3695 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  ..  70  71  72  73  74  75
[Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
n°5247111
sire de Bo​tcor
Armorican way of life
Posté le 26-12-2006 à 21:17:24  profilanswer
keek4 a écrit :
yop chui entrain de faire un memtest sous windows .....
bizarre je croyais que ce soft tournais sous dos depuis une disquette .........
hum...
si j'étais toi je ferais quand même le test physiquement ;)
n°5247229
keek4
Lost in translation
Posté le 26-12-2006 à 22:26:16  profilanswer
bon ben 1 heure de memtest (sous dos) , + de 2 passes ... 0 erreurs :pt1cable:
Message édité par keek4 le 26-12-2006 à 22:45:09
n°5247840
Valjack
Posté le 27-12-2006 à 11:26:04  profilanswer
j'ai acheté via Rue du commerce un graveur DVD Serial ata Samsung (SAMSUNG-SH-S183A), lorsque je le branche sur le port Sata2 (libre), ça bloque au démarrage, il n'arrive pas à reconnaitre le périphérique... qqun d'autre aurait-il ce problème ? le bios pas à jour peut-être (2.20, je vais mettre 2.40 mais pas de réf à ce prob chez Asrock) ?
n°5248242
sined
Posté le 27-12-2006 à 14:17:06  profilanswer
Je viens d'acheter le même ailleurs. Je l'ai juste monté hier soir. J'ai la même CM. Pour l'instant, je n'ai pas l'impression d'avoir de souci.
Il est sur le port 2, le seul truc surprenant est le nom sous sous Windows "Lecteur de DVD-RAM". Par contre, Nero info tools me donne bien toutes les possibilitées de gravures prévues. Je suis encore au Bios "2.1". J'ai un dur sur le port Sata 1. Je n'ai mis aucun driver, je suis en XP Sp2, avec juste les mises à jour de sécurité. Niveau driver chipset, j'ai les Hyperion "5.10A". Je n'ai pas encore flashé le firmware du graveur, je ne sais pas si c'est nécessaire. Le Raid Sata est desactivé bien sûr.
Pour l'instant, je n'ai pas fait de test de lecture ou de copie, mais je suppose que tu n'en est pas encore là vu ton souci.
c'est un croque-mort qui rentre dans un bar et là le patron lui dit "Je vous sers une bière ?".
n°5248601
chris25fr
Posté le 27-12-2006 à 17:30:50  profilanswer
"tu arrive a overclocker ta 7900gs ? Si oui jusqu'à combien ?"
je me suis décidé à le faire recemment avec les coolbits. mais je suis un vrai newbie ds le domaine des carte graphiques.
je me suis séparé de ma matrox agp g400 16 mo de ram il ya seulement 2 mois .
là,je suis à 495/705 .
et ca m'a fait gagner pas mal de points sous 3dmark 2005 . au moins 500 si ce n'est plus.
je ne me rappelle plus exactement.
Message édité par chris25fr le 27-12-2006 à 17:31:50
n°5248640
sanyohan
Posté le 27-12-2006 à 17:51:43  profilanswer
je n'arrive pas à télécharger le dernier bios 2.4 sur le site de Asrock :(
n°5249416
Posté le 27-12-2006 à 23:51:11  answer
Bonsoir,
Je viens de monter cette carte mère avec 2x1Go de RAM Geil PC5300 et un E6300.
Le reste de la conf : 6600GT fanless sur port AGP, webcam, clavier usb, deux disques IDE, lecteur de DVD et graveur CD.
Mais voilà, j'ai un gros problème.
Le PC reboot de façon aléatoire, parfois au démarrage de windows, parfois après 5 minutes.
J'ai installé les drivers présents sur le CD, cela n'a rien changé.
Il faut savoir que c'est une install de windows existante avant upgrade.
J'ai essayé de virer une barette mémoire puis de remplacer celle qui restait par la seconde, sans résultat non plus.
La conf du bios est standard, aucune modif, pas d'oc.
La température CPU semble ok et le ventilo tourne à 1000trs/min
J'ai grand besoin de votre aide.
n°5249431
chris25fr
Posté le 28-12-2006 à 00:03:47  profilanswer
"Il faut savoir que c'est une install de windows existante avant upgrade."
ca veut dire que tu as le windows d'une autre carte mère c'est cela ?
Si oui,ne soit pas ettonné que ca merde. En cas de changement de carte mère,il est très très vivement recommandé de mettre un windows neuf .
