4197 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5251892
Posté le 28-12-2006 à 23:13:52  answer
Quelqu'un d'autre a déjà eu un problème de plantage systématique à l'installation de windows avec cette carte mère?
J'ai vraiment besoin de votre aide avant de passer le PC par la fenêtre  :pfff:
Posté le 28-12-2006 à 23:13:52  profilanswer
n°5251911
Posté le 28-12-2006 à 23:21:13  answer
Petite question.
Mes modules mémoires sont de la DDR2 667 mais le bios m'indique DDR2 533.
J'ai vu sur le site Asrock qu'avec un bios P1.00 il faut de la DDR 667... ce que sont censées êtres mes barettes.
Le problème peut-il venir de là?
Edit : sur mon bios il est indiqué P1.90, donc à priori ok mais pourquoi le bios les reconnais comme des 533?
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2006 à 23:22:36
n°5251928
chris25fr
Posté le 28-12-2006 à 23:25:58  profilanswer
J'ai eu un problème un peu similaire que toi . j'ai été obligé d'installer les drivers raid de la carte mère(au moment de f6).  la carte me disait qu'elle ne pouvait pas gérer les disques de grande capacités ou quelque chose comme cela.
tu sais que tu peux booter sur le cd rom de la carte mère ? pour faire une disquette raid ou quelque chose du même ordre ?
sinon,est ce que tu installe avec un windows xp sp2 ?  moi je n'avais que sp1 et donc un problème.
il y a peut être aussi la solution de créer une partition plus petite. windows xp sans les maj majeures ou le bios ne s'en sorte pas.
Message édité par chris25fr le 28-12-2006 à 23:34:00
n°5251966
Posté le 28-12-2006 à 23:46:32  answer
J'ai vu qu'on pouvait booter sur le CD de la carte mère effectivement, mais je n'ai pas fait de disquette pour l'instant.
J'installe un XP SP2, donc pas de problème pour la taille des disques.
Je viens de faire quelques modifs dans le bios suite à la consultation de forums américains.
J'ai définit la mémoire en manuel à DDRII 667 (reconnue en 533 par le bios)
J'ai définit les tempos des barettes comme indiqués sur l'étiquette (5-5-5-15)... à priori elles peuvent monter beaucoup plus haut mais pour l'instant le but est d'avoir un PC stable
J'ai viré le cadencement auto du CPU
J'ai mis IDE Drive Strength sur Normal au lieu de Low
Je relance une install pour voir... mais c'est long à chaque fois, il recommence à zéro
Si ça se trouve, avec ces modifs dans le bios, mon ancienne install passerait, vas savoir.
Enfin de toute façon, une install propre c'est toujours mieux, mais là je commence à baliser
n°5251973
wilroh
Posté le 28-12-2006 à 23:51:06  profilanswer
MbrO a écrit :
salut à tous j'aimerai faire l'aquisition de cette carte mere,pensez vous qu'elle va bien tourner avec un intel core 2 duo e6600(que je vais acheter avec) et une 6600GT car des vendeurs à montgallet m'on dit que ça allai pas etre possible
et keek4 je souhaite a peux pres la meme config que toi,ça tourne bien?:p
J'ai cette CM avec un e6600 et tout est OK...RAM PC3200
n°5251975
wilroh
Posté le 28-12-2006 à 23:52:22  profilanswer
Gurmurr a écrit :
Est ce que la version de l'alim pourrait etre en cause ??
si je me trompe pas ds mon cas il s'agit d'un v1.3 ...
Penses bien à brancher le connecteur à 20 broches + le petit connecteur 4 broches sur la CM ==> OK
Message édité par wilroh le 28-12-2006 à 23:54:48
n°5251983
Posté le 28-12-2006 à 23:58:12  answer
L'install est passée pour la première fois !!
Configuration de XP, démarrage en cours, prions
n°5252021
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 29-12-2006 à 00:28:53  profilanswer
tu as changé quoi ?
edit: ce ne serait pas tout simplement ton CD qui est un peu rayé ?...
Message édité par sire de Botcor le 29-12-2006 à 00:30:02
n°5252029
Posté le 29-12-2006 à 00:32:03  answer
Non ce n'est pas le CD qui est rayé puisque le démarrage sur l'ancienne install plantait, et que là ça fonctionne et que depuis que j'ai fais les modifs dans le bios le PC est stable.
J'ai marqué un peu plus haut ce que j'ai fais.
