3931 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  25  26  27  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5307082
xull
Posté le 21-01-2007 à 15:12:33  profilanswer
YANN1978 a écrit :
xull j'avais déjà posé la question et la reponse est dans ta question : il devrait etre reconnu mais on m'a conseillé de flasher le bios sous dos avant meme d'installer le systeme d'exploitation
oops , pourtant j'avais parcouru l'ensemble du topic mais là, je suis passé à coté . Merci yann1978 . et puis ça fait 2 mois et demi que le 2.10 est sorti .... donc ça va le faire : c'est commandé !
bedou974, je n'ai pas trouvé la 4Core Dual VSTA dispo dans mes boutiques habituelles
n°5307160
Stephane17
Posté le 21-01-2007 à 15:46:39  profilanswer
n°5307290
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 21-01-2007 à 16:37:02  profilanswer
qu'est-ce que tu veux dire ?
n°5307838
sanyohan
Posté le 21-01-2007 à 20:18:12  profilanswer
je crois qu'il veux dire qu'elle a tellement de succès ils en ont fait une avec support du quad core :)
ceci dis je serais meme pas surpris de voir un bios apparaitre plus tard pour le support du quad core meme sur le 775dual-vsta
n°5308209
sire de Bo​tcor
Posté le 21-01-2007 à 22:52:39  profilanswer
En plus, vous avez vu, elle est plutôt fiable :
Taux de SAV chez LDLC :
- MSI : 2,49%
- ASUSTeK : 2,60%
- ASRock : 2,69%
- Gigabyte : 2,95%
- ABIT : 5,13%
n°5310337
funky 83
Posté le 22-01-2007 à 21:51:06  profilanswer
funky 83 a écrit :
J'ai une petite question aux possesseur de cette mobo:
Sur mon boitier Antec super lan boy pour avoir le son à l'avant j'ai un connecteurs broche par broche (7 fils en tous a relier 1 par 1). J'ai bien le son et micro a l'avant , bref tous fonctionne corectement :)
Je voudrais savoir si ceux qui ont un boitier avec son et micro à l'avant  en un unique bloc de connections pour le son sa fonctionne chez eux aussi ?
Voila merci ;)
up pour ma question  :D
Message édité par funky 83 le 22-01-2007 à 21:52:54
n°5310539
YANN1978
Posté le 22-01-2007 à 23:01:35  profilanswer
bonsoir,
est ce que quelqu'un a déjà utilisé une S12 500HT sur cette carte mere car je rencontre un probleme avec une asus P4P800 ?
n°5311250
tisoru
Posté le 23-01-2007 à 12:34:56  profilanswer
tisoru a écrit :
J'ai une petite question ...
J'utilise Speedfan et je n'arrive pas a regler la vitesse du ventilo de mon proc et celui de ma tour qui est branché directement sur la mobo(vitesse constante), l'option "CPU quiet fan" est disable dans mon bios v2.20 .
Merci de votre aide ...
Pas d'idée ???  ;)
n°5311261
sire de Bo​tcor
Posté le 23-01-2007 à 12:39:17  profilanswer
sined a écrit :
Euh... en court, tu ne peux pas.
En fait les réglages "166" et "200" de la mémoire ne veulent pas dire que tu choisi la fréquence de ta mémoire, mais seulement un multiplicateur entre le FSB et la fréquence mémoire.
Le réglage "166" correspond à une vitesse mémoire de "FSB x 266/166", soit "8/5 x FSB"
Le réglage "200" correspond à une vitesse mémoire de "FSB x 266/200", soit "4/3 x FSB"
J'en déduis donc que tu a mis ton FSB à 286 MHz et le réglage à "166".
Si tu mets le réglage à "200", ta mémoire sera à 214,5MHz, pas sur qu'elle tienne, ou peut être en montant la latence et/ou son voltage (et oui, c'est pas le plus évident l'O/C).
c'était bien ça, merci sined
du coup j'ai mis en 266/200 et donc supprimé le petit o/c
je réessaierai un 286/215 un peu plus tard
n°5311565
10JoncT
Posté le 23-01-2007 à 14:40:14  profilanswer
Voila j'ai fait l'acquisition d'une nouvelle tour équipée de cette carte mère, d'un core 2 duo 6600, une carte graphique galaxy 7600 gs et d'un disque dur western digital 320 go en SATA2.