Même s'il est possible de le faire ds de très rares cas. Même chipset et encore !!!
ceci dit, tu peux désactiver le reboot automatique et tu pourras peut être lire le message d'erreur .
peut être des conflits de drivers.
a moins que tu ais un problème materiel, mais c'est une autre histoire (alim assez puissante ? ) ;)
Message édité par chris25fr le 28-12-2006 à 23:30:01
n°5249437
babas56
Posté le 28-12-2006 à 00:07:49  profilanswer
je pense que tu n'a pas formater avant l'upgrade
tu vois ce qui reste a faire ,formatage et finis les problemes
n°5249464
Posté le 28-12-2006 à 00:27:21  answer
C'est effectivement l'install de la précédente carte mère.
Je sais que ça peut fonctionner comme ça peut planter, mais j'ai tenté le coup, pas envie de tout réinstaller.
L'alim est suffisament puissante, cette conf ne consomme pas plus que la précédente et le PC était parfaitement stable.
Je vais regarder pour le reboot automatique.
Posté le 28-12-2006 à 00:27:21  profilanswer
n°5249476
chris25fr
Posté le 28-12-2006 à 00:33:38  profilanswer
Tu sais,j'ai fait la même chose que toi . J'ai laissé le windows de mon ancienne carte mère sur la nouvelle carte mère et ca a marché.
Apres 10 redémarrages et 10 détections de nouveau matos.
Mais soit pas étonné si ca merdouille . c'est toi qui l'aura voulu.
tu peux toujours essayer ça :
tu démarres en mode sans echec ,tu vire tous les drivers inutiles avec drive cleaner . tu fais le ménage quoi .
tu redémarres et peut être que tu auras un windows clean !!!
Message édité par chris25fr le 28-12-2006 à 00:42:27
n°5249483
Posté le 28-12-2006 à 00:41:55  answer
Le problème en virant les drivers c'est qu'on risque d'en supprimer qui sont utiles :D
Bon, le PC fige maintenant, pas d'écran bleu donc aucune info.
De toute façon j'avais commandé un nouveau disque dur (défectueux en l'occurrence), je vais aller le changer et je vais essayer une install propre.
Merci pour vos conseils, je vous tiens au courant
Message édité par Profil supprimé le 28-12-2006 à 00:42:24
n°5249487
chris25fr
Posté le 28-12-2006 à 00:44:42  profilanswer
aller bonne chance :)
n°5249504
Posté le 28-12-2006 à 00:59:25  answer
Merci ;)
n°5249555
Iksarfight​er
Posté le 28-12-2006 à 01:38:06  profilanswer
Keek, tu fais du dual channel avec des barettes de marque différentes ? Ca peut pas venir de là ton pb ?
n°5250282
tobalsan
Iikara sassoto yare bake!
Posté le 28-12-2006 à 12:59:49  profilanswer
franchement si tu compte o/c avec cette carte mère c'est chaud. possible, mais tu monteras pas très haut ,et c'est même pas sur que ce soit stable.
n°5250332
sire de Bo​tcor
Posté le 28-12-2006 à 13:30:27  profilanswer
unidentified a écrit :
Je gagnerais beaucoup en perf. en passant d'une Gigabyte GA-K8N SLi et X2-3800+ à E6300 + Asrock 775Dual-VSTA + TwinX 2x512 PC3200C2 + Asus EN7600GT ( je compte o/c ;) )
non, la différence ne vaut pas le coup (ni le coût ^^)
n°5250382
dbourgeo
Posté le 28-12-2006 à 13:47:57  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrais des avis ,dans le cadre de mon évolution en douceur je voudrais changer ma carte graphique car actuellement j'ai une getforce 4 ti 4200.
J'hésite car je veux rester en nvidia entre :
GeForce NX7900GTO,T2D512E, 512MoDDR3, HDTV, Dual DVI-I, PCI-E
GeForce NX7950GT-VT2D512EZ-HD, 512MoDDR3, HDTV ready + Dual DVI-I + TV Out + PCI-E
Les deux cartes sont à 300 euros, mais laquelle sera la mieux car je compte évoluer encore plus tard sur la mémoire et ensuite sur une carte mère plus performante. Je tiens à vous dire que je ne fais pas d'overlocking.