J'ai forcé les timings et le type de DDRII à 667, alors que le Bios la reconnaissant en 533
J'ai viré la fréquence auto du CPU mais je ne pense pas que cela ait joué
J'ai passé le IDE Drive Strength à Normal au lieu de Low... et c'est sûrement ça le problème d'origine
n°5252032
chris25fr
Posté le 29-12-2006 à 00:35:18  profilanswer
"J'ai passé le IDE Drive Strength à Normal au lieu de Low... et c'est sûrement ça le problème d'origine"
ca fait longtemps que je me demande ce que fait cette option ?
si quelqu'un sait ?
n°5252152
MbrO
Posté le 29-12-2006 à 02:24:04  profilanswer
merci les gens pour vos réponses,car on m'avais dit que c'était pas possible,mais mon zizi est redevenu tout dure :D
n°5252315
sined
Posté le 29-12-2006 à 09:52:03  profilanswer
angryboy a écrit :
A partir du 2.20 le ventilo tourne @1700rpm minimum.
Même chose avec le 2.40
Donc retourne au 2.10 si tu veux un pc silencieux  :ange: (1200 rpm maximum, mes oreilles apprécient)
Question bête : et pour les ventilo CPU qui sont à moins de 1700 sous 12V (j'ai un Noctua S12 1200) ?
Sinon petit accessoire sympa : Silverstone SST-PP01 Rallonge ATX 15 cm
Ca va bien avec la prise d'alimentation de la carte mére en plein milieu de la carte de notre 775-VSTA.
J'avais les cables trop courts avec l'alim d'un Sonata 2 et un gros ventilo de CPU (cf. ma config).
Et dans la série silence, j'ai acheté un fan Mate 2 zalman au même endroit (4€) pour réduire mon ventilo d'aspiration de boitier (passage de 2000 à 1400 tr) ; du coup, j'ai enlevé le Q-Fan du BIOS, mais le CPU sous charge ne dépasse pas les 50° (avec pièce vers 18°).
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5252460
ahnajeedo
Posté le 29-12-2006 à 11:03:42  profilanswer
Bonjour à tous, adorateurs de 775dual-vsta,
Aurait-il été possible d'avoir une explication détaillé du bios, car certains éléments de celui-ci me laisse perplexe...
Exemple : en ddr2, doit on activer le drqctl pipeline ou pas, à quoi sert le v-link (car si je le passe en fast, ça bug encore plus), etc...
Car j'ai parfois des plantages quand je joue (Farcry qui fige sur la barre de progression du chargement du level, ce qui m'oblige à utiliser le petit bouton reset du boitier).
Précision, installation faite proprement aprés formatage du hdd, j'ai utilisé les drivers hyperion 5.10(par contre pas mis les drivers 1.60 pour le pata-sata) et pris les derniers drivers de la cg, de la carte son, etc...
Voici ma config
CM: 775dual-vsta   bios: 2.40
CPU: E6400
RAM: 2x512 ddr2 kingston 667
CG: x1950 pro asus pcie     (qui vient juste de remplacer ma leadtek 6600 gt thd agp)
CS: Audigy 2 platinium ex
DD: samsung 120go en ide
      maxtor 200go en sata
Alim: Morex 450w intelligent powergold
Merci d'avance à celui qui aura le courage de faire un petit topic sur ce bios d'une part et à celui ou ceux qui aurait résolu un probleme similaire.
P.S : Pas de désir spécial d'O/C, mais déjà d'avoir une machine stable (27mn sous occt et pc qui se fige)
all you need is love, love is all you need
n°5252493
Posté le 29-12-2006 à 11:20:39  answer
Ahnajeedo, j'avais un problème de freeze de windows avec une ancienne install.
Hier j'avais des problèmes de plantage avec une install propre.
Je te conseille d'aller dans les paramètres IDE et de régler le IDE Drive Strength sur Normal au lieu de Low.
Tiens nous au courant ;)
n°5252643
cricri_
Posté le 29-12-2006 à 12:05:58  profilanswer
+1, Pas de freeze mais OCCT me marquait une erreur après 50 mn, maintenant c'est ok même après 2 H avec cette option ;)
n°5252668
Posté le 29-12-2006 à 12:15:51  answer
Tu as essayé de régler le FSB dans le bios pour le forcer à 266?
n°5252712
Posté le 29-12-2006 à 12:40:51  answer
C'est pas de l'oc puisque c'est la fréquence d'origine.
Le bios a reconnu mes barettes comme étant des 533 alors que ce sont des 667, il a fallu que je lui force la main.