Malheureusement j'ai quelques problèmes de reboote. En Effet des fois le pc reboot tout seul : j'ai vérifier les température qui sont tout a fait normal (pas plus de 50 pour les deux core, dans les 40° pour le Disque dur,...). J'ai avast antivirus comme antivirus et il me détecte que dalle et j'ai aussi d autre utilitaire de nettoyage comme spybot ou ad aware mais rien n’y fait !
J'ai l impression que c'est lorsque le disque dur travail pas mal qu'il reboota car ce week-end il a rebooter plein de fois et lorsque je transfère des fichier sur un disque dur externe. Un incompatibilité avec le disque dur en SATA2 est elle envisageable ? J'ai poser la question a la personne qui me la assembler et aparement elle ne sais pas non plus ! J’ai fait tourner memetest une nuit (par contre pas a partir d'une disquette directement sur XP : X car j'ai pas de lecteur de disquette) et il y avait 0 erreur.
Je voudrai essayer de voir si quelqu'un a eu un problème similaire avant la solution extrême qui consistera a renvoyer la tour a  l'assembleur (frais de port + temps perdu : s).
Je vous remercie d'avance du temps que vous m'avez accordez et vous souhaite une bonne continuation et une bonne année 2007 ;)
Cordialement,
Christophe.
Message édité par 10JoncT le 23-01-2007 à 14:43:14
n°5311595
Couscous28
Posté le 23-01-2007 à 14:49:53  profilanswer
est ce qq sait si cette CM accepte la RAM de marque GEIL ?
n°5311598
sire de Bo​tcor
Posté le 23-01-2007 à 14:50:43  profilanswer
c'est une ram comme une autre [:jkley]
n°5311607
YANN1978
Posté le 23-01-2007 à 14:54:23  profilanswer
oui mais la carte mere n'est pas comme les autres avec un voltage le plus bas possible je crois (pas plus de 2.0 volts de memoire)
je me suis aussi posé la question sur cette marque mais j'ai commandé de la GSKILL en PK pour eviter les problemes
n°5311655
hotdogsmay​o
Posté le 23-01-2007 à 15:10:15  profilanswer
10JoncT a écrit :
Cordialement,
Christophe.
salut
apparament cette carte mere gere le sata 1.5 gb/s  (sata 1) n y aurait il pas un probleme de gestion entre entre ton disque dur ( sata2) et le controleur de la CM ?
ce qui pourrait expliquer tes reboot lors de l utilisation du disque dur
ou voir dans le bios les differents reglages pour la gestion des disque durs (raid activé ou autre)
bye
n°5311740
10JoncT
Posté le 23-01-2007 à 15:43:43  profilanswer
hotdogsmayo a écrit :
salut
bye
Merci  hotdogsmayo je verifirai cet hypothese en rentrant chez moi (je ne suis pas chez moi de la semaine) j'en profiterai pour mettre le bios a jours. Si quelqu'un a eu un probleme similaire au mieu (voir deux post au dessu) je suis ouvert a toute solution :sweat:
bah justement c'est ce que je demander :??:
Merci d'avance
Message édité par 10JoncT le 23-01-2007 à 17:06:05
n°5311796
sanyohan
Posté le 23-01-2007 à 16:12:05  profilanswer
YANN1978 a écrit :
bonsoir,
c'est ce que j'ai avec la carte mère, et j'ai pas de souci ;)
n°5311820
claudepec
Posté le 23-01-2007 à 16:24:14  profilanswer
YANN1978 a écrit :
bonsoir,
Bonjour
C'est ce que j'ai aussi et ca fonctionne sans souci  [:yeah]
Claude Pec
n°5312069
sined
Posté le 23-01-2007 à 17:59:19  profilanswer
Je reviens sur la problématique de réglage de la mémoire....
Il y a un tableau vers le milieu du premier post de la page 1 qui donne les ratio FSB/mémoire.
Il faut juste penser que l'option "vitesse mémoire" du BIOS ne donne qu'un ratio et pas un fréquence.
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5312489
FBA
Posté le 23-01-2007 à 21:03:21  profilanswer
10JoncT a écrit :
Cordialement,
Christophe.