Merci d'avance pour vos idées
Message édité par dbourgeo le 28-12-2006 à 13:49:28
n°5250393
sire de Bo​tcor
Posté le 28-12-2006 à 13:51:59  profilanswer
La première des 2 est la mieux mais elle est introuvable
n°5250412
sire de Bo​tcor
Posté le 28-12-2006 à 13:56:28  profilanswer
http://www.matbe.com/images/biblio/art_20-cartes-graphiques-comparees/000000048472.png
Message édité par sire de Botcor le 28-12-2006 à 13:58:21
n°5250427
dbourgeo
Posté le 28-12-2006 à 14:03:47  profilanswer
Merci pour ton explication "sire de Bo tcor" Donc je vais commander la première la GeForce NX7900GTO,T2D512E, 512MoDDR3, HDTV, Dual DVI-I, PCI-E ; car elle est dispo sur un site.
Passe une bonne fête de fin d'année.
n°5250630
david28
Posté le 28-12-2006 à 14:59:32  profilanswer
yop  :hello:
bon comme c'est la première fois que j'assemble un pc  :whistle:
2/3 questions : est-ce que tout semble normal sur les images? faut t'il configurer quelque chose dans le bios (passer en agp ?) ? pour le disque dur qu'est ce qu'il faut configurer ?
changer la version du bios (est-ce vraiment utile)?
enfin des questions betes quoi ......
http://img403.imageshack.us/img403/7044/pc1ey7.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/4069/pc2jx1.jpg
http://img135.imageshack.us/img135/9034/pc3mu0.jpg
toute façon j'ai encore le temps, car pas encore windows  :D mais comme rien n'a pris feu pour le moment je commence à être impatient; merci.
n°5250691
zecaribrou​te
Posté le 28-12-2006 à 15:24:32  profilanswer
Bonjour je vien de recevori cette CM avec un E6300
je le monte donc  normalement , CPU et ventilo avec pate thermique , FX5200 en AGP , et Sammsung PC 3200 1gb pour la ram , avecu ne alim ADVANCE 460 W
Donc je l'allume en branchant le stricte minimum , mon ecran sur ma CG et un clavier !
Mais la un probleme les seules trucs qui marchent sont :
Le ventilo du CPU
Le ventilo de la boite d'alim
Aucun signal video detecté , les lecteurs CD/DVD ne marchent pas , et le disque dur ne tourne apparament pas ...
Que faire , de quel composant doit venir se probleme ?
Merci d'avance !
n°5250791
Posté le 28-12-2006 à 15:59:19  answer
Il y a deux connecteurs d'alim à brancher sur la carte mère, as-tu bien branché les deux?
n°5250843
zecaribrou​te
Posté le 28-12-2006 à 16:21:59  profilanswer
Je n'ai pas trouver le deuxieme alors, c'est celui en carré blanc ?
n°5250952
angryboy
Posté le 28-12-2006 à 17:02:45  profilanswer
david28 a écrit :
yop  :hello:
Tu peux mettre le CPU en quiet fan pour avoir moins de bruit :-)
Et passer accessoirement en bios 2.10 une fois que tu auras win
n°5250990
dbourgeo
Posté le 28-12-2006 à 17:15:35  profilanswer
C'est bon "sire de Botcor" je viens de commander ma 7900 GTO et elle est déja expédiée.
Elle est disponile sur tout pour la micro.
Je te tiendrai au courant aprés l'installation..
Merci de tes conseils.
Message édité par dbourgeo le 28-12-2006 à 17:17:12
n°5251146
sanyohan
Posté le 28-12-2006 à 18:23:52  profilanswer
2.40 maintenant ;) , t'as pris du retard apparemment :D
n°5251216
Gurmurr
Posté le 28-12-2006 à 18:47:47  profilanswer
Bonjour A tous,
Je viens de parcourir ce long topic et qqs recherches en vain...
car je cherche une piste pour me dépatouiller de la situation suivante :
Je monte une CM 775Dual-vsta + C2D E6300 + 2x512 DDR 3200 PQI + FX5700AGP + Alim Fortron 350W (année 2004)
et mon pb est le suivant lorsque je branche ATXpower (20 pin) et le 12v (4pin) les ventilos de mon cpu, carte graphique
se mettent à tourner (???!) mais IMPOSSIBLE de lancer le demarrage de la machine, j'appui sur Power boutton mais rien se passe.