Je crois que tu peux faire la même chose.
n°5253323
bafioso84
Posté le 29-12-2006 à 15:41:00  profilanswer
je vais bientot recevoir cette carte mere.
je voulais savoir si il est possible de cumuler de la ram ddr1 et ddr2 ou si c'est soit l'un ou l'autre?
je me demande aussi si le fait que le port pci express seulement en 4x ne risque pas de trop brider ma nouvelle carte graphique: sapphire x1900gt.
n°5253355
funky 83
Posté le 29-12-2006 à 15:51:52  profilanswer
1) Soit ddr1 soit ddr2 pas les 2 en meme temps.
2)5% de performance rien de bien mechant
n°5253635
ahnajeedo
Posté le 29-12-2006 à 17:30:24  profilanswer
Pour Zest,
J'avais dejà essayer de mettre le ide strenght en normal (quand j'avais ma 6600gt agp) ça me faisait aussi des freezes de temps à autres.
Je l'ai laissé sur normal depuis, je vais retenté un petit coup de occt pour voir combien, il tient. Je te tiens au courant zest.
P.S : Toujours personne de chaud pour faire une explication détaillée des différents élement du bios???
Mici zest et aux autres participants pour enrichir ce topic et percer les mystere de cette curiosité qu'est la 775dual-vsta :)
Asrock, tu nous surprendra toujours :)
n°5253680
sanyohan
Posté le 29-12-2006 à 17:43:58  profilanswer
possible, mes 2 cores sont toujours à 100% d'utilisation de toute facon alors bon le systeme de ralentissement des ventillo j'y fais pas gaffe ;)
en meme temps le passage du bios 2.20 au 2.40 m'a été intéressant je trouve, ca parle de réglage USB, et je constate une meilleure stabilité, et meme la clé Wifi Usb donne de meilleurs liaison radio depuis :)
n°5253773
ahnajeedo
Posté le 29-12-2006 à 18:11:48  profilanswer
Pour Zest, encore :)
Je viens de terminer un test Occt de 30mn (ram&cpu), ça a l'air de tenir :)
Sinon, je suis toujours preneur pour l'explication du bios, j'aime bien comprendre sur quoi je bosse :)
Mici
n°5254311
Posté le 29-12-2006 à 21:41:24  answer
Pour l'explication du bios, je n'ai pas mieux à te proposer que le manuel de la carte mère où les explications sont quelque peu succintes, comme d'habitude.
J'ai essayé de comprendre à quoi correspond le IDE Drive Strength mais sans grande avancée d'autant que les termes "low", "normal" ou "high" sont peu explicites.
C'est vraisemblablement une question de puissance du signal mais je ne vois pas bien l'intérêt de réduire la puissance dans un PC de bureau.
Tu as quoi comme disque dur?
Edit : et quelle longueur de cable? je serais tenté de dire que plus le cable IDE est long, plus le IDE Drive Strength doit être élevé, mais sans certitude
Message édité par Profil supprimé le 29-12-2006 à 21:44:22
n°5254323
Posté le 29-12-2006 à 21:48:02  answer
Un post sur ce même forum de quelqu'un qui a passé le IDE Drive Strength de Normal à High, avec test HD Tach à la clé
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 33_106.htm
n°5254735
keek4
Lost in translation
Posté le 30-12-2006 à 01:51:29  profilanswer
@ iksarfighter = oui je fais du dual chanel avec 2 barretes de ram différentes mais mon probleme ne viens pas de ça ... hier mon hdd maxtor 80 go sata à cramé (en faisnat mumuse avec le rpm des ventilos)
@ MbrO = oui ça le fait bien, et il y a vraiment une différence !!
D'ailleurs depuis que j'ai investi un hdd maxtor sata II 160 go je n'ai plus ces prob de pc figé !!
 :pt1cable:  :pt1cable:  put1 encore une galère, je revends tout et j'achètre des livres !!
Message édité par keek4 le 30-12-2006 à 01:54:21
mouais ...... chui pas convaincu, vais me remettre à la lecture ........
n°5254739
keek4
Lost in translation
Posté le 30-12-2006 à 01:55:56  profilanswer
essaye une install sans peripheripheriques pluggé sur ta carte
n°5256875
ballo
Posté le 30-12-2006 à 23:39:31  profilanswer
Bonsoir,
Je viens de commander cette carte mere Chez Cdiscount pour upgrader le Pc de mon pere:
Intel CD 6600e
DD raptor 74Go
2x DDR 512 mo corsair Xms pC3200
DD 160Go hitachi
Carte graphique 2mx !!!! :D ne riez pas mais on verra plus tard...
alim green power de forton
Xp pro en attendant upgrade vers Vista.