J'ai eu le même soucis que toi après l'installation de Windows : j'avais des re-boot toutes les 20 minutes environ et tout semblait correct. Mes reboot semblait aussi intervenir lorsque je tentais de copier de mon DD en SATA sur un autre DD en IDE. J'ai installé le programme OCCT (à charger sur la 1ere page de ce forum) pour charger le PC à fond et avec ce progamme je plantais au bout d'une minute, ce qui indiquait système non stable.
J'ai changé le Bios (version 2.10), j'ai relancé OCCT et il a tourné sans erreur. Je n'ai plus eu un seul reboot depuis !
en espérant que cela pourra t'aider.
n°5312595
ykhdrazhir
What The Deuce?!
Posté le 23-01-2007 à 21:38:07  profilanswer
Réponse du support d'Asrock (très réactifs les bougres) sur les voltages DDR2 en fonction des réglages dans le Bios:
  • High = 2,03V
  • Normal = 1,93V
  • Low = 1,83V
Message édité par ykhdrazhir le 23-01-2007 à 21:38:56
n°5312767
Rottenegg
Posté le 23-01-2007 à 23:11:48  profilanswer
j'ai une question, on parle toujours de la perte de perf lorsqu'on connecte une carte graphique PCI-E sur cette carte mère, mais une carte AGP, disons une x1950pro(Agp) ira-t-elle aussi vite qu'une x1950pro PCI-E? Je pose la question car je me verrais bien acheter une x1950pro AGP tout de suite (comme elle sont au même prix que les PCI-E) et ensuite upgrader la cm et le processeur si le besoin s'en fait sentir (j'ai un p4 3ghz). Idée farfelue ou pas?
n°5312951
hotdogsmay​o
Posté le 24-01-2007 à 00:54:39  profilanswer
salut
il est estimé a une perte de 5 a 10% selon la definition utilisé et les filtrage appliqué avec le pci express
un comparo direct entre les 2 cartes:
http://www.driverheaven.net/review [...] /index.php
si tu envisage un upgrade ulterieur de la CM + PROC le model pci express me parait plus indiqué
tu ne sais pas et, moi non plus, pour combien de temps encore il sera possible d acheter des CM agp + pci express
mais ca ne reste que mon avis
bye
Message édité par hotdogsmayo le 24-01-2007 à 00:56:21
n°5313187
maxime39
Vais au bout de mes conviction
Posté le 24-01-2007 à 10:01:11  profilanswer
Salut 2.40 la derniere version bios pour info.Tite question quel logiciel telecharger pour voir les tensions de la carte mere et processeur merci :jap:
n°5313386
sire de Bo​tcor
Posté le 24-01-2007 à 11:10:52  profilanswer
everest par exemple
n°5313678
maxime39
Posté le 24-01-2007 à 12:44:03  profilanswer
Merci :jap:
n°5313762
maxime39
Posté le 24-01-2007 à 13:13:02  profilanswer
Salut j ai mis everest mais une sonde m inquiete mon +12v est a 11.25 alors que j ai une enermax 465 watts?coeur1 47° coeur2 48°carte mee 38°+5v 5.03v +3v 3.34v noyau cpu 1.28v.
n°5313812
Berk-124
Posté le 24-01-2007 à 13:29:24  profilanswer
Bonjour, je voulais savoir d'après vous quelle été la meilleure version du bios pour cette carte ?
n°5313854
sire de Bo​tcor
Posté le 24-01-2007 à 13:38:49  profilanswer
j'ai une alim Heden (~noname) 480W
mon 12V est à 11.19V
5V à 5.05V
3.3V à 3.26V
Noyau CPU à 1.28V
les 2 coeurs sont à 42°C
carte mère à 34°C
ta tour ne doit pas être très bien ventilée
Message édité par sire de Botcor le 24-01-2007 à 13:42:41
n°5313879
maxime39
Posté le 24-01-2007 à 13:46:57  profilanswer
Re botcor sisi t inquiete je regarde en charge, pour ca que 47 48° la je fais un stressed fpu je suis a 57 58° mais le 12 volts m inquiete mon pc a tendance a planter et j arrive pas overcloker au e6700 a 2660 y a quand meme un soucis toi tu overclokes a combien ton proce ah oui j ai un e6600.