Le boutton l'alim marchent, je les ai testé ... J'ai enlevé tous les composants un par un pour finir avec juste la cm, ventirad et cpu et c'est pareil ????  :??:  :??:
Que faire ??  merci de votre éclairage et expériences ... :)
n°5251305
silver67
Posté le 28-12-2006 à 19:27:18  profilanswer
Gurmurr a écrit :
Bonjour A tous,
monte l'ordi a l'exterieur du boitier, il y a peut etre un conflit avec.
n°5251326
Gurmurr
Posté le 28-12-2006 à 19:36:28  profilanswer
Je l'ai deja fait, la cm posée sur son plastique/mousse ... c la même chose,
des que je branche l'alim elle se met à tourner avec le ventirad et autre ventilo mais
impossible d'alller + loin ! ....
n°5251339
Gurmurr
Posté le 28-12-2006 à 19:39:45  profilanswer
Est ce que la version de l'alim pourrait etre en cause ??
si je me trompe pas ds mon cas il s'agit d'un v1.3 ...
n°5251427
MbrO
Posté le 28-12-2006 à 20:05:35  profilanswer
salut à tous j'aimerai faire l'aquisition de cette carte mere,pensez vous qu'elle va bien tourner avec un intel core 2 duo e6600(que je vais acheter avec) et une 6600GT car des vendeurs à montgallet m'on dit que ça allai pas etre possible
et keek4 je souhaite a peux pres la meme config que toi,ça tourne bien?:p
n°5251576
sire de Bo​tcor
Posté le 28-12-2006 à 20:55:38  profilanswer
Gurmurr a écrit :
Bonjour A tous,
pour moi c un pb de cm
edit: tu as essayé avec une seule barette de ram ? puis l'autre ?
Message édité par sire de Botcor le 28-12-2006 à 20:56:13
n°5251582
sire de Bo​tcor
Posté le 28-12-2006 à 20:57:16  profilanswer
6600 c'est un nb porte-bonheur pour toi ? :whistle:
sinon oui, ça passera
n°5251598
Gurmurr
Posté le 28-12-2006 à 21:04:09  profilanswer
oui je l'ai fait ... c tjs pareil ....[:alarmclock118]
n°5251819
Posté le 28-12-2006 à 22:44:38  answer
Bon, je reviens vers vous suite à mon problème de reboot.
Je suis en train d'essayer d'installer XP.
Pour cela j'ai mis un disque dur 320Go SATA dans la machine.
Au démarrage de l'install, je ne lui donne pas de driver spécifique, dans la doc de la carte mère il est dit que cela n'est nécessaire que si on veut faire un RAID ce qui n'est pas mon cas.
Je crée une partition de la taille du disque, en NTFS bien sûr.
Toute l'install passe jusqu'au moment où le PC doit rebooter sous windows.
Et là... écran bleu !
La première fois, CDFS_File_system... donc un problème avec la gestion du lecteur CD qui a pourtant très bien fonctionné pendant toute l'install.
La deuxième fois, pas de message particulier, juste un écran bleu.
Je suis en train d'essayer avec un autre lecteur mais j'ai un doute puisque ceux ci fonctionnaient très bien sur la précédente config.
Là je crois que je suis vraiment mal, c'est le genre de problème qui est en général hyper chiant à résoudre.
Des conseils?
n°5251880
Posté le 28-12-2006 à 23:08:14  answer
Nouvelle tentative, nouveau plantage... ntfs.sys
n°5251887
angryboy
Posté le 28-12-2006 à 23:12:29  profilanswer
A partir du 2.20 le ventilo tourne @1700rpm minimum.
Même chose avec le 2.40
Donc retourne au 2.10 si tu veux un pc silencieux  :ange: (1200 rpm maximum, mes oreilles apprécient)
Message édité par angryboy le 28-12-2006 à 23:13:30
n°5251892
Posté le 28-12-2006 à 23:13:52  answer
Quelqu'un d'autre a déjà eu un problème de plantage systématique à l'installation de windows avec cette carte mère?
J'ai vraiment besoin de votre aide avant de passer le PC par la fenêtre  :pfff:
[Résolu] Carte mère + X-Fi = craquementsQuel Ventilateur pour votre Asrock 775DUAL-VSTA
probleme avec carte mere asrock k7U600Carte mère asrock ?
Choix CM (ASROCK 939Dual SATA2 ?)Asrock 939dual-vsta
Carte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-MCarte mère ASROCK modèle 939 Dual-Vsta et 939A8X-M
CM Asrock 775i65GV et CM[Topic Unique] 7600GS
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Asrock 775Dual-VSTA -/- Update 10/11 -\-