Pas d'OC prevu.
Qu' elle serait la version du bios d'origine?
Vous ne voyez pas de probleme pour ce montage?
Message édité par ballo le 30-12-2006 à 23:43:09
n°5256897
keek4
Lost in translation
Posté le 30-12-2006 à 23:47:56  profilanswer
à part le ventilo de merde du proc, a fixer correctement sans tout casser ...
ta geforce2 va fondre .......
n°5256925
ballo
Posté le 31-12-2006 à 00:04:25  profilanswer
Merci,
Les ventilos intel sont moins bon que les AMD ?
Pourquoi la carte graphique fonderait??
Le voltage est bon pourtant??
n°5257496
Matboys
Posté le 31-12-2006 à 11:09:58  profilanswer
Est-ce que une 8800 gts passera sur le port pci-e de cette carte mére ?
Ou alors une Sapphire X1950 XT
n°5257703
sire de Bo​tcor
Posté le 31-12-2006 à 12:33:21  profilanswer
Matboys a écrit :
les 2 passeront, mais ce serait étonnant de trouver une 8800GTS sur cette carte mère ^^
n°5258033
emiko
Posté le 31-12-2006 à 14:28:07  profilanswer
Bonjour
n°5258053
emiko
Posté le 31-12-2006 à 14:32:54  profilanswer
Voila, mes ports ps2 (souris et clavier) ne sont plus reconnus. J'ai ma carte depuis quelques jours et avant tout fonctionnait. Maintenant xp se charge (donc ram, CG, DD bons!!) mais pas de clavier ni souris. Au demarrage il y a 1 bip (c'est normal il me semble).
Faire "clear CMOS", enlever la pile, ne changent rien.
Ma carte est-elle HS? Y a-t-il une solution ?
Par défaut, peut-on passer par un clavier et soutis usb? seront-t-ils reconnus par le bios au démarrage?.
n°5258135
silver67
Posté le 31-12-2006 à 14:57:11  profilanswer
Matboys a écrit :
pour la 8800 GTS ce sera non, parce que les 8800 ne supporte pas les port pci-e 8x ou 4x, faudra voir si Nvidia aura rectifié ça sur les 8600, voir aussi les cartes ati R600...
n°5258175
silver67
Posté le 31-12-2006 à 15:06:11  profilanswer
emiko a écrit :
ce serai bizzare que les port PS/2 ne soi pas activé par defaut dans le bios (a confirmé par quelqu'un qui a cette carte mere, c'est pas encore mon cas ^^ ).
c'est vrais que si tu connaitré quelqu'un qui pourrai te preté au moin un clavier usb (la souris n'est pas obligatoire) ce serai sympa.
n°5258196
emiko
Posté le 31-12-2006 à 15:12:46  profilanswer
Les ports ps2 sont activés dans mon bios pusique avant ça fonctionnait. Mes deux questions sont:
1) Un clavier et une souris usb peuvent-ils être reconnus directement par le bios de la cm (asrock vsta dual) bios v. 1.90 ?
2) Y-a-til un moyen pour réparer ou solutionner le problème de la non prise en charge des ports ps2 par le bios? Comme ils étaient reconnus avant, cela me fait penser à un problème hardware (cm HS?, problème d'isolation de la CM, ....).
Merci pour toute aide
n°5258705
Marionet
Posté le 31-12-2006 à 18:46:22  profilanswer
[Heu.. posté également dans http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 46.htm#bas , mais vu cette thread aussi ensuite.. on tente itou ici alors.. sorry for doublon if problème, mais c'est pour la bonne cause , pas fait exprès :pt1cable:  ]
Bon... je DOIS passer en 2Gb RAM... rachat DDR1 exclu auj   :cry:  , sera *DDR2*.. *pc6400* minimum aussi pour future réelle oc/mobo.
Quelques bons retours sur des KITs 2x1Gb *compatibles aujourd'hui* sur cette Asrock (kits compatibles ASSURES DE MARCHER) ??!
(je m'en tape de savoir si tournent en pc5300 max voir moins dans l'immédiat, surtout capacité et compatibilité assurée ou pas!)
merci pour toute infos.. spécialement geil, g-skill, adata?.. je pourrais éventuellement avoir prix corrects dessus.. serait sympathique.
 :jap:  :hello:
(merci)
Message édité par Marionet le 31-12-2006 à 18:47:01
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