n°5313888
sire de Bo​tcor
Posté le 24-01-2007 à 13:49:52  profilanswer
en ce moment il n'est plus overclocké, c'est un e6300
n°5313892
urss9
Posté le 24-01-2007 à 13:51:31  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai moi aussi une CM identique à celle-ci, cependant j'ai eu des problèmes avec une GPU X1600 Pro sppHire... ça me fesait 8 lignes verticales même au démarrage du bios, cependant il est possible que cela vienne de la GPU, j'ai actuellement une X1950Pro et aucun problème, voila ceci pour ceux qui rencontrerer le même problème que moi, changer la GPU !!
urss9
n°5313898
maxime39
Posté le 24-01-2007 à 13:53:39  profilanswer
En tout cas le 12 volts a 11.25v pour moi c est pas normal :fou:  y a gros soucis la, est ce que tous les autres peuvent nous dire a combien est leur 12 volts merci et en meme temps nous dire leur alimentation :D
Message édité par maxime39 le 24-01-2007 à 13:54:11
n°5313915
maxime39
Posté le 24-01-2007 à 14:02:57  profilanswer
urss9 a combien est ton 12 volts stp et t a quoi comme alimentation?
n°5313919
maxime39
Posté le 24-01-2007 à 14:05:06  profilanswer
berk 124 pour le bios normalement plus il est recent mieux c est, enfin c est mon avis et toi aussi dit nous ton 12 volts et ton alimentation stp.
n°5313922
Berk-124
Posté le 24-01-2007 à 14:07:27  profilanswer
je vous dit ca ce soir, je suis pas sur mon pc
n°5314030
poildecaro​tte1
Posté le 24-01-2007 à 14:45:29  profilanswer
J'ai un E6600, cette carte mère et une Seasonic S12 600 ...
Le 12V est à 11.2 et après un burn d'occt P j'ai un ripple du 12V de 0% donc ne vous inquiettez pas (le 12V n'intervient pas pour le CPU, donc le pb de stabilité ne vient pas de là).
Mon Vcore est à 1.275 et bouge entre 1.246 et 1.268
J'ai poussé mon E6600 à 2745 (FSB 305) et je suis parfaitement stable, mais à FSB310 la carte mère plante (il tient 3600 à 1.45V)
Moi j'ai une autre question : comment activer le SpeedStep sur cette carte mère ???
Est-ce possible ???(j'ai essayé de mettre sur "ordinateur portable" mais ça change rien)
Message édité par poildecarotte1 le 24-01-2007 à 14:46:51
"Quand on ne sait pô, on ne va pô"
n°5314090
funky 83
Posté le 24-01-2007 à 15:05:17  profilanswer
Il faut mettre sur gestion d'alimentation minimale. Faut activer l'option dans le bios aussi.
Apres avec cpuZ tu regarde si la fréquence est diminuer .
Message édité par funky 83 le 24-01-2007 à 15:05:28
n°5314157
TheJackyUl​tra
avec de la moumoutte?
Posté le 24-01-2007 à 15:34:05  profilanswer
salut a tous
je viens vous demandez si avant d'avoir mon new proco(Intel Core 2 Duo E6300 ou  Intel Pentium 4 - 630,j'esite encore--;),si je pouvais mettre mon vieux P4 2.6 soket 478 sur cette carte qui est en 775^^?
question de noob jpense pas que sa cole><;
Message édité par TheJackyUltra le 24-01-2007 à 15:41:31
n°5314185
sanyohan
Posté le 24-01-2007 à 15:46:01  profilanswer
non  :non:  un processeur socket 478 n'ira pas sur un socket 775 cela va de soit  :pt1cable:
ps : y a pas a hésiter entre un core2duo e6300 et un P4 630 , ca n'a rien a voir tout est bon dans le core2duo  ;)
n°5314206
TheJackyUl​tra
Posté le 24-01-2007 à 15:54:05  profilanswer
humm j'en etais sur,mais je voulais quand meme avoir confirmation d'expert :)
merci sanyohan :)
n°5314376
poildecaro​tte1
Posté le 24-01-2007 à 17:23:32  profilanswer
Ok merci, par contre je n'ai pas trouvé cette option ds le bios  :??:
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
