a la asrrock
quel est le gain en %?
n°5321583
sire de Bo​tcor
Posté le 27-01-2007 à 20:16:51  profilanswer
...et si tu nous disais à quoi tu veux passer ?...
n°5321828
Couscous28
Posté le 27-01-2007 à 22:27:33  profilanswer
Est il possible de mettre de la PC6400 sur cette CM malgré qu'elle ne la prenne pas en charge ? va t'elle tourner à 667Mhz au lieu des 800Mhz ?
Merci.
Je souhaite faire un upgrad de CM dans qq mois et investir dans de la PC6400 aujourd'hui...
n°5321862
sire de Bo​tcor
Posté le 27-01-2007 à 22:55:53  profilanswer
Merci.
oui et oui
n°5321918
mikematrix
Posté le 27-01-2007 à 23:40:52  profilanswer
Tiens comme on est dans la mémoire voici mon soucis:
J'avais de la ddr en 333Mhz et je viens de mettre 2x512Mb ddr2 675Mhz 5400CAS4 de marque corsair.
La CM me reconnait çà en 533 (bus 266) dans le bios et via cpuz.
J'ai d'ailleur remarqué, et vu dans le forum, que mon bus tournait à 256Mhz au lieu de 266Mhz (je l'ai mis en manuel à 266 et j'ai fait les tests mémoires en auto et manuel).
Si je le force dans le bios à 667 (bus 333) il me diminue toute mes latences 5-5-5-15 au lieu de 4-4-4-12.
Avec çà je perd en bande passante:
533 bus 266 4-4-4-12: read 5061Mb/s  write 1411Mb/s
667 bus 333 5-5-5-15: read 4557Mb/s  write 1417Mb/s
Maintenant si je force les latences dans le bios j'ai obtenu ceci: (latences donnée par cpuz)
667 bus 333 4-4-4-12: read 4775Mb/s  write 1542Mb/s
J'ai pas tout modifié non plus dans le bios, juste ceci:
DRAM cas latency (4), Trcd (4), Trp (4), Tras (12), Twr (4), Trrd (4)
Quelqu'un aurait déjà eu le problème et pourrait m'aider ?
Petite info: j'ai connecté la sortie hdmi spdif à mon ampli dans l'entrée numérique coaxial, çà marche niquel !!!!
Mais attention il y a un sens, la masse à l'exterieur de la fiche cinch et le signal sur la fiche qui rentre.
Message édité par mikematrix le 27-01-2007 à 23:43:57
n°5322298
rookie
Posté le 28-01-2007 à 11:28:08  profilanswer
je compte garder ram et ma carte graphique pour passer a la ASROCK 775Dual-VSTA
quel sont différences avec la ASROCK 4CoreDual-VSTA?
 :bounce:
Message édité par rookie le 28-01-2007 à 11:28:22
n°5322355
sanyohan
Posté le 28-01-2007 à 11:57:50  profilanswer
la différence entre la 775dual-vsta et la 4coredual-vsta c'est que l'une n'est censé supporté que les core2duo et que la seconde gèrerai d'origine les quadcore :)
ceci dis je reste sur mon idée qu'un bios apparaitra plus tard pour la 775dual pour supporté elle aussi les quadcore, mais bon à voir...
n°5322388
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 28-01-2007 à 12:10:35  profilanswer
bonjour, j'ai pris un E4300 et une 4coredual-vsta, mais le vcore n'est pas modifiable sur cette carte !!
n°5322489
sanyohan
Posté le 28-01-2007 à 12:59:51  profilanswer
franchement je doute que tu ai besoin de monter le vcore pour lui donner 300 de FSB ;)
n°5322607
rookie
Posté le 28-01-2007 à 13:54:33  profilanswer
 :bounce:
Message édité par rookie le 28-01-2007 à 13:54:52
n°5322639
remchar
Bee's Powâaaaa
Posté le 28-01-2007 à 14:10:14  profilanswer
là je suis à 266, ça tient niquel, juste un peu chaud sous TAT (68-69°C)
pour rookie: je suis passé d'une NF7-S + Barton 2600 1024 DDR1 Corsair & 6800GS PAlit 256Mo @450/1200 : 2300 pts à D mark2006
à une 4coredual-vsta + C2duo E4300@2400 +tout le reste pareil : 2850 pts (sans rien optimiser pour l'instant)!
n°5322714
sire de Bo​tcor
Posté le 28-01-2007 à 14:43:59  profilanswer
 :bounce:
 [:teamroulaiz]
n°5322879
_synapse_
Posté le 28-01-2007 à 15:48:30  profilanswer
Est-ce que quelqu'un aurait la 775dual-vsta montée avec un scythe ninja+ comme ventirad ?
Parce que je vais surement prendre la asrock + ninja + e4300 mais vu la taille impostante du ventirad je me demande si il passe ou pas ?
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
